Winchester95
Szerintetek a sapphire dual x 280x hűtés csatiját valahogy át lehet vinni úgy hogy ne a kártyáról kapja az áramot hanem az alaplapról vagy tápról?
Ahogy néztem nem sima 4 tűs hanem ilyen kisebb...
Winchester95
válasz norbert1998 #16022 üzenetére
Értem, aki ért hozzá tudna segíteni hogy? Meg honnan szerezzek be hozzá alkatrészeket? (Igazából 4pines sincs a lapomon tápon van 4pines de annak meg forditott csatuja van)
Winchester95
Van 4pin to 3pin is nem?
Winchester95
Valaki linkelne egy régebbi gta5 beta drivert?
azt hiszem a batmanos nem jó.
régebbiket meg nem találom.
(280X toxic). -
Winchester95
válasz leviske #16360 üzenetére
Köszi, így én is megtudom keresni, csak a kérdés az hogy egységes, vagy sem, mivel a honlapon ki kell választani pl a legújabbnál hogy milyen kártyád van.
Amúgy létezik hogy a kártya max terhelésen is csak 0,8xxx fesszel megy?
(GPU-Z azt írja ki van használva, max órajelen fut és nincs ingadozás) (Fx6300@4ghz). -
Winchester95
válasz Steve198310 #16365 üzenetére
2 ventis vaporx 7950 0 ventivel a házban ugyan igy produkált
Winchester95
Valakinek van tapasztalata R9 280X toxic-al? (1150 6400 változat)
Csak mert még van szeptemberig rá gari, most vettem nem rég jól működik de félek hogy idő előtt behal
Pedig bárhogy nézem nagyon minőségi cuccnak tűnik
eddig 77fok max volt[ Szerkesztve ]
Winchester95
Nekem sem jobb a helyzet, 60%-os ventivel max76 77 fok a gpu.
Alapon 38-40 fok
3 ventivel a házban...
Bár annak egy vagy 1 köze se van a vga-hoz -
Winchester95
Egy nagyon fontos kérdés.
Adott egy sapphire Toxic kártya.
Hogyan tudnám kideríteni hogy meddig van rá gyári garancia? -
Winchester95
válasz hellboy0415 #16412 üzenetére
Nem félek csak jobb a biztonság mármint gari szempontjából. Mert soha nem lehet tudni
Bár most le cserélem egy r9 280 Sapphire with boostra.
Valakinek erről vélemény?
Ha hozza a Gtx960 2gb szintjét akkor nekem már okés -
Winchester95
válasz Habugi #16420 üzenetére
Hmm...értem, hát majd kiderül tesztek alapján.
Most a toxic kereken 10fps el többet csinál valleyban mint a wf2 960 2gb.
Játékokban azért magassabb a mint 10fps a toxic javára.
Megnézem ezt a 280-at, 2hetes a kártya, nekem vapor x boost 7950 volt az nekem ugyan úgy teljesített kb mint egy 7970
(amúgy vicc ezeknél a kártyáknál csak órajel különbözik)
A toxic nem melegszik annyira de azért jó lenne ha nem halna meg pl gari után.
(Olvastam pár hibát topicban)...
Bár mondjuk az enyémen elpida ram van, nem melegszik annyira mint a hynix, kíváncsi lennék hány elpida ramos kártya halt be artifact vagy más hibával. (toxicoknál) -
Winchester95
válasz Habugi #16422 üzenetére
Igen, ezen gondolkoztam én is, de tudod ki tudja...bár ahogy elnéztem gariban cserélt kb fél éves se lehet a kártya és max amit láthatott 77fok volt.
Mind1 most a 280 benne van a gépemben, nincs 2 hetes szintén 3gb rammal.
gyorsba két dolgot néztem meg rajta.
Unginie valley 37fps (45 volt toxic 280x-el)
GTA 5 ugyan úgy megy, annyi hogy a 8X-es MSAA már alapon megizzasztja a kártyát, 4x-esen sima.
(hozza ahogy nézem a gtx 960 szintet sőt...).
2300max venti 70 fok, toxicon 3200 volt 77fokkal.
26.-án lett vásárolva(68ezerért)+13ezret fizettek rá.
(Viszont a szépséget, a "trónolást" hogy az egyik legjobb 280X, nem adja vissza ).
Lap cseréről irhatnál priviben hogy miért lenne jó/érdemes[ Szerkesztve ]
Winchester95
Sapphire boost r9 280.
Létezik hogy egyfolytában 1210 en megy a feszültség és nem vesz vissza?
(trixben volt órajel állítva.) (letöröltem a trixet és még ugyan annyi.) -
Winchester95
válasz Winchester95 #16439 üzenetére
áh folyamatossan 1.206v on megy a kártya...wi diws alatti iss..
Gondolom a lap miatt kell nekem nagyobb fesz
Winchester95
válasz Winchester95 #16441 üzenetére
Problem megoldva
Winchester95
válasz F_Zolee #16445 üzenetére
Biztos van cpu limit, mint minden kártyánál. attól függ i7 80ezres procival hajtom vagy egy fx6/8as szériás procival tegyuk hozza hogy oc van a kártyán, alapon kb 35fps-t csinál (mint egy 960gtx)
Gondolkodok amúgy egy 8300 fx en, mert jobb árban van mint egy 8320igazad van
Winchester95
Szerintem elírták a bruttó nettó árat Majd ne csodálkozz ha jön az értesítés
Winchester95
A toxic soha nem romlil el
Winchester95
Felesleges vitatkozni már úgy sem lehet kapni, nem is lehet kesobbse max 2x ennyiert
fel akartam hivni oket mindket szamon de sehol semmi....nem veszik fel. -
Winchester95
Szerintetek mivel nézzem meg higy így OC val a 280 karim egy szinten van-e a 280x-el?
Egyszerűen csak nézzek egy valley tesztet aztán kész?
Csak úgy nyugtatás képpen -
Winchester95
Koszonom
Még annyi hogy ugye dualX verzióm van. sima 280.
Szerintetek hova kellene rakni ventit hogy lehűtse kicsit? gépről előröl van egy db 12cm es ami ráfúj. -
Winchester95
Utolso 4db volt belolle..tobb nem lesz
Winchester95
válasz Steve198310 #16527 üzenetére
Köszönöm.Akkor a hátsó kifelé van.Nekem a táp mellett rögtön van egy felül. az is kifelé fújjon?
Winchester95
válasz Steve198310 #16529 üzenetére
Lényeg ha megnézed előről akkor oda van rakva 1db ami pont ráfúj a vga ra. (ledes így keken világít elől a bevágásoknál.
Hátul is egy db 12cm es van, ez kifelé fújja a procitól közép tájról.
Felül egy 8cm-es kifelé fújja (bár a plafon tetején van a gép és kis minimális hézag van a plafon és a gép között. (tetején.)Közeépen ahogy látható egy sok ledes 8cm-es venti van, amit úgy raktam be hogy kifelé fújjon.
Ja és a plexi része ki van szedve a jobb szellőzés miatt oldalt.Habugi:
Winchester95
Valaki vélemény erről?
Vram hutes, melegedes, elettartam, hutes, tuning, egyebek HIS R9 280X iPower IceQ X2 Turbo -
Winchester95
válasz Steve198310 #16555 üzenetére
Igen vagy gtx 960 4gb vagy a his amit belinkeltem vagy egy r9 380 nitro 4gb.
Winchester95
Nekem volt 960 2gb kartyam....
jatekokban ugyan ott volt mint a 280x toxic...
benchmarkban meg a toxic volt....
meg jonnek az uj driverek
...hat elgondolkodtato.Aprot hagyjuk is vagy nincs ami meg van tul van arazva....
Winchester95
Sziasztok! Halt már be valakinek 280x toxic ami Elpida ramos volt?
Winchester95
Na akkor nem volt senkinek halal 280x toxic elpida rammal?
Winchester95
Az a baj hogy vrm hofokokat nem mutat igy eletveszely...
Winchester95
Nálam 77fok max a toxiccal, 280x.
4ventivel a házban .
Azon gondolkoztam hogy előről fújjon rá vagy szívjon? -
Winchester95
válasz norbert1998 #16686 üzenetére
Ok, így csináltam eddig is.
Oldalra (középen) csak azért van mert gyárilag van rajta egy ledes venti a gépházon.Kb a hűtött sünik felett helyezkedik el ahol vannak azok a kis bordák.És kifelé fújja.
Esetleg:
Keresek A Toxichoz 1db 8pines átalakítót fóliával együtt, (gyári kell mindenféleképpen). Valamint egy Sapphire Matricát is![ Szerkesztve ]
Winchester95
válasz hellboy0415 #16688 üzenetére
A kártya felett szívja ki a levegőt a kis bordázott résznél.
A gép elején lent van egy 12cm-es az ráfújja a levegőt. -
Winchester95
válasz Benyaking #16698 üzenetére
ott hogy a toxic 55 65k kozott mozog minden fuggvenyeben.
referencia 290 meg 60 65k nál
de legyunk pofátlanok.
50k ért vegyünk meg egy toxicot ami garis.
a tiédet meg 65k ért. az még mindig csak 15 ezer és a tiédet max aron a toxicot meg min áron számoltuk be[ Szerkesztve ]
- Mobil flották
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
- Milyen TV-t vegyek?
- Filmvilág
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan RADEON RX 6600 8GB / RX 6700 XT 12GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- ASUS TUF Nvidia RTX 3070 OC Gaming 8GB
