A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
tlac
válasz TonTomika #5350 üzenetére
igen, a telepítés után még a vinyóra is fel kell rakni a boot loadert
ha elindult, csinálj egy frissítést, szerintem utána kezd el buherálni a kext-eket
az extra/extensions-ban lévő kext-ek nem a bootloadernek kellenek, hanem a rendszernek
végül is milyen módszerrel sikerült a telepítés?
a pendrive-ra raktál egy retail osx-et és mellé a kext-eket? -
tlac
válasz TonTomika #5376 üzenetére
illetve feltettem az sleep enabler-t kext utilityvel de sajnos meghalt a gép, és kernelpánikkal indul -x bootflag-gel is, szóval most teszem újra
emiatt felesleges újratelepíteni, elég lett volna csak törölni az /e/e-ből
-v -x -s-sel valószínűleg tudtad volna javítania sleep enablerből az osx verziójához megfelelő kell
pl. 10.6.3-hoz: [link]Egy olyan kérdésem lenne, hogy miért van az, hogy a vinyókat külső tárolóként mutatja, még a Macintosh HD-t is. Ezt mi okozhatja?
szerintem az ahci miatt lehet, de van rá olyan hack amivel az ikonokat le lehet cserélni, de én sose foglalkoztam ezzel
Ha a vinyóra feltelepített bootloader-be beleteszem a VGA kextet, attól függetlenül a System/Libary... -ba is bele kell tenni? -Ezek a dolgok még nem teljesen tiszták.
szerintem elég az egyik helyre, nekem csak az /e/e-ben vannak a plusz kextek
viszont a videokártyához lehet csak /s/l/e-ből fog menni
de ezt próbáld ki, mert engem is érdekelMegfelelő a kext utility, vagy inkább csináljam terminálból a kextek telepítését?
én csak az /e/e-be dobáltam be őket, nem futtattam hozzá semmit
de ha az /s/l/e-be rakod, oda már szerintem érdemes használni valamit, ami könnyíti a folyamatot, mert hogy itt a jogokra is figyelni kell, meg a cachre isUpdate: hanggal van egy olyan probléma, hogy vagy maxon megy, vagy sehogy (mute). VoodoooHDA.kext van fent.
keress másik kext-et
tlac
ha felbontás váltás nem megy, akkor nem igazán jó...
readeon 4830/4850 – new framebuffer has same problem as leopard’s – inability to work without dvi2vga dongle in second port, to fix it – use 10.6.2 framebuffer, to do it – make backups of the following kexts before update:ATI4800Controller.kext
ATISupport.kext
ATIFramebuffer.kext
[link]tehát 10.6.2-es cuccok kellenek, hogy rendesen menjen és azt abban kellene módosítani a dev id-t
tlac
szerintem töltsd le a 10.6.2-es frissítést, a nagyot, amelyik a 10.6-ra is rámenne és talán benne lesznek
Illetve a 4830-as kártyám device id-ját hol tudom megnézni?
kis google-özés után ez lehet: 0x944c1002
Illetve a LegacyATI4800controller.kext-es dolog működőképes lehet e?
szerintem a 10.6.2-es lehet ez
és talán benne is van a dev id-dét, nézd meg és aztán írd meg[ Szerkesztve ]
tlac
hmm, nekem sosem volt ilyen problémám
sl alatt is csinálja neked?ha igen, ezeket lődd be:
SATA RAID/AHCI Mode: ahci
SATA Port0-3 Native Mode [Enabled]az inteles sata port0-3 valamelyikére kösd a cuccokat
ezt meg le is tilthatod:
Onboard SATA/IDE Device: disabled
tlac
Már páran kerestek tunereket, itt egy lista, hogy mik azok, amik hivatalosan is mennek.
tlac
nyugodtan megkérdezheted
na de, elég egyszerű, olyan hardvereket kell venni, amikre hasonlókat írnak, hogy "works out of the box"
pl. a mostani gépem, amiről már a topikban többször írtam, gyakorlatilag ilyen, egy eredeti osx-hez képest szinte semmit nem kellett változtatni rajta
tlac
ügyeskedni kellett, mert a bootolást meg kellett oldani
viszont a feltelepített rendszerben minden fájl eredeti, külön az extra mappában pár kext hozzáadvatehát a frissítés semmilyen hackelt részt nem ír felül
meg persze frissítés előtt utánaolvasok, hogy van-e valami extra amire figyelni kell, de eddig a 10.6-tal csak annyi dolgom volt, hogy a sleepenabler-t eltávolítottam, telepítettem a frissítést, aztán felraktam egy új sleepenabler-t, mivel ez nem szokott kompatibilis lenni az új verziókkalde ha nincs rá időd, maradnak a hackintosh telepítők, frissítést meg le kell tiltani...
de ettől függetlenül értelmesen kell összeválogatni a cuccokat
egyébként ezekkel a release-ekkel is szórakozni kell, még kitalálod, hogy miket kell bepipálni...[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Visormail #5697 üzenetére
Bármilyen hozzáfűzni valót elfogadok
szokásom, hogy azoknak nem válaszolok, akik hackintosh release neveket írnak
egy ideje már nem lehet és emiatt már párszor zárni is akarták a topikotegyébként meg 10.6.x-es verzióval kellene már próbálkozni
lehet találni leírásokat is a neten
én a virtualbox mellett, a vmware-rel is próbálkoznék -
tlac
válasz poczabence #5688 üzenetére
valószínűleg kellene pár kext a chameleon mellé
ilyesmik: fakesmc.kext, NullCPUPowerManagement.kext, OpenHaltRestart.kexta bios-ban meg kapcsold be az ahci-t
és -v-vel indítsd a telepítést
tlac
válasz Mr. Teddy #5678 üzenetére
szerintem kétféle megközelítésben is működésre lehetne bírni
-dsdt módosítása (plusz még lehet kell egy kis egyszerű kext)
-vagy valamilyen "magic" kext-tel feléleszteniaz első megoldás az elég bonyolult lehet, de ha a szerencséd van az alaplapodra keresve találhatsz már módosított dsdt-t, amit aztán a chameleon-nal betölthetsz
Tudnátok valami olcsó kompatibilis külső vagy belső hangkártyát mondani, amit az osx felismer?
ha biztosra akarsz menni, aki szerintem usb-set kellene venni, olyat, aminél a gyártója is írja, hogy megy osx alatt
tlac
tlac
válasz mackrisz #5718 üzenetére
szerintem egy GraphicsEnabler=Yes-szel működnie kellene, talán dev id-t sem kell hozzá hackelni a megfelelő kext-be
arra viszont figyelj, hogy talán csak 32bites módban megy, legalábbis nekem a 7600gst csak úgy mentde egyébként meg innen válogass
(én az olcsóbb, de újabb típusú nvidia kártyáknál nézelődnék) -
tlac
válasz filmesember #5752 üzenetére
szerintem megoldható, érdemes próbálkozni
tlac
Tök jó, megy a mobilnet egy Huawei E153-as usb-s modemmel, persze volt hozzá osx-es app, de akkor is jó
tlac
Na kipróbáltam minden féle beállítást de ugyanúgy checkolja 5-10 percenként a dvd-t.
jmicron-on is próbáltad?
bár ahhoz lehet kell kext-et keresniMeg felraktam a legfrissebb chameleont de elcseszte a videokártya támogatásom, efi studiioval újra hozzáadtam de nem jó
szerintem semmilyen efistudio-s varázslat nem kell egy 8800gt-hez
GraphicsEnabler=Yes, és esetleg még kellhet a PciRoot=1 is -
tlac
Safari adblock
kiegészítőként települ (ez persze lehet csak nekem újdonság)
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
