S-eye
Hali, 70 m2-es ház, 30cm tégla, 5cm szigetelés, acéllemez radiátorok esetén mekkora hőszivattyú kellene?
Most kázkazánnal fűtök és a hőszívattyú mehetne a fatüzelésű kazán helyére. Így lenne backup, ha esetlg túl hideg lenne. Az egyik kalkulátor 7 kW-osat ajánlott. Szerintem akkor inkább már 9 kW legyen.
S-eye
kb 200 ezer az éves gázfogyasztásom. Igazából az új napelem pályázat miatt gondolkodom hőszivattyún.
Hallottam arról is, hogy van olyan hőszivattyú, ami 60C feletti vizet állít elő, így a régi radiátorokkal is működik. Persze, ha nagyon nem érné meg, mert túl hideg van, akkor a gázkazánt kapcsolnám be
A hűtés részét nem értem mire gondolsz. Nem lehet hidegebb vizet cirkuláltatni?
S-eye
válasz szabifotos #22 üzenetére
pályázni tervezek én is. Az a tervem, hogy a gázrendszer megmarad, csak a hőszivattyú mehetne a vegyes tüzelésű helyére. A fűtésre már ki van építve a rendszer, szerintem megoldható. Így tartaléknak maradhat a gáz. Youtube-on egy lengyel a srác a hegyekben egy 9kW-os hőszivattyúval 200 m2 területű többszintes házat fűtött, igaz volt legalább 7cm szigetelés mindenhol. 21-22C-ot szerintem így el lehet érni, bár az nem mindenkinek komfortos.
S-eye
Ha a házam energiaigénye 16000 kWh évente, akkor hogy matekozhatom ki, hogy mekkora hőszivattyúra lenne szükségem?
S-eye
válasz Attila2011 #71 üzenetére
Egész éven, radiátoros fűtéssel.
S-eye
válasz Attila2011 #74 üzenetére
70 m2, b30, 5cm szigetelés, 4 faablak. Mivel megvan az energetikai tanúsítvány, ezért gondoltam abból ki lehet ezt számolni. Napelemes pályázat miatt érdekel.
S-eye
Most kialakításra kerülendő tetőtérbe (50 m2 max) először légcsatornázható hűtés/fűtés/szellőztetésben gondolkoztam.
Lesz majd egy 10 kW-os levegő-víz hőszivattyú bekötve. Gondoltam, hogy ehhez még egy hőcserélő jöhet, amiből elágazik majd csöveken keresztül a szobákba a meleg/hideg levegő anemosztátokon keresztül. De egy gépész szerint ez nem túl hatékony, a szobánkénti hőmérséklet állítás sem működik. Mit gondolsz, meg lehet ezt valósítani (költség)hatékonyan?Másik alternatíva a szobánkénti fan-coil, ami az ablakok alatt/mellett lenne elhelyezve.
S-eye
Igen, légcsatornázhatóra. Első árkalkulációnál az jött ki kedvezőbbre, mint pl 3 db fan-coil. Persze a csövezést nem tudtam árban belőni. Nagyon nehéz erről találni infót. Furcsálom, hogy ez az irodák és hotelek területe maradt. Bezzeg az USA-ban szinte csak ez van az otthonokban.
Pl ilyesmire gondoltam [link] . Láttam olyan típust is, amihez van friss levegő bevezetés opció is.
A szobánkénti hőmérsékletállítás az inkább csak amiatt kell, mert lakóépület bővítésénél ez az elvárás.
S-eye
válasz Attila2011 #586 üzenetére
Mennyi a max távolság a hűtőcsőre ami még ajánlott?
S-eye
Ha jól látom, ez egy megadott hőmérséklet alatt automatikusan kiüríti a kinti egységben maradt vizet. De ha minden extra költséget számolunk (fagyvédelmi szelep, vagy fagyállós kör hőcserélővel), akkor már talán érdemesebb egy split rendszert telepíeni a monoblokk helyett, nem?
Nekem egy 10kW-os rendszerre lenne szükségem. A Hajdu HPAW 10kW árban jó lenne, de az, hogy monoblokkos, már nem annyira tetszik. -
S-eye
válasz DUB Inc. #598 üzenetére
Engem a rejtett költségek zavarnak. Pl két 10 kW -os verzió között 400k Ft különbség van a monoblokk javára. De ahhoz meg kell venned vagy fagyvédelmi leürítőt, vagy fagyállót keringettetsz a rendszerben, de ahhoz meg kell még egy extra hőcserélő (én így tudom, laikus vagyok benne, még csak a beruházást tervezem).
Az a tervem, hogy télen 0 C alatt menne a gázkazán, és a hőszivattyú pedig 0 C felett működne egész évben. A HMV-t is a hőszivattyú melegítené fel mondjuk 35 C-ra, és utána meg a kazán 50C-ra. A kettőt együtt használnám, hogy a legjobb hatásfokot érjem el.
De ha 0-4C alatti a kinti hőmérséklet és a kazán megy, és a leürítő szelep kiengedte a vizet a hőszivattyúból, az nekem elég macerásnak tűnik, hogy utána hogyan kerül megint újraindításra a hőszivattyú. A split esetén az R32 biztos nem fog befagyni.
S-eye
Ha már hőszivattyú... Milyen fan-coil típusokat ajánlotok? 8 és 16m2 szobákat kellene vele hűteni/fűteni. Gondolom, kb 2kW teljesítmény kellene legalább. Galletti, Gree? Esetleg más, aminek jó ár/érték aránya van. Lábon állóra gondoltam, nem mennyezetire/magasfalira.
S-eye
Köszönöm. Akár privátban is, mennyibe kerültek? Megtaláltam egy másik helyen is, átcímkézve [LWT MV63] . Illetve mi a tapasztalat velük,mennyire működik jól? Állandóan megy a ventillátor, vagy inkább áll? A 40W fogyasztás kicsit soknak tűnt alacsony fordulaton nekem.
S-eye
Az épülő tetőtérbe nagyon akartam egy hűtő/fűtő/szellőztető rendszert, hogy az majd kb annyi lenne árban mint egy fan-coil rendszer, és a szellőztetés meg ingyen van így. Aztán mindehol lebeszéltek róla. Most már fan-coil lesz és a szellőztetésnek marad az ablak résszellőző funkciója. Habár, ha 50m2-re lenne gazdaságos megoldás szellőztetésre, még elgondolkodnék rajta. Korábban a Vents Vue 100 P minit nézegettem. Gondolom a légtechnikai csövekkel és munkával, már 3x annyi lenne.
S-eye
Nem volt konkrét konstrukció, pont az Atreakat azért nézegettem. Gépésztervet készítő pali is lebeszélt, hogy nem fogom tudni kifűteni, meg drága. Azt hiszem a Szakiellenőrnél is láttam egy rossz példát.
Azért még most is találkozom olyan vízszerelővel aki nem tudja mi az a fan-coil. Szóval nem csoda, ha a hűtő/fűtő/szellőztető rendszereket meg mégkevésbé ismerik.
S-eye
Ez tetszik. Kb lefedné az én igényeimet. Már csak azt kell tudni, hogy a milyen levegő osztó/gyűtő kell, és szobánként mennyi anemosztát (2?). Kb egyedül is be tudnám építeni.
Viszont. Tegnap egy habilitációs előadást hallgattam az intézetben ahol dolgozom. Kísérletet végeztek 2 passzívháznál, melynek van szellőztető rendszere. Az az eredmény született, hogy a PM2.5 feletti részecskék száma nagyobb(!) volt, mint a kültéri részecske koncentráció novemberben. Fűtési szezonban. Szóval a szűrőket nagyon meg kell válogatni, hogy mit használunk. Mert ha a nagy részecskéket kiszűrjük és a kicsiket nem, az még károsabb, mintha nem csinálunk semmit, mert egyenesen a tüdőben landolnak.
S-eye
Ez lesz a cikk: [link] . Remélem megnyitható. Pár új infó nekem is belőle, az előadásban nem tértek ki rá.
G4 filteres volt a passzív ház(ak). HEPA filter javított volna a helyzeten, mert a finom részecskék koncentrációja független volt attól, hogy passzív a ház, vagy nem.
Passzív házban a por forrása a beltér volt. Igazából nem is voltak kellően légtömörek. A por koncentráció kisebb volt a hagyományos házban, mint a passzívban.
Szerintem a tanúlság az, hogy kell a jó levegő filter, vagy hagyni a fenébe.
"A" ház a hagyományos.
S-eye
Fan-coil témában itt már kaptam ajánlást Sabiana CRC modellekre, mivel kedvező árazásúak voltak. Van még más ajánlott gyártó? Ecodanshopban megtaláltam ezeknek a klónját LWT néven. Ablak alá kerülne, mint egy radiátor.
S-eye
Továbbra is fan-coil beszerzésén gondolkodom. Hőszippantyú csak é vége felé lesz meg (pályázatos, valószínűleg Midea).
Sabiana vagy LWT tűnik eddig árban a legkedvezőbbnek, de ha tudtok jobb ár/értékűt parapetes kiszerelésben, azt szívesen veszem.Gyakorlati kérdés: egy Computherm E300 FC jó lenne fan-coil kezelésre? Vagy mindenképp gyári termosztátot kellene választani?
- Google Drive
- Mini PC
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
