A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Igem sejtem, hogy ez lesz a megoldás. Sajnos elég drágák amik OS X-et is támogatnak. Persze minőségiek, de nekem csak egy optikai kimenet kellene
Közben más problémák is adódtak. Visszatért a rendszer lefagyása. Éppen most csinálta ismét. 1-2 órát működik aztán egyszer csak lefagy. Se kernel hiba, se semmi egyéb látható dolog csak nem mozdul az egér és csak a restart segít. Nem tudom mi lehetne a megoldás. Sajnálom a dolgot, de ez így használhatatlan számomra még. Nem lehet megtudni valahogy, hogy mi okozza a fagyásokat?
#68216320
Na, ebből annyit sikerül leszűrnöm, hogy "F718x" nem tetszik neki. De, hogy mi az és mi a gond vele nem tudom. Esetleg tudnál segíteni abban, hogy kiderüljön mitől fagy le időnként?
Darwin Kernel Version 11.2.0: Tue Aug 9 20:54:00 PDT 2011; root:xnu-1699.24.8~1/RELEASE_X86_64
vm_page_bootstrap: 1007771 free pages and 32613 wired pages
kext submap [0xffffff7f8072e000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff800072e000]
zone leak detection enabled
standard timeslicing quantum is 10000 us
mig_table_max_displ = 73
NullCPUPowerManagement::init: properties=0xffffff800b9e95c0
IntelCPUMonitor: Based on code by mercurysquad, superhai (C)2008
NVClockX: NVClock Darwin port by alphamerik (C) 2010
NVClockX: usr-sse2 (C) 2010
F718x: Fintek: Found unsupported chip ID=0xa5 REVISION=0x13
AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=1 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=2 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=3 Enabled
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.
MAC Framework successfully initialized
using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
PFM64 0xf10000000, 0xf0000000
[ PCI configuration begin ]
1
1
1
1
1
1
PCI configuration changed (bridge=1 device=0 cardbus=0)
[ PCI configuration end, bridges 6 devices 20 ]
NullCPUPowerManagement::start
FakeSMC: opensource SMC device emulator by netkas (C) 2009
FakeSMC: plugins & plugins support modifications by mozodojo, usr-sse2, slice (C) 2010
RTC: Only single RAM bank (128 bytes)
FakeSMCDevice: 17 preconfigured keys added:
FakeSMCDevice: successfully initialized
IntelCPUMonitor: CPU family 0x6, model 0xf, stepping 0xb, cores 4, threads 0
IntelCPUMonitor: BusClock=266MHz FSB=1064MHz
IntelCPUMonitor: Platform string M75
IntelCPUMonitor: CPU Tjmax 90
NVClockX: [Warning] no nVidia graphics adapters found
NVClockX: [Warning]
FireWire runtime power conservation disabled. (2)
USBF: 2.238 AppleUSBEHCI[0xffffff800b2bf000]::CheckSleepCapability - controller will be unloaded across sleep
FireWire (OHCI) VendorID 1106 ID 3403 PCI now active, GUID 001e8c0000c2fd21; max speed s400.
W836x: based on code from Open Hardware Monitor project by Michael M\M-C\M-6ller (C) 2010
W836x: mozodojo (C) 2011
NVClockX: Card: 0, Vendor ID: 10de, Device ID: e22, Architecture: 1000000, GF100 [GeForce GTX 460]
NVClockX: BIOS successfully read
NVClockX: [Warning] Unhandled init script entry with id '\M^L' at 67dd
W836x: found Winbond W83667HG
mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
USBMSC Identifier (non-unique): 2222D2751612 0x152d 0x2338 0x100
rooting via boot-uuid from /chosen: 306AACC4-EF83-3DFE-A672-5459E385D68C
From path: "uuid", Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
[IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleAHCI/CHN1@1/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/ST3500418AS Media/IOGUIDPartitionScheme/L1@2
BSD root: disk0s2, major 14, minor 5
jnl: unknown-dev: replay_journal: from: 13568512 to: 16721408 (joffset 0x74a000)
jnl: unknown-dev: journal replay done.
Kernel is LP64
hfs: Removed 2 orphaned / unlinked files and 11 directories
AttansicL1eEthernet: Ethernet address e0:cb:4e:34:96:50
macx_swapon SUCCESS
Controller: NVidia (Unknown) (vendor ID: 10de, device ID: 0beb)
Controller: Intel 82801J (vendor ID: 8086, device ID: 3a3e)
Waiting for DSMOS...
nstat_lookup_entry failed: 2
Previous Shutdown Cause: 3
ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out
NVDAGF100HAL loaded and registered.
DSMOS has arrived
NTFS driver 3.8 [Flags: R/W].
NTFS volume name Rendszer sza\M-L\M^Ama\M-L\M^Ara fenntartott, version 3.1.
NTFS volume name SSD, version 3.1.
NTFS volume name DATA, version 3.1.
F718x: Fintek: Found unsupported chip ID=0xa5 REVISION=0x13 -
#68216320
Böngésztem éppen. Szokásos görgetés fel-le és egyszer csak megállt minden. Se billentyűzet, se egér (mindkettő USB-s) és folyamatosan világító hdd led. A kép is mozdulatlan volt, reset segített csak. Tudom, ez így sokminden lehet. Ezért gondolkodom valami log buherában, hátha árulkodik valamiről.
Közben gugli hatására annyit megtettem, hogy kitöröltem a SuperIOFamily.kext-et, Kext Utility-t futtattam, restart és most a dmesg nem hozza az F718x hibát, akármi is legyen ez.
#68216320
Még az vetődött fel bennem, hogy esetleg nem a DSDT.aml, amit csináltam, lehet rossz vagy használom rosszul. Annyit csináltam csak, hogy beletettem az extra könyvtárba és a org.chameleon.Boot.plist át van írva ilyenre:
<key>Boot Graphics</key>
<string>Yes</string>
<key>DSDT</key>
<string>/Extra/DSDT.aml</string>
<key>Default Partition</key>
<string>hd(2,2)</string>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<key>GenerateCStates</key>
<key>GeneratePStates</key>
<key>GraphicsEnabler</key>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>Quiet Boot</key>
<string>No</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>UseKernelCache</key>
<string>No</string>
<key>npci</key>
<string>0x2000</string> -
#68216320
válasz c41r0^ #12911 üzenetére
Igen, én is innét néztem a törlést C3-C4 azért maradt ki, mert ... elfelejtettem. Már teszem is bele.
Mondjuk most látom, hogy ez nincs benne:
<string>npci=0x2000 darkwake=0</string>ko9: DropSSDT? Milyen okból? Beletehetem, de meg tudnád mondani pontosan mit is csinálok ezzel?
#68216320
válasz #68216320 #12917 üzenetére
Úgy döntöttem a voodooHDA.kext-et hanyagolom. Túl sokszor okozott KernelPanic-ot indításnál. Esetleg elképzelhető, hogy a lefagyás okozója is volt. Van egy USB-s hangkártyám fejhallgató erősítővel (Asus Xonar U3). Nem a legtutibb darab és nem megy OSX alatt az optikai kimenet, de rögtön felismerte a rendszer és használható. Úgyhogy ez marad egy darabig, aztán veszek valami USB-s Mac támogatott darabot. 1 hétig használom így és ha nem lesz gond vele, akkor a mostani Win7-et teszem HDD-re és az OSX megy SSD-re fő rendszerként. Van lehetőség Win-es programok futtatására VMware nélkül? Olyan natív módra gondolok, mint Linux-on a Wine megoldása.
#68216320
válasz #68216320 #12927 üzenetére
Asus Xonar U3-at használok hangkártyaként. Azt vettem észre, hogy a hangerő szabályzó nem kellően halkítja le a legkisebb fokozaton. Ha tovább halkítom már csak mute lesz. Lehet valahol picit megpiszkálni, hogy nagyobb csillapítása legyen a szabályozónak alacsony fokozaton? Vagy valami spec kext kell? Most nincs voodoo sem, mert ez nem azt használja.
#68216320
válasz gabor900 #12939 üzenetére
Erre nem tudok mondani semmit. Esetleg neten érdemes utána nézned, hogy valaki megoldotta-e erre a VGA-ra a kext hegesztést.
Valaki tudja hogyan lehet leellenőrizni, hogy az SSD-n működik-e a TRIM? iAtkos L2-ben bejelöltem, gondolom fel is pakolt valami módosított kext-et, de szeretném tudni, hogy tényleg működik.
#68216320
Egy HP 6720s laptopra próbálok SnowLeo-t felpakolni. Fura módon 10.6.7-re frissítve még rendben működik, 10.6.8-ra frissítve mintha kéziféket húzna be valaki. A betöltés, egy kattintás, minden nagyon sokáig tart. Lassan reagál mindenre. Van megoldás? Feltétlen szükséges felfrissíteni teljesen?
#68216320
Szakértő Urak esetleg Hölgy(ek)!
Felbuzdulva az asztali gépre történt Lion telepítésen arra az elhatározásra jutottam, hogy az egyik laptopomra is felvarázsolom valahogyan az oroszlános oprendszert. Nem lesz egyszerű gondolom, mert nem mai darab a laptop és Intel VGA van benne. Pár paraméter:
(HP 6720s, cserélve pár dolog)
Cpu: T7500 (Core2Duo 2.2GHz)
Chipset: Intel GM965
VGA: x3100
RAM: 3GB
HDD: 96GB SSD
Wifi: BroadcomA SnowLeo-hoz nagyon klassz leírást és patch-eket találtam, amivel a VGA is, Wifi is, hang is működésre fogható. Azonban 10.6.8-ra frissítve belassul (használhatatlan sebességre) az egész. 10.6.7-ig minden oké. Lion-t feltéve a VGA-t nem sikerült még telepítenem és valamilyen okból időközönként (kb. 5-10 perc) kilép a login-ra.
Akkor a kérdés(ek):
- Vajon melyiket válasszam? Lion v. SnowLeo?
- Ha választottam, akkor hogyan tovább? SL-t választva mi lesz a frissítéssel? Lion-t választva VGA és login kilépés kísért.Na, most így ennyi egyelőre a problémákról. Szeretném nagyon az asztali gépem mintájára használni. Nagyon szerethető rendszer.
#68216320
Nos, most nekifutok újra. iAtkos L2-vel fogom feltenni. Érdekes módon, haz az RTC be van jelölve, akkor nem tudom elindítani a rendszert. Google-t kérdőre fogom, de azért hadd kérdezzem már meg: Kell az RTC mindenképp? Van a telepítőben sima és 32bit-es is. Ahogy nézegettem x3100 VGA (2a12) kext csak 32biten megy rendesen. Akkor most mi a helyzet az RTC-vel?
Jól jön a 4MB Cache néha
#68216320
Az asztali gépen meg tudnám ezt csinálni rögtön az SSD-re? Te 2db 10GB-os partícióról írsz, nekem egy 16GB-os pendrive-om van. Gondolom megoldható az SSD is. Eddíg is azt csináltam, hogy DiskUtility-vel restore telepítő egy partícióra, majd restart és onnét indítottam aztán egy másik partícióra telepítettem.
#68216320
válasz #68216320 #13048 üzenetére
Megpróbáltam újra, pntról-pontra, de az USB-ről bootolva ezt a képet mutatja aztán tovább a fehér képernyőre, forgó színes kerék, de nem megy tovább. Próbáltam -x kapcsolóval sem jut tovább.
#68216320
A laptopomban x3100 VGA (2a12) van. Találtam egy patch-et, ami a rengeteg kipróbált közül az egyetlen, ami működik is. Mondjuk csak SnowLeo-n és 32bites módban, de ez nem baj. Sikerült minden eszközt működésre bírni, stabilan. (VGA, sound, lan, wifi, ssd trim, bill és tapipad, stb..) Viszont a VGA-val van egy apró probléma. Ha külső monitort dugok rá szétesik a kép mirror módban. Most már vissza sem tudom venni a módot. Jó lenne, ha menne a mirror mód, mert projektoron kellene néha használnom. Tud valaki ebben segíteni?
#68216320
Értem én, csak azt nem, hogy akkor most mit tegyek, h működjön. Ha a retail 10.6.3-al indítok nem megy az x3100, pedig látom az ehhez való kexteket. Nem lehet ezeket valahogy átírni, hogy az enyémnél is használja? Mert gondolom az a gond, h nem ismeri fel ugyanannak a hw-nak, mint amihez a kext való.
#68216320
Nem jo sajnos. Nem ismeri fel a vga-m. Arra tudok tippelni h az Id nem egyezik vagy a vendor azonosito. Ezert gondoltam arra h at kellene irni valahogy. Most teszek fel egy linuxot, azon keszitek egy DSDT-t a geprol. Abban gondolom minden benne van a vga-rol is. Aztan megprobalom a kext-ben atirni. Nem tudom mennyire lenne jarhato ut, ha a DSDT-ben irnam at az azonositot. Utannanezek valaki csinalt-e mar ilyet.
#68216320
Akkor most gyorsan fel is dobom a linuxot és készítem a DSDT-t. Aztán megy fel egy tiszta 10.6.3. Egyelőre SL amivel próbálkozok. Azzal szinte mindent felismer alapból.
Éppen most értem haza az Apple üzletből. Volt szerencsém megnyomkodni egy MacBook Pro i7-es procis masinát. 17 colos volt a szentem, de azon is és a többin is, a saját képernyőmön is megállapítottam, hogy a betűk elmosása nem valami szép. Ebben szebbet nyújt a win. Nem lehet ezzel kezdeni valamit?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Windows 10
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Milyen videókártyát?
- Elektromos cigaretta 🔞
- OLED TV topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
