Downsampling
BIOS-t frissítettem egy Sapphire VaporX R9 280X-en. Kinéztem a táblázatból a megfelelőt, letöltöttem .rom formátumban, majd ATIWINFLASH tool progival ráírtam az újabb BIOS-t. A gép újraindítást kért, de leállás után azóta sem indul újra. Sajnos K-végű I7 proci van benne, így az integrált VGA-val sem tudok képet csinálni. Amúgy 2600K i7 proci van benne, egy Asrock alaplapban.
Mi lehet a baj? Van valami megoldás, vagy végleg búcsút inthetek a VGA-nak? Vidéken lakom, így nem nagyon van errefelé semmilyen komolyabb szaki...
Köszi, ha segítetek![ Szerkesztve ]
Downsampling
Igen, csináltam a gyári BIOS-ról mentést.
Azért nem tudok az integrált VGA-ról képet csinálni, mert bár az alaplapon van VGA csati, de egy 2600K i7 proci van benne. A K-végű procikban le van tiltva az integrált VGA, cserébe tuningolhatók.
Mindjárt megnézem az alaplap pontos típusát, mert igazából nem enyém a gép, hanem unokaöcsémé...Köszi.
Downsampling
Ok, igazatok van. Asrock Z77 Extreme6 az alaplap, ezekben már valóban megy, de nekem akkor sem akar. Lehet, hogy ehhez az alaplap biosában kell valamit állítani???
(amúgy anno, amikor ezek a K-végű procik kijöttek, az akkori alaplapokban tényleg nem ment az integrált VGA).
Viszont a lényeg, hogy megnyomtam a VGA oldalán a kéken világító Sapphire gombot, s tökéletesen elindult, még a régi bios-szal. Valszeg elnéztem, s rosszat tettem fel (szerintem nem néztem meg, hogy milyen ram van a VGA-n, Elpida, vagy Hynix)..
Szóval probléma megoldva, minden oké. És köszi, hogy segítettetek, meg hogy most már tudom, hogy K-s procikban is megy az IGP. -
Downsampling
Igen, én is erre gondoltam, csak még sosem csesztem el a biosfrissítést. Igazából a ventivezérlése kicsit hülye ennek a Sapphire-nak, lehet, hogy egy másik bios sem oldotta volna meg.
Tudom, hogy nem ennek a topiknak a témája, de szerintetek miért nem ad képet az IGP? Pedig emlékszem, még automatikusan le is töltötte a 3000-eshez a drivert a win7 telepítésekor, sőt, éppen ma frissült többek között az IGP3000 drivere is. Tehát elvileg tényleg látja az alaplap és a win is a prociban lévő IGP-t, de valamiért nem jön belőle ki kép. Vagy nem lehet, hogy az IGP csak akkor működik, ha nincs tuningolva a proci? Mintha rémlene valami ilyesmi olyan 4-5 év távlatából... (Elég jól húzható az unokaöcsém 2600K-ja, én elértem vele Corsair zárt, duplaradiátoros vízhűtésel 5 GHz-et is, stabilan, de persze most csak 4200-4500 GHz-en szokott menni, attól függően, mire kell. A lényeg, hogy tuningolva van. S lehet, hogy ettől nem ad képet?)
THX!!!
Downsampling
válasz lordjancso #15583 üzenetére
...majd elválik... ma belenézek a biosába, megnézem a ventivezérlését, egyelőre nem piszkálok bele...de hidd el, ezerszer végig ellenőriztünk mindent, folymatosan monitorva a gépnek az összes paraméterét, s arra jutottunk, hogy ez a ventivezérlés kicsit idióta. Egyébként a neten rákerestem erre a kártyára, s rengetegen panaszkodnak hasonló jelenségekre. Az R9 290-es típusnál ugyanez a helyzet, s főleg Sapphire kártyáknál láttam, hogy mások is bosszankodnak... Amúgy tegnap rosszul írtam, nem Vapor-X van a gépben, hanem Dual-X OC.
Mellesleg egy jól szellőző, tágas Corsair házban van minden, s az összes hőmérsékleti adat (monitorozva) teljesen rendben van, még játékok alatt is, de a VGA ventijei olykor még (csak) netezés alatt is pörögnek jóval 60 százalék felett. Miközben a VGA is csökkentett órajelen megy, a hőmérsékelet is alapon van, és sem proci, sem más alkatrész nincs terhelés alatt. Nincs is hő szinte a házban... Na ez a baj...
Downsampling
válasz Szoszo94 #15585 üzenetére
Szerencséd van... Belenéztem a biosba (még nem szerkesztettem), de ennek a Dual-X OC-nek eleve 40 százalékról indul a ventifordulatszáma (tehát nulla terhelés és hőmérsékletnél is akár), s innen elég meredeken emelkedik már olyan 40 fok környékéről. Na most viszonylag újonnan, de használtan vettük még ezt a VGA-t anno, így lehet, hogy az előző tulaj belepiszkált...
Downsampling
válasz Szoszo94 #15587 üzenetére
Nos, belenéztem, s valóban 40 százalékról indult a biosban a fordulatszám, s azonnal fel is ment 50 százalékra, ott már azért hallható a hangja. Most Furmarkkal órákig tesztelve (vele párhuzamosan a CPU-t is 100 százalékra terheltem, hogy valóban melegedjen minden a házban) ugyanolyan hőmérsékletet sikerült elérnem teljes GPU terhelésen, mint amit korábban tudott a kártya, de ilyenkor max 45 százalékon megy a venti. 2D-ben, csak netezve, vagy ilyesminél szépen lemegy a venti fordulat 15 százalékra (nulla a hangja ilyenkor), s ilyenkor a GPU 31-35 fokos.
Végül is nem biost cseréltem, hanem a biosban átszerkesztettem a fan-profilt.
Amúgy azt láttam ezen az oldalon , hogy csak a Dual-X OC-nek egyes változatai kapnak 1,200 V helyett 1,225-öt. Ezt is lejjeb akartam vinni, de hiába írom át a biosban, s meg is jegyzi, az Aida szerint továbbra is ugyanúgy 1,225 Voltot kap 3D-ben. Ezt nem értem... -
Downsampling
válasz sten1990 #15595 üzenetére
Milyen Sapphire-od van? 1125 mV-tal (vagyis, 1,125 V-tal) mekkora a mag/memória órajel 3D-ben? Én most elégedett vagyok a Dual-X OC-val, 1,200 V-on (1150/1600-on) csak a Furmark dolgoztatja meg igazán, de a venti ilyenkor sem megy 45-47 százalék fölé. Alapon (2D-ben) jelenleg 15 százalékon megy a két venti, a VGA 31-36 fokos. A hangja amúgy ennek a kártyának olyan 30-35 százaléknál kezd megjönni, 50 százaléknál nekem már hangos. De szerencsére most nem jutunk el odáig.
Amúgy érdemes 2-3 havonta alaposan átfújni a kártyán lévő hőbordákat (márkától függetlenül), mert iszonyat sok por, és áthatolhatatlan porcica tud megtelepedni, ami miatt érezhetően romlik a szellőzése a VGA-nak. Kb. féléve került bele a gépbe ez a kártya, de tegnap hatalmas tisztításon esett át. Meglepődtem...
Downsampling
válasz misi021 #15599 üzenetére
Ha nem akarsz mélyen belepiszkálni és esetleg elrontani egy bios szerekesztést/átírást, akkor az MSI Afterburner talán a legjobb erre a célra. Mondjuk nekem a Sapphire Dual-X OC-t nem tudta minden téren kezelni, pl. a feszültségállítást nem engedélyezte. De ha jól láttam, neked MSI kártyád van...
Downsampling
válasz misi021 #15602 üzenetére
misi021 (#15596) : ebben lírta a fórumtag. Én sem vagyok ebben nagy szaki, tegnap szembesültem először ennek a kártyának (Sapphire Dual-X OC) a lelkivilágával, unokaöcsém gépében... Évek óta csak laptopom van, abban is az IGP mellett nVidia VGA. Szóval, ha nekem ment egy nap alatt az itt kapott gyorstalpalóval, neked is fog!
dannyl: Ha feszlockos, akkor azt nyilván nem tudod állítani a MSI AB-nel, minden mást igen. Kísérletezz! Egy jobb, kedvezőbb ventiprofillal is sokat lehet javítani, de mindennek két oldala van, ha órajelet csökkentesz, nyilván lesz valamennyi teljesítményvesztés, ha ventifordulatot emelsz, vagy gyorsabban hagyod emelkedni, akkor hűvösebb, de hangosabb lesz a VGA-d. Illetve fordítva.
Ha komolyabban bele akarsz menni, akkor biosszerkesztéssel tudsz még variálni, ott a feszültségeket is beállíthatod, alulfeszelhetsz. De ezt csak óvatosan, saját felelősségre (nekem is ezt írták, és jogosan)! Ehhez szinte mindent megtalálsz (tanácsokat, progikat, stb.) itt az oldalon, akár az elmúlt két napból is, hiszen én ezekről kérdeztem sokat, s kaptam is segítséget.[ Szerkesztve ]
Downsampling
válasz misi021 #15605 üzenetére
...mint írtam, nekem az elmúlt egy-két napban segítettek, amit kérdeztem, arra válaszoltak, szerintem ha visszanézed a péntekig bezárólag a topikot, mindent megtalálsz. Mondjuk nekem csak megírták, hogy MSI AB - erre rákerestem, letöltöttem, telepítettem, elindítottam, s magamtól kísérleteztem vele. Aztán amikor vele már tudtam a jó és stabilértékeket, rákerestem a neten, mi a módja egy biosszerkesztésnek, biosírásnak, s átszerkesztettem, s átírtam a biost az MSI AB-nel kikísérletezett beállításokkal.
Azt azért ne várd, hogy valamelyik topiklakó beköltözik hozzád napokra, s fogja a kezed. De szerintem korektül segítettek, csak nézz utána. Azonban ha valamiben nem vagy biztos, akkor ne csináld, vagy kérdezz elöbb. Még mindig jobb, mint egy halott VGA (bár ez főleg a biosátírásra vonatkozik)...[ Szerkesztve ]
Downsampling
Na, én meg emeltem egy kicsit az órajelen (most 1100/1600), illetve az új 1,200 V helyett lementem 1,150-ig (1,131-nél már egy kicsit kezdett belassulni a VGA), s teljesen leterhelve Furmarkkal, továbbá a 2600K-t is teljesen leterhelve, mind a nyolc magot, hogy jó meleg legyen a házban) nyertem további 12-15 fokot. Vagyis ennyivel hűvosebb most a VGA, mint 1150/1600-on 1,200 V-on. Most gyorsabb és hűvösebb, a venti 42-43 százalékig pörög csak már fel, annak még bőven elviselhető a hangja, de a legszebb, ami nekem tetszik, hogy alapjáraton, tehát 2D-ben 15 százalékon megy a venti és úgy 31-36 fokos a VGA. Mondjuk, unokaöcsémet (övé a gép) szerintem inkább az érdekli majd, hogy játékok alatt kevésbé melegszik és halkabb lesz, illetve nem pörög fel a venti 2D-ben sem 50 százalékra, ahogy még péntekig tette. Az tényleg borzalom volt...
Downsampling
válasz F_Zolee #15627 üzenetére
"Furmark a kártya gyilkolásán kívül nem jó semmire."
Nem tudom, hogy ez kijelentés akar lenni, vagy kérdés. Ha kijelentés, akkor egyetértek vele, ugyanis valóban megizzasztja a VGA-t, de a tegnap csakis kizárólag Furmarkkal belőtt VGA ma még a legkevésbé VGA-gyilkolós játékokkal is azonnal lefagyott. Ma délután kénytelen voltam unokaöcsém gépén Far Cry 4-gyel, meg mittudoménmégmilyen játékokkal újratesztelni (nem játszom, ezért nem is ismerem a játékokat), s bizony magsabb feszültséggel, alacsonyabb órajeleket beállítani. A Furmarkos beállítás semmire sem jó, azzal a progival szerintem az R9 280X elmegy 1,000 V-tal is 1200/2000-en...
(#15628) Szoszo94: teljesen egyetértek!
Downsampling
válasz zannor #15638 üzenetére
Afterburnernél a beállításokban engedélyezve vannak ezek az opciók? Alapból nincsenek bejelölve...
(#15634) Szoszo94: Unokaöcsém szerint ez a játék nagyon zabélja a gépet, meg a VGA-t. Én nem tudom, nem értek hozzá, de ma kapásból ő is ezt az autós játékot mondta, hogy ha azon már nem fagy a VGA, akkor a többin sem fog...
(#15633) F_Zolee: Akkor jó, tökéletesen egyet értek!
Downsampling
válasz Wiz Khalifa #15643 üzenetére
Milyen gyakran cserélsz VGA-t? Ha mondjuk kb. évente, akkor az egy év garis használt is jó lehet... Mondjuk én most az ördög ügyvédje leszek, s ahogy ma láttam unokaöcsém gépén a rengeteg játékot, s a 80 százalékuknál az induló képernyőn az nVidia-logót, hát én meggondolnám a zöldeket is... Unokaöcsémnek semmi baja nincs az R9 280X-szel, csak nagyon zavarja, hogy egyre inkább nVidiára fejlesztenek... Mivel én nem látok rá erre a témára, könnyen meg tudtok cáfolni, nem fogok vitázni, de én ezt látom az unokaöcsém gépén lévő több tucat játék alapján...
Downsampling
válasz zannor #15645 üzenetére
Ha Sapphire Dual-X-ed van, akkor kell lennie a kártyán, az oldalán egy kapcsolónak, amit, ha bekapcsolsz, kéken világít. Ezzel elvileg átkapcsolod a kártyát az UEFI-bios használatára, amiből az a lényeg, hogy a VGA egy másik biosszal indul, s ha erről megy a windows, akkor talán az MSI AB is elképzelhető, hogy kezeli. Ezt érdemes megpróbálni. Mivel nekem itt megáll a tudomány, több öteletm nincs. De jó dolog ez a kétbiosos dolog a Sapphire kártyákon...
Downsampling
válasz .zSoLTi. #15648 üzenetére
Ebben is van valami! Nekem az MSI AB még akkor is működött, amikor el sem indult, simán felülírta a biosbeállításokat. Szerintem registry szinten érdemes sz összes ilyen progit uninstallálni, aztán megnézni, hogy mit tud. Tényleg lehet, hogy össze-vissza kavarta ez a sok tweakprogi...
Downsampling
Downsampling
válasz Habugi #15656 üzenetére
Értettem, hogy érted a "közelben" meg a "kipróbálni" fogalmakat, arra próbáltam rákérdezni, hogy mi számít neked közelnek. Érthetőbben, hol laksz?
Oké, igazad van, ez AMD-s topik, de azért annyira nem is nyomultam, pláne, hogy nekem csak egy laptopom van, abszolut alkalmatlan játékra... Csak ma ledöbbentem az unokaöcsém játékarzenálján, s hogy annak nyolcvan százaléka elvileg a Zöldekre van optimalizálva. Ezért bánta meg, hogy AMD-t vett kb. féléve, amúgy meg ő is elismeri, hogy egyetlen rossz szava sem lehet az R9 280X-re - csak a ventivezérélésébe buherált bele (valószínűleg) az előző tulaj (mert azt nehéz elhinni, hogy gyárilag 40 százalékon kezd a venti, s pár perc után már a szűz Windows-on is 50 százalékon pörög, és a hangja elvislhetetlen), de ezt a hétvégén megoldottuk, kapott egy jobb ventiprofilt a bioszába...
Downsampling
...mint írtam, nem értek hozzá, az árakat, a termékpozícionálásokat sem ismerem. Laptopozok, immár negyedik éve (sajnos). Csak azért írtam a Zöldeket, mert azt láttam ma az unokaöcsém gépén, aki mint valami játéküzlet vezetője, telerakta több tucat legújabb játékkal a gépét (én egyiket sem ismerem, a laptopom nem alkalmas játékra), s olyan 80 százalékban megjelent a nyitóképernyőjükön a Zöldek logója, ami talán azt jelzi, hogy nagy gyártók jelentősebb része nvidiára optimalizál.
Jogos az észrevétel - innentől kussolok... -
Downsampling
válasz Wiz Khalifa #15666 üzenetére
Na, ezt cáfolnám! Egy jó (és nem belepiszkált) ventiprofillal a Dual-X igenis halk! Ma a Far Cry 4-nél nem ment 47 százalék fölé ventilátorfordulat, ami még teljesen elfogadható (1680x1050-es felbontás, és direkt mindent csontra felhúzva a grafikán). 2D-ben 15 százalékon pörög az unkaöcsém VGA-jának a ventije, ami egyenlő a hangtalan fogalmával. 50 százalékig nem zavaró, onnantól lehet, hogy valakit már zavar (de ez függ géptől, háztól, sok mindentől). A háromventis megoldásoknál szerintem eleve kisebbek egy picivel a ventik, amik eleve hangosabbak. Szerintem. De az nem igaz, hogy a Sapphire Dual-X OC alapból hangos lenne! Ráadásul amit neked ajánlottak, az nem is 280 X, hanem sima 280, jóval alacsonyabb órajelekkel, szerintem feszültségben is alacsonyabb. Szóval az szerintem még kevésbé melegszik, s még halkabb emiatt.
Downsampling
válasz F_Zolee #15701 üzenetére
Külső hangkari, USB-s? Én ilyet használok, igaz laptophoz, mivel már a vásárlás óta rossz a jack csatlakozóm, de amúgy is akartam venni egy DAC-kal egybeépített USB-s ilyen eszközt, ami ráadásul remek fejhallgató erősítő is. Asszem, olyan 15 ezer forint volt, s az egyik legjobb DAC chip van benne... Ilyenkor teljesen kihagyja a hang útjából a belső hangkarit, nem is lehet szabályozni olyankor a laptop gombjaival, meg a windows csúszkáival a hangerőt. De nem is kell, mert megold mindent az USB-s DAC. Na egy ilyen mondjuk 20k. Ha kell link, mutatom, hol keress minőségi, de jó árú darabot, s biztosan nem lesz melegebb a házadban!
Downsampling
válasz zsoltnyiri #15705 üzenetére
Nekem egy FiiO 07K van, szimplán, ami ezt tudja:
•Audio (Aux-in) és USB bemenetekkel rendelkezik
•USB-n keresztül 96KHz/24bites D/A dekódolásra képes
•Wolfson WM8740 DAC működik az E07K Andes burkolatán belül
•Kellemes tapintású, precíz nyomógombokkal szabályozható paraméterek (hangerő, balance stb.)
•Jól olvadható OLED kijelzőn látható minden visszajelzés
•Az E07K tetején 2 darab 3.5 mm-es fejhallgató kimenet van.
•Kompatibilis az E09K Qogir asztali erősítővel
•Beépített Li-Ion akkumulátort tartalmaz, melyet USB-n kereszül lehet feltölteniMinőségben bármilyen Asus és hasonló álaudiofil cuccot agyonver. Én sepciel újonnan jutottam hozzá 15 ezer forintért az összes tartozékával. Ha szeretnél egy ilyet, akkor ne itt vedd meg, mert sokkal olcsóbban is hozzá lehet jutni. A Wolfson WM8740-es DAC chip olyan 10 évvel ezelőtt a minimum 200-300 ezer forintos CD-kben, vagy AV-erősítőkben fordult meg, pl. az Arcam szerette használni, náluk az AV erősítőjükben csatornánként, tehát összesen hat vagy hét ilyen volt, nem is csoda, hogy azoknak az ára 10 éve 500-600 ezer forintról indult. Az egyiklegjobb DAC chip manapság megfizethető kategóriában. S az a jó, hogy ez a kis kütyü teljesen megkerüli a géped (alaplapod, vagy dedikált hangkártyád), s valami egészen elképesztő hangot kapsz ahhoz képest, mint amit megszoktál. Semmilyen driver nem kell hozzá.
Ja igen, játékok: én ugyan nem játszom, ezért ezt valóban érdemes lenne megpróbálnod, de! Annak idején odaadtam a hardcorjátékos unokaöcsémnek, aki állandóan online játszik, valamilyen hiper térhatású fülessel (hogy mindig tudja, honnan lőnek). Bedugta, rá a fülest, s pár perc után csak annyit mondott, hogy "hű, bazzmeg!". De ezt tényleg ki kell próbálni. mert ez a valóban inkább hifi, mint játékszer, de az ára messze a csoda Asus-ok alatt van...
Ha nem is ezt választod, remélem, azért kipróbálod,illetve remélem, tudtam segíteni. (korábban én sem hittem ezekben az USB-s külső hangkütyükben, elhajtottam mindenkit, aki ilyenekkel jött, de a laptopom rákényszerített, s azóta már nem tudok nélküle meglenni.)Nálad egy ilyen is csodákra lehetne képes, s ez még tud valamit kezedni a térhangzással is:
Downsampling
válasz szivacs1987 #15761 üzenetére
Hááát, nem vagyok egy nagy szaki az itteni kollégák között, de szerintem egyrészt a "elég lesz-e ez a táp" kérdésedet biztosan nem itt kellene feltenned, mert szerintem a megfelelő topikban sokkal pontosabb és szakmaibb választ kapnál. Másrészt az jól látszik, hogy szereted rendesen húzni az alkatrészeket, így ne az alapfogyasztási értékekkel számolj. Harmadrészt szerintem iszonyatosan nehéz pontosan kiszámolni (pláne húzott alkatrészekkel) egy rendszer pontos fogyasztását, pláne terhelés alatt. De ami már most is látszik (hogy főleg az alkatrészek cseréje után) eléggé ki lesz centizve a géped összefogyasztása a tápod képességeihez képest, s az sosem baj, ha a tápnak marad némi (legalább 10-15 százalék) tartaléka (minimum!!!).
Szerintem ezt csak úgy lehet a legegzakttab módon eldönteni, hogy egyszerűen leméred a géped összfogyasztását, egy hardveres fogyasztásmérővel. Igazából a legnagyobb baj, ami érhet, hogy lekapcsol a géped, esetleg lesz némi adatvesztésed, de azért ez a vinyóknak nem feltétlenül tesz jót, s biztosan jó okod van arra, hogy már most 5 db vinyó van a gépedben, s hamarosan 7 lesz. Tehát én emiatt (feltehetően valamiért fontos neked ez a nagyszámú merevlemez, amin nyilván lesz egy csomó - valószínűleg fontos - adat) biztosan befektetnék egy nagyobb tápba, egy korszerűbbe, s szerintem a tartalék miatt minimum 600 wattosba. Nagyobb nem igazán indokolt, de az a 600 wattos korszerű legyen!
A VGA-s kérdésedre én nem tudok választ adni, de az olyan jellegű tuning, hogy 1,2 V fesz helyett 1,3 V-ot adsz neki, eléggé durva (szerintem), s a 280X-nél valószínűleg teljesen felesleges lenne. (Minek kockáztatni, ha amúgy is benne van az erő?)[ Szerkesztve ]
Downsampling
válasz csaabz #15835 üzenetére
Nagyon óvatosan azzal a bios-cserével! Én ugyan Sapphire kártyánál cseréltem, de nekem pl. el sem indult a VGA az új bios-szal! (Engem a az alaplap és a prociban lévő IGP (integrált VGA) mentett meg). Két lehetőség is van, ami sokkal biztosabb, mint a bios-csere!
Az egyik, amit többen is tanácsoltak: az MSI Afterburner használata, amivel sokkal jobban, részletesebben belőheted a ventik sebsségét! Hátránya, ha mondjuk másik gépbe teszed a VGA-d, vagy újrahúzod a Windows-t, akkor a VGA-d nem fogja magától tudni a korábbi beállításokat.
Tehát én inkább a bios-szerkesztőt (editor) javaslom, mint egy másik (ki tudja, milyen sorozatú VGA-ra írt) bios égetését. Mentsd le az eredeti, érintetlen gyári biost. Kísérletezz ki egy megfelelő ventiprofilt (pl. az MSI AB-vel), s ezzel a ventiprofillal szerkeszd át a gyári biost (de ne ugyanazon a néven mentsd el, vagyis ne írd felül). Aztán legvégül valamelyik bios-flash progival az átszerkeszetett, de biztosan a te kártyádhoz kiadott biost írd rá a VGA-dra!
De előtte alaposan teszteld le mindenfélével (ne csak Furmarkkal, hanem durva játékokkal is) a VGA-d! Hogy ne érjen meglepetés! -
Downsampling
Bocsi a lúzerkérdésért: mi az a "bányászkártya"???
Downsampling
válasz norbert1998 #15937 üzenetére
Köszi a választ, de nagyon lúzer lehetek, mert még mindig nem kerültem közelebb a megértéshez... Mi az "bitcon"? Ez valami kva nagy számítási feladatot igénylő valami? Bocsi...
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Revolut
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
