A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
peet beat
Kijött a Kakewalk 4.1.1
10.7.2 kompatibilis, frissítés megy rendesen almamenüből is, iCloude, FaciTime működik.
peet beat
Nekem KP a 10.7.2 install KÖZBEN
Érdekes, mert a beta nem produkálta ezt.
Azóta sem indul. Az okát még nem találtam meg. Meglehetm bootloader para.
Szóval csak óvatosan.
peet beat
odessa32
#10822
Én ezzel a módszerrel oldottam meg, pár napja egy barátomnak.
found a way to get rid of the white noise when using VoodooHDA and ALC887-VD2
1. install the last voodooHDA
2. go to /system/library/extensions --> VoodooHDA
3. show content
4. open "content" folder
5. drag the "info.plist" to desktop
6. open it with text editor and then searche and change the iGain and iMix values to 10 and 30like this <dict>
<key>iGain</key>
<string>10</string>
<key>iMix</key>
<string>30</string>
</dict>7. Run Kext Utility or repair permissions
peet beat
Tökéletesen igazad van. Ez az egész, annyira egyszerű, mint egy pohár szörp. Valójában semmi különöset nem csinál, mint autómatizál egy csomó folyamatot, ami a telepítéshez szükséges. Kexteket másol, elkészíti a telepítőt.
Feltételezem a készítők, leginkább Gigabyte lapokon tudták tesztelni, ezért az egyhangú arzenál.
Nekem van egy P5K lapom, szívesen tesztelek egy hasonló kezdeményezést
Ami megdöbbentő, hogy az ilyen "one clikk" megoldásoknak már két éve sem lett volna semmi akadályuk, én mégis akkor napok alatt tudtam csak nagy erőfeszítések árán, felkapalálni a leo-t.
Ma már minden adott. Megfelelő boot loaderek, DSDT-k.Egy win alatt futtatott programon belül, csak kiválasztanád listáról a lapod, a VGA-d és a program elkészíteni a megfelelő install-t. Update segítségével pedig folyamatosan lehetne az új modellekhez megfelelő kexteket és DSDT-t beletenni.
100% os működést nem garantálhatnak ezek a megoldások, de messze egyszerűbb, mint a jelenlegi foltozgatós, kalapálós módszer.Sajnos a programozásához én kevés vagyok, php-ben tudok segíteni, ha lapra van szüksége a projektnek
peet beat
Kakewalk 4.0 tesztelve. Működik és nagyon egyszerű. Viszont csak Gigabyte lapokkal kompatibilis.
EP43-UD3L pl nincs a listán, csak EP45, de nem okozott gondot neki.
remek videó: [link]
Valóban ennyi csak az egész
peet beat
Pár napja cseréltem videó kártyát. Eddig egy 8800GTS-t hajtottam hibátlanul, két monitoron. Az új kártya egy Sapphire HD 5770 1G OC. Nem is lenne vele gond, viszont a dual monitoros megoldás nem működik. Pontosabban ez sem igaz, megy mind a két monitor, de klónozza csak. Mind két tévén egyforma az adás
Esetleg van valakinek ilyen kártyája, vagy tippje, hogyan tudom ezt orvosolni?
DVI/DVI kimeneten használom jelenleg. De DVI/HDMI párosításban is csak klónozza.
Próbáltam egy rakás ATI kextet, de nem oldódott meg.
Köszi
peet beat
filmesember
#5752
A megfelelő kextekkel menni fog. Próbálkozhatsz retaillel is.
peet beat
Termigáßor
#5736
SATA és retail 10.6.3 iBoot-al. Tökéletesen kell menni neki.
Audigy valóban bukó. De az integrált hang menni fog. AppleHDA.kext
peet beat
(#5661) közelebb vitte főnök
peet beat
poczabence
#5658
Meg
Os X-et
Nem
El
Lehet -
peet beat
Tanusítom. Nekem is P5K lapom volt és sosem tudott AHCI módot. Mégis ment a Snow Leo. Egészen 10.6.3-ig. Ott már nem látta csak a SATA0 vinyót. Semmi mást. De addig tökéletesen ment IDE módban. Az is tény viszont, hogy ezt egyik másik alaplappal sem sikerült elérnem. Tehát aki azt mondja AHCI nélkül nem megy, nem mond hülyeséget, csak van kivétel.
peet beat
bLaCkDoGoNe
#5629
Áhhááááá
Jogos
peet beat
Mr. Teddy
#5626
Nehéz válaszolni mert nem ismerem azt az alaplapot ami neked van. Sajnos a hekkelt disztrókkal szemben a retail érzékenyebb az ilyenre.
Egyébként melyik retailt tetted fel? 10.6.0? vagy 10.6.3? érdemes lenne először inkább a régebbi kiadással próbálkozni és azt lefrissíteni, ha már működik minden. Mert ha utána áll meg a tudomány, legalább kiszűrted, hogy az update miatt.Amit még javasolni tudok, hogy nézz utána esetleg más alaplapok leírásainak is. Nem gond ha más márka, a hang chipset stimmeljen.
Végezetül ha meguntad a kísérletezgetést, érdemes átrágnod, mennyire gondolod komolyan ezt a hackontosh dolgot. Csak unatkozol, vagy valóban szeretnél áttérni teljesen os x-re. Azért mondom ezt, mert én pont egy éve tértem át és az első 10 hónapot átszenvedtem egy asus lappal. Szó szerint. Egy reinstall fél napos szarakodásból állt és a frissítések is rendszerint kinyírták az egészet. Ha macera nélkül, hibátlanul akarsz retailt telepíteni és hosszútávra, akkor javaslok egy alaplap cserét. Nekem is előbb kellett volna
peet beat
Magyarország, én így szeretlek.....
peet beat
iBoot cd-ről bootoltam. Retailt másként nem is lehet gondolom
Aztán install. Ha feltepül, akkor loader nélkül. Csak cd-vel indul. Leszedtem az RC4 et és install. Eztán már indult cd nélkül is
Igaz utána EFI studioval újra kellett a videókarit állítani, de most működik. És se DSDT se kext.
Eddig egy Asus P5K lapom volt, halálba kellett kalapálni egy install után, hogy minden megfelelően működjön és a frissítés is kínos volt.
Nekem most ez hatalmas megkönnyebbülés. -
peet beat
Már késő
Éjjel felraktam.Tapasztalatnak csak annyi, hogy a gyári BIOS-al nem települt fel a 10.6.0 retail sem, kernel panic install közben.
A moddolt BIOS után: iBoot, majd 10.6.3 Retail. Install végig, majd reboot és elsőre hang, lan és videó két monditoron. DSDT 0 Kext 0 és minden megy tökéletesen. Kapott egy cameleont az iBoot helyett és ennyi. Update 10.6.4 re zökkenőmentesen.
Tényleg egyszerűbb az élet P43 felett
peet beat
Van esetleg valamelyik Gigabyte tulajdonosnak tapasztalata ezekről a moddolt Biosokról?
Azt olvasom insanelymacen, hogy így nincs szükség DSDT-re.
Mivel retailt szeretnék feltenni, érdekelne a dolog, csak alig találok adatokat a biosról és az osx86.wiki sem említi. Kicsit félek kapásból nekiugrani a flasshnek
Használja esetleg valaki?Eddig ASUS tulaj voltam. Tényleg egyszerűbb az élet egy EP43 vagy EP45 társaságában?
peet beat
peet beat
KlezOne
#5214
A videó ami gond. Egyenlőre vidia és négyes széria ami jól működik.
Az X58 okés és az i7 is. Az Asrock integrált cuccait nem ismerem, mennyire lenne toleráns hozzá az os x.
Gigabyte x58 / i7 configra a minap tettem fel gond nélkül a 10.6.2 verziót és minden tökéletesen működik. Hasonlísd össze a két lapot. Ha nincs sok eltérés, akkor próbálj szerintem egy hó leót egyből. -
peet beat
Én igen. Rottyan is az addig stabil 10.6.2
Még picit szerintem várjatok a dologgal.
A netkason is sokan számolnak be hibákról.
Maga az update sikeres volt sleepenabler.kext nélkül nem volt pánik.
A hibák amiket én tapasztaltam:Jelentősen lasabb boot idő. Az egyik résznél van egy time out, valami memória parája van.
kb 40-50 mp amíg tovább löki.Boot után betölt a gui és sem az egér sem a bill nem reagál semmire úgy 2 percig.
2 perc elteltével hírtelen elindul az egér, és a bill is.Végül csak a rendszer vinyót látta. Sem az optikát sem a másik két vinyót nem. Mintha csak a SATA1 portot érzékelné, ami a többin van azt nem.
Más hibát én nem vettem észre, igaz nem is teszteltem soká, tettem újra 10.6.2 vel
Még annyi, hogy a netkason sokan panaszolják, hogy a 888 és a 883 chipes hangok elvéreznek. A lapom 883 és működött update után is.
P5K
Q6600
8800 GTS -
peet beat
Sajnos nem panic :S
A frissítés lefut gond nélkül. Aztán restart, de már nem bootol be. Valami verzió parája van, nem emlékszem már pontosan mit ír. Pedig update előtt lecseréltem a kexteket.
Szóval vagy találok egy angolul vagy magyarul beszélő p5k tulajdonost, aki már frissített, vagy így jártam
peet beat
Sikerült esetleg a jelenlévők közül valakinek frissíteni 10.6.2-re P5K lapot?
Régóta használok osx-et pc-n és eddig nem voltak problémáim sem a telepítésekkel sem a frissítésekkel, de a 10.6.2 ezen a lapon kifog rajtam
Főleg azért bosszantó, mert elvileg kompatibilis, sőt gyakorlatban is az, mivel sokan megoldották. De az egyetlen leírás amit találtam, olaszul van, ez a nyelv pedig nem tartozik az erősségeim közé
Hátha itt valakinem van ilynen lapja.Thanx
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Apple asztali gépek
- Star Wars: Fate of the Old Republic megjelenés még 2030 előtt?
- Felfrissítette magát a Galaxy Watch4
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- SSD kibeszélő
- Star Trek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- LG 65G4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1i - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gar
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszönjük. Fel is írom.
