A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Játékos
Bocs, nem ide akartam...
Játékos
Van nekem egy vincsim, amin próbálgattam a hekit. Most ebből a vincsiből szeretnék "sima" ntfs lemezt. Egyszerű format nem jó.
Mi a megoldása a dolognak?
Játékos
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen bt-vevőt érdemes vennem Magic Mouse-hoz?
Illetve a Magic Mouse-on csak két "gomb" van? Vagy lehet valahogy szimulálni rajta a "Görgővel" való kattintást?
Játékos
Azt mondjátok meg légyszi, hogy mi módon tudom irányítani a hackimet Logitech Harmony-val?
Milyen infravevő kell, és milyen program, ami "veszi a jelet" ?
Köszi! -
Játékos
Jó reggelt!
Finderben hogy lehet megjeleníteni a rejtett file-okat??
Köszi! -
Játékos
Köszi mindenkinek! Eddig madgie válasza tünik a legjobbnak!
Játékos
Jó reggelt!
Azt szeretném kérdezni, hogy mi módon lehet lementeni a pendrive-ról a Lion telepítőjét, esetleges későbbi használatra? Mert a Win még csak nem is látja...
De nem Osx alól gondolom, mert akkor mér teljesen mindegy, hogy megcsinálom a telepítőt újra, vagy visszamásolom az usb-t...
Köszi.
Játékos
Egy nem szorosan ide tartozó kérdés:
Z68-as lapokon letiltható az, hogy az integrált VGA-t használja a lap? Tehát ha az nvidiába csatlakozok a monitorral, akkor kihagyja a játékból az integráltat?
Játékos
Jó estét, Urak!
Szóval a helyzet a következő:
konfig az adataimnál, Unibeast-es Lion telepítés, majd Multibeast, ALC887, meg RTL lankari kextek, illetve bootloader. (Persze utána még kellett az az ALC887 beta kext külön, hogy legyen hang.)
Minden nagyon szuper, amit ellenőrizni tudok. Van kép, hang, internet (routerről kábelen), 1920x1080-as felbontás.
Ami nagyon meglepett: azt se tudom, mi az a kombo update! Telefont rácuppantottam, az itunes mondta, hogy ezzel ő nem tud mit kezdeni, frissítsek. Mondtam neki: tessék, parancsolj.
A rendszer csinált egy másfél gigabyte-os
frissítést, majd újraindulás után minden rendben volt! (Vagy talán az ALC887 kext-et kellett megint felrakni...
Store is megy, meg így hirtelen rápillantva minden.A kérdés:
mi a következő lépés? Érdekelne az energiagazdálkodás, meg a sleep. Illetve az, hogy ezzel a géppel várhatóan hiba nélkül menne-e egy Magic Mouse?
Köszi az eddig segítséget is!
Játékos
Hogy tudom látni a hálózaton lévő windowsos gépek megosztott tartalmát?
Játékos
A chess mite jelent megoldást?
Nem, nem iAtkos, unibeast-es telepítés.
Játékos
sp@rtan
#15608
Igen, igaz lehet, mert nem is bootolt az új lemezről.
Szóval megyeget a rendszer, de kicsit olyan nyögvenyelős. Honnan lehet tudni, hogy rendesen hasznàlja-e a vga-t a rendszer? Mert kicsit röcögősek az animációk szerintem. Legalábbis a telefonom után kicsit simábbat vártam volna!
Játékos
Az lenne a kérdésem, hogy át lehet-e költöztetni ezt az egész partíciót egy másik vincsire?
Acronis True Image-t használtam eddig, de ez nem akarja olvasni az OSX partícióját.
Játékos
Máté94
#15588
VAN HANG!!!
Kérdések:
-"ablakok" között hogy tudok váltani? (mint alt+tab winen)
-f5 helyett mit kell nyomni a weblapok újratöltéséhez?
-most, hogy már van hang, érdekelne, hogy 5.1-et (analóg) ki lehet-e csikarni az ALC887-ből,
-youtube-on miért kapom mindenhol azt , hogy "Ez a video jelenleg nem érhető el."???Köszi a segítséget!
Játékos
DSDT-t szeretnék a lapomhoz, de a patch list-ben nincs benne a lapom. Mi ilyenkor a teendő??
Játékos
Kb. 5-6 perc volt, mire elkészült vele, és kb. 4,5 GB volt utána a foglalt hely a lemezen. Egy SSD-t használtam usb-s külső tárolóban.
NEM SIKERÜLT!
Bootolt róla, de mielőtt a nyelvet kellene választani, ott megállt fehér képernyővel, és annyi. Kétszer megpróbáltam, most feladtam.
iAtkos Liont használgattam tegnap, meg ma, és a hangon kívül minden számomra fontos dolgot el tudtam intézni. Szép, gyors rendszer, de ez a sok szarozás nekem nem kell. Legalábbis most.
Majd később még biztos próbálkozok vele.Ha iAtkos alatt nem volt hang, van esélyem, hogy Unibeast-tel legyen???
Játékos
Mivel iAtkos alatt továbbra sincs hang, így megpróbálnám unibeasttel.
Meg van formázva a pendrive, a lion telep0tő az applications mappában van, de nem teszi az usb-re! Így van egy kb. 10 MB-os pendrive-om, rajta egy "boot"-tal, és semmi több!
Mi a hiba??
Köszi! -
Játékos
A kext utility mintha nem találna egy foldert:
Start working: 2012-04-13 15:18:27 +0200
Detected ... MAC OS X "Lion".Task: Full service for "/System/Library/Extensions"
and "/Extra/Extensions" folders.Repair Permissions for "/System/Library/Extensions" .................. Done.
-- Total processed: 6396 files (336 kexts) for 21 sec.Updating system caches MAC OS X "Lion"............. Done
-- Build time = 27sec.Search "/Extra/Extensions/" folder ... Not Found.
Syncing disk cache ... Done.
All done.
Have a nice ... day(night)
Enjoy ...Egyébként ez a kext alc885-től 889-ig jó az összes hangchiphez?
Játékos
Köszi a segítséget, de van némi fennakadás ezzel. Ha jól értem, soronként kell beírni a parancsokat.
Ha igen, akkor amásodik sorban van valami gubanc, mert arra azt írja, hogy:
-bash: sudu: command not foundA többi sorral látszólag nincs baja, de nem is ez a baj, hanem hogy továbbra se látja a hangkártyát...
Játékos
Üdvözöllek Titeket a Hackintoshomról!
Egyelőre iAtkos L2-t telepítettem. Meglepően egyszerűen ment a dolog, csak hangot nem tudtam varázsolni. Elsősorban ebben kérnék segítséget.
Köszi! -
Játékos
Máté94
#15369
Ne röhögj!
Nekem ez bazira nem volt egyértelmű! Hisz mindvégig arról beszéltünk, hogy sose láttam osx-et, jelenleg is csak win7-em van, meg xp-m. Erre az ajánlat az volt, hogy unibeast.
Ebből nekem tényleg tudnom kellett volna, hogy előtte azért szerezzek be egy meket, vagy legalább egy oesikszet, ami megy a pc-men???
Játékos
Sziaztok!
iAtkos10.7.2. használható, vagy inkább mással kezdjem?
Elég egyszerűnek tünik a lemezre írás, bootolás, telepítés...
Játékos
Bennem most realizálódott, hogy nem is tudok Liont letölteni, mert még nincs kábel a lakásban, csak vodás kütyüvel netezek...
Játékos
1-2 hónap múlva én is unni fogom a sok ismétlődő, amatőr kérdést.
Viszont most, mikor még soha nem csináltam ilyet és a programok nevei semmit nem mondanak számomra, addig sajna én is felteszem a kérdéseket 65. alkalommal...
Remélem, mindjárt kopogtat a postás a vincsimmel!
Na, köszi a segítséget!
Játékos
Nézegettem Lion telepítési útmutatókat, és amit találtam, ott mindenhol Leopardot frissítettek. Nem lehetséges egyből Liont feltenni?
Az enkóros Lion megfelel az én céljaimnak??
Játékos
Szóval veszek gyorsan egy használt olcsó vincsit, és azon próbálkozok inkább.
Kérdés:
-a hekkelt rendszerre lehet hivatalosan vásárolni a Store-ból?
-egy jól összeválogatott rendszer esetén van olyan, amit nem tudok megtenni, amit egy "rendes" mac-el lehetséges?Köszi!
Játékos
Minél kevesebb hibalehetőséget szeretnék hagyni! IPhone-t használok megelégedéssel jó ideje, és szeretnék ilyen biztos "pc"-t otthonra. Bár ezzel is előfordult már hibajelenség, de alapvetően elég megbízható cucc...
Játékos
Máté94
#15223
Akkor ezt úgy értem, hogy nincs akadálya egy meglévő Win7 mellett egy másik vincsire installálni az osx-et, hogy választható legyen, melyiket akarom használni?!
Nagyszerű. Már csak azt kéne akkor megoldani, hogy a nagy vincsi ntfs fájlrendszerét átalakítsam, hogy ne kelljen lepusztítani szegényről mindent... -
Játékos
Köszi! Ez a H61-es Giga lap gyanusan olcsó, meg le van spórolva 1-2 dolog róla.
Akkor inkább EZT választanám, amit javasoltál előzőleg.Ha jól értem, akkor megférhet egy vincsin egy Win7-tel?
Máté94:
pff..ez kurva jól néz ki, meg egyébként is gyengém a fekete (minden fekete a gépemben...), de sajnos nem fér be a házba!
Játékos
512MB a VGA.
A lapot esetleg hajlandó vagyok lecserélni, de több komponenst nem szivesen. Miféle 1155-ös lap jöhet számításba, amiről tudjátok, hogy jó erre a célra, nem pedig vagy-vagy?
szerk.: egyébként maga az alaplap a baj, vagy a chipset???
Mert ITT több H61-es lapot is írnak, de én teljesen kezdő vagyok a témában...
Játékos
Elérkezett az ideje nálam is ennek a projektnek. Szeretnék egy Mac Minit, de előtte azért letesztelném a Liont az otthoni gépen. Olyan módon szeretném a próbát, hogy teljes értékű legyen! Nem akarok szaggatást, rendszerösszeomlást, hibákat az esetleges vásárlásoknál a Storeban, stb.
Mert ha ilyen hibák várhatóak a pc-re telepített Lion esetében, akkor nem akarom kipróbálni, nehogy ez vegye el a kedvemet tőle!
A konfig a következő:MSI H61MU-E35
Intel 2100T
2x2 GB Kingstone DDR3
Nvidia gt210
A-data 64 GB SSD
Audigy4Tehát ezen a rendszeren szeretnék néhány napig Lion-t futtatni, lehetőség szerint a meglévő Win7 oprendszer MELLETT.
Van erre esélyem?Köszi a segítséget!
- MIUI / HyperOS topik
- EAFC 26
- Hegesztés topic
- AliExpress tapasztalatok
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- PC Játékok
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
Viszont nem értem, miért eröltetni a wifit egy otthoni gépbe!?
Sajna, mint említettem, a nethozzáférésem is erősen korlátozott...
