A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Remélem tudtok nekem segíteni, mert már pipa vagyok.
Megpróbáltam feltenni az asztali gépemre az iAtkos v7 féle rendszert. Boot-nál újraindult. Gondoltam sebaj, cpus=1 és már indult is. Minden szépen bepipálok a Customize fül alatt, el is indul a telepítés, de olyan 80% környékén kernel panic és kifagy.Aztán próbáltam BIOS-t cserélni. Kabyl verziót tettem fel. CD-be, boot, most nem kellett a kapcsoló, vitte mindkét magot, telepítő bejött. Megint bepipáltam amit kell, de olyan 80% körül ugyanazzal a hibával kidobott. Utána már sokmindent kipróbáltam. Úgy is telepítettem már, hogy semmit sem jelöltem be, sőt még ki is vettem azokat a driver-eket (hang, stb.), amik gyárilag ki vannak jelölve és úgy is néztem már, hogy hozzá sem nyúltam a customize gombhoz. Ugyanaz történt minden esetben. Egy ismerősömnek szinte ugyailyen gépe van, csak neki 4 magos procival, kicsit gyorsabb VGA-val és neki simán ment elsőre, de ő sem érti hol lehet a hiba. Olvasgattam külföldi fórumokat is, de nem találtam semmi értelmeset.
Segítsetek légyszi, ha tudtok.A gépem:
MSI P35 Platinum Combo alaplap
Intel Core2Duo e8400 proci
2x2GB DDR2 800MHz Kingmax RAM
Gainward GeForce 8600GT VGA (512MB DDR3)
Samsung 250GB SATA2 HDD
Pioneer DVD+-RW író IDEÜdv.
#01993216
Mindkettővel próbáltam, de egyik sem megy. Úgy is próbáltam, hogy egyiket sem választottam.
Már arra is gondoltam, hogy esetleg a képfájllal volt valami gond, ezért fagy ki mindig ugyanott.Nem tudsz ajánlani valami más verziót az iatkos v7 helyet?
#01993216
9.5.0-ás és 9.5.7-es kernel van az iatkos 7-ben és egyikkel sem működik
Egyébként utánanéztem kicsit a wiki-n.
A gigabyte ga-p35-ds3l ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik, mint az én alaplapom
meg is találtam hogy milyen hardverrel próbálkozott a srác és mit állított be a customize-ban
ugyanazt megcsináltam és ugyanott kifagyott, ahol szokottmost nézek ideneb verzió után. Melyiket javaslod?
#01993216
voodoo kernel volt mindkettő
#01993216
Mit kellene beállitanom a biosban?
Lehet csak ez a gond.
Nem lehet, hogy esetleg maga az ISO nem jó? -
#01993216
Még egy kérdés.
A gyári 1.2-es BIOS-t használjam, vagy az 1.8-as Kabyl félét? -
#01993216
Sikerült feltelepitenem az iatkos v7 helyett az iDeneb 1.4-et. Ez a 10.5.6-os verzió. Minden nagyon frankó, kivéve hogy nem ismerte fel az IDE-s DVD irómat. Simán felmegy, nincs is semmi gondja, de amikor már elindul az op.rendszer, akkor nem látja a meghajtót.
Próbáltam a 9.2.0-ás és a 9.2.2-es kernelekkel is, de sehogy sem tudom működésre birni. A BIOS-ban csak az AHCI módot állitottam be. Mást is kellett volna? Valakinek valami ötlete?
A gépem adatai 3-4 hozzászólással feljebb.
#01993216
Nem tudja valaki honnan tudnám letölteni az MSI P35 Platinum Combo-s alaplap 1.1es moddolt BIOS-át? (MS-7338)
#01993216
Látom itt sok a hozzáértő szaki, gondoltam én is kérek egy kis segítséget, mert elakadtam.Megpróbáltam telepíteni OSX-et. Már rég foglalkoztam vele, úgyhogy az elején kezdem.
Szóval:
A BIOS-ban a SATA AHCI-re van állítva, az ACPI SP1 only-ra, a C1E pedig alapból be sem volt kapcsolva.
Nawcom Boot lemezzel próbálkoztam. Betöltött, kicseréltem egy Retail OSX 10.6.3-ra. Csak a maxmem=4096 flaggel volt hajlandó elindulni. Minden más kernel panic. Próbáltam mást is beírni, illetve semmit sem beírni. Semminél újraindul, ha beírok valamit vagy másik kernelt választok, akkor kernel panic.Maxmem=4096-al elindul és fel is települ az OSX. Utána nem telepítettem Chameleon-t, mert van benne, hogy vagy hogy nem, azt nem tudom, de nem volt rá szükség. Nyomtam is neki egy 10.6.8-as Update-et. Minden tökéletesen működik.
A problémám a következő:
A gépre feltelepített OSX csak a cpus=1 kapcsolóval hajlandó elindulni. A gyári 10.6.3 és az update-elt 10.6.8 is. Az Update-nél feltettem a 10.6.8-as Legacy kernelt is, de akkor sem megy kapcsoló nélkül.Ezzel a cpus=1 kapcsolóval most csak 1 magot lát a procimból? Nekem az összes kellene. Vagy van ennek valami jelentősége? Létezik erre valamilyen megoldás?
A konfigom:
ASUS M5A78L-M LX alaplap (http://usa.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78LM_LX/#specifications)AMD Phenom II X2 555 (unlocked AMD Phenom II X4 B55)
4GB DDR3 1333MHz RAM
ATI HD 5670 1GB DDR5
WD 500GB Sata HDD
Samsung DVD+-RW SataKöszi!
#01993216
2 napja ezzel szórakozok, de egyre inkább úgy tűnik, hogy még a Retail DVD sem hajlandó elindulni, ha nem kopasz a winyó. Ha van vmilyen másik partíció mellette, akkor már nem indul el. Nem értem miért. Elvileg ennek semmi köze hozzá, mivel DVD-ről boot-olok be.
Valami más, amit át kellene állítanom a BIOS-ban az AHCI és az ACPI-n kívül?
#01993216
Gondoltam előröl kezdem az egészet, mert már nem tudom hogy sikerült tegnapelőtt.
Szóval:
BIOS-ban SATA AHCI-re állítva. Minden mást gyárin hagytam.
Ha átállítom az ACPI-t S1-re vagy S3-ra, akkor nem indul el a retail OSX telepítője.Ha AUTO-n hagyom, akkor boot CD indul, betöltés után csere és a -x kapcsolóval simán indul a retail OSX lemez telepítője. Csináltam partíciót neki.
El is indult a telepítő, de valahol a közepénél, még 18 perc volt vissza, egyszerűen megállt. Villogot ugyan a DVD olvasó, hogy dolgozik, de 1 óráig semmi sem történt.Valami ötlet? Elrontottam valamit a Customize fülön?
#01993216
Update!
Lepucoltam a winyóm, BIOS-t visszaállítottam a gyárira.
Aztán átállítottam a sata-t AHCI-re, az ACPI-t pedig S3-ra.Nawcom modcd betölt, csere, maxmem=4096 kapcsolóval el is indult simán.
A telepítőből kivettem az Audio és Ethernet kext-eket, mert sz*rt se érnek. A többit hagytam.
Ha végre felmegy, akkor megpróbálom, hogy cpus=1 nélkül hajlandó-e menni.
Mind a 4 magot szeretném használni, ha már van. -
#01993216
Sikerült!
Ráment 3 napom, de végül sikerült. 10.6.8-as a rendszerem, retail és minden funkciója tökéletesen működik. Hang, VGA, 4 proci mag, stb.. Tökéletes!! No KP!
Már csak egy kérdésem van, de az már tényleg csak szőrszálhasogatás.
Az about this Mac nem a valós adatokat mutatja, ahogy a system profiler sem. Lehet ezt valamivel szerkeszteni?Van MultiBeast-em. Abban nincs ilyen?
Köszi
#01993216
Illetve mégis lenne egy kérdésem. Nem tökéletes!
Ha bekapcsolom a gépet vagy újraindítom, akkor első indulás a boot képernyőnél kernel panic. Aztán nyomok neki egy RESET-et és utána simán indul.Van vkinek valami ötlete? Kell neki még valami? fakesmc vagy Shutdownfix vagy ilyesmi?
Vagy a boot-ba írjak be valamit? -
#01993216
Csináltam neked 2 fotót. Az egyik a -v -vel készült, a másik nélküle.
http://kepfeltoltes.hu/111022/3070392201_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111022/2620643422_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nézd meg őket légyszi, remélem tudsz segíteni, hol a hiba. Vagy akár más is, aki otthon van a kernel panic-ban, mert nekem semmit nem mondanak ezek a sorok.
Köszi
#01993216
Nekem is segíthetne vki, ha ráér. ;-)
12007-es komment-ben van a hiba és a fotók.
Köszi
#01993216
Na itt vagyok elakadva a kérdéssel. Ma egész nap ennek próbáltam utánaolvasni, de fingom sincs mit kell csinálni a DSDT-vel.
Eleinte gyakorlatilag semmit sem csináltam vele. Vagyis nem tettem fel ilyesmit.
Aztán ma feltettem egy win7-et, everest-et. ACPI menüben a DSDT fülnél mindent kinyitottam és kimentettem a DSDT.aml-t. Aztán betettem a /Extra mappába, de semmi sem változott.Valami olyat is találtam, hogy azzal kellene telepíteni a Chameleon-t. Ez fedi a valóságot?
Nem kellett telepítenem a Chameleon-t, mert települt a rendszerrel együtt. Vagy pont ez a gond??Több helyen olvastam, hogy Patch-elni vagy szerkeszteni kell. Én a mai napig azt se tudtam, hogy létezik ilyen. ...és mit szerkesszek rajta?? (legalább már tudom mi az a DSDT)
#01993216
ÓÓÓÓÓÓ a f*****m!
Egész nap azzal szenvedtem, hogy csináljak egy DSDT fájlt az Extra könyvtárba. Ezek szerint tök feleslegesen. Nem baj, már úgy sem dolgozok, ráérek ezzel szórakozni!
Szóval:
Kell egy DSDTSE a Mac alá. Azzal ki kell olvastatni a BIOS-ból a DSDT.aml-t és beletenni a /Extra könyvtárba, ha jól értettelek.1. Az nem baj, hogy ez nem a Chameleon-nal van együtt feltelepítve?
2. Fontos minden driver-t feltennem, vagy kihagyhatom az Ethernet-et és az Audio-t?
#01993216
Előbb még meg kell szenvednem a hanggal.
Az alaplap specifikációja szerint a net-en ALC888-asom van, de az everest szerint ALC887-es. A DSDT-s AppleHDA-s megoldás felejtős volt, mert nem volt DSDT-m, ami nélküle van, az meg nem működött. Az univerzális VoodooHDA-val sikerült működésre bírni, meg is talált minden ki- és bemenetet, de volt egy kis háttérzaj, ami idegesített.
Utánaolvastam a neten, hogy szerkesszem meg az info.plist-et iGain(90) értékre, de az nem működött. Aztán találtam olyat, miszerint a Monitor(0) értéktől jó lesz. Hát nekem egyik sem nyert. Tegnap valahogy sikerült, de nem szerkesztettem semmit, csak egyik driver-t pakolgattam a másikra, amíg egyszer jó lett, de gőzöm sincs melyikkel mit csináltam.
Szóval újra. Most találtam valami egészen mást. 2 fált kell átmásolni az Extensionsból az Extra könyvtárba, meg a VoodooHDA.kext-ben kell szerkeszteni valamit és állítólag attól jó lesz, de azt nem tudtam kipróbálni, mert mikor ezt találtam, már nem tudtam elindítani az OSX-et. Majd délelőtt kipróbálom.
Van erre a hang-ra valami ötleted?
#01993216
A MultiBeast-el telepítettem a Driver-eket. Onnan telepítettem a Realtek Gigabit Ethernet-et, illetve onnan próbáltam a hangot is.
Az Ethernet tökéletesen ment, de a hang nem.
De megpróbálom ezt a Wizard-ot, ebbe még nem botlottam bele.smsbios.plist-et átvariálja a működő DSDT? Most a boot-nál azt írja, hogy cpu unrecognised.
Vagy nekem kell átírni mondjuk az OSX86 Tools-al? -
#01993216
Oké! Köszi!
Nem szó szerint most, mert windows 7 alól írok most.
Nap közben, mikor még működött a rendszer, ami most nincs fent a gépen, akkor többször indítottam kiváncsiságból a -v -vel, hogy mi is történik...és akkor szúrtam ki, hogy azt írja ki: CPU unrecognised
Amúgy az aboutThisMac azt írja, hogy 3.21GHz Unknown és 4GB DDR2 800MHz-es RAM-ot, pedig 1333MHz DDR3-asom van.
#01993216
válasz Smokalot126 #12047 üzenetére
Már ledolgoztam az éves munkaidőm, úgyhogy elvileg márciusig nem kell dolgoznom, csak a fizetésem felvenni.
Mivel nem csinálok gyakorlatilag semmit, csak vagyok, nem fáradok el és csak ilyen 5-6 órákat alszok.Na megyek telepíteni és meglátjuk mire jutok.
#01993216
Na feltettem újra az OSX-et. Feltelepítettem minden driver-t, de a HDA audio az istennek se megy. Feltettem helyette a VoodooHDA-t. Kicsit zajos, de lagalább működik. A háttérzajra majd kitalálok valamit.
Menet közben volt egy-két kernel panic, amit hol az USB, hol a PS2 okozott, de Reset után általában indult.
Szóval elindítottam normál módban a rendszert. Megnéztem, minden működik. Elindítottam a DSDTSE nevű programot, amit mondtál. Alul rákattintottam az Extract DSDT-re. Megnyitotta, lementettem, adtam neki egy .aml kiterjesztést és bemásoltam a /Extra könyvtárba.
Újraindítottam és a boot-nál nyomtam neki egy -v -t. Majd a következő hibaüzenettel találtam szembe magam:
Persze ezután már nem indult el. Már megy a telepítő, újra kell telepítenem.
Elrontottam valamit vagy szerkeszteni kell? Vagy most mi a következő lépés, hogy végre jó legyen?Köszi
#01993216
válasz Smokalot126 #12062 üzenetére
DSDT szerkesztésben otthon van valaki?
Még mindig megvan az "Unable to find ACPI Driver" sorom a kernel panic-ban. Már nem tudom mi lehet a hiba, gondolom a DSDT-be kellene belenyúlni, de gőzöm sincs mit és hogy.
Vki segítsen, ha tud!
Köszi
#01993216
válasz Smokalot126 #12085 üzenetére
Én is feladtam a küzdelmet, már vissza is telepítettem a Win 7-et. Aztán találtam egy újabb kernel csomagot, ami Legacy 10.6.8-as, de mellékletben az állt, hogy néhány 10.6.8-as kext elcsesz pár dolgot, ezért ki van benne cserélve a 10.6.7-esre és így elvileg jó lesz.
Most telepítem újra a rendszerem. Remélem ez megoldja problémám.
#01993216
Kipróbáltam én is ezt a Chameleon Wizard-ot. Ez volt a baja az OSX-emnek.
Feltettem a Chameleon Wizard-ot és létrehoztam vele egy org.Chameleon.boot.plist-et a /Extra könyvtárban. Települt a legújabb Chameleon és csodák csodájára megszűntek a kernel panic-ok. Nem nyekereg már sem az ACPI, sem a PS2, sem az USB miatt.
Többszöri kikapcsolás és újraindítgatás után is tökéletes. Sőt már megismerte azt is, hogy 4-magos a CPU, nem Unknown, stb.. Úgyhogy most nagyon f***a.Már csak egy apró dologban kérném a segítséged. Nekem úgy tűnik, hogy kicsit lassan boot-ol be az op.rendszer. Nem lehet ezen segíteni valahogy??
Nincs DSDT-m, nem szedtem ki a BIOS-ból. -
#01993216
válasz DanielK #12093 üzenetére
Ha egy kicsit utánanézel az InsanelyMac fórumain szerintem találsz a konfigodhoz Guide-ot. Ma egész nap ott kutakodtam, mintha láttam volna leírást ilyen vagy hasonló konfighoz. Én a helyedben Retail verziót próbálnék meg.
Jó pár gépemen volt már OSX, de a retail egyikre se ment fel. A hack-eltek olyanok, mint a buzerált windows verziók. Jó-jó, de valami stiklije előbb-utóbb kijön.
iatkos v7-ben pl mindig visszaállította a bill. nyelvét angolra a restart után. Ilyesmik...
#01993216
Nem működik. Legalábbis gondolom az a hiba.
Feltettem újra a rendszert. Csináltam netet. Elindítottam a Chameleon wizard-ot, csináltam boot.plist-et. 32-bit-et. Timeline-t és a Use Kernel Cache-t pipáltam csak ki.Újraindításkor bejön az Apple logo és nem történik semmi.
-v -vel is próbáltam. Nagy fekete képernyő jön be a boot-olás helyett.Most megpróbálom elindítani a Boot CD-vel, talán megy, és kiveszem a pipát.
Mi a másik megoldás? Mibe kell belenyúlni?
#01993216
Na sikerült. Viszont nem jó!
Kipipáltam a GUI, Timeline, Use Kernel Cache, 32-bit, USB Bus Fix, Graphics Enabler füleket és megadtam neki egy 1366x768x32bit-es felbontást.
Elindult a rendszer, de semmivel sem lett gyorsabb a boot, mint a Use Kext Cache nélkül és sajnos megmaradt a kernel panic-om is.Csak most más, de ezt nem tudom lefényképezni. Amikor elinditom a Chameleon Boot-ot, akkor valami hibaüzenet szalad a képernyőmön, de olyan gyorsan, hogy elolvasni sem tudom. 2 soros hibaüzenetekkel, de úgy tűnt ismétlődik az a 2 sor. Aztán újraindul a gép.
3-4 indulásra, de van, hogy elsőre elindul a rendszer.Valami ötlet? Ki kell még pipálni valamit a chameleon boot.plist-ben? Vagy megint a DSDT-vel kell sz*rakodnom?
#01993216
válasz #01993216 #12116 üzenetére
Feltettem a Kext Wizard-ot, átrendeztem vele /S/L/E és a /E mappákat. Most úgy tűnik, hogy megszűntek a kernal panic-ok. Legalábbis már jó ideje nem produkálta.
Viszont nem gyorsabb még mindig a boot.
Ránéztem egy verbose móddal. Az AppleIntelCPUPowerManagement.kext-et akarja betölteni, de timeout-al kidobja. Próbáltam törölni, de nincs változás.
Amúgy meg az IOPCIFamily-t töltögeti be 15-ször zsinórban. Attól ilyen tetű lassú?
Vagy még valamit ki kell pipálni a chameleon.boot.plist-ben? -
#01993216
válasz Smokalot126 #12119 üzenetére
Hali
Lassan tényleg a diliházba kerülök. Feladom a karrierem!
Most a 10.6.8-as Combo Update nélkül próbálkozok, hátha gyorsabb lesz. Sok helyen olvastam, hogy elcseszi a rendszereket. Még az origi Mac-et is. Hát még akkor egy PC-t. ...
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
