Gigabyte R9 280X OC rev 2 kártyámhoz ma érkezett meg az Artic Cooling Hybrid II 120 vízhűtés. A kártya hőmérséklete értelem szerűen csökkent, de ami meglepőbb, hogy Valley Benchmark pont ugyanazzal a gyári órajellel majdnem 300-al több . Az átlag FPS is +7-el nőtt.
KÉPEK:
A kártya gyári órajelekkel megy: 1100/1500 (GPU/VRAM)
Üdv
#51997696
Utána gugliztam és valóban 1800 vége - 1900 alja a reális.
Lehet, hogy valami gpu-t kajáló futott a háttérben a gyári tesztelése közben
Ami biztos, hogy vízzel a kártya többet tud leadni és stabilabb. Ráadásul játék közben nem hurrikánként pörgeti a ventiket Olyan halk lett a vas, hogy a vízpumpát lehet hallani ha figyelek. -
#51997696
válasz Integrale #13270 üzenetére
74-75 fokon cirkált maximum a kártya, ha ultrán titanfall-oztam vagy a Project CARS-t toltam. Nem tudom mi lehet a limit, de játékok közben is észre lehetett venni, hogy egy idő után amikor már melegedett visszavett a kártya. Hasonló lehet, mint az SSD-m. Ha melegszik visszavesz a voltból, hogy hűljön.
#51997696
válasz rostiron #13320 üzenetére
Igen, hasonlóra gondoltam. A hátlapra is tökéletesen vezetődik át a hő. ILYEN hővezető párna kell hozzá, hogy jól felvegye a hőt a borda.
Az Artic Cooling új gyári megoldása is erre alapoz.
Az enyém így néz ki: (max 56 fok ultra benchmark alatt is)A hővezető párna ragad, viszont sok kis sünit nem tartana stabilan. Érdemes egy nagy laposabb bordát feltenni.
Itt egy TESZT az AC Hybrid II-ről. Ebben láthatod, hogy teszik fel a ramokhoz a párnát és a bordát.
#51997696
válasz nonsen5e #13348 üzenetére
Pontosan nem tudom hány fokosak, mert a gigabyte 280x-eken nincs termál dióda a vramokon sajnos. Kézrátéttel terhelés alatt kb 50-60 fokot produkálhat A GPU 56 fokos max benchmark alatt én nem melegebb a vrm borda, mint a gpu radiátor.
Ha hátlapra tervezel rakosgatni, akkor érdemes hővezető párnával megoldani (thermal pad). Itt a hardveraprón is lehet venni (hardver/hűtés/egyéb). Arra oda kell figyelni, hogy a fém borda nem érhet a nyák fémes felületeihez! A borda és anyák közé átlátszó keményebb fóliát tenni (mint amit a fénymásolt könyvek első lapjára szoktak) és kivágni a hővezető párna mintáját rajta, hogy érintkezzen a bordával.
Ezen a linken láthatod is, hogy néz ki a gyakorlatban. -
#51997696
válasz Habugi #13356 üzenetére
Nagyon zavart a gyári windforce hűtésben, hogy Titanfall, Battlefiled 4, Project CARS, Arma 3, stb... játékok közben felkapcsolt a három kis venti és hangosak voltak nekem. Gyárival 70-74 fokot simán elkapta a kártya, ha ultrán játszottam. A mostani hűtéssel ugyanolyan hangtalan amikor fórumozok vagy amikor maxon játszok. Ha jobban odafigyelek hallani a szivattyút A radiátort kivezettem a házból, hogy ne fűtse a belteret. Zártan használom a házat, mert úgy pormentes.[ Szerkesztve ]
#51997696
válasz Habugi #13358 üzenetére
Nekem is i5-4690k van a 280x mellett Engem már az is zavart, ha egy kicsit felkapcsolt a vga hűtés Arma 3 (max grafon) alatt nem volt túl hangos, de Titanfall alatt már tolta rendesen.
Most megyek az új tápért és ha összeraktam a gépet, akkor csinálok egy hosszabb funmarkot. -
#51997696
válasz Szoszo94 #13425 üzenetére
Én is szándékosan túllőttem a táppal és nagyon túl. Raider 750-es megy a gépbe. Ha 1-2 év múlva a 4690k durva OC-ra szorul vagy megbolondulok a crossfire-be kötök még egy 280X-et Úgy is csak annyit eszik amennyit a gép felvesz +- a veszteség, ami a hatásfokból adódik
#51997696
válasz aProPeti87 #13433 üzenetére
Phenom 955 BE@3,9GHz procim volt az októberi konfig váltásom előtt egy HD 6870 társaságában.
Lecseréltem i5 4690k-ra és R9 280X-re. Lacielvtarsnak igaza van. Én is meglepődtem
A 4690k 3.5 és 3.9 között mozog órajelben. Annyira vad, hogy lockoltam 3.5-re mert full elég így is ultrán játszogatni és jó hűvös az alacsony fesz miatt. -
#51997696
válasz aProPeti87 #13450 üzenetére
Az R9 280 nem fog sokat fogyasztani amíg a 955 mellett lesz. Majdnem szundikálni fog a VGA
955 BE@3,9 proci nekem HD6870-el és HD7950-el is majdnem ugyanannyi fps-t produkált például Battlefield 4-ben. Egyiket sem bírta kihajtani, a 7950 rendesen hűvösen ment annyira keveset adott le a phenom mellett.
Ha procit cserélsz i5-re, akkor meg a kék ketyere fog keveset enni és lehet, hogy rendben lesz a mostani tápod is (i5 4690k MAX TDP: 88W + R9 280 MAX TDP: ~250W + a többi hardver = 338W + a többi hardver(~50W)) Tartalék nem nagyon fog maradni és csutkán fog járni a táp terhelés alatt, de a MAX TDP-t elérni azért nem könnyű dolog.Egyszer minden AMD fan rádöbben(az voltam éveken át, mint a bányaló szemellenzővel) , hogy megéri ráfizetni a kékre és nem kell évente procit cserélni meg +1 GHz-et ráhúzni, hogy menjen valahogy az adott játék.
#51997696
Itt egy jó teszt ahol összehasonlítanak 5 gyártó 280X-eit. Tapasztalatom nincs az ASUS 280X-ről sajna. Az ASUS 280X-en nincsen hűtés a VRAM-okon azt tudom. A Gigabyte Windforce-okon minden VRAM-on van thermal pad és közvetlen a hűtőborda csatlakozik rájuk. KÉP
#51997696
válasz Habugi #13461 üzenetére
Semmi arrogancia nem volt a hszemben csak valódi tapasztatlat. Én annyira AMD fan voltam éveken át, hogy aki szídta az AMD-t azzal leálltam "szájakratézni", kb úgy mint most te A bányaló hasonlatot csak magamra értettem egyes szám első személyben. Pontosan tudom hol hasal el egy i5 egy FX8xxx mellett, de azok nem játékok során lesznek. Én pedig arra használom a vasat. Nem érdemes ezt túlbeszélni!
Jobb a békességErősen OFF, térjünk vissza a 280-as kártyákhoz.
#51997696
válasz Biluxzsolt #13464 üzenetére
Ha a felbontás natív felbontása van beállítva (1920) és csak az egy két helyen nem passzol, akkor érdemes AUTO ADJUST menüt kiválasztani a monitoron.
#51997696
válasz seederking #13513 üzenetére
Nekem a mini display porton van a TV átalakítóval rákötve a VGA-ra, viszi a hangot is.ILYEN 2,5-3,5 ezer forintos átalakítóval. Az MSI 280x-en is van mini port.
#51997696
válasz syberia #13523 üzenetére
Nekem zsigabájt van, seederking kollégáé emesi és nem tudta, hogy van e minidisplay kimenete
@aProPeti87:
Láttam, hogy írtad, hogy olyan átalakítóval oké a dolog, de a kolléga válaszolt rá, hogy nincs rajta mini display port. Abban segítettem ki, hogy megy átalakítóval és van neki olyan portja -
#51997696
válasz seederking #13534 üzenetére
Ugyanúgy működik mint bármelyik 2 kijelzős megoldás. Teljes értékűen használható és viszi a hangot is, mint egy sima hdmi vindóz gomb + p kombókkal tudod variálni, hogy kiterjesztett vagy megkettőzött kép legyen stb.
#51997696
válasz Lacielvtárs #14811 üzenetére
+1
#51997696
válasz Steve198310 #14921 üzenetére
Jó régen jártam erre, de úgy látom zajlik az élet
@Steve198310:
"nem hajcsa ki" hsz +1 (jót nevettem, köszönöm)
- Spórolós topik
- Tippmix
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- PNY GTX 1060 6GB
- ZOTAC GeForce GAMING AMP White RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6 256bit Videokártya
- NVIDIA Asus GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB/ 192-bit/ felbontás 7680 x 4320/ OC Mode -1860hz
- Asus Geforce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Advanced Edition kártyám új gazdát keres!
- ASUS DUAL RTX 3060 12GB OC Edition
