szmegma
válasz Fandango #3049 üzenetére
Igen, erre emlekeztem mert irtad mar korabban. Pont emiatt irtam, hogy mindenki mast ir. Pl. abban mindenki egyetert, hogy KELL madVR-t hasznalni az a legjobb. De ez a hardveres kodolas nem ilyen egyertelmu. Viszont en nem nagyon veszek eszre se teljesitmenybeli se minosegbeli valtozast.
Ha ezt figyelembe veszem es csak a jozan eszemre hagyatkozom, akkor egyertelmuen a CUVID beallitast valasztanam. Viszont ha maga a fejleszto a DXVA2 mellett voksol, akkor mar elgondolkodik az ember.
Tegyuk fel DXVA2, akkor jon egy ujabb ellentmondas mert szerinted copy-back, cszn szerint nativ. Igen, erre emlekeztem mert irtad mar korabban. Pont emiatt irtam, hogy mindenki mast ir. Pl. abban mindenki egyetert, hogy KELL madVR-t hasznalni az a legjobb. De ez a hardveres kodolas nem ilyen egyertelmu. Viszont en nem nagyon veszek eszre se teljesitmenybeli se minosegbeli valtozast.
Tegyuk fel DXVA2, akkor jon egy ujabb ellentmondas mert szerinted copy-back, cszn szerint nativ.TV: JZ1000
válasz Fandango #3082 üzenetére
Upgrade-nél is ezt művelte, utána frissítettem, de ugyanaz maradt.
Egyébként az IE és az Edge alatt az online filmek is hol működnek hol nem, pl a Chrome alatt menne, csak a gépem nem bírja rendesen. Szóval vannak érdekes dolgok ezzel a Win10-el.UI: Másik gépen meg megy rendesen, szóval nem tudom mi a baja, azt gyanítom hogy nem szereti az AMD-s drivert, mert egy kis Acer Aspire One 722-es netbookról van szó, amiben egy APU-s AMD-s HD6290-es vidikari van. Remélem majd kiforrja magát még.
kory24
Essejó
válasz Fandango #3225 üzenetére
Nekem olyasmi rémlik, hogy volt valaha az MPC
sőt még ma is van. Aztán kivált belőle egy csapat és tolták az MPC-HC-t, Vagyis Gabest leállt az MPC további fejlesztésével és a Doom9 vitte tovább MPC-HC néven.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz Fandango #3227 üzenetére
Ha rápillantottál volna arra amit linkeltem akkor megtaláltad volna, igaz csak egy sorban, hogy az MPC-BE fork-ot első sorban az oroszok tartják karban és az MPC illetve az MPC-HC alapjaira épül.
zetecR
válasz Fandango #3239 üzenetére
a házimozi topicban már kérdeztem, de nem volt rá válasz: miért van az, hogy a DTS hangsávú filmeket tökéletesen kiküldi optikán az erősítőre, azonban a DTS audió file-okat (.dts kiterjesztés) csak sztereóban, holott jobb egérgomb tulajdonságoknál 5.1-nek írja.
Nordik
freeknight
válasz Fandango #3262 üzenetére
Igen, van most egy másik DTS 5.1-es hanggal ellátott film a gépemen, ott is nagyon recseg a hang, csak akkor észre se vettem, mert a 3D-vel ugye nem boldogul az MPC, úgyhogy azt meg se próbáltam lejátszani vele.
Hardveres/driver hiba elvileg kizárva, mert mindem másik lejátszóval tökéletes a hang, ami a fura, hogy az MPC-Black Editionnel is, pedig elvileg nem különbözhetnek olyan sok mindenben...Egyébként mennyire ajánlott a BE verzió? Még csak béta, ahogy látom, de nekem jobban tetszik a kezelőfelület, meg ugye ennyivel jobb is, hogy rendesen viszi a DTS hangot
freeknight
válasz Fandango #3264 üzenetére
hol lattal te ilyet, hogy beta a MPC-BE?
Tulajdonképpen írja is a verziószámnál: "1.4.6 (build 1034) beta"PuMbA: a két funkciót bepipálva sajnos teljesen elmegy a hang. De valószínűleg itt lesz a dolog nyitja, mert csak azoknál a filmeknél nincs hang, ahol hardveres gyorsítást használ az MPC. Egy nagyon kis teljesítményű és energiatakarékos gépről van szó, amit médialáejátszónak használok, gondolom, egész egyszerűen nem bírja már el így a DTS hangot.
Viszont nem találom, hol lehet kikapcsolni a hardveres gyorsítást? -
alphamooncam
válasz Fandango #3293 üzenetére
Szia! Köszönöm, hogy foglalkozol a kérdéssel. Próbáltam ezt is, azt is. Leginkább ezt a kettőt. Nemigen volt változás.
Ellenőrzés képpen ugyanazt a filmet lejátszottam VLC-vel - alapbeállításokkal. Nem ment 80% alá a proci használat, viszont 25 % körül mozgott vele a GPU használat - meg persze a kép nem volt olyan szép mint a MPHC-nál.
Most nem tudok képeket készíteni - vendégem van - de később készítek képeket a beállításaimról.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
hitman77
zotyi8
válasz Fandango #3345 üzenetére
Köszi a választ.
"Ha nagyon erős videókártyával rendelkezünk, akkor további képminőség javulást érhetünk el a Rendering -> Dithering ablakban az Error Diffusion - option 1 vagy 2 kiválasztásával, valamint a Processing -> Artifact removal ablakban a Reduce banding artifacts bejelölésével."
Ezt a 2 funkciót nem használom mert 4k filmnél a rendering 20.00ms fölé emelkedik és azt olvastam, hogy ez az érték nem lehet magasabb a vsync-nél ami 16.69ms.
A chroma és image upscaling highest beállításon megy. Mást nem próbálgattam a beállításokban.
MisiTheOne
válasz Fandango #3361 üzenetére
Köszönöm bevált, így működik.
Még annyi lenne a kérdésem hogy a Stanalon Filters milyen célt szolgál és szükséges-e a használata, és ha igen akkor hogyan is kell telepíteni?
/ Intel Core i5-4460 3.2GHz LGA1150, GIGABYTE GeForce GTX 950 WindForce 2X OC 2GB GDDR5 128bit PCI-E, GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 3 /
Kasya
válasz Fandango #3373 üzenetére
KCP akart lenni, bocsanat
Akkor kihagyom, mert filmeknel valoban nem tul elonyos...valamint, ha jol latom, kell neki az ffdshow is. A vas lenne a legkisebb gond.
A smooth motion viszont elegge tetszik. Bar meg akcio filmet neztem vele, ott gondolom feltunobb lesz a mosas.[ Szerkesztve ]
S. Szabi
válasz Fandango #3376 üzenetére
Hát tuti, hogy ez nem normális dolog, akármitől is van.
Az első HDD-vel (WD Green) nagyon gyakran csinálta, Win 7-nél is, ami Win 10-el csak még rosszabb lett. Ezért döntöttem úgy, hogy veszek másik HDD-t, hogy végre ez megszűnjön (az másolás közben sem zavartatta magát, simán fejetparkolt, akár fél percig vagy tovább, valami nagyon nem stimmelt vele). Most az új HDD-vel (Seagate) egy 40 perces sorozat epizód alatt is megáll egyszer-kétszer.
Semmi beállítás probléma nem lehet, energiagazdálkodási biztos nem, ott minden "max"-on van, illetve a HDD leállítás is le van tiltva természetesen.
Arra is gondoltam, hogy az nem tetszik neki, hogy az optikai meghajtó helyére van betéve. De ez nehogymár probléma legyen. Azt viszont szerintem még nem próbáltam, hogy akkor is megakad-e, ha USB-s házban van.
Egy ilyen bufferes dolog viszont biztos áthidalná ezt a problémát ugye.
