zolee0307
válasz Beast007 #3548 üzenetére
Maradok az 550 W tápnál inkább, az a biztos.
Furkoo: Neked is köszi. Ami tápot néztem az 12 V-on 546 w és 45,5 A tud, 80+ goldos, valmaint árban ez tűnik a legjobbnak.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
Habugi
válasz Beast007 #4076 üzenetére
Dettó így jártak el velem szemben is, ráadásul nagyon precízen, részletekbe menően segítettek kiválasztani a legmegfelelőbb tápot a CPU/VGA páros mellé
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz Beast007 #4371 üzenetére
Változik persze, ott is érezhető lesz a gyorsulás, csak nem olyan drasztikus mértékben mint nálunk.
Nézd meg szasanyi kolega i5-je is gyorsabb DX alatt mint a mi processzoraink.
szasanyi
Diopapa
válasz Beast007 #7673 üzenetére
Nem tudom hogyan működik a Matrix felirat, de próbáld meg, hogy leveszed a gép oldalát hogy tudjon szellőzni és nézd meg ugyan olyan játék alatt ami alatt gondod volt. Ha nagyon rosszul szellőzik, akkor az oldal lap levétel is javít a hőfokokon.
Citizen Diopapa / Commander Diopapa "SC csomag olyan, mint a barackfa, unokáidnak veszed - .tnm / De pálinkát nemlehet főzni belűle - *SkyS1gn"
Dr. Gonzο
Sok a 89 fok. Nálam az eredeti hűtésével sem ment fel addig.
Nem a hőfok alapján váltogatja a színét!
GPU kihasználtság az alapja.
Egy jobban szellőző házat ajánlok, illetve egy magasabb fordulatra állított venti profilt.
(ha új a VGA, akkor esetleg alaplapi BIOS frissítés és rendszer újra telepítés ajánlott)[ Szerkesztve ]
Helmoras
válasz Beast007 #7685 üzenetére
A vgat nem engeded 1600 fole vagy a silvert? Szerk. Nyilvan a silvert hulye kerdes volt... Az en velemenyem amugy a hazcsere utan hasznald igy amig nem hibazik nem gond, ha lejar majd a gari es meg nalad lesz mehet neki uj pasztazas, hozzaerto kezek segitsegevel.
Habugi
Az SA-t nehéz túlordítani igaz?
Gondolom közben megnézted az ET6-ot újra és sikerült.
Egyébként asdxv tanácsát megfogadnám a helyedben, szólnék a boltnak ahol vettem/rákérdznék a cserére és/vagy megkérném őket, hogy a garivesztés veszélye nélkül pasztázzák újra, mert ott bizony a pasztázással lehet valami.
Addig is pedig, HSM felé jó öreg kártyakímélő módszert javaslom, miszerint vsync ON, esetedben mindenhol, minden játékban!
Ha hardcore FPS játékos vagy utálni fogod, mert olyan egérlaggot csinál ami gyakorlatilag elviselhetetlen, de a 90fokig melegedő mátrixod nagyon hálás lesz érte amíg meg nem oldódik a probléma.
Játékfüggő mennyi hőmérsékletet fogsz nyerni, de nagy átlagban szerintem egy 10-15öt simán...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
HSM
válasz Beast007 #7693 üzenetére
Azt kéne megnézni, kap-e rendesen szellőt, nem-e ment tönkre valamelyik házventi, vagy dugult el porszűrő...
Ha fél óra után lekapod az oldalát, lehet kézzel is érezni, ha be van szorulva a meleg levegő a VGA köré. Csak nyilván ne tapogasd meg a feszültség alatt lévő vagy forró alkatrészeket.
duc
válasz Beast007 #7679 üzenetére
Jó lesz az a Raven3, de nem fogja 20 fokkal hűvösebben tartani a karit. Nekem gyanús a VGA hűtése.
De ez csak újrapasztázáskor derülne ki, ez meg garis. Ha meg beviszed gariba, nem lesz kártyád hetekig, majd visszaadják azzal hogy a hőmérséklet megfelelő...üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
HSM
válasz Beast007 #7701 üzenetére
Amennyiben nem csak 10%-al forog lassabban, lehet ez a gond... Ha nehézkesen indul, lehet nem is ment, amikor a magas hőfokokat mérted... Ugye egy ventit mérnek a szoftverek, egy venti a zajt is szolgáltatja,miközben a hűtés félgőzzel megy, mert csak egy venti fúj.... Mondjuk így is fura, hogy csak 30 perc alatt melegszik el.
Habugi
válasz Beast007 #7711 üzenetére
A helyedben azt a manual ventiprofilt, ami 20% alatt járatja terhelés közben a ventiket qrva gyorsan elfelejteném/kitörölném!
Menjen rá vissza a gyári és nézd meg ha fix 50%-ra állítod akkor mi történik.
(Én azóta így használom mióta plusz PCB hűtést kapott a kártyám, mert magától alig-alig vinné 30% fölé, ergo amit a PCB hűtésből nyerek, jórészt el is vesztem ha auton hagyom a DCII-t)
Vsyncet pedig kapcsold be, nézd meg mennyit segít, amíg megnem oldódik a "rejtély", tuti nem raknám vissza az oldalát...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
odorgg
válasz Beast007 #7704 üzenetére
Mátrix ilyen sajnos. Külön vezérelhető a 2 ventilátor. Igaz ennek semmi értelme nincs, pláne úgy, hogy egyedi ventiprofil esetén, csak az egyik venti profilozható, a másik a gyári beállításokkal fog tovább működni, legalább is akkor, ha bios-bol állítja az ember, mint ahogy én is szoktam. (nálad is így csináltuk, azért nem egyformák a ventifordulatok)
GPU Tweake-el elvileg tudod profilozni egyszerre a ventiket, (nálam ez hol müködik hol nem, nem is foglalkoztam vele sokat) próbáld meg azzal. Csak Tweake annyira buta, hogy nem ismeri a dinamikus szabályzást, helyette fix fordulatszámokat lehet csak megadni, adott hőfokokhoz. De hogy ne legyen nagy az öröm, 20% alá sem lehet vinni a fordulatot saját profil esetén, ami pl egy netezéshez már kifejezetten hangos.De hogy mutassak valamit, valahogy így kellene működnie gyári beállításokkal nálad is:
Ez meg a saját meg oldás, némileg csökkentett fesszel:
Igaz nálam át van már pasztázva a GPU, ami akkor 6 fokot hozott. 71-röl, 65-re csökkent a hőmérséklet. Majd kis alulfesz, meg egyedi ventiprofil, és most 60 fok körül el van általában, pláne ha nincs 26 fok a szobában.
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
HSM
válasz Beast007 #7716 üzenetére
A kitűnő házhűtés egy dolog, de atól még ugyanúgy lehet jópár fokot nyerni jó helyekre belőtt ventikkel. Hiába van a NYÁK körül kittűnő légáramlás, ha "elmegy mellette", nem olyan hatékony, mintha ráirányítja egy venti. Olyan, mint amikor erős szélben beállsz egy fa mögé, ott is hideg van, de nem fúj át annyira, mintha kiállsz mögüle.
odorgg
válasz Beast007 #7729 üzenetére
Sejtettem hogy nem hoz nagy megváltást a ház csere.
Újra kell pasztázni, ez van. Nincs Gari matrica. Négy csavart kell ki majd be tekerni, meg két csatlakozót kihúzni/visszadugni, ez nem nagy feladat.
Persze boltot meg lehet kérdezni. Ha rendesek megcsinálják a boltban, ha nem, akkor elhajtanak azzal, hogy ez normális üzemi hőfok. Esetleg még hivatkozhatsz arra, hogy a melegedés miatt nagyon tekernek a ventik, és hangos a kártya.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Stellar Blade
- Kerékpársportok
