vick33
Na itt van az Asus R9 280 DC2T. Most még fürdőszobát kell szerelnem, de előtte megosztok pár tapasztalatot. A kártya böszme nagy. Tudtam, hogy nagy, de hogy ennyire:-) 7k-val volt drágább mint az r9 270 50k volt a limitem, de 56k ért nem bírtam ki... Előtte volt egy sapphire 4850-em és utána bepróbálkoztam egy sapphire r9 270-el, de az kb egy óra után artifectelt mintha muszáj volna. Érdekes, hogy idle-be kb 10W-tal kevesebbet fogyaszt, mint az R9 270 viszont full load esetén kb 70-80W al több a fogyasztás, de semmivel nem hangosabb. Most kicsit bemelegítem Ungine-val aztán meg egy kis battlefield. Kiváncsi vagyok ez fog-e artifactelni:-) Olyan 30 perc Valley után a GPU 71C a Vram meg 73C.
Most nagyon CPU limites vagyok, de ha minden jól meg agusztusban jön az I5 most, egy chieftech 500-assal hajtom, 100% CPU és GPU mellett 11.9V van a 12Volton ami szerintem jónak tűnik mit gondoltok? Vagy ha jön a proci rendeljek mellé egy XFX 550-et? Valamint milyen házat ajánlotok értelmes áron, mert szerintem a mostaniban megfőne ez a dög ha feltenném az oldalát:-) Köszi a válaszokat -
vick33
Na 1 óra 30 perc Valley után az ASUS r9 280 gpu hőmérséklete max 73C VRM hőmérséklet 71C és a venti 40%-ra pörgött fel. 44-es bios van a krátyán. Dolgozni akartam az este de csak BF ezek kicsit:-)
vick33
Mostmár lassan egy hete boldog tulajdonosa vagyok egy asus R9 280 DC2T-nek. Tudtam, hogy a VRM-en nincs külön borda, de úgy voltam vele, hogy itt kevésbé van meghajtva mint a 280x-en valamint, ha nem jó akkor fogom és visszaviszem. Ezeknél a kártyáknál, ha szemetelés van az szerintem legtöbbször nem a túlmelegedés miatt lesz, hanem valami egyéb VRM vagy gpu hiba, mert ezek a kártyák ha túlmelegszenek automatikusan leveszik a teljesítményt. Persze hűtetlenül lehet hamarabb leveszik az órajelet vagy kezdenek el szemetelni, ha túlhúzod, de mivel nekem ez nem szándékom ezért nem túlzottan izgat:-) Viszont gondoltam kicsit letesztelem a melegedést és hogy mit segít rajta egy tescós 20 centis ventillátor:-) Mérőműszernek egy fluke hőkamerát használtam. Az első képen venti nélkül 30 fokos szobahőmérséklettel látszik a kártya felső oldalának a hőmérséklete nagyjából 40 perc ungine valley után (A ház egy full noname vacak 0 ventillátorral tervbe van véve egy fractal design ház a héten vagy a jövőhéten csak el kéne jutni a boltig). Érdekes, hogy nem a GPU vagy a VRM a legmelegebb hanem a regulátorok. Mindegyik hőmérsékletadat gyakorlatilag egy fokon belül van a GPU-z által kijelzetthez képest. Ezután tartottam egy fél óra pihenőt, hogy hűljön a kártya belőttem a tescós ventilátort majd visszaraktam a terhelést. Most is pillanatok alatt visszamászott a hőmérséklet 70 fok körülire és gyakorlatilag a kártya egyik része sem volt egy 1-2 fokkal hidegebb, mint a ventilátor nélkül GPU, VRM+GPU, Regulátorok. Viszont a gpu-z 72C helyett 66-ot írt a VRM-re. Erre szerintem az a magyarázat, hogy külön szenzorok vannak és valószínűleg azoknak kisebb a hőmérsékleti tehetetlensége, ezért a légáram képes, hűteni, de úgy látszik, hogy a chipeknek a hőmérséklete nem nagyon változik, ha képes ugyanúgy átmelegíteni a PCB-t.
Kíváncsi lennék egy asus 280x-re, hogy ott milyen meleg a VRM, de szerintem a táppal lesz a baj. Ezek a VRM-ek 90C ig teljesen rendben vannak, de ha ennél magasabb a hőmérséklet amikor a kártya hibázni kezd, akkor lehet, hogy tényleg a VRM egyébként a tápra gondolnék. 100C fölött simán el tudom képzelni, hogy valamelyik tápág a 12-ből rakoncátlankodik, és 100 fokon már nem fogja tudni az a 10-12A ami kellene és ha bezuhan a feszültség akkor már nem lesz stabil a RAM az adott frekin. Bőven elég ha az 1.6 helyett csak 1.5V lesz valamelyik ágon. Mit gondoltok? -
vick33
Még annyit hogy a kártya ventilátorát fix 40%-ra raktam. Jaja látszanak a VRM-ek, de a hőfok különbség nem jelentős, csak a kamera túl jó:-) Ezen a képen látszik, hogy a köztes részen a PCB, hőmérséklete 68C körül van. Ebből látszik, hogy azért a mérnökök az asusnál sokat foglalkoztak azzal, hogy a PCB rendesen elvezesse a hőt. És kb nagyobb összegbe fogadnék, hogy ha ráteszik azt a 2mm vastag "hővezető" szilikont a RAM-ra az azon nem sokat hűt. Az előbb kicsit belekutyulódtam VRM-et írtam ott ahol a RAM-ot értettem. A VRM a voltage regulátor. A kártya a regulátor hőmérsékletét méri nem a ramét.
vick33
Igen melegebb mint a tobbi ram, de mint az előbb is írtam a különbség a sárga "hideg" és a piros "meleg" részek köszött kb 1.5C. Itt látszik, hogy egy 290X még 90fok körül is eljár, de túlhúzott 280x-ek még nagyobb hőfokra képesek. Ez elvileg egy msi 280x. Ez már tényleg nagyon veszélyes a kártyára.
vick33
válasz ALONSO11 #8379 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy az összes multi ami millió számra ont ki valamit az egy dolgot akar tőlünk profitot. És onnantól, hogy valakivel több baj van mint amennyi hasznot hoz elmehet a búsba. Te így jártál az ASUS-sal én jártam így a Samsunggal meg a Dell-el valamint én meg egy hibás Sapphire r9 270-be futottam bele. Ezek a nagy cégek rohadtul nem akarják, hogy te érts a termékeikhez. Vedd meg, ha tönkremegy vegyél újat, vagy ha garis vidd vissza, ne akard tudni, hogy hogy épül fel, mekkora fesz kell a RAM-nak ne adj isten lecserélj rajta biost hűtést bármit.
vick33
válasz Kotomicuki #8470 üzenetére
Pont ugyanilyen kártyám van és a vrmet mutatja és ha visszatekersz pár lappal hőkamerás képeket is készítettem a kártyáról. lehet, hogy nem a legbrutálabb hűtés de 4 óra BF4 után 71-72 fokon megáll minden.
vick33
válasz ggbuffon1897 #10093 üzenetére
Szépen vidd vissza és kérd vissza a pénzed. Ne gariztasd. Ha webshoppos akkor 14 napod van hogy visszavidd.
JohnnyX:
Nekem olyan r9 280-am van és szépen muzsikál. A sima 280- ban jó az asus a 280x már kevésbé[ Szerkesztve ]
- BestBuy ruhás topik
- Minden ami hőszivattyú
- Napelem
- Nők, nőügyek (18+)
