Slakoth
Érdeklödnék, a mai napon sikeresen beszereztem egy MSI R9 280x Gaming 3G változatot. Friss windowst kapott hiszen egy GTX 560 Ti-t váltot. A legfrissebb driver van letöltve a weboldalról (Catalyst 14.12) viszont alaphelyzetben (1050-1020-1000 Mhz) is artifactingol játékok alatt (Battlefield 4 - Guild Wars 2). Van, hogy windows alatt is be be ugrik ami elég zavaró, ez mitől lehet? Valami beállítás, vagy szimplán rossz a kártya?
Segítségeteket elöre is köszönöm
Slakoth
Slakoth
válasz Steve198310 #13844 üzenetére
MSI ről tudsz valamit artifact terén? alap beállításokkal.
Slakoth
még megnézem egy normális táppal, a mostanit inkább nem írom le de volt már minden, legalább 5 féle driver (DDU val lepucolva mindegyik) underclock, overclock minden. és mindig artifactolt :S A tápban reménykedem mert a mostanit leírni is szégyen kb, de ez majd csak hétfőn, amikor bolt is nyitva lesz.
Slakoth
ez a táp elég lenne a kártyának? i7 es 2600 as proci van mellette.
Illetve VRAM hőmérsékletet hol lehet nézni?
Slakoth
Slakoth
válasz Steve198310 #13892 üzenetére
1400 on volt próbálva, ott bírta pár órát mielött problémába ütköztem volna. De tesztelni csak holnap fogok tudni a táp után, mert a jelenlegivel nem akarok próbálkozni. Eldobom ezt az LC csodát....
Slakoth
Ilyen hamar? Ez elöjön mindenképp egyébként? A kártya pénteken érkezett meg hozzám. Innen vettem Hardverapróról, 2 éves garanciával. Pénteken a friss windowson már jelentkezett a probléma. Tehát akkor ez ennél a tipusnál fix, hogy Vram? Lehet, hogy egymás után akár 3-4 et is kikapok belöle? o.O
Slakoth
Ez a házam van, az oldalsó cooler helye lejebb került, hogy a ne a procit hanem a vidi kártyát szolgálja ki, ott a friss levegő kerül a házba. Minden helyen cooler van ahol csak lehet.
Maga a kártya a 60 fokot sem érte el a tesztek alatt (BF4 és GW2), ált olyan 57-58 foknál beállt. -
Slakoth
válasz tibee77 #13906 üzenetére
az a gond, hogy én most váltottam az 560 TI ről erre, és minden pénzem ebben van. tehát nekem sajnos a váltás nem opció. Így sem tudom, hogy mit fogok csinálni a garanciális dolog alatt, márha zökkenőmentesen zajlik majd (van egy olyan érzésem, hogy ez sem lesz egy egyszerű szülés, és nem 1-2 hétbe fog telni). =/ (kellemes tapasztalat így Nvidia váltásról rögtön ><)
Slakoth
válasz korion #13919 üzenetére
na ja csak egy ilyen gyártói dologgal meg nem napok, meg nem hetek mennek el, hanem van, hogy hónapok is (sajnos ez tapasztalat), ami meg jobban aggasztana.
Arra az 1 ramra én is tennék sűnit, ha nem lenne garis még a kártya. Így nem nyúlok hozzá, mert bármi van cserélniük kell(ene...)
Aztán meglátjuk, mi lesz. Mostmár annyira nem izgulok mint nap elején, megnyugtattatok, hogy több mint valószinű a kártya mintsem a ratyi táp a probléma >.<
Slakoth
válasz Steve198310 #13939 üzenetére
ha tudtam volna én is azt választom. Eddig még mindig Nvidia kártyáim voltak. Ahol a Twin Frozer hütés remekel és soha nem volt gond (az 560 asomon a bordájával majd 20 fokot csapott példának kedvéért. Rengeteg tesztet olvastam. Sehol sem jegyezték meg ezt az apró hibát... És elöző tapasztalataimból, a fene se gondolta volna, hogy bármi lehet belöle, ha nem egy számomra ismeretlen márkát veszek. Ez pedig azért vicces (mármint, hogy hogy a p*cs be lehet kihagyni egy ilyen dolog hütését. Mert akkor elvileg minden kártya f*s ezen cégektől.
És igen a kártyának van kínja mert ahogy írok már meg is jelent az artifact a WINDOWSBAN.... Hurrá.
Slakoth
felvettem a kapcsolatot az eladóval, örömömre Ha tudom, hogy ennyi hű hó van még ezekkel a kártyákkal akkor nem váltok. Vagy csak pont beletenyereltem...
Slakoth
válasz syberia #13953 üzenetére
1020-1050 Core clockon és 1500 as (alap órajelek) en próbáltam. a kártya a 60 fokot sem éri el, saját hütési profillal. Ezekután lővésem sincsen, hogyan melegedhet túl az a fos. De hibázik.
De akkor neked nem, ráadásul neked még húzva is van. Hogy lehetséges ez? Hisz akkor az neked sincs hütve.... -
Slakoth
Úgy látszik a félelmem beigazolodik. Amennyiben nem produkálja a problémát az eladónál illetve ha nála is produkálja akkor is van rá esély, hogy kb. 3 hét, vagy még több is lehet egy új kártyáig. Belegondolva is felemelő érzés =/
Slakoth
válasz Szoszo94 #13970 üzenetére
értem, és most nem feltétlen a játék a probléma, hanem semmi garancia nincs rá, hogy a köv kártya jó lesz (hiszen itt túlmelegedés van, ami pedig amiatt van, mert f*s a hütése a dolognak). Ergo a következő 5 kártya is lehet úgyanilyen hibás. akkor várjak 5x3 hetet kényelmetlenül? Per pillanat úgy tünik, hogy egy drága zsákbamacska, vagy kikapok egy jót, vagy nem.
A ráadás az, hogy ez nekem megint plus pénz mert mire feljuttatom a kártyát az megint 1 futár legalább, vissza megint 1 kör...stb. De gondolom érted (Mad Catzből kiindulva mint saját tapasztalat RMA esetében., márha RMA miatt kell 3 hetet várnom, akkor pedig a 3 hét egy elég gyenge becslés.)Néha olyan jó lenne egy kristály gömb
Slakoth
Nos, megtörtént a tesztelgetés, sajnos a másik MSI (bontatlan) is hozta ugyanazt a hibát így egy jónak tünő Sapphire lett helyettük, bár erre csak 1 év garancia van. Eddig minden "oké", reméljük így marad.
Slakoth
Egy kérdésem lenne, van itt valaki aki 280x el játszik Guild Wars 2 őt? Próbáltam a 14.4, 14.7, 14.12 Omega drivereket, kb mind ugyanazt az fps-t adja ami eléggé gyenge helyenként (épphogy az 560 Ti felett van. viszont a 660 GTX már beveri durván 5-10 fps el, a 760 többel, pedig ez elvileg a 770 szintjén mozog :S
Slakoth
Slakoth
válasz danika0670 #14338 üzenetére
nálam az msi vel remegés nem volt, csak artifactolás. Sajnálom mondjuk mert szeretem az MSI kártyákat.
Most egy Sapphire ketyeg a gépben hiba mentesen bár még szoknom kell az AMD-t Nvidia után (továbbra is zavar, adott játékokban az alacsony fps) és remélem, hogy a féléves driver megjelenések csak egy poén volt és nem 2 driver jön 1 évben mert akkor tökön szurás következik -
Slakoth
válasz papírzacsi #14355 üzenetére
és a te megítélésed szerint ez jobb?
Mármint az általad felhozottak:
FPS - játék válogatja, hogyan és min optimalizálták (többsége Nvidia?)
Fogyasztás - Nvidia
Hőmérséklet - Azonos
Stabilitás - Azonos
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 GAMING OC Eladó! 95.000.-
- Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24GB GDDR6X - 2024.05.21-től 1 év garanciával - Frissen padozva
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
- Gigabyte RTX 3080Ti Aorus Master 12GB - LCD KIJELZŐS!
- RTX 3070 Vision Fehér/ garancia/ ingyen foxpost
