Vírusirtó Topic 2019
movax
válasz Cs1csó #72963 üzenetére
Van még egy fontos eszköz: a webmail, pl. Gmail és annak vírusellenes arzenáljának használata pl. Thunderbird meg egyéb lokális kliensek helyett. Céges mailbox is átvezethető a Gmail-en és akkor ott vigyáznak a csatolmányokra, van rendes spamszűrés és megbízható működés stb.
És persze a tűzfal, amire nem árt néha ránézni, hogy minden rendben-e.
A többi, amit írsz, persze hogy érvényes. Óvatossággal és minimális elővigyázatossággal tulajdonképpen mindenféle vírusölő NÉLKÜL is lehet lazán netezni. Ja, én sem láttam a gépeimen élő vírust 25 éve. -
Piftuka
"Nekem pl. mint kiderült az Avast-nak volt egy 2014-es "botlása" és az Avast fórumot feltörték de a hozzá tartozó fiók jelszava nem tartozott a fő email-hez amivel regisztráltam, nem is lett baj."
Úgy érted, van olyan felhasználó, aki ugyanazt a jelszót használta az email fiókjához, és az AVAST fórum regisztrációjához is?"Aquila non captat muscas."
Spec
válasz Cs1csó #72987 üzenetére
Alapvetően a megtévesztő, csaló oldalak ellen véd gondolom, mert nem enged olyan linket megnyitni, vagy pl. az ESET narancssárga, meg piros szegélyt kap, ha figyelmeztetni akar, mert olyan linkre navigáltál ami nem szerepel a biztonságos banki oldal adatbázisában.
A védett böngésző módról ezt találtam:
"Védett böngésző
Fejlett memóravédelem engedélyezése – Ha engedélyezve van, a biztonságos böngésző memóriája védve lesz attól, hogy más folyamatok megvizsgálhassák.
Billentyűzetvédelem engedélyezése – Ha aktiválja a funkciót, akkor a billentyűzettel a biztonságos böngészőben megadott információk rejtve lesznek a többi alkalmazás elől. Ezzel növelhető a billentyűzetfigyelők elleni védelmi szint."
Vagyis pl. pont keylogger védelem is van benne, ezt nem is tudtam amúgy."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
ledgeri
Ha pl csak stream jellegű oldal a http (nem S), akkor az veszélyes-e valamilyen formában rám nézve, vagy igazából azzal a tőlem kimenő forgalom nem biztosítása a potenciális baj (szóval bejövő stream esetén nincs para)?
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz Cs1csó #72993 üzenetére
Nem konkrétan netflixre gondoltam (mert az is "értékes accountos", aminek az adatát el kell/kéne küldenem, küldetnem a nyitott csatornán), hanem pl van egy weboldal ahol mennek f1, motoGP, nascar, NFL, stb közvetítések. Tényleg csak annyi az interakcíó az oldallal, hogy katt egy linkre, megnyílik egy http oldal, rajta egy médialejátszó, katt arra, és áramlik a mozgókép. (Mondjuk hardened FF-on nem megy, de alap brave-en igen.)[ Szerkesztve ]
ledgeri
válasz Cs1csó #73002 üzenetére
"Nem...netflix...(mert az..értékes...), hanem... weboldal, ahol... tényleg csak annyi az interakcíó..., hogy, katt...katt...és áramlik a mozgókép."
Akkor ennél pont nem számít... értem// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
FrezeR
válasz Cs1csó #73010 üzenetére
Köszi a tippeket, végül találtam egy megoldást ami segített, ez volt az:
Disable Self-Defense via Settings -> General
Exit Kaspersky product, on the Windows Taskbar or hidden icons, right-click the Kaspersky icon, select Exit.
Go to folder C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP21.3\ and rename the folder Report to Report1
Start Kaspersky Internet Security.
Enable Self-Defense.
Hátha segít majd valakinek a későbbiekben. -
Rowon
válasz Cs1csó #73076 üzenetére
Egy más kérdés. Láttam, hogy ajánlottad korábbi hozzászólásokban a DefenderUI-t. Feltelepítettem és beállítottam az interaktív módot.
Ennek csak futnia kell a háttérben és ennyi? A tálcán látom az ikonját minimalizálva, de kb. ennyi.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
válasz Cs1csó #73190 üzenetére
Érdekes.
Én mostanában nem foglalkoztam vírusirtókkal de bármilyen ezzel foglalkozó hazai vagy külföldi oldalra megyek, kivétel nélkül a legjobb 3-ban van. Sok oldalon az első.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
ledgeri
válasz Cs1csó #73223 üzenetére
Akkor meg már keepass, és nincs adatbázis onlne (alapból) ...
Még szerencse, hogy voltak annyira gagyik, hogy fizetőssé tették az eszköztípusok közti átjárást, sokakat mentve meg meguktól évekkel ezelőtt...én ezért hálás vagyok!// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
junior11
Kékes525
válasz Cs1csó #72975 üzenetére
ESET-el a legnagyobb gond az, hogy nem engedi a programokat a Sandboxie-ban futtatni. Írtam az ESET-nek erről. Az írták, hogy régóta ismert probléma, dolgoznak rajta. Kérdés, hogy mikor fogják kijavítani. Már 2019 óta próbálkoznak vele. Gondolom nem nagy erőbedobással. Ezért most komolyan gondolom, hogy lecserélem. Bitdefender vagy Norton az amire eddig gondoltam. Az "őskorban", amikor még Peter Norton csinálta, akkor az volt a favoritom. Dehát eladta a cégét és átment a NASA-hoz.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
BigBear
válasz Cs1csó #73281 üzenetére
Köszönöm szépen, ha hazaérek melóból, megnézem.
Kicsit visszaolvasgattam a topicban, ahogy láttam, az F-Sec az ajánlott kergetők között van.
Gondolkoztam még a Mcafee fullos csomagján (ára miatt), Kaspersky nálam nem játszik, sajnos mocskos sok problémám volt vele korábban is (cégnél az van minden gépen, kivéve az enyémet, mert lerohasztja a kommunikációt a CNC plazma/lángvágóval, bárhogy is tesszük a kivételek közé), Bitdefender annyira nem olcsó, AVG és társairól meg csúf adatszivárogtatós dolgokat olvastam. Így maradt az F-Sec, remélem, nem döntöttem vele rosszul. -
#82860288
válasz Cs1csó #73347 üzenetére
Na igen, ezt felejtettem el még írni, hogy mielőtt lejár a licence, akkor a szoftver is figyelmeztet és levélben is jönnek különböző ajánlatok.
De egyébként teljesen egyetértek, ez egy gusztustalan módszer, viszont elég régóta így működik.
Én legutóbb meg is írtam nekik, hogy ez nem igazán "preferred". -
Szellem.
Vagy feldobja neked egyértelműen mint lehetőséget, amivel vagy élsz vagy sem, illetve ahogy írtad a lejárat vége felé is jelezne.
Nyilván jól ki van ez találva. De ami az igazán szemét húzás, hogy a legtöbb esetben jóval drágábban tudod hosszabbítani automatán a terméket. Nézd meg évközben, hogy ha nem akciósan veszed meg a terméket, hanem normál áron, ahhoz képest is jelentősen drágább amikor "auto renewal" van bekapcsolva.
A régi szép időkben amikor egy cég igényelte az elköteleződésedet, akkor évről évre olcsóbb volt a szolgáltatás díja, hogy ott maradj náluk. Ma pont fordítva van. -
stuka20
válasz Cs1csó #73413 üzenetére
Pro van nálam is, és nálam nem jelentkezett az ikon eltűnés jelenség. Illetve egyelőre csak a tört dolgok miatt szokott hisztizni. (bár azt hiszem ezt minden vírusírtó eljátsza néha)
Érdekelnek az új dolgok, de ha eddig nem volt gondom a defenderrel, akkor nem váltok, viszont érdekelne, hogy mit ajánlanál/ ajánlanátok helyette, ha gond lenne vele. Szeretek új dolgokat kipróbálni -
ledgeri
Pano
válasz Cs1csó #73474 üzenetére
Tudom.
Én eddig akárhányszor próbáltam hosszútávon mindig volt vele valami gebaszom. Vagy jött egy update ami miatt valami elhalt és Avast lekaparása után működött, vagy valamim nem működött miatta.
Nem tartom védelmileg rossznak, de én addig örülök, amíg nem kell használnom. -
Pano
válasz Cs1csó #73480 üzenetére
Nálam kicsit tudathasadásos a helyzet.
A Kaspersky tetszik, abban bíznék meg jobban, de képes megenni az életem hosszútávon.
F-Secure nem rossz, védelmi szinten is jó, a család több gépére azt tettem fel, de nekem valahogy az se az igazi. Főleg, ha utána felteszek mondjuk egy nod32-t és érezhető a különbség, hogy mennyivel jobban fogta a gépet ahhoz képest.
Teljesítmény szempontjából mindig is az eset vált be nekem a legjobban, azzal mondhatni nulla gondom. Viszont védelemben meg vannak jobbak nála a piacon.Álmom egy nod32 szinten optimalizált Kaspersky, de az valószínűleg sose születik meg
Atish19
válasz Cs1csó #73491 üzenetére
F-secure-t és Avastot is próbáltam. Avast érezhetően lassította a saját korszerű és szüleim elavult gépét is. Erről áttértem F-sec-re amivel szintén nem volt semmi gond. Utóbbinak lejárt a próbaidőszaka és akkor váltottam KTS-re amit már meg is vásároltam. Nem vagyok tesztelő és kalandvágyó sem így nem kísérletezgettem tovább. KTS és F-sec is számomra teljesen problémamentes és észrevehetetlen volt. Ennyi a tapasztalatom. Abszolút segítő szándékkal írtam és szerintem semmi félrevezető nem volt benne így nem is értem ezt miért szegezted nekem. Én úgy értelmeztem, hogy belassította a kolléga gépét, de mint kiderült nem erről volt szó.
Imi1981
válasz Cs1csó #73592 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Avast használtam régen és kapserky-t is. A kaspersky (nem ingyenest használtam hanem próbaverziót az internet Security-ból) kiváló de fogta a gépet rendesen nem tudom ez változott e azóta. Avast kevésbé fogta de sok volt a téves riasztás de lehet ez is változott azóta mert kb 8 -10 éve használtam. Mindenképpen az Avastot fogom kipróbálni mert tud magyarul biztosan és ha megtetszik elég olcsók a pro verziók. Kaspersky pro verziók szimpik a régi tapasztalatok alapján de az nem olcsó az ingyenes meg ha nem tud magyarul akkor inkább hagyom .
Az AVG már Avast tulajdon vagy miért egyforma csak más felülettel?Eset antivírusból még mindig nincs ingyenes? Az tetszett még mert nem fogta a gépet és elég jó védelem volt (legalábbis régen) de az is elég drága.
Ha fizetős is szóba jöhet akkor melyiket ajánlod? Csak magyar felülettel rendelkező érdekel! Ezek után lehet előfizetek. Ez egy Intel nuc mini pc-re kell ami nem egy erős vas.
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Mobil flották
- Jövedelem
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Mikrotik routerek
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Gitáros topic
