A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Impair1980
Lenne egy IBM T30-as gépem. Nem tudom hogy kezdjek hozzá, hogy MAC OS X-et varázsoljak rá. Ha valaki röviden leírná, akkor megköszönném.
Előre is köszönöm!
Impair
Impair1980
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Sikerült 10.4.8-as OSX-et feltenni az IBM T30-as gépemre.
A HCL-ben olvastam, hogy létezik 10.5.1-es verzió is erre.Itt van a leírása:
Used: iATKOS v1.0ir2 + EQAUTE r3 Patch (Must apply both patches in order to get this to DVD boot!)What works:
LAN
Audio
Trackpad+Red "nipple"
Volume controls/Fn Brightness controls
USB
WIFI: cannot get Leopard to recognize Thinkpad Wi-Fi card; replaced with Dell TrueMobile card (no1802 fix; Broadcom 4318 chipset) and works out of boxWhat does not:
Onboard video (Radeon 7500; works but not fully supported; no QE/CI; no AGP support in Leopard (couldn't get AGPGart to work/callisto buggy)
Sleep mode (either install RadeonTool.kext and have the laptop reboot on wake or suffer with a pseudo-sleep mode that turns off LCD on lid close); largely software-controlled (worked with Windows with Thinkpad ACPI driver)
Modem (software-controlled; only works with Windows)Software-related:
Time Machine DOES NOT work. I believe it is because there is no CI support.
Overall, system runs at acceptable speed, but not recommended for any video playback. .-- Used the above configuration with success. Some additional points:
Had to use -x to launch installer
Used this setup: Darwin X86 Bootloader, netkas smbios, Remove thermal and power drivers, sse2 kernel.Le is töltöttem a iATKOS v1.0ir2 + EQAUTE r3 Patch ki is írtam DVD-re.
CSak nem tudom, hogy kezdjek neki.
Esetleg ha valaki megdobna infóval megköszönném!
Üdv.: Impair
Impair1980
IBM T30-as gépem van. Jelenleg MAC OS X 10.4.8 JAS verziójú rendszer van rajta. Érdeklődnék, hogy ennél újabbat nem lehet felrakni?
Esetleg 10.6.x-et?Ha a software update-val letöltöm neki a 10.4.11-et akkor újraindíás után folyamatosan újraindul. Ez mitől lehet?
Köszönöm a segítségeteket!
Impair
Impair1980
Köszönöm az eddigi segítséget, de még szeretnék kérdezni 1-2 dolgot. Van egy IBM T30-as gépem és rá szeretném rakni a 10.5.1-es OS x-et. Most jelenleg 10.4.8 van rajta.
Ennek a leírás alapján:
http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.5.1/Portables#T30letöltöttem iATKOS v1.0ir2 , majd kiírtam dvd-re. Berakom a gépbe, hogy bootoljon, de az alma jelen és a betöltés köröcskén kívül nem csinál semmit. Vártam vagy 10 percet.
A leírásban azt írják, hogy még a boot előtt alkalmazni kell a EQAUTE r3 Patch-et. Amit sajnos fogalmam sincs, hogyan kell.
Jó lenne, ha valaki megdobna egy kis segítséggel.
Üdv.: Impair
- Mesterséges Intelligencia topik
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vírusirtó topic
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Microsoft licencek a KIVÉTELES ÁRAK - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
