Ebben az összefoglalóban megtaláljátok a leírást arról, hogy hogyan állítsátok össze magatoknak egy saját sorozat illetve filmes jukeboxot. Az eredmény ehhez hasonló lesz:
dgabro
Most jött el az idő, hogy beszerezzek a TV mellé egy kis media lejátszót. Teljesen süket-néma vagyok a témában, ez lesz az első ilyen szerkezet a háznál, de még a közvetlen baráti körömben is, ezért lenne néhány kezdő, és talán egyértelmű kérdésem
A kiszemelt egy MED600-as lenne.
- gyakorlatilag a lejátszó a router mellett lesz 20 centivel, simán összekötöm majd a kábellal, így nincs szükségem a wifi-s változatra ha jól gondolom.
- a beépített torrent kliens nagyon jól hangzik, de ez azt is jelenti amire gondolok? Vagyis: a lejátszás a korábban is használatban lévő külső HDD-ről megy majd, ez fixen ott lesz a kis MED-re kötve, és betudom állítani, hogy szépen erre töltse le a filmeket, illetve folyamatosan seed-eli is őket innen, mi pedig simán tudjuk nézni majd különböző ide-oda másolgatások nélkül a filmeket?
- a beépített jukebox is nagyon tetszetősnek tűnik. Ez is szépen működne az előbb felvázolt helyzetben? Vagy ez hogyis működik tulajdonképpen? Nem pontosan világos ez számomra, teljesen kezdőként fogom tudni ezt a számomra kecsegtető dolgot alkalmazni? Vagy ha nem, akkor mit kell nekem ahhoz csinálni, hogy ne egyszerű mappa nézetben tudjunk a filmek között válogatni, mint jelen esetben a TV belső lejátszóját használva?Hiretelen ezek jutottak eszembe, köszönöm szépen ha válaszoltok, mégha tényleg irtó amatőr kérdések is ezek.
Nagyjából két hét múlva szeretném megrendelni a ketyerét, addig szeretnék már kicsit felkészülni belőle, jövök is olvasgatni ide serényen.
dgabro
válasz Szaszabond #1518 üzenetére
Köszönöm szépen, jó lesz ez
dgabro
Meghozta nekem is most a futár a kis MED600-at (tényleg kicsi, mert a képek alapján kicsit nagyobbnak gondoltam, de nagyon jópofa, ez a kis méret).
Még tesztelni nem tudtam, hiszen majd este, otthon tudom a TV-vel összekötni, de az első pillanatra feltünt, hogy magyar nyelvű használati nincs hozzá.
Vagy csak én vagyok figyelmetlen és benne kéne lennie a dobozban? Ha esetleg tényleg nincs, letudom ezt tölteni valahonnan? (az anyanyelvemen szívesebben olvasok ilyeneket mint angolul).(egyébként nincs az már évek óta törvénybe foglalva, hogy hivatalosan nem is lehet magyar nyelvű leírás nélkül terméket forgalomba hozni Magyarországon? Vagy ez csak nekem rémlik valahonnan, és nem így van ez? Furcsa, mert egyébként tényleg sok műszaki cikket veszek, és régóta nem találkoztam ilyesmivel)
dgabro
Igen, én is tőlük vettem.
Egy A/4-es fénymásolt lap van mellékelve még magyarul, amin tényleg az alap beüzemeléshez, és firmware frissítéshez szükséges tudni valók vannak.
Igazából én a jukebox és a torrent kliens beüzemelésétől tartok, ahhoz gondoltam, hogy elolvasnám azért a használatit, mert soha életembe nem volt még csak egyszerűbb külső média lejátszó sem a háznál, nem még ilyen kis okos ketyere.
(és igazából ezek voltak a fő csábító szempontok nálam első körben, csalódott lennék, ha nem boldogulnék velük )
dgabro
válasz z123456789 #1736 üzenetére
köszi, küldtem privát üzenetet
dgabro
Lassan 1-1,5 órája már itthon tesztelem a kis szerkezetet. Eddig nagyon tetszik
Sikerült a jukebox nézetet is beüzemelni, szépen meg is találta az összes filmet.
(A torrentet még nem próbaltam vele, ott még nem tartokViszont valamiért ha a jukebox nézetből szeretném elindítani a filmeket, azt írja, hogy "nem támogatott formátum". De mindenre ezt írja. Ha simán a saját médiából indítom a filmeket akkor visz mindent szépen.
Mit bénázhatok el? :S
dgabro
Természetesen a hülye én voltam
Lejátsza az, csak jukebox nézetben gondolom elkezdi a mappában az első fájltól kezdve indítani, ami pedig nem video, azt nyilván nem támogatja. Amint nyomtam neki tovább az "entert", gondolom tovább ugrott a köv. fájlra ami már video, és így el is indulnak szépen.
dgabro
Az iPad-es M8 jukebox alkalmazást használjátok?
Igazából az érdekelne, hogy szerkeszteni is tudom vele az esetleg rosszul megtalált borítókat (illetve a filmek címét), vagy csak böngészni lehet és elindítani esetleg a lejátszást? (Olyan körülményes a távirányítóval át írni a címeket ha valamit rosszul talál meg
Szerk.:
Szeretnek venni egy 3.5"-es 2 terrás HDD-t hozzá. pontosan nem találtam meg, de gondolom kezelei simán a 2-3 terrás 7200 rpm-es külső merevlemezeket USB-vel csatlakoztatva.Most egy 500-as 2.5"-es 5200 rpm-est használok ugyanígy USB-n, a nagyobb is menne mellé a második portra.
dgabro
De ha MED csatlakoztatva van a netre, akkor miért kell a yaDIS? Nem hasznalom, és tényleg érdekelne.
Jobb infókat szed össze, vagy miért?Én simán ráeresztettem a mappa szkennelést a filmek mappámra, és a kedvencek közé tett Transmission/downloads mappára, és szépen megtalált mindent. Vagy csak szerencsém volt (mondjuk vagy kettőt szerkeszteni kellett, de ezt meg a Med-en megtettem a távirányítóval)?
Azon kifejezetten meglepődtem, hogy még a torrentezős mappában is szépen leszedte a megfelelő borítókat és leírásokat, pedig ott van egyéb info is a mappa nevében a film cím után. -
dgabro
Pár hete valaki felvetette ha jól emlékszem, hogy esetleg be lehet-e állítani a távirányítón a tanítható funkció gombnál a torrentkliens bekapcsolást.
Akkor nem is foglalkoztam vele, mert volt még nagyon sok dolog amire rá kellett jönnömMost viszont aktuális lett nekem is ez a kérdés, viszont nem találom most már itt a kérdést sem, sem rá a válaszokat, de a használatit böngészve, én úgy értelmeztem, hogy a távirányítón egy másik gomb funkcióját tudjuk csak a kék gombhoz hozzá rendelni.
Ez tényleg így lenne, vagy csak én vagyok vak?
Ha ez esetleg így van, akkor ennek a gombnak mi értelme van? Egy gyakran használt gombot nyilván megtalálok sötétben is kb. az ötödik nap után, nem fogok egy fizikai gombot egy másikhoz rendelni (főleg úgy, hogy ráadásul teljesen jó a világítása is a távirányítónak).
Viszont több lépcsős menüben turkálás kiváltására tökéletes lenne az a tanítható gomb, ezért reménykedek, hogy én vagyok a hülye inkább, és csak nem tudom megcsinálni, hogy a menüből kapcsoljon be valamit.Sikerült esetleg ezt megoldania valakinek?
dgabro
válasz andrew-msi #1891 üzenetére
Persze, van benne valami, de ez így akkor is olyan soványka lehetőség
Na de nem keseregek, így is bőven kielégíti igényeimet a szerkezet. Túl tökéletes lett volna ez számomra ha még ez is megoldható.
(Egyébként ami pici csalódás volt még a nagy elégedettségemben az a távirányító gombjainak minősége. Szerintem ezek a magas, puha (bár lehet nem is ezek a legjobb jelzők, de talán tudjátok mire gondolok) gombok irrtó rosszak, és olcsó hatást keltenek. Az 500 forintos számológépen vannak itthon ilyen gombok...)
dgabro
válasz andrew-msi #1894 üzenetére
Nem tudom, szerintem túl puhák. Nincs olyan minőségi érzés a gombok megnyomásánál, mint mondjuk a TV távján, vagy mint a UPC-s HD box távjának volt amikor még használtuk (pedig az sem valami nagy eresztés), de valahogy azok a gombok rövidebb úton járnak, vagymi
Kicsit olyan inkább, mint a UPC-s SD box-ok, nagy, szürke távjának a gombjai. Azt is utáltam. Ugyanez az olcsó hatás, puha gomb nyomással.
De ez tényleg majdnem lényegtelen kérdés, inkább szőrszálhasogatás.
dgabro
válasz bigdady #2196 üzenetére
sorozat cím / season 01 / s01e01, s01e02...
Ha csak egy évad van , akkor is kell a season 01 mappa, és értelem szerűen, évadonként csinálsz season mappát, és abba pedig az adott epizódok menjenek.
Én így csinalom, és hibátlanul működik a beépített jukebox-al. Nem kell yaDis és semmi féle egyéb mókulás utánna, csak egy mappa szkennelés a sorozat mappára
Az adott epizódokhoz még az aktuális tartalmat is letölti, nagyon profi. -
dgabro
válasz bigdady #2198 üzenetére
Nekem még ilyesmivel nem volt gondom sorozatnál, de szerintem ugyanúgy van, mint a filmeknél.
Vagyis: a sorozat mappájára rámész, menü gombbal kiválasztod a szerkesztést. Újra szkenneled és így már tudsz lapozni majd a találatok között, mert szerintem pl. a Dallas esetében az első oldal lesz a régi, a második pedig az új. Kiválasztod az újat, és ezután így mented el.
dgabro
válasz Tyler Durden #2205 üzenetére
Én tőlük rendeltem. Előre utaltam. Reggel leadtam a rendelést, azonnal küldték a számlát, átutaltam, és másnapra megjött a szerkezet.
dgabro
Én is megvettem, bár pont arra nem jó amire én szerettem volna
Teljesen ugyanúgy működik egyébként, mintha a TV-n nézném, úgyanúgy listázza a MED-el létrehozott jukebox-ot. Csak nyilván a fanart képek nem teljes kijelzőn jelennek meg, mert azok 1920 x 1080-ra vannak készítve, az iPad-nek pedig más a felbontása.
Egy valamit hiányolok nagyon, hogy a MED bekapcsolása nélkül is listázhatná memóriából a filmeket, hiszen én pont azt szerettem volna, hogy megtudjam nézni mik is vannak még amit nem láttunk, anélkül, hogy bekapcsolnám a lejátszót. Ha pedig egyszer már bekapcsolom sz*rok rá, hogy az iPad-en is nyomkodhatom
Kicsit olyan ez nekem, mint a kedvencek gomb a távirányítón. Tök jó, de a gyakorlati haszna vitatható abban a formában amit tud.
dgabro
Akkor valami hiba nálad lesz, mert a kedvencek tartalmát ugyanúgy látom az iPad-en, mint a TV-n.
(#2291) tl-x: Ja, ide pedig még annyit, hogy a torrentezést tudomásom szerint nem fogod tudni kezelni ilyen szinten iPad-el. Én is próbálkoztam vele, de csak Android-ra vannak olyan alkalmazások amivel ilyen szinten tudnál file-t menedzselni (<- micsoda szó). Legalábbis néhány hónappal ezelőtt nekem nem sikerült ezt megoldani, mindenhol falakba ütköztem (az Apple nem szereti a torrentet).
Ha van esetleg erre mégis jó megoldása valakinek, az engem is érdekelne
dgabro
Gyakorlatilag az alkalmazáson semmit nem állítottam be, csak letöltöttem, és elindítottam.
Külső HDD-n vannak a filmek, és simán az első bekapcsolás után megjelentek a kedvencekhez adott mappák, és szépen a jukebox nézet is (filmeknél és sorozatoknál is).
Szerintem mindegy, hogy NAS vagy külső HDD, a lényeg, a jól összerakott kedvencek mappák, (de ha a TV-n mindent rendben látsz, akkor nem tudom miért vacakol nálad az iPad), bár ez csak feltételezés részermől, mert NAS-al nem próbáltam, de meglepődnék ha ez számítana neki.
dgabro
az 5.1-et megértem, de akkor is jobb sztereóban, halkan magdianyus és a dokumentumfilm is, mint a TV hangszóróin Inkább a kettő között váltok ha kell.
(#2358) bigdady: Na mondjuk erre tényleg nem gondoltam A gyerkőc más, ő hagy aludjon, tudom mekkora kincs az az idő
dgabro
válasz fojtviki #2394 üzenetére
Ha fontos a belső hdd, és addig sem jutott el, hogy a 800-tól fölfelé olyan csak a MED, akkor nem gondolja még túl komolyan (különben a kérdés az lett volna, hogy MED800, vagy MED1000 legyen)
Egyébként minek lenne rajta több hdmi kimenet? Egyszerre hány TV-re kötné rá? Ha pedig TV + projektor, akkor tessék közé rakni egy rendes erősítőt több hdmi kimenettel.
dgabro
Hm.. a hétvégén 2 db különböző 3D BD50 iso-nál csinálta azt a lejátszó, hogy a film közben egyszercsak kiírta, hogy "ki/bementi hiba", és megállt a lejátszást. Bármit megnyomok kilép, és kezdhetem előlről a lejátszást.
Ha megkeresem, és túl tekerek az adott időponton akkor tovább játsza, de egy kis idő múlva megint megáll, és ugyanezzel a hibazünettel találkozok...Találkoztatok már ilyesmivel?
MED600 -> erősítő -> TV - ez a felállás egyébként.
dgabro
válasz robi222 #2415 üzenetére
Értem. Na majd ki is próbálom.
Viszont csak nem kéne a játékból kihagyni az erősítőt ha így is lesz. A gyári kábellal van még összekötve amit adtak a MED-hez. Venni kéne kácsás Highspeed-et, és megoldódna esetleg? Vagy mi lenne a megoldás?
Gondolom te sem hagyod ki inkább az erősítőt. -
dgabro
válasz bigdady #2421 üzenetére
Gondolom mindkét hdmi-t cseréltétek minőségire (vagyis a Med-ből erősítőbe, és erősítőből Tv-be menőt is), tehát jobban teszem ha egyből kettőt veszek !?
Különbség lehet közöttük az audioquest javára? Árban nincs nagy különbség, és az 1 méteres bőven elég lesz. kácsa és audioquest
dgabro
válasz bandi20 #2475 üzenetére
"Pontosan, mkv, iso -t amit eddig a tv-n játszottam le"
Mármint akkor mkv-t, mert a TV-vel iso-t nem játszottál le az egészen biztos.
Próbáld ki esetleg egy pendrive-val, hogy rámásolsz egy filmet, és játszd le a MED-el.
Próbálkozz még kizárni, hogy hol lehet a hiba, mert hidd el, nem a MED-nél lesz a gond.
Mindenki mkv-val, és iso-val használja itt többnyire, és ilyesmi gond nem igazán van ezekkel (illetve semmilyen gond nincs ezekkel, nehogy félreértsd) -
dgabro
válasz Monngoose #2573 üzenetére
Attól függetlenül, hogy nekem is elment a kedvem a magyar hivatalos MED fórumtól a hasonló "lebaszások miatt" (amikor vettem a készüléket, én is ott tájékozódtam először), ezzel kivételesen egyet tudok érteni. Tényleg nem segítség sajnos sok esetben egy külföldi bejegyzés fordítás nélküli linkelése magyar fórumon, ezért nem is szoktam ezzel élni.
Az igazi segítség az, ha külföldi fórumon rájövünk valamire, és ezt magyarul megosztjuk az adott téma magyar topic-jában. Szerintem.
Szerk.:
Tekintsünk el attól, hogy angol nyelvről van szó. Ha egy Samsung TV-vel kapcsolatos problémádra egy koreai fórumról linkelek megoldást, a prohardver Samsung topic-jában, az segítség lenne? Pedig biztos vannak egy páran akik beszélik azt a nyelvet is (szándékos a túlzásom a nyelvvel kapcsolatban)[ Szerkesztve ]
dgabro
válasz modflow #2764 üzenetére
Tényleg érdemes lenne elolvasnod figyelmesen, hogyan is működik a beépített jukebox, mert ha egyszer ráérzel pofon egyszerű.
A filmeknél pedig úgy van ahogy mondod. A lényeg, hogy mappákban legyenek a filmek, és csak a mappa neve számít, de ezt a lejátszón is módosíthatod később, szerkesztehed, és más borítót is rendelhetsz hozzá.
A sorozatoknál van egy kicsit "macerásabb" mappa struktúra igénye, hiszen ott nem elég minden részt belehányni egy mappába, hanem évadonként csoportosítanod kell azokat, de ha ebbe belegondolsz egy kicsit, akkor ez teljesen logikus.
Egyébként amíg Walking Death-t írsz be Walking Dead helyett (már ha ugyan arra gondolunk), akkor soha az életben nem fogsz hozzá megfelelő borítót találni a lejátszóval.
(Arra pedig, hogy egy japán horror filmhez nem talál borítót és leírást, nem biztos, hogy rácsodálkoznék)
- TCL LCD és LED TV-k
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- DIGI kábel TV
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Onkyo Hifi Torony
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Sony PlayStation PULSE 3D
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
