HSM
válasz deadwing #6711 üzenetére
Két napja válaszoltam meg ezt a kérdés, meg mások is. Ennyire nem vagyok hülye, hogy hagyjam, hogy naponta ugráltassanak ugyanazzal a kérdéssel.
Ilyenekre a jövőben sem kívánok válaszolni. Írtam már ide elég hasznos infót. Aki lusta rászánni az idejét, és használni a keresőt, vessen magára.
HSM
válasz deadwing #6750 üzenetére
Engem egyáltalán nem zavar az a pár adat bal felső sarokan. Én se azt bámulom, de bármikor ránézek, egyből látom, minden rendben van-e, egyből látom, ha leakad a játék, akkor miért, stb. Normál esetben rápillantok óránként 1X talán, de szeretem, ha ott van.
Így például nem egy hét vagy hónap szanua után veszem észre pl. ha nagyon betelt a porszűrő, és melegebb jóval a kari a kelleténél, vagy ha bármi más gond lenne a gépen.
Bjørgersson
válasz deadwing #7110 üzenetére
Lehetséges, olyan kraftos videokártyám még sosem volt, hogy HBAO-val vagy SSAO-val játsszak, a recéket viszont nem szeretem, úgyhogy a post AA mindig highon van. Így nem is tudok viszonyítani valóban homályosodik-e vele a kép.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Bjørgersson
válasz deadwing #7112 üzenetére
Nem, sajnos nem ilyen kártyám van, erre viszont eddig még nem gondoltam, de honlap kipróbálom, aztán meglátjuk. Köszönöm a tippet!
HSM
válasz deadwing #7122 üzenetére
Szerintem CF-el egész más a helyzet... Úgy már az amúgy számomra elviselhetetlenül magas CF miatti input lagra még rájön az a pici plussz input lag, amit a V-sync okoz, az nem csodálom, hogy nem tetszik.
Nálam egyszem 290-el semmi komoly gondot nem okot a V-sync. Icipicivel növeli a késést, de nem sokkal, közelsem olyan vészesen mint a CF. Mondjuk én belőttem a 290-est 825/1250-re, V-sync OFF, így azért nem egy áramtemető, és a 90-120FPS maxon számomra tökéletes.
HSM
válasz deadwing #7142 üzenetére
Mantle alatt nem próbáltam a CF-et, hanem még régebben, mikor kijött a "frame pacing" csoda CF-driver DX alatt.
Pl. Tomb Raiderben néztem, ott nagyon érződött, egy GPU-val 45FPS-el volt hasonló érzésre a késletetés, mint CF-el 60-al. Szóval nekem nem vált be. Ja, és V-sync nélkül néztem, természetesen.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz deadwing #7144 üzenetére
Nem. Melegedés, hang, fogyasztás szempontjából sem vált be, nehezen hűthető, és a hangkártyám helyét is elveszi. Igazából most az egyszem 290-esemmel maximálisan meg vagyok elégedve.
Igazából az előd 280X sebességével sem volt amúgy semmi bajom, de ezt 94K-ért újonann nem hagyhattam ki, mint kütyükedvelő.[ Szerkesztve ]
Zoo123
válasz deadwing #7174 üzenetére
És mi van ha nem ragad vissza, vagy hogyha van belevágva egy X ami eltépődik ha le akarod szedni? Jobb azt úgy kitekerni ahogy írtam!
Én olyan "penge vagyok" hogy kézzel kitekertem,
de az is lehet hogy csak erős.Ha sérülés nélkül nem sikerül kitekerni a csavart akkor meg ott a penge amivel eret vághat magán.[ Szerkesztve ]
''Nem vagyok komplett őrült... pár darab még hiányzik!''
becsiv
odorgg
válasz deadwing #7300 üzenetére
Specs.
I5-4670k 3.8GHz
Asus Radeon R9 280X DirectCU II
8GB RAM
MSI-Z87-G43
Windows 8.1 64bit
1680x1050Ez nem full HD, illetve a Golmud nem épp a gépigényes mapok közé tartozik.
No és persze win8-on állítólag valamivel jobban is megy, de ez ügyben meg nincs tapasztalatom, mert 7-essel tolom[ Szerkesztve ]
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
HSM
válasz deadwing #7335 üzenetére
Hát igen, a "szakemberek"...
(#7336) Satan_Claus: Csinálsz egy profilt kis órajellel és fesszel, és azzal bekapcsolod az AB automata 2D/3D kapcsolgatását, és meg is van oldva. Sajnos a fixed voltage ezzel jár, ami viszont a hülye boost miatt kell. A feszültségesés normális szvsz. A fogyasztás szempontjából is úgyis az számít, amit kap, nem amit beállítassz.
Diopapa
válasz deadwing #7614 üzenetére
Nem. Legalábbis a CS6 biztosan nem. Az biztos, hogy a CUDA-val sokkal hatékonyabb és gördülékenyebb a munka mint egy natúr i5-el pl. (erről van tapasztalatom)
Citizen Diopapa / Commander Diopapa "SC csomag olyan, mint a barackfa, unokáidnak veszed - .tnm / De pálinkát nemlehet főzni belűle - *SkyS1gn"
miresz
válasz deadwing #8256 üzenetére
Van itthon egy Benq,és egy LG monitor. Mindegyiket megpróbáltam minden úton módon. HDMI,DVI.
(#8257) Habugi: Persze. Minden lehetséges dolgot megpróbáltam. Egyik lapban,és egyik slot-ban sem indult.(miniITX-nél csak egy slot van) Az egyik táp egy Corsair HX 650,a másik egy XFX 450Pro.
(#8259) Helmoras: Nálad mi volt a jelenség?
Whysperer
válasz deadwing #8298 üzenetére
nem akarok belemenni,de elmondom nalam mi volt. FULL HD low-n akadt semmi csillogas villogas. robbanas alp. ez a sor be\rasa utan es nem halucinaltam,,, full hd ultran... szebb lett a fegyver jobbak a robbanasok dusabb a fust es ha nem ment a fraps akkor lasd mennyi az fpsem es nem akadt egyaltalan. elotte meg igen. Mondom nem ideologiat akarok gyartani csak nekem jobb lett. [link] sokkal de sokkal folyamatosabb lett a jatekom
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
HSM
válasz deadwing #9246 üzenetére
Köszönöm a lehetőséget, de sajnos nem fogok tudni élni vele. A tápom se elég erős, a régi 625-ös helyett már csak egy 460W-os van, és időm se nagyon lenne rá sajnos.
(#9248) ricshard444: Hibátlan. Én is inkább majd veszek egy flakon műszerolajat, és csinálok belőle fürdetőt párszáz forintért, minthogy új ventik kelljenek majd vagyonokért. Így akkor nem kell ugrasztani a garit a kenésért.
Lacielvtárs
válasz deadwing #9269 üzenetére
+1
én is így jártam anno hogy a drivert újra fel kellett rakni és úgy már ment a két kari együtt...
nálam az volt hogy amíg nem raktam újra a drivert, addig hajlamos volt terhelésnél újra indulgatni a gép.
majd mérgemben újra raktam az egész OP rendszert
kiderült nem feltétlenül kellett volna"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
korion
válasz deadwing #13776 üzenetére
Speed(R) : Rendben!
deadwing :Az nem az én feladatom,h biost frissítsek!
volt rajta minden drivert!
ha lehúztam 1150 a ram órajelét,és 900 a gpu-nak,akkor nem black..,de ne vicceljünk már ez hibás!
és várják a 3 ezer forintot,úgy,h 2 hónapja átvertek egy alaplappal,aminél azt mondták,h semmi baja nincs a lapnak,"csak biost kellett frissíteni" és lehúztak 3 ezerrel!!
a vicc,h eladtam a lapot és rossz volt!+3670-365-3097 Inkább sms vagy viber!;)
