A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Crondore
Sziasztok két kérdésem lenne:
El Capitan van fent, minden megy is remekül eddig , azonban ha külső usb vinyómat használom, majd újraindítom a gépet a clover boot menüje még betöltődik, de az os x még az almánál elszáll, ha lehúzom a külső vinyót megy minden rendesen - ötlete valakinek?
A másik, ha van két szinte teljesen ugyan olyan gépem, akkor ha az egyik gépre feltelepítem az El Capitan -t meg azokat a programokat amiket használok(ez a sok idő), ezt fogom és le klónozom egy másik vinyóra, azt beleteszem a másik gépembe tudom -e használni? Mivel tudom a disk klónozást meg csinálni?
Köszi a válaszokat előre is.
Crondore
válasz rooney8 #28154 üzenetére
Tegnapról mára végül is sikerült egy clean install -t készítenem és azt fel is telepítenem az alábbiak szerint:
- az összefoglalóban leírtak szerint elkészítettem az usb -s telepítőt,
- a legújabb clovert azonban nem erre az usb -re telepítettem, hanem egy különálló másikra, amit csak a bootoláshoz fogok használni,
- ha nem így járok el a telepítő felkínlódja ugyan a recovery particiót, majd szól, hogy a telepítő lemez nem azonosítható és kilép a telepítésből,
- clover telepítési beállításai nálam: Install for UEFI booting only, Install Clover in ESP, Themes - valamit kiválasztottam, Install all RC scripts on target volume - kiválasztva.
- Install cloverCsak hogy ne legyen egyszerű a clovert be kell állítani a lapomhoz mert alapból eléggé érdekes config.plist -et hoz össze.
Szerencsére találtam a configomhoz egy jó config.plist -et az alábbi oldalon:
https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/2uxg10/success_report_asrock_z97_fatal1ty_killer4790k/Igaz nekem 4670K a procim, de a többi teljesen ugyan az.
A clover által készített config.plist -ben a az összes Acpi Fixes hozzá van adva, az én alaplapomhoz nem kell látszólag egyik sem, mindet ki kellett kapcsolnom különben megfekszik a boot.
Oké írom a hogyan legegyszerűbb config.plist -et szerezni és így nem kell a szerkesztésével bajlódni, megnézed valakinek sikerült e már működő config.plist -et összehozni az alaplapodra -> ez egy jó kiindulási pont lehet:
http://www.osx86.net/forums/topic/20722-clover-successful-builds-configplist-for-hackintosh/?page=1BIOS beállítások:
http://www.insanelymac.com/forum/topic/302041-guide-asrock-h97-pro4-yosemite-with-clover-uefi-installation/Ha nem találsz ilyet marad a neten való keresgélés.
Szóval szerencsémre nekem van egy jó config.plist -em, de ez nem elég mert még így is kell alakítgatni a cloveren. A config.plist -ből még kiszedtem a cpu spec beállításokat úgy mint freki meg ilyesmi.Meg cloverconfigurátor(lasd később) SMBIOS szekciójában kiválasztottam egy olyan Mac-et ami legközelebb állt a configomhoz.
EFI partició az usb drive -on alapból nem mountolódik, ezen segített nekem a cloverconfigurator nevű program a mivel könnyedén felcsatolható.
Ha az EFI fel van csatolva a következőket kellett csinálnom:- FakeSMC.kext -et az összefoglaló szerint bemásoltam az EFI/CLOVER/kexts/10.11 mappába
- idemásoltam még az alábbi kext állományokat is mert az én alaplapomnak kellenek az optimális induláshoz: VoodooPS2Controller.kext - a PS2 -es billentyűm miatt, AtherosE2200Ethernet.kext - hálózati kártyám miatt. Forrás: http://www.tonymacx86.com/Kész is.
Ezt követően bootoltam a clovert tartalmazó usb -ről, majd az összefoglalóban leírtak szerint módosítottam az options alatt 10.10.10 -et 10.11 -re,
az alábbi boot Argumentseket használva: -v (verbose), -nv_disable=1 (gtx970 miatt), kext-dev-mode=1.
Majd elbootoltattam vele az El Capitan telepítő USB -t.
Telepítés két lépésben az összefoglaló szerint megtörtént.Nvidia Web Driver install két lépésben - így működik nálam csak:
- elöször Pacifist -al telepítem,
- majd normal módon,
Forrás szintén : http://www.insanelymac.com/forum/topic/302041-guide-asrock-h97-pro4-yosemite-with-clover-uefi-installation/Boot parameterek az alábbiak szerint változnak a videó kártya install miatt:
-v, kext-dev-mode=1, nvda_drv=1.Most itt tartok, clovert fel kell még dobnom az osx -es lemez Efi partíciójára és kész is lesz, majd azt is leírom ha nem triviális.
Ami még számomra nem tiszta, kell -e kezdeni bármit is a clover F4-es dsdt dump -jával, és az végül is mire és hogyan használható, ezt nem sikerül még kibogoznom.
Crondore
Még annyit, hogy ez előtt Unibeast -os telepítőről volt fent az El Capitan, annyira nem éreztem kezemben ezt a konfigolási dolgot, nem tudom mi is került bele plusszba a telepítőbe... a mostani telepítés érzetre simában is fut, de majd cubase alatt minden kiderül... tényleg van -e különbség a teljesítményben/minőségben.
Egy dolgot viszont le kell szögeznem, ugyan ezen a vason windows alatt az UR242 -es usb hangkártyám(teljes osx támogatása van) nem szól ilyen jól, itt mintha levegősebben szólna, és a windows alatt érzek némi fátyolosságot is a hangon. Eléggé meggyőző módon hallható a különbség.
Crondore
Szerintem nem bonyolult(igazából az eredeti leírás egy opció alapú plan tree - igaz nem szájbarágos), alapvetően az alábbi metódus alapján csináltam meg:
2.
audio_realtekALC-110.command.zip
patch kext in place
edits AppleHDA.kext binaries and adds files
run script after Software Update
Chameleon, Clover, Osmosis, others
audio_pikeralphaALC-110.command.zipAmi kell hozzá:
1. Disable SIP: CsrActiveConfig=0x3 - ez a rootless=0 kernel paraméterrel kiváltható, permanensé a clover configuratorban ACPI szekcó Boot részében lehet, ott kell bepipálni,
2. kext-dev-mode=1 kernel boot paraméter beállítása lsd. fent egy sorral,(mind a két paraméter beállítható, a clover bootolásakor is a boot option menűben is)
3. cloverconfigurator: http://www.tonymacx86.com/resources/clover-configurator.276/ - ha frissíteni akaja magát hagyni kell....
- elindítod, fel fogja ajánlani, hogy mountold az EFI particiódat, elfogadod, de ez csak annyit csinál, hogy eldob a mount efi lapjára, a tényleges mountoláshoz jobb alul van egy mountefi gomb - használod
- feldobja az összes lemezt ahol EFI particiót talál, kiválasztod azt ahol a clovered van,
- bezárod,
- efi particiódon a /CLOVER/config.plist -et megnyitod(dupla click ) - automatikusan a clover configuratorral nyílik majd meg, ha azt már futtatd egyszer - mert futtatad az előbb ugye....?- bal oldalt Devices szekciót kiválasztod, középen az USB melett találod az Audio -t ott a lehajható fülnél beírsz 1-et a No vagy Auto helyett,
- config.plist elment
- reboot- audio_realtekALC-110.command.zip lertölt kicsomagol egy külön könyvtárba
- futatt, ez egy terminalban fog futni, automatikusan felismeri majd a a codecet, és ennek megfelelően fogja létrehozni az APPLEHDA.kext -et.- ha hiba nélkül lefut az asztalon létrehoz egy könytárat amiben egy APPLEHDA.kext, megy egy APPLEHDA-orig.kext lesz.
- beállítod hogy a rendszerben láthatóak legyenek a hiden állományok, ehhez segítség lehet az :
http://www.bresink.com/osx/TinkerTool.html,
vagy az http://www.titanium.free.fr/onyx.html,- /System/Library/Extensions -ból törlöd, az APPLEHDA.kext, érdemes előtte egy copy -t csinálnod róla...
- Easy kext pro -t letöltöd: http://www.osx86.net/files/file/4506-easykext-pro-a-minimal-and-super-fast-kext-installer/ , maj ezzel telepíted az asztalodon lévő mappából az APPLEHDA.kext -et drag&drop, folyamatosan dobálja majd az üzeneteket akkor van kész amikor dob egy completed üzenetet is...- reboot
- alkalmazások, segédprogramok midi&audio beálítása progi alatt már configolhatod is a hangkártyádat, a beépített hangszoró, az elsödleges hangkimenetet takarja(zöld), ne felejts el a hangszórókat se beállítani, optikai kimenetnél nem lehet hangerőt állítani - ez így üzem szerű.Nekem ALC1150 így megy.
Nem kikerülhető - úgy látom - hogy a alapvető rendszer ismereteket meg kell szerezni. Mivel alapjában egy BSD -ről van szó, ami mappa struktúrában elég egyszerű más oprendszerekhez képest ez szerintem nem okozhat gondot, az installálás alatt ez könnyedén megszerezhető, mire egy tiszta felesleges kext -ektől mentes rendszert össze rak az ember másodjára harmadjár, már minden menni is fog. -
Crondore
válasz zsnorbi21 #28185 üzenetére
Elvileg a /CLOVER/kexts/10.11 alá lehet pakolni a bootoláshoz szükséges kext -eket, a telepítéshe vagy tesztelés céljára, mielőtt azt véglegesen a /System/Library/Extensions alá telepítenéd, de a kép alapján én alapbol valamilyen kernel paraméterrel próbálkoznék míg véglegesre nem lesz a videokártya feltelepítve.
Nekem az nvidia web telepítéséig eléggé lassú volt a grafikus megjelenítés de ezt a másodok bootra töbnyire olvosolni lehet, driver install, és vagy kernel paraméretek. -
Crondore
Olyan problémám adódott, hogy fstab -ban mount -olnám(read/write) a külső ntfs diskemet, de nem látszik a Volumes alatt, a disk lemezkezelő alatt látszik, de a partició szürke, infónál a tulajdonos letitva látható, gondolom valamilyen jogosultsági probléma, mi a teendő ilyenkor? Fstab -nélkül read-onlyban látszik rendesen és automatikusan mountolódik is.
Köszi előre is!
Crondore
Biztonsági frissítéseket ugye nem ajánlott felrakni?
Crondore
válasz Smiley #28238 üzenetére
A 15b01-el több problémám is volt Tom Raider pl nem megy pedig eddig ment..., meg még valami volt valami... valamelyik videó lejátszó, ez így lutri, inkább egyenlőre nem erőltetem ASUS Strix GeForce GTX 970 -em van egyébbként. Több helyen is panaszkodnak erre a frissítésre....
Crondore
válasz func93 #28313 üzenetére
Csak az a vinyó legyen felcsatlakoztatva az alaplapra vagy biosból tiltsd le a többit ha tudod, amelyikre a win10 -et akarod feltenni. Install win 10. Win 10 lehúz, OS X -es vinyó feldcsatlakoztat, OS X install. Így nem tudsz félrenyúlni. Én személy szerint nem javaslom egy vinyóra telepíteni a két OS-t, bár ahogy olvastam nem lehetetlen. Ha az OS X -el és a cloverrel -el kész vagy fel lehet csatlakoztatni a Win10 -et is a clover megtalálja és onnan lehet majd bootolni. Biosban sz elsődleges boot partició a clover -es vinyó legyen. Ha nem elsödleges/egyedüli vinyóra akarod telepíteni a win 10 -et akkor elszállhat a telepítő, nálam is ez volt míg az OS X-es vinyót le nem húztam a telepítés idejére, nekem a konfiom vinyóilag úgy nézki, hogy a sata_0-ssd-OS X, sata_1-hdd-win10. Win 10-re csak akkor van szükségem ha játékot akarok futtatni, mindenre lehet alternatívát találni OS X alá. Amire meg nem arra ott a virtualbox, húzol egy Win 10-et és a shared mappákon keresztül megy az adatcsere. Mondjuk én jobban preferálom a Parallels -t, mivel jobban konfigolható, és gyorsabb, igaz ez fizetős. Mióta újra raktam az os-eket csak OS X -et használtam, Win 10 -re nem volt szükségem. Igaz nem is játszottam mostanában. Elég pongyolára sikeredett de a lényget leírtam.
Crondore
Fatal1ty z97 killer + gtx 970 sierra -n a legújabb webdriver csak úgy megy ha a BIOS -ban a CSM -ben a video rom legacy-ra van állítva... egyébbként bootnál elhasal, ha esetleg valakinek ilyen problémája van ne szívjon annyit vele mint én... egy egész este volt mire rájöttem....
El Capitan -on nem volt ilyen probléma...
Crondore
14,2 mióta os x -et használok csak ez van, de ezt találtam némi keresgélés után mert nem hagyott nyugodni a dolog, valószínüleg a gtx 970 -es bioszával lehet valami, van hozzá frissítés de eddig semmi nem indokolta az upgrade -t:
http://osxarena.com/2016/09/hackintosh-bios-settings-macos-sierra/
Ahol írják is:
CSM : Disabled ( Recommended) / Change State to Enabled if your display goes blank on restarting , just reset cmos
Ezek szerint jó így is. Mivel nekem: "display goes blank on restarting"
Crondore
El Capitan -on nem volt ez csak a Sierran jött elő, az új nvidia webdriver -el. Nincs agyon dokumentálva a megoldás attól függetlenül hogy sokaknak problémát okoz. Azért érdekes tulajdonképpen mert két gépem van ugyan olyan videó kártyával, amiben különböznek az hogy ahol kapásból állítgatás nélkül ment minden, abba az alaplap egy fatal1ty z97 killer x, ahol meg a CSM -et kellett állítgatnom az meg sima fatal1ty z97 killer... minimális a hardver különbség.
Crondore
válasz kisjimy #28473 üzenetére
Én két gépen upgrade -eltem, nálam semmi komolyabb hiba nem jött elő, a felhasználói környezetben nem igazán éreztem változást, pár programnál voltak kisebb gondok. Mindenre találtam megoldást és nem órákba tellett mire megoldódott. Leginkább a program újabb verzióját kellett feltennem, vagy a bios állítanom a videó kártya miatt. Teljesen belakott az enyém is, elsősorban cubase pro -t használok számtalan pluginnal, itt nem tapasztaltam hibát, az egyébb dolgok amik jelentéktelenek voltak pedig tényleg gyorsan megoldódtak.
Azonban az én felhasználói szokásaimmal nem igazán változott semmi, talán a gui kicsit gyorsabb lett.
Ami szokatlan, hogy a samba share -ekhez most minden indulásnál feldobálja autentikációs ablakot, ezt el capitan -on nem csinálta, csak simán mount -olta.
Röviden ennyi tapasztalat gyűlt össze a részemről.
Szerintem igazából semmi nem indokolja az upgrade -t, én is csak kíváncsiságból tettem fel a kevésbé belakott gépemen, mivel ott csont nélkül felment, így a másikra is feldobtam.
Crondore
Nekem is z97 -es deszkám van ezeken többnyire hiba nélkül futnak, még az upgradek is, cloverben kell kicsit utána hangolni, de nem igazán volt problémám. Alap intel vga-val is menni fog - igaz tudtommal az analóg kimenet nem csak a digitális - remélem jól emlékszem, nem kell vga-ba beruházni első körben, nekem gtx970 -el sem volt gondom.
SSD -nek be kell a trim -et állítani/engedélyezni, de ez sem nagy valami.Én ezen indultam el: http://www.insanelymac.com/forum/topic/302041-guide-asrock-h97-pro4-yosemite-with-clover-uefi-installation/ és ez alapján sikerült is.
Crondore
válasz Gabady #28839 üzenetére
z97 killer -em van, simán megy rajta az OSx, mint úgy általában szinte minden z97 -es deszkán...
Ezek alapján csináltam:
http://www.hackintosh.computer/281/hackintosh-bios-configurations/
https://www.tonymacx86.com/threads/success-z97-deluxe-el-capitan-install-10-11.176746/
https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/2uxg10/success_report_asrock_z97_fatal1ty_killer4790k/970-hez meg a webdriver kell majd neked, ennyi. 3rd party usbket nem minden esetben szereti, vagy pl. nálam ha engedélyezve van nem alszik el a gép.. ennyi nálam belefér.
Clover -rel, meg a fenti leírásokkal szinte zökkenő mentesen sikerült.
Sok sikert.
Karesz
Crondore
válasz sad_Vamp #30010 üzenetére
Sierranál nekem a BIOS -ban a CSM (Compatibility Support Module) = Disabled -ra kelett állítanom mert boot loopolt, az El Capitan -nal meg pont fordítva(kivéve a video mode -ot mert azt legacy -ra), szerintem a bios beállításaiddal lehet baj első körben.
Ha értesz hozzá ahogy írtad, és átnézel pár ajánlott bios beállítást látni fogod mik is azok az elvárt beállítások amikkel bootolni fog az Osx. A fenti beállításra rájönnöm nekem egy délelőtömbe került, csak azért mert egy strix 970-esem van egy bizonyos (GPU)bios -al.
A boot orderel én foglalkozom első körben, mert a gép indulásakor választom ki miről akarok bootolni, ez a legtisztább számomra.
Ha windost installálsz ne legyen csatlakoztatva a osx -es lemez, és a windows pl, nálam csak az első sata csatlakozóra csatkoztatva lehetett csak fel telepíteni. Telepítés után a mehet másik sata csatlakozóra a clover már majd bebootoltatja, vagy bootoláskor kiválasztod, hogy honnan akarsz bootolni... innentől már mindegy volt neki.
Osx installnál minden lehúz csak usb és az ssd(ez is az első satádra) legyen csatlakoztatva. Addig míg a clover fel nincs telepítve maradjon is így.
A bios beállításokat és az egész installálási procedúrát én innen vettem: http://www.insanelymac.com/forum/topic/302041-guide-asrock-h97-pro4-yosemite-with-clover-uefi-installation/
Alapra integrált 3rd party eszközök, úgy mint USB3, sata, e-sata, amik nem az inteles chipset részét képzik alapból tiltani kell, aztán később kiderül, hogy éleszthető-e vagy nem.
Nekem tökéletesen működik mind a 2 gépem.(Z97 Fatal1ty)
Szóval rugalmasan kell kezelni a leírásokat hiba esetén.
Crondore
2018-001 biztonsági frissítés(High Sierra) cloverben elállítódott nálam a hang, vissza kelett írnom az audo inject ID -t 1-re, ha esetleg másnál is gond lenne, ott kell próbálkozni...
Crondore
Szerintetek van valami akadálya, hogy Intel Pro 7600P 1TB M.2 PCI-E Gen3 x4 NVME -re felmenjen a High Sierra? Alaplap: Asrock z97 Fatal1ty - ezen már most is fut a High Sierra sima ssd-ről. A neten nem találtam semmit.
Köszi.
cRo
Crondore
Viszajelzés NVME -ről: HS natívan kezeli Z97 alaplapban a Clover-el. Egy Intel 7600p -re ment fel. Egyedül a Biost kellett megpiszkálnom az EasyUEFI -vel Windows alól, hogy a boot listába látszodjon. Igaz hogy csak egy Gen2 2x es buszon megy a Gen3 4x -es NVME, de így is jelentős sebességkülönbséget tapasztaltam, a telepítés pl. kb. fele idő alatt ment le, az eddigi SSD-ről gyorsvolt most meg száguld az OSX.
cRo
Crondore
válasz scream #33372 üzenetére
Kinek mi a napi felhasználás - én Cubase 10 Pro -ban dolgozgatok otthon hobbi szinten, ott a sampler -ek betöltési sebessége és maga a hangminta kezelés jelentősen gyorsult, beletartozik ebbe a hangminta adatbázis kezelő működésének a jelentős növekedése is. Amikor meg éppen nem, akkor a hangmitákat, fotókat és videókat szoktam válogatni , ott is jól jön.
Üdv.:
cRo
Crondore
válasz sad_Vamp #33394 üzenetére
Ha lehetőség van EFI-t kell használni(könnyebb efi, kext driverek cseréit próbálgatni) - legalább is nekem és az ismerősi körben mindenkinek bevált, én javaslom a hackintosher telepítési útmutatótját, a hozzátartozó alap clover configgal. Azzal nekem még minden elindult, igaz lehet utánna faragni kell rajta de megy(pl nekem a memóriát hibásan többnek ismerte fel de ezt egy efi driver cserével megoldottam a Cloverben), és ha a gépen elconfigolom a Clovert ezzel mindig betölt. Clover config összerakáshoz kell az alaplapod hardware -ének az alapos ismerete, hasonlóan mint annak idején a linuxos ősidőkben, pláne ha valamilyen egzotikus hardware -d van. Mondjuk nem kell annyire mélyre ásni ez igaz.
Az hogy a hacklidon nem mennek ezek vagy azok a hardwarek az clover driver és config fuggő. Az USB-hez pl Mojave alatt más patch kell mint sierra alatt.
Boot elkeffentés - a Windows egyes alaplapokon csak a legelső SATA -ra hajlandó felmenni telepítéskor - boot-olni boot-ol már mindenhonnan. Nvme esetén a biosban az M.2(intel nvme-n van a Mojave) módot a win telepítésének idejére SATA-ta át kellett állítanom mert a win telepítés hibás forrásra hivatkozva elhasalt.
Vannak chipset sémákra épülő clover configok, amiket a sikeres telepítés után közzétesznek. Érdemes lenne keresni egy olyat ami olyan vagy nagyon hasonló mint a tied, és azzal próbálkozni.
Ha nem vagy biztos a dolgodban, a driver sorrendekben csak az éppen telepítendő ssd legyen aktív a gépben, vagy lehúzod, vagy boisból letöltöd.
Bios - CMS modult az ajánlások szernt le kell tiltani. Ezt azonban dedikált videó kártyák nem biztos hogy jól viselik. Ez nálam most egy RX580-asnál jött elő. Szóval a CMS-nek 3 szekciója van nálam, ezek a hálózatra a storage-ra és a videó Rom -ok módjára vonatkoznak. A videónak legacy -ba kell lennie a jó működéshez.
Az fentiek Z97 -es chipset környezetre vonatkoznak, de általánosan használhatók bárhol.
Szerintem a Mojave jó -legalább is nekem/nálam - eddig semilyen problámával nem találkoztam. Elég komoly szoftwarek-et haszálok alatta, a performanciára sincs egyenlőre panaszom.
Azonban eredeti Apple géppel a fent leírtak valóban nem sokat érnek.
Üdv.
cro
Crondore
válasz tradeelek11 #33534 üzenetére
Akkor 7 - komolyan.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
