zaja8
Egy Gigabyte r9 280x OC-re kiváncsi lennék hogy meddig tudom felhúzni a gpu illetve memória órajelet.
Az AMD catalyst control center-ben van lehetőség erre, kérdésem az hogy hogyan derül ki ha már sokat adtam neki? kéhalál vagy kifagy? illetve a Furmark nevezetű programmal jó ha tesztelem? illetve meddig teszteljem?Válaszokat előre is köszönöm!
zaja8
Válaszokat előre is köszönöm! -
zaja8
válasz radi8tor #2656 üzenetére
A PowerTune alaphelyzetben 250 wattos maximális fogyasztást engedélyez a kártyának, amit a Catalyst Overdrive menüben -20 vagy +20 százalékos intervallumon belül szabályozhatunk.
Ennyi van a leírásban, de ég mindig nem tudom mi történik ha felhúzom a csúszkát pl. maxra...
250w+20% tehát 300w lesz a maximális fogyasztás?Segítséged köszönöm!
zaja8
Lényeg a lényeg, gyári órajelek (1100/1500) ezzel bekell hogy érjem, illetve nem éri meg ezt tovább húzni.
Megölni nem akarom a kártyát, nem is tuningoltam még kártyát, nem értek hozzá.
annyit bírtam belőle kihozni hogy a gyári helyett felhúztam 1150/1580-ra és Heaven benchmark 4.0 alatt kemény 1fps-sel volt több az átlagom a gyárihoz képest. -
zaja8
sziasztok.
az hogy a vga orajeleit az amd catalist control centerben, vagy az Afterburner nevezetű programmal emelem az teljesen mindegy nemde?
valaszokat köszi.
zaja8
Van egy Giga r9 280x-em ami gyárilag Gpu:1100/Ram:1500Mhz-en megy 1,163V társaságában.
Ha a gpu-t 50Mhz-el emelem, már akkor is kb 1óra játék után kifagy, tehát gondolom kéne egy minimális plusz feszkó.
A Catalyst Control Centerben emeltem az órajeleket, de ott feszt nem lehet.
Az lenne a kérdésem hogy feszt hol tudok emelni, illetve meddig mehetek el vele (1,2V?)? Szeretném elérni a Gpu:1200/Ram:1600Mhz-et.Segítségeket előre is köszönöm!
zaja8
Tud valaki olyan programot amiben a Gpu feszt lehet állítani?
zaja8
Az lenne a kérdésem hogy feszt meddig emelhetem? (1,2V?)?
zaja8
Valaki megtudná nekem magyarázni mi az a Mantle?
Valami új driver, vagy valami program?
Illetve érdemes azt használni?Válaszokat előre is köszi
zaja8
Van egy Giga 280x OC-m és szeretném megtudni hogy mennyi lehet a max hőmérséklet, ami még nem okozhat bajt, (pl3-4 órán keresztül) csak mert pl BF4 alatt 75%-on megy a venti, és nem is a hangja miatt, de az élettartam miatt jobb lenne kézibe mondjuk max 40%-ra engedni. Egyébként 75%-on 63 fok a Gpu 4 óra hajtás után.
A másik kérdésem az lenne, hogy mennyi feszt adhatok max a gpu-nak? Csak mert kiszeretném próbálni hogy tudná-e az 1200mhz gpu órajelet.
(most gyárilag 1,163V és 1100mhz-en megy)Sokat segítenétek ha erre a két kérdésemre válaszolnátok!
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
zaja8
Kipróbáltam csendes üzemmódban (40% venti) max 70 fokra ment fel, tehát marad így a dolog.
Köszönöm a segítséget, így már egyáltalán nem zavaró a hangja.
Bekell szereznem egy olyan hőmérőt. Egyébként a VRM az akár 100 fokos is lehet nem?"A GPU-nak 1,256V beállított avagy 1,15-1,18VV körüli valós fesz még nem okoz gondot" - ezt nem igazán értem (jelenleg 1,163V-ot kap, tehát akkor 1,25V-ig mehetek?)
zaja8
Van valaki aki tuningolt már közületek 280x kártyát? Ezügyben már érdeklődtem és kaptam is segítséget, de nemtudom, hogy pl 1,2V magfeszültség mennyire rizikós beállítani, illetve van-e esélyem ilyen fesszel 1200mhz-es gpu órajelet elérni? Ha nincs akkor mennyivel lehet ezt kb elérni? Illetve ilyenkor erdemes-e emelni a Powertune-on, illetve az okozhat-e gondot ha beállítom +20%-ra?
Tudom hogy a hőfok adja magát, de a VRM hőmérsékletét nem látom, ezért jólenne ha valaki megerősítene, hogy " ne aggódj olyan fesszel nem lehet baj" vagy "megne próbáld mert meghal a kártyád "
Magyarul ha valaki annyit akar írni hogy "90fok-ig mehetsz" azzal nemvagyok kisegítve...Köszönöm előre is a részletes segítséget.
zaja8
Hát mindenesetre akkor szerzek egy hőmérőt. De már az is nagy segítség lenne, ha az kiderülne számomra, hogy egyáltalán megéri-e meghúzni kicsit...
1200mhz órajelen hozna egy 290 szintet?
Bár a blogodban láttam hogy 1,25V és 1200mhz-et nem ajánlasz senkinek mert rossz vége lehet, csak azt nem értem hogy sokan tuningolva használják kártyájukat és mégsincs gond? -
zaja8
Kicsit OFF a téma, de már csak hozzátok 280x tulajokhoz tudok fordulni segítségért.
A lényeg az hogy szeretnék a Gta4-el játszani, de minden minimumon van illetve 800*600-as felbontásban, és ezt nem is engedi fentebb állítani... (vicc az egészben hogy még így is laggol nem gyengén)
Próbáltam az összes patch-el is, de úgy el sem indul a játék, hanem különböző hibaüzeneteket dob. (attól függ melyik patch van fent).
Valaki van esetleg aki ezzel a VGA-val tud játszani a játékkal? Ha igen akkor hogyan oldotta meg?
Vagy törődjek bele hogy ezzel a kártyával nem fog menni?
Sokat segítenétek ha adnátok valami jótanácsot.
Gépem az adatlapomon.(Még annyi, hogy egyik ismerősöm is ebben a cipőben volt, egy 7950-es kártyával amit lecserélt egy gtx770-re és minden problémája megoldódott. De én cserét nem akarok mert drágább és gyengébb is a 770 mint a 280x)
Válaszokat előre is köszönöm!!
zaja8
Hol láttad a leírtakban, hogy azért cserélte le mert nem ment a gta?
Egyébként is cserélni akart, és gondolta megpróbálja azzal és úgy nem volt gond.
Számomra az az elképesztő, hogy egyes embereknek ennyi ideje van, hogy ilyen semmi értelme hozzászólásokra pazarolja az idejét.Jani18: Köszönöm kipróbálom hogy úgy jólesz-e.
zaja8
Sikerült így már FHD-ban játszani vele, megy is 50-60FPS-el, de elég sűrűn leugrik 0-ra, így nulla a játékélmény... Pedig a proci meg a Vga is fél óra játék után max 70% kihasználtságba megy.
(nem is láttam még ilyen hogy FHD játék alatt nem 100%-on teker a Vga...)
Mi lehet a gondom most? -
zaja8
Igazából nem is érdekel a többi hőfok, mert ott a gari... egyébként nemhiszem hogy 70 fokos Gpu mellett 150fokos legyen a VRM.
Közben megoldódott a rettentő szaggatási problémám a GTA4-ben.
Ez oldotta meg ennek mi köze hozzá nemtudom, de hátha valaki megmagyarázza nekem.Amit viszont abszolút nem értek, az az hogy miért nem csőgázon megy a Gpu:
Köszi mindent!!
zaja8
Jött ez az új wolfeinstein... szerettem volna kiprobálni, de indítás után fekete képernyő, majd "DVI no signal" és csak az áramtalanítás hozza helyre.
Az lenne a gond hogy 13.12-es driver van fent? Vagy megdöglött szegényke (Giga 280X)?
(nagy hirtelen kiprobáltam a gta4-et az indul szépen)
Felraknám én a 14.4-et de ez a Mantle-s cucc nem túl bizalomgerjesztő...Előre is köszi!
zaja8
Adott egy Giga 280x kártya. Watch Dogs játszása közben a következő problémába ütköztem:
Mint láthatjátok nem gyengén szemetel a kép. Próbáltam visszavenni a grafikán, illetve a Gpu és Mem órajeleket is visszavettem (1100/1500-ról 950/1200-ra), akkor is csinálja... Más játékoknál eddig ilyet nem tapasztaltam. Driver a legfrissebb van fent (14.4)
Vga mehet gariba, vagy a játék nem tetszik neki? Esetleg valaki tapasztalt már ilyet?[ Szerkesztve ]
zaja8
Csak nekem van a Watch Dogs-al olyan problémám, hogy időközönként erősen szemetel a kép? Egyébként szépen fut FHD Ultrán 30-50Fps-el
Más játékokkal semmi gondom.
Driver 14.4 (A 14.6 bétát nem akarom feltenni, mert mégiscsak béta...)
Nektek ilyen gondotok nincs? Esetleg van aki ugyanezzel a Drivert használja és semmi baja játék közben?Előre is köszi!
zaja8
Hogyan jobb a kártyának? Ha ráfújja a hideg levegőt a venti oldal irányból, vagy ha kifelé fújja a kártya által termelt hőt?
(Egyébként csak simán megkéne fordítanom a ventit ha azt szeretném hogy kifelé fújja, vagy más forgásirányút kell venni?) -
zaja8
Ha nem ide való kérdés akkor bocsi de hátha tudtok segiteni.
Szóval, DVI kábelről váltottam HDMI-re és azóta ahogy húzom az egeret ugymond elmosódik a kép, meg mintha nem is lenne éles a kép. Ugyanúgy FHD@60hz-en használom a monitort.Valaki tudna segiteni mi lehet a gond?
zaja8
Tudnátok abban segiteni, hogy ha egy 24" FHD 60hz monitor helyett egy 41" FHD 100hz tv-t használnék (játékra) azzal teljesitményben illetve képminőségben ugyan azt kapnám? Gondolok itt arra hogy az FPS, illetve a grafikai minőség változna-e ugyanazon beállitások mellett? A VGA-t jobban terhelné-e? Egyáltalán mi a különbség egy Monitor és egy Tv között azon kivül hogy a tv-n van adás.
Ha nem idevaló a kérdésem akkor bocsi!
A válaszokat pedig előre is köszönöm!
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- Motoros topic
- Diablo IV
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
- Windows 11
