A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
RaZroX
válasz Buster17 #22087 üzenetére
Apple AppStore-ból tudod letölteni ingyen a 10.9-et. A régebbiek fizetősek még azokat meg kell venned. Ha van egy ismerősöd akinek van Mac-je vagy legalább Hakcli-ja akkor nála tudsz csinálni telepítőt, illetve ha virtuálisan feltelepíted a rendszert akkor úgy is megoldható. A lényeg hogy egy működő OSX (legalább 10.7) kell hogy csinálhass telepítőt. És ez még a könnyebbik fele a dolognak szóval csak akkor vágj bele ha nem fogod feladni 1-2 próbálkozás után. Nagyon ritka hogy első telepítésre minden jó. (Kivéve ha direkt erre a célra összeállított géped van: CustoMac).
Telepítőt így csinálhatsz: [link]
This is the way
RaZroX
Mavericks-nek nagyobb a gépigénye mint a Mountain Lion-nek ?
Most Retail 10.8.4 van fent, minden működik (csak a mikrofon nem) és gondolkozom hogy felrakom a Mavericks-et, de csak ha nem fog lassabban futni mint az ML. Tudtok erről egy kis infót adni ? Illetve hogy van-e valami ami kizárja hogy feltehessem a Mavericks-et ?
Konfig:
Lenovo Thinkcentre M55p
Intel Core 2 Duo E6300 1.8 GHZ
4GB DDR2 800mhz
nVidia Geforce 9600GSThis is the way
RaZroX
Milyen hangkártyát érdemes venni ami megy OS X alatt ? Lehetőleg PCI-os kéne minél olcsóbban.
This is the way
RaZroX
válasz mongoose123 #22143 üzenetére
Köszi szépen pont ilyen kell nekem Amúgy natívan megy ugye ? Szóval csak bedugom és már működik is ?
tDr1v3r: Köszi de maradok inkább ennél a belföldi cuccnál
Más: Huu anyám... Ma lesikáltam a Windows-t az 500-as vinyóról és felraktam rá az ML-t, és közben rájöttem hogy hogyan tudok HDD-ről bootolni bekapcsolt AHCI-val... Ilyenkor PCI opcióként jeleníti meg a HDD-ket a BIOS, (ne kérdezzétek miért) és ezt kell ugye első helyre raknom hogy innen bootoljon.
Tök poén, kereken 3 hónapja raktam fel az előző OSX-em (Aug. 1.)
This is the way
RaZroX
válasz mongoose123 #22145 üzenetére
Az faja mert pont amiatt kell nekem hangkártya mert a mostani halkan működik nagyon
This is the way
RaZroX
Tud nekem valaki segíteni Virtual Box-os telepítésben ? Egy Windows-os gépen akarok egy 10.9-es telepítőt készíteni, és ehhez kéne a VirtualBox. Ez alapján kezdtem el csinálni a dolgokat, de nem indul a HackBoot. Itt elakad.
This is the way
RaZroX
Na végül egy Snow Leopard-on keresztül fogok eljutni a Mavericks-ig. Felraktam az SL-t és erről fogok telepítőt csinálni MyHack-el.
Amúgy baromi gyorsan fut nekem a Snow Leo... Jóval smooth-abb mint pl az ML (mert régi a hardverem). Legszívesebben ezt használnám.. Csak sajna már nem nagyon támogatott OS.
This is the way
RaZroX
Hát nem lesz Mavericks-em.. legalább is ezen a gépen nem. Abban a pillanatban, hogy bootolna a telepítő, kapok egy Kernel Panic-et.. Szoval marad az ML..
Amúgy egy 80 GB-os HDD-re csináltam a telepítőt, mert pendrive nem volt kéznél, nem hiszem hogy ez lenne a baja, de gondoltam azért leírom.This is the way
RaZroX
Mi lehet a megoldás a problémára ?
This is the way
RaZroX
válasz bobooo #22261 üzenetére
Leszedtem egy preinstalled ML-t de annak meg minden baja volt.. nagy nehezen rendberaktam aztán meg amikor leszedtem volna a Mavericks-et Appstore-ból közölte hogy minimum 2GB ram kell neki ehhez, ami azért vicces mert pont 2 GB-ot adtam meg neki... ugyhogy hagytam a büdös francba
Szerk.: Na de no problem, már csinálja a dolgát a Disk Utility.
This is the way
RaZroX
Na felraktam egy ML-t, hogy akkor majd arról könnyedén megcsinálom a Mavericks telepítőt UniBeast-el. A telepítő elkészítése gond nélkül és gyorsan lezajlott.
Maga a telepítés még mindig nem megy, de most más a gond mint legutóbb:
Bootolok a telepítőről, megjelenik az alma, forog alatta a cucc, majd elmegy a kép (a monitor stand by-ba kerül) és lefagy minden (nem reagálnak a billentyűzet ledek).
Kipróbáltam -v illetve -x parancsokkal, a végeredmény mindig ez, kivéve -x indítással, olyankor működnek a billentyűzet ledek miután elmegy a kép.Ezek után átkötöttem VGA-ról DVI-ra hátha ez megoldja, de nem...
Szóval lelkesen várom a javaslatokat
This is the way
RaZroX
Hát öcsém... Chrome-ot se használok többet..
Chrome-nál ha zenét hallgatok youtube-on és közben netezek akkor akad a zene, Safarinál ilyen egyátalán nincs.. Ráadásul jóval gyorsabb is a SafariThis is the way
RaZroX
SleepEnabler tönkre vághatja a rendszert ? ML alatt működött vele a sleep gond nélkül, de gondoltam megkérdezem mielőtt felteszem Mavericks-re.
This is the way
RaZroX
Hát hogy is mondjam.. nincs meg a megfelelő képzettségem kext készítéshez Úgyhogy egyenlőre akkor maradok sleep nélkül.
Amúgy ML alatt nagyon durván gyors.. Windows-nál a sleep-re kattintva még vársz egy jó percet mire bealszik, ML alatt kattintás után azonnal elalszik az egészThis is the way
RaZroX
válasz Tikakukac #22323 üzenetére
Én is úgy vagyok vele, hogy már egyszer pénzt adok rá ki akkor az legyen olyan is és tartson ki sokáig. De rájöttem, hogy most munka mellett elég kevés időm van, így nem játszom semmivel tehát nem is kell erős gép. Játékon kívűl meg mindenre elég a jelenlegi gépem is. Majd szépen lassan összegyűjtök rá
This is the way
RaZroX
Az mi, hogy OOB működik a sleep ? Eddig ki se próbáltam, ma reggel arra keltem, hogy miután bezártam a Wake Up Time-ot és visszafeküdtem aludni, rá egy órával elaludt a gép.
Se DSDT, se sleep enabler.. semmit nem tettem hozzá fel. ML alatt csak Sleep Enabler-rel működött a sleep, de csak manuálisan, tehát magától nem tudott elaludni, csak ha én kattintottam rá hogy aludjon el.
This is the way
RaZroX
Videó illetve Zene szerkesztés/készítési munkálatok ugyan olyan jól mennek Hackintosh (nyilván megfelelő hardverrel) alatt mint igazi Mac-en ? Sose volt szerencsém kipróbálni videószerkesztést igazi Mac-en, de akikkel beszéltem erről, azt mondták hogy ég és föld Windows-hoz képest.. Szóval ez teljesül Hackli alatt is ?
This is the way
RaZroX
Na így pár nap használat után kialakult végre egy véleményem a Mavericks-ről, persze a saját konfigom által.
Nagyon tetszenek az újítások, tényleg gyorsabb és folyamatosabb mint az ML, animációból is több van. Snow Leopard óta nem volt olyan OS X amire azt tudtam volna mondani, hogy szerintem ez eddig legjobb, de erre most simán mondomViszont.. akár mennyire is szépítem a dolgot a gépem felett eljárt az idő, már kevés ennek a rendszernek. Vannak dolgok amik Windows alatt gyorsabbak mint Mavericks alatt. Erősen gondolkozom, hogy vissza váltok Snow Leopard-ra, csak még meg kell néznem, hogy az appok amiket használok támogatják-e még..
Ugyanis az elképesztően gyorsan fut, csak 1-2 óráig volt fent, de ennyire gyorsan működő OS-t én még nem láttam PC-n Szóval még kiderül mi lesz..This is the way
- OpenWRT topic
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Xbox One
- KábelszatNet-2002 Kft.
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
