busterxxx
Hi,
Vásároltam egy 80G-s Maxtor HDD-t. A típus 6Y080L0 a firware pedig YARB41BWO, de sajna a wincsike igen lassú, a HD_speed-el mérve átlagban 15-18Mb/s az átvitele, amíg a régi Seagate 40G-s barracudá-nak 35-40Mb-s volt. A Barracudának semmi fejhangja nem volt, egyáltalán nem hallottam, amikor töltött, ez a szerencsétlen meg kerepel mint a bolond. A haverom is ugyanezt a típust választotta, és neki is ugyanezek a problémái vannak. Az én alaplapom ABIT BD7II, az ővé ASUS P4B533. Lehetséges, hogy egy 7200-as 2MB pufferes wincsi 15MB/s-el dolgozzon???? Valami nem ok, de nem tudom, hogy micsoda. Az Intel Application Accelerator telepítve van és normálisan is működik, de hogy miért ennyire tetű a Maxtor azt nem értem. Valaki tud segíteni?
Más, esetlegesen valaki tud valami megoldást a BD7II rosszul kalibrált (+10C) hőfokmérőjének a javítására, ugyanis az ABITnál sz**nak bele, nem érdekli őket a téma.
Köszi,Chaintech VNF4 Ultra, AMD Athlon 64 3200+@2600, 2*512M Kingmax Hardcore, Audigy 2 ZS, Inno 3D 6600GT, 160G Samusng Sata, Arctic Cooling Freezer 64, Clacialtech IceCrown 1000, Fujitsu-Siemens T19-1, Genius 5.1 HT
busterxxx
HI,
Sajnos a DMA mód engedélyezését nem találom, az Application accelerator felrakása után eltünik a dolog. Azért lementettem a log filet:
Úgy látom a log-ból, hogy a device 80-es lenne, de a kábelt csak sima 40-es nek látja.
Intel(R) Application Accelerator, 2.3.0.2160
2003. szeptember 7. 22:25:23 (Local)
2003. szeptember 7. 20:25:23 (GMT)
Operating System
Windows XP (Build 5.1.2600, Szervizcsomag 1)
Platform Information
Processor Type: Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Processor level: Family 15
Processor Revision: Model 2 Stepping 4
Active Processor Mask: 1
Number of Processors: 1
Controller Information
IDE Controller: Intel(R) 82801DB Ultra ATA Controller, ICH4
Storage Kit Build(s): 2.3.0.2164,
Storage Kit Installed: 2.3.0.2164
Driver Build: Intel Application Accelerator Driver
Driver Version: 2.3.0.2160
IDE Controller Tri-State: IDE Controller enabled
PIO Mode Support: 0 - 2 - 3 - 4
DMA SW Mode Support: 2
DMA MW Mode Support: 1 - 2
UDMA Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Disk Timeout Value: Default
CDROM Timeout Value: Default
CD Audio Timeout Value: Default
UDMA on 80 conductor cable only: Default, Disabled
Flush Enable: Default, Disabled
Ping Pong Enable: Enabled
Channel Information
Primary Channel
No Data
Secondary Channel
No Data
Device Information
Primary Master: Maxtor 6Y080L0
Model: Maxtor 6Y080L0
Firmware: YAR41BW0
Device Type: ATA - Fixed
PIO Mode Support: 0 - 1 - 2 - 3 - 4
DMA SW Mode Support: No Support
DMA MW Mode Support: 0 - 1 - 2
LBA (28-bit maximum): 0x098ABA00
LBA (48-bit maximum): 0x0000098ABA00
CHS: 3FFF x 0010 x 003F
CHS Sectors: 0x00FBFC10
Disk Size (28-bit maximum): 76.3 GB (81,964,302,336 bytes)
Disk Size: 76 GB (81,964,302,336 bytes)
Default Transfer Mode: DMA MW-2
Current Transfer Mode: UDMA-2
Transfer Mode Limit: No Limit
Cable Type (Device): 80 Conductor
Cable Type (Host): 40 Conductor
PIO PPE: Enabled
UDMA Control Register: Ultra DMA Mode Enabled
UDMA Timing Register: CT = 2 CLK / RP = 4 CLK
Base Clock: Ultra DMA 33 Timings
Auto-Acoustic Management: Maximum Performance
Dynamic APM on AC: Disabled
Dynamic APM on Battery: Disabled
Device Identify Data:
0 1 2 3 4 5 6 7
0 4000 FF3F 37C8 1000 0000 0000 3F00 0000
8 0000 0000 3259 5954 5234 4531 2020 2020
16 2020 2020 2020 2020 0300 0010 3900 4159
24 3452 4231 3057 614D 7478 726F 3620 3059
32 3038 304C 2020 2020 2020 2020 2020 2020
40 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1080
48 0000 002F 0040 0002 0000 0700 FF3F 1000
56 3F00 10FC FB00 0001 00BA 8A09 0000 0704
64 0300 7800 7800 7800 7800 0000 0000 0000
72 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80 FE00 1E00 6B7C 097B 0340 697C 013A 0340
88 7F00 0000 0000 0000 FEFF 0B60 FEC0 0000
96 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
104 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
112 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
128 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
136 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
144 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
168 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
176 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
184 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
192 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
208 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
224 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
232 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
248 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 A54B
Primary Slave: No Device ConnectedChaintech VNF4 Ultra, AMD Athlon 64 3200+@2600, 2*512M Kingmax Hardcore, Audigy 2 ZS, Inno 3D 6600GT, 160G Samusng Sata, Arctic Cooling Freezer 64, Clacialtech IceCrown 1000, Fujitsu-Siemens T19-1, Genius 5.1 HT
busterxxx
Hi,
A probléma megoldva. Az ATA100-as kábelem volt a hibás. Most 55Megával toldja a datát.. Mindenkinek köszönöm.Chaintech VNF4 Ultra, AMD Athlon 64 3200+@2600, 2*512M Kingmax Hardcore, Audigy 2 ZS, Inno 3D 6600GT, 160G Samusng Sata, Arctic Cooling Freezer 64, Clacialtech IceCrown 1000, Fujitsu-Siemens T19-1, Genius 5.1 HT
busterxxx
Hi,
De sajna a kerepelés még mindíg jelen van.Chaintech VNF4 Ultra, AMD Athlon 64 3200+@2600, 2*512M Kingmax Hardcore, Audigy 2 ZS, Inno 3D 6600GT, 160G Samusng Sata, Arctic Cooling Freezer 64, Clacialtech IceCrown 1000, Fujitsu-Siemens T19-1, Genius 5.1 HT
