lordjancso
válasz Downsampling #15568 üzenetére
Egyáltalán nem értek a témához, csak azért keveredtem ide, mert hétfőn érkezik az új Sapphire R9 280X Vapor-X kártyám és látom, hogy neked is ugyan olyan van.
Megkérdezhetem, hogy milyen megfontolásból akartál bios-t frissíteni rajta?Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
válasz Downsampling #15582 üzenetére
Mint ahogy mondtam, nem értek túlzottan a videókártyák működéséhez és beállításához, de úgy gondolom, hogy a gyártó csak-csak jobban tudja, hogy mikor kell annak a ventillátornak pörögnie. Valószínűleg nálad történik valami, ami miatt a videókártya dolgozik/melegszik, ezért bekapcsolja a hűtőjét. Lehet, hogy valami szoftver fut, vagy csak simán meleg van a házban... Vagy ez nem opció?
lordjancso
Ma fog érkezni a Sapphire Vapor-X R9 280X 3GB GDDR5 TRI-X OC kártyám.
Látom, hogy 4 darab tápcsatlakozó van a tetején. Jól tudom, hogy ebből csak a bal szélső kettőre kell ténylegesen tápot csatlakoztatnom, ha csak ez az egy vga lesz a gépben?
Köszi!Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
válasz Habugi #15616 üzenetére
Nem ez a 4 pin-es csatlakozó?
Szerk:
Csak mert a hivatalos oldalon ezt írják:
2X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required.
4X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required for CrossFireX™ system.[ Szerkesztve ]
lordjancso
válasz Habugi #15619 üzenetére
Igen, kicsit megkavarodtam en is.
Szoval annyi a lenyeg, hogy a tetejen levo osszes tap csatlakozoba dugnom kell tapot.
Gondolom az nem gond, hogy en 4 darab 4-est fogok beledugni, nem pedig 2 darab 8-ast.Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
Egy Sapphire R9 280X Vapor-X Tri-X OC 3GB kártyánál teljesen gyári beállítások mellett a játék közbeni 70-71 fok az jónak mondható? Ház minden oldala fent, egy 12 cm-es venti van csak a ház orrában.
Ha leveszem az oldallapot, akkor 65-66 fokig megy csak max.
Érdemes lenne beszerelnem esetleg még egy ventillátort a ház végébe is?[ Szerkesztve ]
