A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Máté94
válasz Ragnar95 #15638 üzenetére
Lement minden hiba nélkül a DSDT készítés? Fantasztikus, reméljük működni is fog.
Odáig, hogy UserDSDT, SU, AppleHDARollback, NonDSDT ALC887 és LNx2Mac odáig rendben. Onnan még jobb ha leszeded azt + hang kextet és azt is telepíted majd.
Előtte leszedném a Combo Update-et és azt raknám fel először, de nem szabad újraindítani a gépet. Utána kell megcsinálni MB-es részt és majd csak utána újraindítani. Ha innen visszajön majd a gép, akkor foglalkozunk a videokártyával.Azután meg belehet próbálkozni majd egy DSDT szerkesztéssel Sleep-hez.
Máté94
válasz Ragnar95 #15653 üzenetére
Mielőtt amit leírok megcsinálsz, próbáld ki a DVD Player-t elindítani és szerintem össze fog omlani.
org.chameleon.boot.plist-be:
<key>AtiConfig</key>
<string>Bulrushes</string>
<key>AtiPorts</key>
<string>3</string>Kernel Flags-be meg beírod, hogy PCIRoot=0
És ha jó, akkor bebootol és működik a DVD Player.
Máté94
Máté94
válasz Ragnar95 #15675 üzenetére
Utolsó előtti hsz.
Integráltal sajnos nem fog menni, mert HD3000 van benne. Jobban végig olvasva, ha kiveszed a PCIroot-ot, Pithecia marad a framebuffer akkor elvileg mennie kellene, csak elvileg a képernyő életlen lesz.Kíváncsi vagyok, hogy menni fog e.
Máté94
válasz Ragnar95 #15678 üzenetére
Igen a DVD Player jelzi, hogy nem töltődött be framebuffer. Komolyabb játék már nem indulna el egyébként. Ha gondolod használhatod így, vagy kiveszed a PCIroot-ot és figyeled, hogy mi történik. Elvileg az akadályozza, hogy framebuffer-t töltsön be.
Hang... Preferences-ben Line Out-on van?
Máté94
válasz Ragnar95 #15681 üzenetére
Fura... elvileg nem töltődött be Framebuffer, DVD Player sem megy és játékoknak sem kellene menniük. Cinebench-et tuti nem tudsz futtatni. Vagy Unigine Heaven-t. Vagy most már kivetted PCIRoot-ot?
Mindig is tudtam, hogy a HD6670 egy elég furcsa kártya, na de hogy Framebuffer nélkül menjenek a játékok, azt nem. Én addig dolgoznék rajta, amíg DVD Player nem megy.
Speedstep ellenörzés végett egy ilyet is csinálj. Nekem, magadnak, másnak jó a visszajelzés.
Mindenesetre Terminálba írd be, hogy : ioreg | grep ATY és amit kiír, azt másold be.
Máté94
válasz Ragnar95 #15691 üzenetére
Akkor még egyszer azt a kextet, amit linkeltem tonymac-en. Furcsa, hogy nincs hang. Mennie kellene. Kext Utility-vel próbáld majd telepíteni. MB-ből egy SU-t csak úgy nyomnék, mert kextet telepíteni nélküle nem jó.
Hát, fogalmam sincs, ha kell akkor igen. Vagy ha magától nem egy, sosem használtam még.
Máté94
válasz Ragnar95 #15696 üzenetére
A kártya az jónak tűnik, működik ahogy kell neki.
MSRDumper-t kitömöríted mondjuk az Asztalra, utána Terminálba beírod ezeket. Egyszerre egyet. És még egy Konzol-t is meg kellene nyitni, mert ott fog látszódni.
sudo bash
chown -R root:wheel MSRDumper.kext
kextload MSRDumper.kextHa kész, bemásolok amit a Konzol kiírt, és Terminálba beírod, hogy "sudo kextunload MSRDumper.kext"
DVD megy? Ha beraksz egy DVD-t akkor felmountolja? Egyáltalán van ebben a gépben DVD író/olvasó?
Máté94
válasz Ragnar95 #15702 üzenetére
Igen, ezt hamarabb is említhetted volna, hogy nincs bekötve a DVD, akkor nem szerencsétlenkedtünk volna itt ennyit...
Igen, nagyon újra kellene indítani a gépet.
MB-ből megpróbálhatod feltenni az USB3-as kextet, csak ne hogy KP-t dobjon.
Sleep meg csoda, hogy "működik", és még akkor vissza is jön belőle.
Igazából döntened kell, hogy vagy USB3 vagy Sleep. Itt leírják, hogyan kell a DSDT-t szerkeszteni.
Jelszó: akkor be kellene állítani jelszót. Nem fogja engedni nélküle. -
Máté94
válasz Ragnar95 #15704 üzenetére
Remek, működik a Speedstep. Ezek igazából a GHz-eket jelzik, amikre vissza vesszi az órajelet, ha nem használod ki teljesen.
Akkor mi van ha elküldöd Sleep-be, visszahozod és ki-be húzod a DVI csatlakozót? Ha így bejön normálisan a kép akkor nyert ügy.
Ez feltenni mégegyszer Kext Utility-vel. MB-ből most csak SU, AppleHDARollback és HDAEnabler.
Xero
Van speedstepped örülj.
System preferences-ben milyen kimenetek annak a sound-output-nál?
Más téma: Kicseréltem a hacklin az alu keyboardot (Megy a mosogató gépbe mindjárt, mert már úgy ragad mint a disznó. Ha alapos száradás után jobb lesz, akkor visszakerül, ha nem akkor kap egy bt keyboardot és magic trackpadet. Úgyis van egy döglődö MB nálam amiből kioperálhatom a wifi/bt modult. ) egy régi plexi keyboardra. Sleep-ben semmi változás nem volt, szóval nálam nem az lesz a ludas a 15mp-es késésért és a kizárólagos power gomb ébresztésért.
(#15705) Máté94: Egészen pontosan szorzókat jelentenek.
Máté94
válasz Ragnar95 #15719 üzenetére
Nem jó sajnos, túl régi.
DSDT-t szerkesztheted, csak a leírás alapján ha feltelepíted a USB3 kextjét akkor nem fog sleep-be menni. De ezt inkább próbáld ki, hátha mégis megy.
Ha, jól csinálod, ahogy a leírás mutatja akkor nem. Elég szájbarágósan ott van, képekkel is.
Előtte persze csinálj egy biztonsági másolatot a mostaniról.[ Szerkesztve ]
Phantomhive
válasz Ragnar95 #15827 üzenetére
a wi-fi sync annyit tesz, hogy ha az asztali géped és az iOS eszközöd u. azon a routeren kommunikál, akkor az iOS eszközt nem kell rádugni synchez a gépre, hanem a gép a routeren át(amivel kábelen, vagy rádión kommunikál; nem számít) leszinkronizálja, amit kell.
tehát a gépedben nincs szükség ehhez még csak wifire sem, nem hogy működő wifire.
etherneten is megy.[...] and on the sixth day God created Manchester
Xero
válasz Ragnar95 #15870 üzenetére
Úgy, hogy leírod, amit oda írnál. Mondjuk mit tudom én elkezded begépelni a felhasználónevedet, aztán a jelszavadat. Ha azt látod texteditben, aminek Skype-ban kell szerepelnie, akkor rendben van a dolog. Ha nem azt látod, akkor a kiosztásban van gond. Jobb ötletem nincsen.
Máté94
válasz Ragnar95 #15971 üzenetére
Hát nem játékra van kitalálva az biztos. De majd a többiek megmondják a tutit.
Meg MM-hez kell egy BT is majd.
Itt meg is válaszolják a kérdésed.[ Szerkesztve ]
sanp
válasz Ragnar95 #15974 üzenetére
Én így oldottam meg a hasonló problémát:
Logitech Cordless Desktop S530 Laser for Mac és Magic MouseEgyébként Magic Mouse vagy Magic Trackpad nélkül Lion-t használni olyan mint tolószékkel közlekedni. Ha az ember belekóstol a kinetikus scrollingba és gesztusokba utána már nem nagyon tud meglenni nélküle de játékra tényleg kell egy hagyományos egér.
A Bluetooth vevő elég problémás terület, olyasmi mint megtalálni a Szent Grált, ha érdekel leírhatom hogy én mire jutottam.
Ragnar95
válasz Ragnar95 #15976 üzenetére
Keresgéltem hardveraprón,de nem igazán találtam magyar kiosztású olcsó Apple billentyűzetet, úgyhogy tudnátok ajánlani valami boltot, ahol lehet kapni viszonylag olcsón? Eddig 18k-ért találtam legolcsóbban wirelesst és 13k-ért vezetékeset, de nem szívesen adnék ki 13 ezret sem egy billentyűzetért, hát meg 20-at
Privátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
