sten1990
Egy Sapphire r9 280 dual x oc kártya mekkora hőmérsékletet képes elviselni? (Gyári értékek,nem tuningolom)
Jelenleg Dragon Age inquisition alatt 66-67 fok között ingadozik a hőmérséklet 35% venti fordulatszám-nál (itt még pont halk a ventilátor.)Esetleg msi afterburner mellett hogyan állítsam be fok és venti fordulat szabályzását,hogy a venti halk maradjon,de mégse süssem meg a kártyát? (gondolok itt majd a meleg nyári időkre.) A házam egy zalman z5 plus,elől 2 venti befúj,felül 2 venti kiszív.
sten1990
Kicsit előrébb olvastam,hogy az 1.212V-os gyári feszültség sok. Játék teljesítmény szempontjából nem lenne baj ha lejjebb venném amennyire lehetne? Kérdés,hogy mennyire,és hogy ez nem e okozna károsodást a kártyának?
sten1990
De meddig lehetne max levenni? Néztem 1.093-on ahogy írták előrébb ott még megy a dragon age inquisition bár nem tudom hogy fps csökkenés is lett e .
sten1990
Oké akkor megpróbálom tartósan 1.093-on furmark alatt. Gondolom ha az alatt bírja 5 percig max stress alatt akkor már jó lesz.
sten1990
Furmark alatt a legkisebb fesz 1.030 de itt már fél perc után kifagyott. Most 1.049-en 3p 30mp-nél álítottam le. Nem fagyott egyszer sem a hőfok pedig 62 volt fix 35%-os venti fordulat mellett.
Gyári feszen ilyenkor már 76 fok szokott lenni.
Most kipróbálom DAI alatt kíváncsi vagyok,hogy tartósan bírni fogja e,és mennyi lesz a max hőmérséklet Nem is gondoltam volna,hogy ilyen sokat számít alulfeszelni a kártyát.
sten1990
Végül 1.093-ra jutottam dúrván 3-5 fps-t vesztettem DAI alatt,viszont max 57 fokig megy fel a kártya. A power limit is a feszültséget veszi le és fel a sapphire trixx programban? bár van a sima catalystnál is ilyen.
sten1990
értem köszi,én a trixx-el csináltam,csak ezzel az a baj,hogy ha rámegyek a settings-re kilép,keresnem kell egy régebbi stabilabb változatot win 8.1 alá. akkor szerintem elég lesz nekem a tdp limittel próbálkoznom,mert catalyst alatt is elérhető a venti mex mehet 35%-on fixen.
sten1990
nem igazán értem mire gondoltál,nekem még eléggé ismeretlen az vga-k lelki világa
sten1990
sten1990
válasz castiels #15064 üzenetére
Sapphire Trixx-el lehet,Overclocking menü VDDC.
Most tesztelgettem én is egy kicsit,alap feszen 35% venti fordulat mellett 72-73 fok. Utánna a vddc-t 1093-ra tettem,és már csak 61-62 fok volt a Stalker Lost Alpha alatt,csak sajna metro last light alatt kilép a játék egy fél óra után,de csak ennél a DAI alatt is simán megy alulfeszelve.A pasztázás is sokat segít,de azért azt észrevennéd,ha már rossz lenne a paszta,szerintem akkor már 100% pörögne a venti és túlmelegedne állandóan a kártya,hisz a kiszáradt paszta már szigetelő,nem pedig hővezető.De ez általában évek múlva szokott megtörténni.
sten1990
Ez is megteszi? ilyen most akad itthon,bár igaz a kocsinak lett első sorban vásárolva
sten1990
Van még vazelin is,bár az szerintem nem lenne túl jó
sten1990
Olyasmit lehet csinálni,hogy a Sapphire r9 280 dual X Oc kártyámat fel updatelném egy r9 280X-re? És ha igen hogyan? Gondolom hozna kb +10 fps-t játékok alatt.
sten1990
Értem,viszont valaki írta még,hogy bios-ban át tudta írni a vddc-t,mert úgy legalább 2d-s alkalmazásoknál nem menne fix-en a feszültség. Azt hogyan kell? Néztem az alaplap bios-ban,de ott nem tudtam a gpu feszültségét átírni.
sten1990
Mert ha trixx-el állítom,akkor állandóan 1.093v-megy fixen a feszültség,ha meg mondjuk csak netezni akarnék akkor jó lenne,ha ha alatta lenne mint gyárilag is 0.800v körül. Ezért szeretném én is bios-ban átírni de nem tudom hogyan kell,meg mi kell hozzá.
sten1990
válasz F e Z o #15131 üzenetére
Gpu VRM:1.100 fixen,akkor is ha csak netezek,vagy játszok a gépen. Bár néha lemegy 1.093-94-re.
Bár most direkt kikapcsoltam a trixx-et,és mégis 1.213-219-en megy ha csak netezek,nem értem mert eddig 0.800 körül volt a gpu vrm,ha nem volt a trixx bekapcsolva.
Na most már jó,mutatja a gyári feszt,ki kellett kapcsolnom a gépet
sten1990
Sikeresen megcsináltam 1.125-t adtam meg,de érdekes mert eddig az aida 64-ben a gpu mag 1.213v volt,most meg már a gpu mag is 1.125v lett. Bár ez gondolom nem baj,végülis alulfeszeltem. A ventivezérlést is beállítottam így már csak 35% megy 40 fok felett,és 62 fokig megy max a kártya DAI alatt tartósan. Ha netán mégis elérné a 70 fokott akker meg már folyamatosan megy felfele a venti fordulatszáma.
sten1990
Még annyi kérdésem lenne,hogy a TDP (W) gyárilag 268 W. Nem sok az egy kicsit? Az alatta lévő manual pedig 218-312 W.
sten1990
válasz artiny #15193 üzenetére
Nekem a sima r9 280 van. (kinézetre ugyan az mint amit a videóban is mutattak) Alapjáraton 25%-os ventifordulat mellett szerintem eléggé halk,nem zavaró. 35-38% ig szerintem teljesen jó,picit hallani csak. Viszont 40% felett már azért megjön a hangja.
Alulfeszeltem (alap órajel 940 és 1.094v),mert alapjáraton eléggé durván túl van feszelve a kártya (1.213-219v)Így már csak max 35% venti fordulatszám mellett használom mert a kártya így is csak max 62-64 fokos 100% terhelésnél. Elég jó kártya,simán bírtam 1100-ig húzni az órajelet minden gond nélkül alap 1.213v feszültségnél,nyertem vele kb +10 fps-t. De nekem elég még bőven az alap 940mhz-es órajel is.
sten1990
válasz HomeFPS #15234 üzenetére
Nekem is 1.094v megy a sapphire r9 280-m igaz alap órajelen. Nekem jót tett,hogy biosban írtam át,mert a metro last light kilépett ha trixxel vagy msi ab-vel vettem le a feszt. viszont miután biosban írtam át így azóta semmiből se lépett ki,most is a gta v-el nyomom és semmi gond eddig még a hőfok meg csak 58-60 bár igaz kicsit hidegebb van most a szobában is.
sten1990
kifagy a játék,vagy egész egyszerűen el se indul. Én 1100 mhz-ig tudtam húzni 1.188-193-os feszen. Stabil volt,de nem trixx alatt,hanem bios alatt. 1120-40 mhz-ig jutottam alapfeszen 1.212-213v. Kb +10-15 fps-t dobott durván játékok alatt,de akkor már 72-75 fokos volt a kari. De minden kártya más,lehet a tied nem fogja eddig bírni,de lehet többet is fog. A lényeg,hogy max alulfeszeld, az alap fesznél ne menj feljebb,mert úgy már károsodhat is a kártya !
Memóriát én hagytam alapon 1250-en. Hiába húztam 1500-ra max 1-2 fps hozott csak.
sten1990
válasz ricsi8800gt #15353 üzenetére
Ezt az fps ki írást milyen programmal csináltad? Pont ilyen programot keresek,amivel megtudnám nézni,hogy hogyan fut a gta v a 280-as sapphire karim alatt.
sten1990
válasz danika0670 #15593 üzenetére
Próbáld meg alul feszelni. Nekem a Sapphire 74 fokra is felment és ráadásúl 47% pörgöt a venti 1.203mV-n
Most 1.125mV használom 65 fokos max és a venti is csak 35%-on pörög,mert így még nagyon halk. -
sten1990
Ez nagyon szép eredmény !
Nekem is egy dual x sapphire van de 1080-nál nem tudom feljebb vinni az órajelet.
Mennyi a feszültség nálad? nálam 1.2003v feljebb nem mertem vinni -
sten1990
Valaki esetleg tudni ajánlani egy magyar online áruházat,ahol kaphatnék vga merevítőt,tartót?
Ilyesmire gondolok:
sten1990
Hát igen kókányolni nem szeretnék,meg azért kicsit veszélyes lenne a venitk alatt ilyen hurkapálca és társaival támasztani a kártyát :/
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robot fűnyírók
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Építő/felújító topik
