A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
én már csak azt nem vágom, hogy ha egy nvidia izét sem jelöltem be, akkot honnan ismri ez a 7300-s GT-t?
mert ettől még települnek az nvidia-s kext-ek
a chameleon-os GraphicsEnabler úgy tudom, hogy az inject-es dolgokat váltod kiamúgy chameleon a boot manager
melyik verzió?
mivel más OS nem lesz ... így nem szeretném látni, hogy felvillan a chameleon ... hogy lehet elrni ezt?
chameleon readme-jét nézd meg, fejből nem vágom
de lehet a timeout 0 a megoldásszerkesztés: [link]
tlac
tlac
nod32 osx-re
olyan, mint win alatt -
tlac
főleg akkor van, ha használsz kétes eredetű programokat is...
rii:
szerintem win alatt sem kapcsolná le
csak azt a 2,5"-os kis HDD-t, ami USB-ből kapja a feszt (jade gondolom ezt meg azért tudja lelőni, mert az alaplap sem kap már feszt a táp-ból
úgy tudom, hogy az asus lapok pont, hogy lekapcsolás után is áram alatt hagyják az usb-t
tlac
xp csak akkor megy ahci módban, ha úgy is telepítetted (vmi varázslatot lehet azért utólag is csinálni)
és ha nem módosított az xp, akkor a telepítés is csak úgy megy ahci módban, ha beadod neki a driver-t floppy-ról...
vista, win 7, az már kapásból támogatja az ahci-t, de drivert is be lehet neki adni, már pendrive-ról is[ Szerkesztve ]
tlac
most fogalmam sincs, hogy ezzel mit akartál mondani és csak a win és achi kapcsolatáról beszéltem
az osx működhet ahci módban, meg anélkül is, a megfelelő kext-en és déli hídon múlik
de ahci az talán azért nyerőbb, mert így szerintem több esély van a működésre
plusz elvileg a hotplug-hoz is kell ahci[ Szerkesztve ]
tlac
nekem úgy van, hogy a grubbal indítom a win-t, linux-ot és a pc-efi-t
a pc-efi pedig indítja az osx-etha neked csak win és osx kell, akkor használj chameleon-t vagy pc-efi-t vagy van még pár boot loader, de szerintem ezek az ismertebbek, legalábbis én ezeket ismerem
tlac
válasz csezo83 #4551 üzenetére
tudnék, nagyon hasonló a konfigom
Amit idáig próbáltam, hogy boot cd (több fajtát is próbáltam) berak majd kicserélem Snow Leopard DVD-re, megjelenik az Apple logó vagy boot cd-től függően a Chameleon logó.
ez nem olyan rossz indulás, a boot cd-t viszont neked kellene előállítani
az sl alatt a kétrétegű dvd-t érted?Próbáltam különböző BIOS beállításokkal, kikapcsoltam a fireware-t, hangot, egyik LAN-t, de egyelőre nem juttok előbbre.
firewire, hang, lanok, mind maradhatnak engedélyezve
az ahci-t viszont jó, hogy beállítottad
onboard ide controller is jobb lesz kikapcsolvasoros ás párhuzamos portokat is tilthatod, feleslegesek
a no execute memory protect-et pedig kapcsold be, azt nem kellett volna tiltani
tlac
válasz csezo83 #4554 üzenetére
boot-132 vagy chameleon alapút kell összeraknod
az a lényeg, hogy rá kell rakni a legfontosabb kext-eket, ami nélkül nem indulna el
ez nálad a fakesmc és a nullcpupowermanagement, meg openhaltrestart-ot is rátehetsz, hogy menjen a restartmég egy fontos dolog, amit érdemes tudnod, hogy ezzel a módszerrel csak gpt-s partíciós táblára tudsz telepíteni, tehát egy üres vinyóra rakd az osx-et
amit linkeltél az régi, leopard-os leírás, keress frissebbet
tlac
válasz csezo83 #4577 üzenetére
ha egy gyári snow leopard-on kellene beállítani a 4850-et, akkor a GraphicsEnabler-t kell aktiválni és az egyik ati kext-ben egyetlen sort módosítani, ennyi
azt, hogy a GraphicsEnabler bejött-e, azt a sytem profilerben tudod ellenőrizni, hogy felismerte-e név szerint a kártyát
ez a sor biztos, hogy nem kell:
<string></string>ennek van vmi célja vagy csak úgy beraktad?
<key>SMBIOSdefaults</key>
<string>y</string>A cmos reset megoldodott úgy, hogy az extra mappában létrehoztam egy extensions mappát és oda raktam a megfelelő kext-et.
melyik volt az a megfelelő kext? (linkkel együtt kérem)
tlac
válasz csezo83 #4579 üzenetére
kösz, a linket
közben még eszembe jutott, hogy ez pci0, 1 szerintem csak pc-efivel megy, a chameleon talán kicsit másképp csinálja
Melyik kextben és mit kell módosítani?
sudo nano /System/Library/Extensions/ATI4800Controller.kext/Contents/Info.plist
ilyesmi sort kell keresni:
<string>0x94401002 0x944a1002</string>és ide kell még a 4850 device id-je: 0x94421002
Egyébként van különbség akkor ha egy kext az extra/extensios mappában van és nem a "sima" helyén?
ami az extrában van az biztos nem fog felülíródni frissítésnél, meg jobban el lehet különíteni így a pluszokat
viszont lehet nem mindegyik kext megy azt extrából[ Szerkesztve ]
tlac
válasz csezo83 #4584 üzenetére
majd mentés másként a desktopra, eredeti töröl, és desktopról visszamásoltam a módosítottat, majd reset.
ez így nem igazán jó, a kext-nek root jogok kellenek
a restart előtt még futtass le egy kextutility-t, az "helyre teszi" a kext-eketaztán elmegyek a library/preferences/systemconfiguration könyvtárba és az ott található com.apple.Boot listába is beleírom a fenti dolgot
az itt lévőt állítsd vissza az eredetire és csak az extra-sat módosítgasd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
</dict>
</plist>Azt nem tudom, hogy az számít-e esetleg, hogy a monitorként egy LCD TV-t használok úgy hogy DVI-HDMI kábel.
sajnos számíthat
az alaplaphoz közelebbi dvi csatlakozót használd és ha tudod egy dvi-s monitorral is nézd megAmi nem volt világos, hogy a <string>0x94401002 0x944a1002</string> sorból, ez lesz, hogy <string>0x94401002 0x944a1002 0x94421002</string> vagy csak <string>0x94421002</string> de asszem mindkettőt megpróbáltam.
lényeg, hogy benne legyen a kártyád id-je, az 1. megoldás szebb
tlac
egy előre összerakott hackintosh-t nem tudsz csak úgy frissíteni, a frissítésnél felülíródhatnak a módosított kext-ek és így aztán lehet megint nem lesz jó
ezért sokkal jobb, ha egy eredeti osx-et saját magadnak alakítasz át, mert akkor tudod, hogy mi változott és mire kell figyelned frissítésnél
tlac
a virtualbox-os efi is csak experimental fázisban van
Mert akkor valamit nagyon nem szeret a hardveremben vagy nem is tudom miben
a hardver nagyrészt mindegy, mert elvileg ugyanannak a virtuális környezetnek kellene lennie
(lehet majd én is megpróbálom virtuális gépre is felrakni az osx-et, de én inkább saját varázscd-t csinálnék)
tlac
válasz csuki00 #4662 üzenetére
hangkártya megoldható, többféle megoldás is van rá
amit még nem értek az az, hogy folyton törli a bios beállításokat újraindításnál
erre is van 2 megoldás legalább
hozzászólás eleje:[link]
vagy a dsdt módosítása [link]de mivel a videokártyádhoz nincs driver, az egész nem ér semmit...
és hackintosh kérése warezolásnak számít
tlac
válasz pentiumbt #4676 üzenetére
de akkor ki kell szedni az eredeti dvdről és összerakni egy másikkal amit majd ki kell írni egy új dvdre?
az első gondolatom ez volt
durván fogalmazva: ha intelre telepítenél eredeti dvd segítségével, ez úgy történik, hogy előtte bebootolsz vmit, ami imitál egy apple-ös környezetet
na most amin bebootolsz, azon talán meg lehet csinálni azt is, hogy ne a dvd-ről töltse be a kernelt
Egy Acer Aspire 5535re szeretnél felvarázsolni egyébként.
egyébként annak kellene utánanézned a neten, hogy rakott-e már fel vki erre snow leopard-ot, lehet nem is működne rendesen
tlac
van friss pc-efi, 10.6
[link]Gordiann:
frissítéseket úgy lehet a legjobban megúszni, ha csak nagyon kevés módosítás kell a rendszerhez
i5-ből meg kell különböztetni a gpu-s és anélküli procikat
i7-ből is van lga1156-os és lga1366-osa gyári kernellel pedig azok mennek biztosan, amelyeket az apple is használ, meg valószínűleg azok is, amelyik csak órajelben térnek el
szerintem amd-s gépre is lehetne retail lemezzel telepíteni, csak amd-s kernelt kellene betölteni a bootcd-ről, bootpendrive-ról
tlac
válasz Gordiann #4792 üzenetére
a pc-efit nem neked írtam, csak általánosságban, hogy aki használja (pl. én), az tudjon róla, hogy van újabb
a pc-efi csak egy boot loader, netkas csinálja, chameleonra épül
többnyire chameleon-t vagy pc-efi-t szokás használni az osx elindításáhoza tonyféle dolog, pedig egy boot loader + kext-ek
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
- Google Pixel 6/7/8 topik
