szasanyi
válasz Savanya #4310 üzenetére
Ez sajnos ilyen, nemegyedi tapasztalat: ha venni akarsz drágán adják, ha eladsz akkor csak olcsón kell. És lehet bármilyen jó, hibátlan és újszerű, sokat az sem változtat. Persze ez érthető és jogos igény egy pontig, amin túl pofátlanságnak hívják... és eladó valamint vevő részéről egyaránt tapasztalható ez az egyre inkább jellemző HA-jelenség.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz Televan74 #4337 üzenetére
A mesebeli gyorsulást már olvastam a Mantle cikkben, és őszintén szólva egy enyémhez hasonló kofignál nem ~16% gyorsulást vártam. Bár lehet le ki ki kéne cserélnem a procit egy Kaveri-re, hogy nagyobb legyen. Ja, arról meg ne is beszéljünk és én én nem jöttem rá kinek jó az, mert szerintem semmit se vált ki a már elérhető CPU palettáról (néhol szó szerint siralmas teljesítményt nyújt ez a vadiúj, "szuper proci"). A játékosok esetében dVGA-t főleg nem helyettesíti és még sok évig nem is fogja holott sztem sokan azt várták, hogy valóban játékos teljesítményt nyújt majd.
szasanyi
szasanyi
válasz Malibutomi #4352 üzenetére
Gratula, használd egészséggel! Ha van / lesz összehasonlítás 280X / 7970 Ghz kártyákkal (alapórajeles teljesítmény, hőmérsékletek) , engem érdekelne.
szasanyi
válasz Malibutomi #4354 üzenetére
Köszi, ezek elég jónak tűnnek - már alapon is. Elég jó alternatívának tűnik, csak hát az ára.... bár igaz, hogy a 280X-ek is el vannak szállva, így igazából egyik sem túl jó vétel.
szasanyi
Nem tudom mit számoltat szerencsétlen kártyával ez a Star Swarm Stress Test, mert kinézetre tök gagyi ami nem indokol ilyen siralmas, esetenként tízenpár FPS-t. A nagy űrhajó is csak egy kicsit néz ki jobban mint ha a LEGO Star Wras-ból lenne. Kíváncsi voltam ezért lefuttattam, és most megnézem a Mantle és az új driver mit változtat pontosan.
szasanyi
szasanyi
...azèrt jó a zöldeknek, olcsó, jó... - nem tudom biztosan, hogy ez flame vagy viicc. 80k volt a kártyám, akkor a 770 100k, problémák ott is akadnak mivel ugyanúgy nm tökéletes sem a hw sem a sw. A tuning meg szintén változó és van ami jobban megy, van ami kevésbé akárcsak itt.
szasanyi
Sajnos nem lett jó az új 14.1b driver úgyhogy ment vissza a 13.12 WHQL. Olyanokat csinál, hogy a hang (és talán a játék is) megy a háttérben, de kép helyett egy fehér képernyőt látok. Más is találkozott hasonlóval?
szasanyi
Szerintem nem hordott le senki, én is olvastam az első választ. Az oldal jobb felső sarkában pedig ott a kereső, ezt pontosan arra találták ki - ha már rákerestél és nem találtad a választ a kérdésedre, vagy van további kérdésed az rendeben van. Szinte mindenről volt már szó, jó sokszor.
Javasolnám, hogy ez legyen elég és ne folytatódjon tovább a fölösleges OFF!
szasanyi
válasz atomanti19 #4461 üzenetére
& tomama: köszi srácok, eszerint nem egyedi a problémám. A vicc az, hogy egy LEGO Star Wars sem ment rendesen, ami nem éppen egy benchmark program. Eddig semmi gondom nem volt, csak a 14.1b felrakása után szóval nem volt nehéz kitalálni mi okozza az eddig nem létező gondokat. Persze ez az első ilyen driver ezért remélem a 280X optimalizáció, meg úgy általában is javulni fog a következő megjelenéssel. Legközelebb a Thief lesz érdekes, és mivel azt nagyon várom bízom benne, hogy annak kiadásával egyúttal új és jobb drivert is jelentetnek meg.
szasanyi
válasz csabsz13 #4527 üzenetére
Most, hogy újra látom a képet biztosan befér a VGA oldalára így ott, fújó üzemmódban használnám a CPU ventijét. Így a a hatásfoka is jobb, és a szívó hatás mozgatja a VGA nyákjáról a levegőt ami pedig azt hűti.
szasanyi
válasz juve600 #4534 üzenetére
Normálisan használd a linkelést lécci, mert ez így borzalmasan rossz. Ilyen képi hibák ált. RAM problémára utalnak, csak ez esetben már 2x ami gyanús. Egy jó minőségű, min. 550W táppal, aminek lehetőleg egy PCIe ága van, ki kellene próbálni ha megoldható. Nekem is gyanús, hogy nem az okozza-e a hibát a 2. kártyánál (is?).
csabsz13: ha rá van téve a bordára, akkor tuti befér viszont így rárakni koránt sem biztos. Bár a VGA-t kikapni nem nagy kunszt, úgy viszont már tutira rámegy.
szasanyi
válasz juve600 #4538 üzenetére
Igen. A fekete-fehér és/vagy színes négyzetek, pöttyözés esetleg csíkozódás jellemzően RAM hibánál jelentkezik, illetve akkor ha a VGA nem stabil a gyárilag emelt órajelekkel. Ti. a gyári OC-s kártyáknál sem válogatják az alkatrészeket, és ilyenek előfordulnak (mondjuk ekkor érvényesíthető a garancia). Ezért mondta HSM PH!órumtárs, hogy próbáljátok CCC-ben csökkentett órajellel is megnézni.
Mondjuk olyan táp, mint az enyém vagy ahhoz hasonló: minőségi gyártó, ~550W-650W, 80Plus Bronze, külön (nem egy ágon lévő) PCIe csatlakozókkal.[ Szerkesztve ]
szasanyi
válasz juve600 #4540 üzenetére
Eszerint nagy a valószínűsége, hogy az van amit mondtam: nem bírja a gyárilag emelt órajelet. Én letesztelném másik gépben is (a biztonság kedvéért, elkerülendő egy esetleg a fölösleges és elég macerás gariztatást) és ha ott is ez a helyzet tuti az a hiba, és akkor mehet garanciába vissza.
szasanyi
válasz pappkarcsi #4557 üzenetére
Igen, én olyat használok már pár hónapja. Szeretem, és semmi problémám nem volt vele. A hűtése teljesen jó és halk, VRM hűtés kissé alulméretezett, így nem olyan alacsonyak a VRM1 és 2 hőfokai mint pölö ASUS esetében. Problémát természetesen nm okoz, és thermal throttling jelenséggel sem találkoztam.
Egyébként a KERESŐ jól működik!Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz pappkarcsi #4561 üzenetére
Sajnos a hűtőt rögzítő egyik csavarfejen lévő WARRANTY matrica megsértése, eltávolítása garvesztéssel jár így nem javasolnám. Persze van aki azon a véleményen van, hogy ez megoldható anélkül kellő óvatossággal, én nem vagyok benne biztos.
Igen, ez valóban jó vétel volt és alig lehetett kapni, mivel az egyik legritkábban elérhető 280X kártya. Ráadásul nálam ~80k volt a lélektani határ - amit a PickPackPont költséggel picit így túl is léptem -, tehát csak Gigabyte-ban tudtam volna gondolkodni (akkor 77-78k körül voltak) de azt nem akartam.
Egyébként a kártya legújabb BIOS verziója valamiért nem érhető el az MSI a honlapján sem a Live Update nem találta (ami egyébként nem is jól működik), de az MSI fórumban korrekt, segítőkész modik, szakik vannak így én azzal használom.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Nálam így néz ki az aktuális BIOS:
Egyébként az az igazság, hogy többfélét is kipróbáltam de nem tapasztaltam eltérést. Ezt azért tettem fel, mert ez a legújabb, és lehet tartalmaz valamilyen hibajavítást, még akkor is ha én eddig nem találkoztam vele.
Virtualista: miből gondolod, hogy nem működik jól? Én ilyet nem írtam, és természetesen kifogástalanul működik ezzel is. Azért használom ezzel, mert ez a legújabb, amit mindig valami okból adnak ki, nem azért mert a szoftvermérnökök unatkoznak ezért csinálnak egy új, teljesen fölösleges BIOS-t.
szasanyi
válasz pappkarcsi #4570 üzenetére
Igen, arra értettem. És az tényleg rossz, még olyan is előfordulhat, hogy rossz BIOS-t tölt le.
szasanyi
Azt, hogy mit és mennyiért lehet eladni mindig a kereslet-kínálat határozza meg. Lásd: 280X, de ez ugyanúgy igaz használt hardverekre is. Ha hirdeted meglátod milyen érdeklődés lesz, és mennyiért. Egyébként a 70k szvsz már nem reális.
szasanyi
Nemrég vették meg a Gamingemet bányászni, egyúttal kérdeztem is hogyan éri az meg. A válasz az volt, hogy ez lesz a 3. VGA mind kitermelte a következős - céges áram terhére, mert amúgy nem érné meg. Tehát jól saccoltunk, amikor ez korábban szóba került
szasanyi
válasz torma1981 #4607 üzenetére
Semmi. Már csak keveset játszottam - egyrészt újdonság hiányában, másrészt időnként megunom -, ezért ráérek kivárni mi-, hogyan alakul. Most még jó ki tudtam szállni úgy, hogy 3,5 hónapot használtam ami nekem pont jó.
HSM: nem akarok vitatkozni olyanról, amit biztosan nem tudok. Egy viszont biztos: az, aki csinálja és van benne tapasztalat ezt állítja. Gondolom nem alaptalanul...
szasanyi
Oké, oké, csak NE idegesítsd fel magad mert már kékül a smiley homloka. Röviden elmondta - meg hát ez ismert -, hogy 24/7 üzemben milyen igénybevételnek van kitéve egy 280X úgyhogy napi 250 HUF ellenében én biztosan nem csinálnám. Az egy kocsmában 1, jobb helyen fél kávé ára.
szasanyi
válasz csabsz13 #4675 üzenetére
Az elv nem rossz, de ilyen csekély számú és sokszor nem objektív (!) vélemény alapján messze menő következtetést levonni nem érdemes. Ti. ez félrevezető lehet, és ami a célodnak megfelelne ahhoz min. kisker szerviztapasztalatára lenne szükség nem 10-20 elfogult felhasználóra.
szasanyi
válasz deadwing #4687 üzenetére
Haverom ASUS HD7970 MATRIX uátn konnkrétan azt mondta a HD7970 VaporX kártyára, hogy kibírhatatlanul hangos és 2 nap után vissza is küldte iPON-ba, mert nem volt hajlandó megtartani. Pedig az első 7970 kártyája referencia volt, ahol megedződött a zajtűrő képessége.
szasanyi
Az a kártya akkor ~140k volt, és - teljesen jogosan! - nem volt hajlandó állítgatni, sz@rakodni semmilyen téren. ~100k körüli árakon (sőt, szerintem már 80k körül is) csináljanak olyan kártyát amit csak gépbe kell tenni, drivert telepíteni és használni megelégedéssel.
Egyébként a felhasználók zöme nem ért hozzá olyan szinten, és/vagy nem akar foglalkozni ilyesmivel így ez nem is reális elvárás - ártól függetlenül, de olyan áron különösen nem.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
Láttatok erről tesztet? Én semmit... TOXIC van, az egy brutálállat kártya! Persze de ~100k áron... nem is értem miért viszik még mindig olyan árakon, mikor a 290-ek is alig 20%-kal többért beszerezhetőek.
szasanyi
Én nem értem.. itt mindenki Krőzus? Te meg gyűjtöd a kártyákat vagy mi a fenének annyi? Egyébként én arra gondoltam, hogy aki bányászik és pénzt keres vele, annak megérhet annyival többet egy 290.
TOXIC-kal több gondom is van (és nem a teljesítménye, vagy a minősége) amiért nem kell. Egyébként több tesztoldal említi konkrétan hátrányként a 2 éves garijukat, ami nekem sem szimpi.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz Televan74 #5062 üzenetére
Miért ne válaszolnék? Fene megeszi, nem is kéne gondolkodnom rajta, csak hát hobbi és szeretek vele foglalkozni. Kicsit jobban összejöttek a dolgaim, ezáltal a kártya szánt összeg is (~120k) de egyszerűen egyik sem tűnik olyan jónak amiért én nyugodt szívvel kiadnék ekkora összeget!
Olvasom a 290-es és 780-as topikot is, látom mi megy. A GTX780-nak nincs gondja úgy tűnik, és kicsit kevesebbet is fogyaszt de ennyiért csak Giga van amiről beültetik az ember fülébe a bogarat, hogy neeeem...
Bevallom, hogy sajnálom a 280X-et mert a legjobb ár/teljesítményű kártya volt de mások uo-t nem veszek sokkal drágábban. Szóval nem, nem találtam meg. De tudjátok már milyen vagyok... hezitálok, nem kapkodok és próbálok a lehető legjobban dönteni.HSM: ...ennek is köszönhető, hogy sok szempontból jobb minőséget tudnak adni a konkurenciánál... - gondolom azért érzed a mondatban rejlő paradoxont. Mert, hogy pont éppen ezért kellene nekik is megadniuk a 3 évet, ha valóban olyan jó és bíznának a termékükben. Nem?
