Skynet258
pár napja az apróban vadászok videókarira, és a 280X szimpatikus is lett volna... de beolvastam ide, és látom, hogy igazából majd' az összes gyártó kártyája dobálja a hibákat, a Vapor széria ajánlott... Igazából már el is bizonytalanodtam, hogy kell-e nekem ez a 280X, mert tudásra és árra szimpatikus, de ha nekem itt elkezd csíkozódni kettéverem a monitort.
Szóval némi tapasztalati infó kéne: normális szellőzés mellett milyen kártyát nézzek, mely gyártótól? Vagy mi az amit helyre lehet tenni utólag felragasztott sünivel, stb.
https://geekpulse.hu
Skynet258
Vapor nincs fent aprón, meg túllóg a kereten is. Ebből: MSI R9 280X OC GAMING 3GB ki lehet hozni valamit? Vagy alapból tré, hagyjam.
Skynet258
2 év garival az MSI R9 280X OC GAMING 3GB 56-ért jó vétel lenne? Mert akkor lecsapok erre. Kap egy sünit ahova kell, aztán elvileg nem lesz vele gond?
Skynet258
Skynet258
Na megvettem az MSI 280X-et, egy gyors 3DMark után már fekte kockák bukkantak fel a böngészőben... Írta valaki a fesz csökkentést, órajel csökkentést, venti állítgatást... na ehhez kérnék valami segítséget.
MSI Afterburner lesz a barátom ebben egyébként?
Skynet258
válasz F_Zolee #14303 üzenetére
A hűtésen még dolgoznom kell, tegnap jött új táp, az csöndes, megcsináltam a kábel menedzsmentet is egyúttal, viszont venti most csak hátul szívja ki a levegőt. Kell előre egy, akkor lesz egy folyosó, meg oldalra sem lenne rossz. Mindezt úgy, hogy azért csönd is legyen.
Mi az általános GPU hőfok terhelés alatt egyébként? 80? 90? vagy ez már baromi sok? Mert most furmark alatt néztem, elment 85-ig is...
Skynet258
Mikor játék fut szépen megy a cucc, de böngészőben ugrál a kép. Ez mi a tök?
Skynet258
válasz F_Zolee #14313 üzenetére
Most még annyit megpróbálok hogy újrateszem a drivert, mert bár eddig is Catalyst volt fent (az A10 miatt), de hátha most feltesz még valami komponenst. Mondjuk sok reményt nem fűzök az ilyenekhez...
Le van most véve a ház oldala egyébként, és közvetlen a kártyára fúj egy 12-es venti.
Skynet258
Na kártya visszavéve (nagy szemekkel nézett a kolléga, hogy gariban is hibásat kapott). Lec kollégával összefutottam, ránézésre rendes gyerek - nem is volt semmi gond, telefonálástól számítva fél óra múlva kezemben volt a kártya. Megnézzük ez mit bír, de ő is mondta, hogy az X-esekkel sok a probléma, ő kevésbé is szokta ajánlani. Hát én is inkább úgy döntöttem benyelem a sebesség vesztést, de ez megbízhatóbb talán. Tudom tudom, én ráadásul X-ből egy hibásat kaptam, ne az alapján ítéljek.
De most egyelőre nyugodtabb vagyok, jöhetnek a tesztek/játékok.
Köszi mindenkinek a gyors segítséget!
Skynet258
válasz .zSoLTi. #14324 üzenetére
Battlefiled 4-et néztem és Far Cry 4-et , mindkettő nagyjából 50-55 fps, FullHD és maxon (vagy Ultrán kinek mi tetszik) minden. Szépen futnak tehát, olyan nagy visszalépésként nem kell megélnem ezt az X nélküli verziót. Hozzáteszem a procim elég gatya (A10-5800K), szóval van ebben még szerintem tartalék is.
Elégedett vagyok. Ráadásul ez a kártya még egész jó halk is.
Skynet258
válasz tibee77 #14386 üzenetére
Én arról még nem hallottam, hogy használtra cserélnek valamit... a bolt úgyis visszaküldi, ők nem károsulnak. Ha valamit gariztatnom kellett eddig, akkor újat adtak. Legutóbb is volt egy DDR3 RAM-om ami hibázott, srác lekapott egyet a polcról, aztán ennyi, még csak papíroznunk sem kellett (Aqua). De végülis ha működik, az a lényeg. De egyébként valóban, miből látod, hogy használt?
