A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
kushwavez
válasz Smiley #36250 üzenetére
hát, annyira nincs sok változtatás, szóval szerintem már ma este muzsikálni fog valakinek a hackliján.
A Beta Profile már lenn is van, viszont a main gépemre nem akarom feltenni, csinálok neki egy külön partíciót.Úgy néz ki a Haswell gépek is kiestek, a Broadwell a legutolsó támogatott.
Így a Haswell T440 kiesett, viszont még azért egy újabb SMBIOS-al rápróbálok hátha benn maradt a kext és van gyorsítás.Az Universal Control és az AirPlay nagyon adogatja, végre full Control lesz és nem kell hozzá 3rd party. Elég menő. Mindkettő ilyen under-the-hood frissítés, az iOS-t fel sem teszem mert nem látom értelmét.
Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
tlac
válasz Smiley #36315 üzenetére
régen néztem már utána, de akkor egy kilométer hosszú tutorial volt hozzá
meg olyan hardverkövetelmény, hogy nagyon könnyen bárhol elbukhatott, mert támogatnia kellett a kártyának, az alaplapi "chipset"-nek, a procinak, a bios/uefi-nek (az utóbbival volt a legtöbb gond) -
Gabady
válasz Smiley #36473 üzenetére
És úgy általánosságba véve ? AppleALC, Lilu telepítve van, clover mappába is, és a /S/L-be is.
ALC280 asszem a codec.*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Gabady
Gabady
válasz Smiley #36604 üzenetére
Érdekes.... Bemásoltam a szükséges fileokat, módosítottam a "
MinDate
" és "MinVersion"
-t"-1"
-re, most látja a partíciót, viszont nem bootol be a rendszer.
Megáll az alma logónál és heló.[ Szerkesztve ]
kushwavez
válasz Smiley #36612 üzenetére
én rászoktam engedni, hadd menjen
max megfailol
mi baj lehet.. igazából ezzel gondom még sosem volt, gyanítom azért mert a config.plist az rendesen meg van csinálva.az elég jó hogy ha failed akkor is visszatudsz lépni a rendszerbe
vagy ha épp nem, akkor is ott a recoveryLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
Gabady
válasz Smiley #36626 üzenetére
Sorrend rendben van, visszamásoltam azt a lilu-t, amivel jelenleg is használom a rendszert, de ugyanúgy KP.
tlac
válasz Smiley #36646 üzenetére
egyetértek, a dortania-s doksi nagyon jó, viszont az ott leírtak nagyon nagy része alkalmazható clover-re is
dokumentáció hiánya korábban is gond volt, már a clover előtt időkben is, pl. a chameleon-nal is
de sajnos nem csak a hackintosh világnak, a többi ilyen hack-elős dolognál is ugyanez a probléma (pl. ps4 hack)vagy ott egy másik jó példa a linux-oknál, az arch linux-nak brutál jó leírása van, akkor is odamegyek nézelődni, ha nem is azt használom
general
válasz Smiley #36664 üzenetére
Nem adhoc módon csinálom, hidd el, csak kipróbáltam mindkét módszert. Mi azzal a baj? Napok óta szenvedek vele, volt időm mindent kipróbálni. Nvram reset mindig van, ahogyan írtad is. (azóta)
-v, debug=0x100, ezek mind be vannak írva mindig. Hol nyissam le ezt a log file-t, segtenél?Valahogyan mindig a település utáni első rebootnál van a gond, Opencorenál is, egyszerűen nem megy tovább, ott megáll. Kiválasztom rebootnál, hogy usb-ről bootoljon, majd a menüje után nem nyúlok hozzá, így 1.opció, tehát EFIről menne tovább, de a világon semmi nem történik, fekete képernyő.
Clovernél hasonló volt, csak ott a reboot előtt állt meg és dobta ezt a fent hibaüzit.
tlac
válasz Smiley #36670 üzenetére
na ezzel a pdf-fel még nem találkoztam és pont megválaszolja pár kérdésemet, köszi
Azert van benne egy kis ironia, hogy pont addigra sikerult megszulni ezt az egeszet amikor az apple atcuccol a sajat tervezesu ARM-re.
jah, ebbe rossz belegondolni, gyakorlatilag kihaló platformot hackelünk
vajon monterey után is lesz még intel support? -
tlac
válasz Smiley #36718 üzenetére
ez egy msi z87i lap, elég gagyi uefi-vel, csm kikapcsolva, de szerintem nem ott lesz a gond
hanem, hogy most erre a mobilos platformId állítottam a framebuffer-t, meg hackelem összevissza:
[3] busId: 0x06, pipe: 3, type: 0x00000800, flags: 0x00000006 - ConnectorHDMI
ezen a porton van a dp, amit a macos hdmi-nek tud
átállítottam dp-re és most először ezzel lett hang meg 4k@60hz dp-n is (ami külön érdekes, mert a weg doksi szerint csak hdmi-re állított connector-type-on kellene, hogy legyen hang), viszont a hiba megmaradt[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Smiley #36764 üzenetére
ne is mond, múltkorában kerestem linux kompatibilis usb-s wifi adaptert, szerintem legalább 10 estén át tartott
ha csak beírod a google, hogy best linux compatible wifi usb adapter, nem túl jó eredményeket kapsz
plusz a legnépszerűbb márkák az olcsó stick-jeikben folyamatosan cserélgetik a háttérben a chip-eket, egyszerűen nem lehet tudni, hogy mi lesz benne
végül a megoldást egy fejlesztő adta meg, aki ezekkel foglakozik: [link]
plusz ezt még ezzel az oldallal egészítettem ki, így meg lehet nézni, hogy melyikben mi van: [link]
aztán egy közepesen drága asus lett a nyertes: Asus USB-AC51 AC600
plug and play megy linux alatt is -
Smiley
válasz Smiley #36954 üzenetére
csak aludni kellett ra egyet.
https://github.com/dortania/OpenCore-Post-Install/blob/master/extra-files/FixShutdown-Patch.plistÉn mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
kushwavez
válasz Smiley #37098 üzenetére
Ha a legjobbat akarod akkor BCM94360CD
Ilyen van a Fenvinek is
Fenvi T919, [link]
Illetve van más típus is ami pl 3 vagy 2 antennás (bcm94360cs és bcm94360cs2), azok olcsóbbak, ugyanúgy oobk (szintén van a fenvinek)Mindegyikhez kell egy szabad USB headernek lennie az alaplapon a bluetoothnak
Én aliexpressről szoktam venni, de tuti van ebayen is vagy amazonon
tlac
kushwavez
válasz Smiley #37120 üzenetére
még esetleg próbálj bootolni agdpmod=vit9696-al, talán csinál valamit
Nálam legalábbis megoldotta a sleep és input problémát HD 530-on, bár az mobile volt. de hát, próba cseresznye[ Szerkesztve ]
fiATHaLON
válasz Smiley #37487 üzenetére
Khmmm... Nagyon gyorsan tanulok...
Ha főbb vonalakban elmondod mit csináljak, akkor a konkrét menetet már
kinézem az interneten, a cselekménysor neve alapján...
Mondjuk pendrive-ról bootolni tudok, addig jutottam mókolásokban, hogy
r-drive-val lementettem a rendszert, aztán mikor nagyon megfurcsásodott,
akkor visszatettem ezt a clean backupot.
De most már ez sem segít, egyre gyakrabban nézem a strandlabdát, és
csak egy újraindítás után indul adott program (tök változó, hogy mi, lehet az
Chrome, Word, Pro Tools, After Effects...)
Pedig a gép alapjáraton nem gyenge. Igaz nem egy mai darab, egy Gigabyte Designare
Z390-ben i5 9600K/64GB ram/Sapphire 570 Nitro+ 8GB.
Az utóbbi években raktam bele néhány plusz SSD-t, meg 2 pci-e kártyán keresztül pár
m.2 drive-ot.Az mondjuk nem tudom mennyire szerencsés, hogy egy Samsung 970 PRO-n van a rendszer,
amire azt olvastam, hogy valami trim nyűg van vele, ennek köszönhető pl. a lassú boot.
Nálam is lassan bootol (min. másfél perc a Monterey-nél), meg esetleg ezért szarakodnak
a programok olykor indulás előtt?[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Smiley #37494 üzenetére
jah, diffelni az kellhetett rendesen
te hogyan szoktad frissíteni a config fájlt?
én az új és régi sample-t szoktam összehasonlítani, akkor látom mi változott, aztán a sajátomat még az újjal, vegül ez alapján összekattintgatom
ezt az egészet meld-ben csinálom
plusz szintén validációde amúgy elég macerás a folyamat
válasz Smiley #37496 üzenetére
Én az OC Auxiliary tools-al oldok meg mindent, konfigurálást, kextek meg az OC frissítését, eddig nem volt probléma. Nekem nem ér annyit az egész hogy manuálisan konfigoljak frissítsek, propertree-vel szenvedjek, igaz nem munkára használom a rendszert, csak hobbi, így ha egyszer csak nem indulna el nem tragédia. Van még Arch Linux meg win11 a gépen, szóval be vagyok biztosítva Ha ennyire belemélyednék mint te, akkor akár elérhetnék gyorsabb rendszerindítást, most elég lassan bootol a ventura, ez a beta óta így van, monterey gyorsabban betöltött ezen a gépen, de inkább nem nyúlok az efi-hez mert egyszer belőttem(az itteni összefoglaló és a dortania alapján), azóta működik, ha babrálom csak rosszabb lehet
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
fiATHaLON
User oldalról tanúsíthatom, hogy tökéletes a megoldás.
Egyik pillanatról a másikra (hogy mi indukálta nem tudom, semmi frissítést
nem csináltam, 1-2 új app isntall történt a lehalást megelőző héten) hatalmas
anomáliák indultak meg, hangkártyák fel nem ismerése, eltűnése, appok
2 perc alatt indulása vagy el nem indulása, stb.Smiley kolléga egyik éjjelét ennek szentelte és nekem csak ki kellett cserénem
az EFI könyvtárat. Utána minden nyűg eltűnt, thunderbolt is tökéletesen működik,
valamint a 10! drive is!Hálásan köszönöm még egyszer!
tlac
az ocvalidate-et főleg csak a végső ellenőrzésre használom
a meld-es diff-elgetés meg azért jó, mert látom, hogy mik változtak a sample-ökben, meg, hogy mit kell merge-ölgetni a saját configomba (saját vs. új sample meld-ben)Utana md5sum-al vegigmegyek az osszes driveren meg ACPI file-okon amiket hasznalok az OC-ban es ha valami frissebb akkor azt ertelem szeruen frissitem
én csak simán felülírom az oc-s fájlokat
acpi-ból pedig sajátokat használok, amiket a SSDTTime-mal generáltamMielott felrerakom a helyere a regi EFI mappat atnevezem, hogy ha baj lenne akkor EFIShell alol pillanatok alatt be tudjam bootolni
na az átnevezés az jó ötlet, bár nekem van exfat-os partícióm, ahova mentést csinálok róla
általában előbb csak kext frissítést csinálom meg és reboot, ha jó, utána jön az oc
fiATHaLON
válasz Smiley #37504 üzenetére
Köszönöm a linket, akkor egy ilyet rakok be én is...
Amúgy azon töprengek, hogy valószínűleg megritkítom ezt a pci-e kártya
halmot (3 van bent), 1-re vagy esetleg 0-ra... Az bajt biztos nem csinál.
Esetleg ki lehetne váltani a sok belső drive-ot valami TB
drive torony-szerűséggel... Nyilván az ára pszichopata a dolognak, de ha
annyival jobb és lecsökkenti a probléma forrásokat, akkor eltöprengek rajta. -
tlac
Meg egy dolog eszembejutott, mondtad hogy vannak pluszban PCIe kartyak a gepben, ott azert erdemes szamolgatni meg nezni hogy mit hova pakolsz, mert az intel sporol a consumer vonalon a PCIe savval. 16 sav van ami direktben van bekotve a CPU-ba. Ez direkt ugy van megcsinalva, hogy halando ember veletlenul se ertse mirol van szo.
annyira nem vészes a helyzet
pl. Gigabyte rendszeresen megosztja a manual-ban, hogy mi hova van kötve, de az Intelnél is megtalálni
pl. z490
- Linux kezdőknek
- Eredeti játékok OFF topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Yettel topik
