A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
kisjimy
Clemi
Rendben, mert kérdeztem egy nagy koponyát (Andy-t), és azt mondta annak a 3 kextnek amit küldtem, annak mennie kell......
Rendben, még kipróbálom amit írtál, bár így most kapásból lövésem nincs hol is van a kexts cache mappa (windows alatt vagyok), és igen várok inkább az új teljes verzióra.
Máté94
Rosszul írtam ki, nem így kell.
Elakadtam benne, hogyan kell ezt a Packeges törölni, mert nem engedi.1. Show package contents on "Install Mac OS X Lion.app"
2. Navigate to "Contents/Shared Support"
3. Mount InstallESD.dmg
4. Restore BaseSystem.dmg from the "Mac OS X Install ESD" volume to your designated disk
5. Navigate to your designated disk (now named "Mac OS X Base System") and go to "System/Installation"
6. Delete the "Packages" shortcut
7. Copy the "Packages" folder from the "Mac OS X Install ESD" volume to the "Mac OS X Base System/System/Installation" folder
8. Copy mach_kernel from the "Mac OS X Install ESD" volume to the "Mac OS X Base System" volume
9. Rename "Mac OS X Base System" volume to whatever you like (optional - i've called mine "Lion Installer") -
Kommy
Tessék itt van az smbios.plist
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>SMbiosversion</key>
<string>MBP51.88Z.00C1.B03.0802271651</string>
<key>SMcputype</key>
<string>769</string>
<key>SMexternalclock</key>
<string>667</string>
<key>SMfamily</key>
<string>MacBook Pro</string>
<key>SMmanufacter</key>
<string>Apple Inc.</string>
<key>SMmaximalclock</key>
<string>2200</string>
<key>SMmemmanufacter_1</key>
<string>Transcend</string>
<key>SMmemmanufacter_3</key>
<key>SMmempart_1</key>
<string>PC8500</string>
<key>SMmempart_3</key>
<key>SMmemserial_1</key>
<string>08161736</string>
<key>SMmemserial_3</key>
<string>08161738</string>
<key>SMmemspeed</key>
<string>1066</string>
<key>SMmemtype</key>
<string>19</string>
<key>SMproductname</key>
<string>MacBookPro5,1</string>
<key>SMserial</key>
<string>W87552DW2E2</string>
<key>SMsystemversion</key>
<string>1.0.14</string>
</dict>
</plist> -
sp@rtan
Most így néz ki a gép:
Macintosh HD (működő 10.6.8, ezt használom) - Backup (működő 10.6.8 backup, bootolható) - Installer.Macintosh HD-n megcsinálnám azt, amit ír Tony a guideban, csak Installerben leformáznám a Macintosh HD-t, hogy egy friss Lionöm legyen. Csak azt nem tudom, hogy az xMove mit csinál? Kellenek neki valame fileok a 10.6.8-ból, ezért azt nem lehet törölni?
sp@rtan
kisjimy
szia!
Megformaztam a pendrivet disk utilitivel.Fel installaltam a myhack progit,es a 4. pontot is megcsinaltam,Tehat a pen-en van mind2 .25percig csinalta.Nos a pendrive nem bootol be,a self testing utan valami fat1 fat2 keres es rebbot/ot mond.Ay iboot egzbol megjault nem pixeles,Ay is pendrive/rol megy.Mit tanacsolsz?
A kext hogy lehet installni?
peet beat
Tökéletesen igazad van. Ez az egész, annyira egyszerű, mint egy pohár szörp. Valójában semmi különöset nem csinál, mint autómatizál egy csomó folyamatot, ami a telepítéshez szükséges. Kexteket másol, elkészíti a telepítőt.
Feltételezem a készítők, leginkább Gigabyte lapokon tudták tesztelni, ezért az egyhangú arzenál.
Nekem van egy P5K lapom, szívesen tesztelek egy hasonló kezdeményezést
Ami megdöbbentő, hogy az ilyen "one clikk" megoldásoknak már két éve sem lett volna semmi akadályuk, én mégis akkor napok alatt tudtam csak nagy erőfeszítések árán, felkapalálni a leo-t.
Ma már minden adott. Megfelelő boot loaderek, DSDT-k.Egy win alatt futtatott programon belül, csak kiválasztanád listáról a lapod, a VGA-d és a program elkészíteni a megfelelő install-t. Update segítségével pedig folyamatosan lehetne az új modellekhez megfelelő kexteket és DSDT-t beletenni.
100% os működést nem garantálhatnak ezek a megoldások, de messze egyszerűbb, mint a jelenlegi foltozgatós, kalapálós módszer.Sajnos a programozásához én kevés vagyok, php-ben tudok segíteni, ha lapra van szüksége a projektnek
Clemi
Akkor menj Macre, szedd le ezt, rakd be őket a S/L/E mappába, írj felül mindent, Kext Utility, és restart.
Igaz, hogy mostanában nagyon kevés időm lesz a LION-al foglalkozni, de tedd már fel mégegyszer légyszi azokat a kext fájlokat amiket itt linkeltél, hogy a cache ürítést kipróbáljam, mert nem találom hová mentettem őket.
odessa32
Mikor a tonymacx-es leirás alapján betölteném a liont azt irja csak i3 i5 i7 proci jo neki s nincs continue csak x lent. Na most az lehet hiba, hogy a system profilerben nem macpro 3.1 as gépem viszont azt sem tudom, hogy irjam át. Esetleg lenne otleted?
Bocs, vizibicikliről vagyok.
odessa32
Megcsináltam a programmal de nem jo.
<dict>
<key>SMbiosdate</key>
<string>01/02/08</string>
<string>MP31.88Z.006C.B02.0801021250</string>
<key>SMboardproduct</key>
<string>Mac-F42C88C8</string>
<key>SMfamily</key>
<string>MacPro</string>
<string>MacPro3,1</string>
<key>SMserial</key>
<string>G88014V4XYK</string>
</dict>
</plist>
És
Model Name: Mac
Model Identifier: OSX86Hack,1,1
Processor Name: Intel Core i5
Processor Speed: 2.81 GHz
Number Of Processors: 1
Total Number Of Cores: 4
L2 Cache: 256 KB
L3 Cache: 2 MB
Memory: 2 GB
Processor Interconnect Speed: 4.8 GT/s
Boot ROM Version: EE16.003C.B15
SMC Version (system): 1.30f3
Serial Number (system): E133705105S
Hardware UUID: 654EBCB5-CDE6-58D6-8DFD-23BC6FD5A554Bocs, vizibicikliről vagyok.
rooney8
alapból nem volt /extra/extensions, de létrehoztam manuálisan. bemásoltam ide a 2 fájlt, de mikor indítottam el a lion-t, nem töltött be a rendszer, csak forgott alul a kis karika. utána bemásoltam a S/L/E -be mindkettőt, úgy betöltött a rendszer, de még mindig nem ismerte fel a billentyűzetet...
odessa32
Hello. Ujraraktam a rendszert 3x második után rájöttem hol lehet a hiba, most már macpro 3.1 nek látja a rendszer. A videokártya is jo lett snow leo alatt van felbontás stb viszont nincs hang
gondoltam Liont felrakom. Az xmove folyamatossan kilép hibaüzenettel.Bocs, vizibicikliről vagyok.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
