tdd587
64 bites MPC-HC-nek van valami értelme? Korábban vissza kellett térnem a 32bitesre reclock és egyéb bűvészkedések miatt, de most már mindenből a beépítettet használom, még ac3 filterrel sem hülyéskedek.
Időnként (filmenként kb. egyszer) szaggatni kezd a lejátszás a 24p-nél, de ezen kívül más gondom most nincsen vele.
Life is too short for boring Hi-fi. Danes don't lie.
tdd587
Most nézem az MPC-HC change log-ot:
Add: Support WMV9 DXVA.
Az létezik, hogy eddig nem volt benne? Hirtelen nem emlékszem, de szinte mindenre írta már eddig is, hogy using DXVA...
tdd587
Srácok, az mitől lehet, hogy egy teljesen átlagos (BD REMUX) filmet (H.264) MPEG-TS konténerből MKV-ba pakolva elkezd akadozni? Elég ritka eset (100-ból 1), de elég zavaró. Rendertől és dekódertől függetlenül. (Konkrétan a Rambo IV-ről van szó, a film felétől a végéig 2 másodpercenként durván megakad a kép mkv-ból lejátszva.)
Hasonló gondjaim voltak bizonyos VC1 kódolású filmekkel is (Itt már 20-ból 1 az arány). Itt meg olyat produkált az mkv, hogy bizonyos időközönként mintha néhány frame felcserélődne és ilyen mátrixos deja vu visszajátszás jelenség látható. Ezt legalább sikerült azzal orvosolni, hogy kinyomtam a VC1 DXVA internal codec-ket. A sima VC1-el nem jelentkezik a dolog. (Konkrét példa a Terminator 3 volt, mkv-ból nézhetetlen lett.)
A fentieket mkvmerge 5.3.0 remux után sikerült produkálni, 0 warningot követőven.
Interlaced videókat már nem is említem, azokat szinte mindet agyonvágja az mkv remux - de itt legalább kaptam valami warning-ot.
Azt már csak zárójelben mondom, hogy újra kipróbáltam az EVR-CP rendert (amúgy EVR Sync-et használok) és örömmel láttam, hogy nincsenek már rendszeres mikro akadások, mint régen. Viszont 10 perc gyönyörű futás után egyszer csak szaggatni kezdett a kép és nézhetetlenné vált a film. Ha újraindítom a filmet és odatekerek, ahol az előbb megakadt, akkor persze semmi nyoma bármilyen hibának. 2012-ben még mindig itt tartunk, hogy szar a 24p támogatás? Miért nem tud ez a nyomi szinkronban maradni?
Esetleg az extended desktop-nak lehet jelentősége a dologban?
tdd587
válasz kranazoli #1068 üzenetére
Egyik rosszabb, mint a másik... persze ha konkrétan valami bajod van, akkor lehet, hogy egy-egy esetben neked szükséged lesz valamelyikre.
De szerintem inkább rendes ripeket kell leszedni, mint reménytelenül javítgatni utána az eredményt.
tdd587
Szerintem ez sima vsync probléma, és amit látsz az az, amikor széttörik a kép, mivel nem a VGA szinkronban adja ki a képkockákat a megjelenítővel.
A render settings VSync alatt a Vsync és az Accurate VSync legyen kipipálva. Ha ez nem segít, akkor fullscreen esetén kizárólagosságot kellene adni a rendernek. EVR esetén van erre valahol egy pipa ha jól emlékszem az output menüben.
De neked is MadVR rendert ajánlanék, ott ez nem probléma és az egyébként sem bugos.
tdd587
válasz Visormail #1169 üzenetére
Mert csak EVR renderben gondolkodsz. Próbáld ki a MadVR-t, ott is van kizárólagos mód, de a menükezelés nem lesz elcseszve.
Amúgy emlékeim szerint az mpc-hc figyelmeztet a D3D fullscreen bekapcsolásakor az általad említett jelenségre, szerintem ez nem bug... csak fos.
tdd587
válasz pethYeti #1175 üzenetére
Wmv3-nál szinte mindenféle hibát láttam már én is, ha csak 1-1 videó csinálja, akkor lehet csak az a pár videó vacak. Amúgy a legtöbb gond régen is ezzel volt, meg persze a VC1-el, ahhoz a mai napig látok bugfixeket. Nem nagyon értem, hogy ennyi év után miért van még mindig erre szükség, de ez van.
tdd587
válasz WonderCSabo #1178 üzenetére
Ez nem bugos még mindig?
tdd587
válasz WonderCSabo #1180 üzenetére
Erre gondoltam... 20 months ago... király a support.
tdd587
Ha nem tudod, akkor számodra szinte biztosan nem kell az ac3filter. Ha lenne valami, akkor már tudnál róla.
Szerk: ezt úgy kell érteni, hogy ha semmit nem konfigoltál benne, akkor nem használod semmire, amit a beépített filter ne tudna, tehát neked nem kell az ac3filter.
tdd587
Analóg kimenetre én használnám (használom is) az AC3 filtert. A következők miatt:
- Automatikus csatorna mátrix bármilyen bemenetről bármilyen kimenetre (nekem pl. 5.0 kimenet kell)
- Késleltetés beállítása csatornánként
- Mélyhang átirányítás (nekem pl. frontokra kell)Ha ezekből neked is kell valamelyik, akkor neked is kell az AC3 filter.
Ha HD hangokkal is operálsz, akkor érdemes a LAV audio filtert is felrakni (az AC3 filter elé kell rakni a filterek sorában), és akkor kipipálhatod a DTS-HD MA-t is. (A TrueHD, LPCM, FLAC támogatott anélkül is.)
Zolesz007: ott lesz az, csak a filterek között kell váltani az audió sávot. Hogy miért, abba inkább ne menjünk bele...
tdd587
A LAV filtert telepíteni kell, aztán hozzáadni a külső filterekhez. Az AC3filter felett legyen a listában, mindkettő prefered. Belső filtereket ki lehet kapcsolni.
A LAV filterben nagyon állítani nem kell/lehet semmit, csak hogy mit dekódoljon. Neked a DTS kell csak. A DTS HD MA-hoz kell egy extra dll, azt le kell tölteni és be kell másolni.
Az MPC-HC-ben bármilyen kimeneti eszköz választható a win beállítástól függetlenül.
A jogosultsági problémát nem tudom, de mostanában nekem is eltűnik néha a külső filterekből minden. Nem jöttem rá, hogy mi a trigger vagy miért csinálja.
tdd587
válasz KubanitoS #1237 üzenetére
Neked is azt mondom, hogy ha nem tudod mire kell, akkor szinte tuti nem kell az ac3filter.
Ha halk a beszéd, akkor fel tudod hangosítani a center csatornát a csatorna mátrixban. De ezt is tudja a lejátszó, ehhez sem kell ac3filter. Vagy normalizálod a hangot, de az a mozi halála
...Life is too short for boring Hi-fi. Danes don't lie.
tdd587
A másik topikban éppen a napokban jelezte valaki, hogy neki bevált. Én továbbra sem értem, hogy minek, mivel ilyen opció van az internal filterek között is, de persze mindenki azt a filtert legózza be, amelyiket csak szeretné - pont ez a jó az mpc-hc-ben.
tdd587
Kép: nincs ilyen, hogy natív, EVR-t vagy MadVR-t használj, a VMR-9 nagyon régi cucc már. A MadVR messze a legszebb, főleg az új jinc samplerrel atom jól néz ki.
Hang: itt is nehéz natívról beszélni, mivel mozihangoknál, késleltetést, mélyhang átirányítást és esetleg csatorna mixert és EQ-t is szükséges lehet használni. A dinamika kompresszort (éjszakai üzemmód) tényleg ki kell lőni.
tdd587
A madVR-t le kell tölteni és telepíteni. Google első találat. Utána megjelenik a renderek között, csak ki kell választani. Az előnyei is a saját oldalán van fent (a fórum jelleg ne tévesszen meg). Ott vannak tesztképek is. Ez a Jinc meg olyan, hogy néztünk egy hete koncert DVD-t és nem hittem el, hogy ez DVD...
A beépített audio váltó szűrő (tényleg ilyen hülye a magyar neve...?) nem nyúl a hanghoz addig, amíg nincs neki beállítva semmi. Az új AC3 filterhez úgy vettem észre kötelező, különben nem megy.
tdd587
Tap 3 vagy 4 legyen és anti-ringing on. A több nem mindig jobb...
norbi0604: ha elindítasz egy filmet megjelenik az ikonja és ott van beállítások. Up/downsampling résznél fogsz látni csomó választható algoritmust. A Jinc a legújabb, azért a legalsó. Amúgy amikor állítgatod, fogja csíkozni, hogy mi a "várható eredmény".
tdd587
A feliratok résznél van egy olyan, hogy override placement, ezt most kipróbáltam és 50% és 100%-ra állítva MadVR alatt is letolja a feliratot a kép aljára. Widescreen filmen ez két soros feliratnál még az alsó fekete sávba esik...
tdd587
válasz Fandango #1283 üzenetére
Nem tudom, de mit kellene észrevegyek? 7870-es kártyám van, nem néztem még filmnézés közben a terhelését, de azt gondoltam eddig, hogy marginális... Mondjuk ezen fel sem pörög a venti, ha teker (játékok alatt sem venni észre), szóval este megnézem, hogy mi a helyzet.
tdd587
Megnéztem este, valóban odavág a GPU-nak időnként. Nem monitoroztam komolyabban, de nálam majdnem 1080p forrással (tehát azt fel is skálázza) olyan 3 másodpercenként felugrik 27%-ra a GPU és ledarálja ami a pufferben van. Mondjuk ez azért is lehet, mert az előző verziók nem voltak olyan stabilak és fel kellett vennem a render queue-t, hogy biztosan ne szaggasson be.
tdd587
Én akkor tértem át, amikor már az őrületbe kergetett, hogy az EVR egy bugos szar és folyton szaggatott a 24p lejátszás alatt.
Járulékos haszna a dolognak, hogy szebb képet csinál.
Ha érdekel, akkor próbáld ki bátran, ingyenes és kb. 5 percet fog elvenni az életedből. Ha meg nem, akkor meg úgysem érdekes, nem igaz?
tdd587
Google első találat. Leszeded, bemásolod valami végleges helyre és install.bat. Utána az mpc-hc-ben megjelenik választható renderként (eddig is ott volt, csak nem válaszható). Túl sok mindent nem kell benne állítani, ha szépet akarsz, akkor a Jinc opció (tap 3 vagy 4) kell neked a samplerek között, antiringing filter ON.
Kb. ennyi.
Ha szaggatással lenne problémád, akkor érdemes megnézni az ehhez tartozó opciókat, teljes képernyős mód esetén (disable aero pl. nem árt).
tdd587
Ezt a listát szerintem beleégették... amúgy a DXVA filter kizárja a többi algoritmust madvr alatt, szóval vagy Jinc (ami custom shader kód) vagy DXVA2.0 (ami meg driverben implementált valami).
Először egyébként én is azt hittem, hogy a Jinc algoritmusát vitte át DXVA-ra, de nem.
A filtert ne keverjük a renderrel. A filterek kellenek továbbra is a sávok dekódolásához, a megjelenítést viszont bízzuk a renderre...
tdd587
AMD kártyám van legalább 5 éve már, így az nvidiás kérdéshez nem tudok hozzászólni.
A deinterlace-t nem tudok állítgatni, AMD-nél a driverből lehet illetve madvr alatt van saját beállítása. De leginkább csak azt lehet hogy on/off/auto.
A hangot ha nem állítottál be semmit, nem is módosítja semmi dekódolás után. De mit jelent az, hogy nem az igazi?
tdd587
Madshi ennyit ír róla, amit hirtelen találtam:
Linear light scaling is not commonly used in video processing. To my best knowledge not a single consumer electronics device does linear light scaling for video content. I consider scaling in linear light a nice "extra feature", which has been on my to do list for a long time. madVR has not reached version 1.0 yet, so you can't expect it to be feature complete right now. Scaling in linear light also has disadvantages, e.g. the ringing caused by negative lobes (e.g. when using Lanczos) is increased. So the ultimate solution should be a ringing-free algorithm (e.g. this), using linear light. But just because I haven't had the time to implement such a solution yet doesn't mean I've been using shortcuts. I've just not had the time to implement all planned features yet. There is no shortcut in any of the code I've written so far. I've just not written all planned code yet. If you want to complain about missing features, wait for madVR v1.0 to be released. If then something is still missing, you have an actual reason to complain.
Meg két screenshot-ot hozzá: gammalight és linearlight.
Ezek alapján én nem használám egyelőre. Azt látom, hogy a fotósok szeretik állóképeken. Én még nem próbálgattam, de ha valakinek van már tapasztalata vele, akkor itt az idő, hogy szót emeljen mellette/ellene...
tdd587
válasz westcoastog #1361 üzenetére
Ilyen volt az előző dark knight és a transformers 2 is, amiket én ismerek. Szerintem annyira nem zavaróak a váltások.
tdd587
Lejátszás közben a filterek között látod, hogy mi aktív. Az Ac3 filterben csak akkor fogsz kimeneti szinteket látni, ha csinál is az audióval valamit.
Egyébként preferred-re kell állítani a külső szűrőt, hogy használja is. Hiába adod hozzá és hiába kapcsolod ki a belső filtert, lehet egy harmadik szűrőt fog használni...
tibi72: lejátszás közben nem csak az audio menü alatt lehet hangsávot váltani, hanem a filterek között is. Szerintem ott részletesebb info van, hogy mit tud a választott sáv.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
