A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
ezzel a nyavalyás el capitannal megint elakadtam
megformázom a partíciót, kiválasztom, hogy akkor oda települjön, látszólag el is indul, halad a progressbar, de gyakorlatilag semmit nem csinál és üres marad a fájlrendszer...a telepítési naplóban csak szemét van, semmi használható
sajnos nem kizárt, hogy nem szereti a partíciókiosztásomat, de legalább böfögne valamit
tlac
válasz Wiz Khalifa #26361 üzenetére
esetleg: [link]
tlac
válasz Wiz Khalifa #26363 üzenetére
egyszerre csak az egyik driver legyen fent
nem kell törölni semmit, ugyanúgy telepítsd, ahogy előzőleg, csak pipáld még be ezt is[ Szerkesztve ]
tlac
tlac
válasz cildren #26356 üzenetére
ugyanezzel szívok én is, nem tudom rendesen létrehozni a partíciókat
ha előre létrehozok egyet vagy kettőt még linux alatt, akkor azokat meg tudom formázni, de ettől még nem lesz recovery-m
ha viszont ott hagyom neki a particionálatlan helyet, akkor ahhoz meg nem lehet hozzáadni új partíciókatplusz még bugos is (már évekkel ezelőtt is ilyen volt), mert átrendezi a partíciók számozását
normálisan úgy számozódnak a partíciók, ahogy időben egymásután készülnek, viszont a disk utility simán átszámozza olyanra, ahogy helyileg egymás után jönnek, amit nem minden rendszer fog feltétlenül tolerálnimég egy érdekesség, ha nincs efi partíció a vinyó legelején, akkor a már meglévő osx-es partíciót sem lehet megformázni, az lesz a hibaüzenet, hogy nincs elég hely
tlac
válasz lócitrom #26377 üzenetére
mindhárom rendszer ismeri az uefi-t, a chameleon viszont nem igazán
egyébként nem tudom, hogy uefi-t vagy az mbr-t választva kisebb a szívásrégen volt trial bootom mbr-rel 1 vinyón, viszonylag könnyen ment:
az mbr miatt max 4. elsődleges partíció lehet, mind a 3 oprendszer elsődlegesre volt telepítve
az osx-et telepítettem utoljára, mert a másik kettő már régről meg volt, viszont előre megcsináltam neki a partíciót még linux alatt
alapból nem engedi az osx, hogy "mbr-re" telepítsünk, ezért meg kell patchelni
a linux-os grub indítója volt az mbr-be telepítve (és a linux-os partíción volt a többi része), ez indította a win-t, linux-ot, meg a chameleon indítóját, ami az osx-es partícióra volt rakva -
tlac
tlac
válasz Smiley #26392 üzenetére
egy céges szinten kezelt gentoo és egy otthoni gányolt játszós osx között azért nem vonnék sok párhuzamot
persze értem én, hogy a gondolkozás menetét vázoltad
de ennek egyrészt valahol belülről kellene jönnie, hogy meg akarjuk érteni a dolgok működését, aminél amennyire lehetséges önállóan utánajárunk, meg egészséges mértékben kételkedünk az olvasottakban és utána igényesen, rendszerezetten felhasználjuk a tudásttehát szerintem hiába irkálgatod, ha nem olyan az ember hozzáállása a dolgokhoz, akkor felesleges
egyébként miért gentoo?
tlac
"ezzel a nyavalyás el capitannal megint elakadtam
megformázom a partíciót, kiválasztom, hogy akkor oda települjön, látszólag el is indul, halad a progressbar, de gyakorlatilag semmit nem csinál és üres marad a fájlrendszer..."volt egy ötletem, hogy megcsinálom gparted-del ugyanazt a partíció- meg vinyókiosztást virtuális gépen, mint ami a valódi gépemen van, aztán elkezdek kísérletezgetni, hogy mit kell módosítani ahhoz, hogy osx kompatibilis legyen
nagyon hasonlóra sikerült összerakni, de a mocsok el capitan szó nélkül feltelepült, az előre gyártott osx-es partícióból is simán lecsípte a helyet a recovery partícióhoz
szóval valószínűleg máshol van a gond[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Wiz Khalifa #26453 üzenetére
telepítés után az indítás már nem tud rontani
tlac
tlac
Smiley megírta a Clover-es telepítő készítését. Nézzétek meg az összefoglalót.
Ha valami fontossal kiegészítenétek vagy hibát láttok, szóljatok. -
tlac
válasz Wiz Khalifa #26554 üzenetére
levettem az off-ot a hozzászólásodról, mert nem volt az, plusz nem vagyok megszólíthatatlan, hogy ilyen bátortalan módon írj
hogy indítsa el az El Capitan telepítőt de ne menjen a továbbra. Hanem akkor nyissa meg a terminált és írja be a parancssort hogy elkezdje a pendrive-ra elkészíteni a telepítőt.
nem teljesen értem, hogy mire gondolsz, az El Capitan telepítőt nem kell elindítani
(hopp, a magyar leírás is javítva lett
nem tudom, hogy azért mert jeleztem-e neki, de a lényeg, hogy ki is cseréltem a linket erre az összefoglalóban)még egy olyan kérdésem lenne hogy az összefoglaló idővel ki lesz bővítve
igen, az a cél, de ami meg van, azt már beszerkesztettem addig is
tlac
válasz Wiz Khalifa #26556 üzenetére
pedig ott nincs írva, hogy indítsd el, csak elindul magától feleslegesen
(#26557) lócitrom:
javítva
első körben cloverben kapcsold ki az összes dsdt fixet
tlac
válasz lócitrom #26584 üzenetére
és mi volt a vmware megoldása?
illik leírni, a fórumokban felmerült probléma megoldását is, hogy kerek legyen a történet
(nincs annál idegesítőbb mint mikor megtalálom a topikban, hogy másnak is ugyanez volt a gondja, pár hozzászólással később pedig csak egy félmondatot olvashatok, hogy megoldotta, hurrá) -
tlac
válasz Wiz Khalifa #26607 üzenetére
játékra a parallals elvileg működik
tlac
válasz Wiz Khalifa #26638 üzenetére
miért cserélnéd le a lapot?
tlac
találkoztatok már olyannal, hogy megváltozott a telepítő?
rögtön az jön, hogy be, mintha folytatná a telepítést, de nincs semmilyen osx telepítve a vinyóra, recovery semnormál esetben nyelvválasztással indulna, de az most kimarad
tlac
válasz Wiz Khalifa #26693 üzenetére
igen és ez miért van?
tlac
mert most ezzel a megváltozott telepítővel fel tudtam telepíteni ugyanabba a környezetbe az osx-et, ahova korábban nem (panaszkodott, hogy nem lesz helyreállítási mód, meg a folyamatjelző ment, de semmi hdd aktivitás nem volt) és lett recovery partícióm is
annyit csináltam, hogy előtte egy teljesen üres vinyóra sikeresen telepítettem az osx-et, utána történt valami a telepítőmmel
- Kés topik
- SSD kibeszélő
- Gyúrósok ide!
- Milyen autót vegyek?
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Óvodások homokozója
