Vírusirtó Topic 2019
Pl. az F-Secure IS 2012,ami a Chip Magazin jóvoltából szintén ingyen használhatsz,havonta közzé tesznek egy kódot,mint az ESET-hez.(csak itt a közvetlen kódot kapod)
A tesztek szerint az F-Secure a legnagyobbak közé emelkedett,a gépet nem fogja egyáltalán.
válasz Daniford #7958 üzenetére
Az új F-Secure IS 2012 még kevésbé fogja a gépet,ezt tapasztalatból írom,a legújabb teszteken is jobban szerepel.Ráadásul a Chip Magazin jóvoltából "ingyen"használhatod,ugyanis minden lapban van egy havi promóciós kód,amit a programba kell simán beírni,azzal egy hónapig használhatod-aztán jön a lap,megint kód,azt beírni,stb.De legalább így ingyenes!
Nem mindegy,hogy az okos hülyéskedik vagy a hülye okoskodik.....
Melyik az az oldal,ahol olcsón lehet kifogni védelmi programokat?
NIS 2012-re pályázok,hátha lenne valami akció. -
Van egy hölgy,annak egy őskövület laposa(Dell Inspiron 510m-512 RAM) rajta XP SP3.
Mivel a gépe szinte mindig a neten van,a Panda Cloud-ot gondoltam feltenni neki,de milyen tűzfalat javasolnátok hozzá?Csak ingyenes jöhet szóba,tudjon magyarul,és ne kérdezősködjön,tegye a dolgát csendben!Kell-e egyáltalán?
Még a Zemana Antilogger lesz a gépén. -
válasz Mosanke #12098 üzenetére
Lehet,hogy régebbi gépeket fogja a Zemana,pár újabb gépen ahova felraktam,nyoma sincs processzor erőlködésnek.
Ettől függetlenül valószínű,hogy a Comodo fal lesz,csak attól félek,ha feldob neki valami ablakot,lesz riadalom!A Comodo tűzfalhoz van valahol valami beállítási tanács?
Rendben,köszi!
Még hogy a tesztekben nincs részrehajlás vagy üzleti érdekeltség!
Az egyik teszten az elsők között, a másikon az utolsók közt.....érdekes,nem?! -
válasz Canis rufus #12127 üzenetére
Ez az "Ég és Föld" különbség akkor is nonszensz.Nagyjából azonos kártevő-családdal dolgozhatnak,az eredményeknek is nagyjából azonosaknak kellene lennie.
Az Androidos kártevőkkel kapcsolatban:szerintem is kell,ma már egyre jobban!Nagyon oda kell figyelni,de még így is becsúszhat nem várt vendég,akkor pedig jó ha van egy megbízható védelem-és itt a MEGBÍZHATÓ a lényeg!
Ma már egy komolyabb androidos teló árban vetekszik egy laptoppal-bár azért tönkre nem tudja tenni egy vírus,egy laikus nem tudna mit kezdeni egy összeomlott telóval-pláne,ha ugye rajta az összes adata,telefonszáma,fontos SMS,stb.
Én is több éve android használó vagyok,még anno a Galaxy S-nél rátettem a Kaspersky Mobil Security-t,s voltak már akkor is ingyenes védelmi progik,én kifizettem azt a 2200 Ft-ot!Bár nem tud magyarul,de a teszteken rendre közel 100%-ot hoz,használata egyszerű.(ha már liba,legyen zsíros....) -
válasz Devilhun_HUN #12877 üzenetére
Talán a Your Uninstaller-t telepítetted?
Bizony hívatlan vendéged van,itt a kézi eltávolítás menete:
Manual process
It is clearly informed that manual process of PUP.BundleInstaller.OI removal is complex and risky as well. So, if you have prior technical expertise, then only attempt for following given steps:
1.Boot your computer in safe mode. Press F8 constantly and then select “Safe mode with networking” option and then select enter
2.Stop or disable running processes of PUP.BundleInstaller.OI
3.Uninstall PUP.BundleInstaller.OI from Windows Add/Remove program
4.Perform an Windows search to find PUP.BundleInstaller.OI associated file and delete them manually
%Program Files%\PUP.BundleInstaller.OI\PUP.BundleInstaller.OI.exe
%UserProfile%\Desktop\PUP.BundleInstaller.OI.lnk
%UserProfile%\Start Menu\PUP.BundleInstaller.OI\PUP.BundleInstaller.OI.lnk
%UserProfile%\Start Menu\PUP.BundleInstaller.OI\Help.lnk
%UserProfile%\Start Menu\PUP.BundleInstaller.OI\Registration.lnk
%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\PUP.BundleInstaller.OI.lnk5.By making use of Windows registry editor search for registry entries infected by PUP.BundleInstaller.OI and then lastly right click them and select delete
HKEY_CURRENT_USER\Software\13376694984709702142491016734454
* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run “13376694984709702142491016734454?Since manual process is complex and daunting task, any mistake made in the above process may cause permanent damage to your PC. Therefore, to effectively remove PUP.BundleInstaller.OI, it is wisely advised to use automatic PUP.BundleInstaller.OI removal tool.
válasz Devilhun_HUN #12892 üzenetére
Olvass vissza,már betettem,mit s hogyan kell kézi megoldással eltávolítani!
válasz Devilhun_HUN #12916 üzenetére
A rendszert vissza tudod állítani a telepítés előtti állapotra?Az még megmenthet,ha be volt kapcsolva a rendszervisszaállítás.
Amit már írtam,azt végigcsináltad?
Aranyszabály:fontos cuccokról mindig legyen mentés!
Én mindenhol ezt sulykolom,ahová hívnak segíteni.Ma már egy külső tár nem olyan vészes összeg,ha azt számítjuk,sokkal többet veszíthet nélküle az emberfia.(vannak már kisebb,de ingyenes online tárhelyek is,vagy pendrive,memkártya,stb.)
Amit én favorizálok,az a Keriver-es mentés,új rendszer+Office+pár alap program napra készre frissítve.Ezt menteni kb. 30-40 perc,ha valami nagy gebasz üt be,ezt a mentést 20 perc alatt vissza lehet rakni,aztán jöhetnek a spec programok.Az már többnyire nem sok idő,és kész! -
válasz @matthew@ #12949 üzenetére
A jushed.exe a Java-hoz tartozik,annak a frissítéséért felelős.
A COCImanager.exe a Logitech kamerához tartozik(ezt írják)-az sem veszélyes.
Azt a setup.exe-t kellene megnézni,mit indít vagy mit futtat-az lehet a ludas,ha az pörgeti a procit.
A Norman szemetet pedig el kell felejteni és rendes védelemmel ellátni a gépet.
A sok kergetőzés helyett lehet gyorsabb lenne egy format:c,és akkor biztos,hogy "tiszta lappal" megy tovább a gép.....[ Szerkesztve ]
válasz @matthew@ #12954 üzenetére
Ha a CD-ről elindult a live rendszer,akkor kell frissíteni a keresésé indítása előtt-tehát net legyen!
Elvileg ha kimásolod a képeket,az nem lesz gond-bár vannak erre specializált kártevők,sőt képbe rejtett fertőzés is létezik.Majd kiderül,ha nem sok kép van,be lehet tömöríteni,feltölteni a virustotal-ra elemzésre.(ha úgyis reinstall-t akarsz,minek töltöd az időt a kereséssel?Ments amit csak lehet,aztán be XP telepítő lemezt....)
válasz @matthew@ #12961 üzenetére
Erre simán mehetne a Windows 7,pl. egy Home Premium X86 is.Először mindenki idegenkedik a váltástól,de egy hónap múlva már nem cserélnék vissza XP-re a Win 7-et!Majd megszokják
Attól,hogy megvettek valamit,nem jelenti azt,hogy használni is kell!Vannak ingyenes alternatívák is-még szerintem azok is jobbak-vagy fizetős,profi védelmek,havonta ingyenes kulcsokkal,pár magazin ajándékaként.(én ezt a vonalat ajánlanám)
Az ACER-ek BIOS-a azt hiszem a DELETE gombbal "nyílik"-azaz ezt a gombot nyomva tartod a lapos bekapcsolásakor,bejön a BIOS menű,majd a ott a BOOT-hoz navigálsz,ott a CD meghajtót állítod be elsőnek,majd F10-es gomb,aztán ENTER(restart).Ezután már a lemezről fog indulni a gép(persze úgy,hogy benne a lemez)
válasz @matthew@ #12967 üzenetére
Nem erőszakos kell lenni,hanem világosan elmagyarázni,miről is van szó,hogy jár jobban,ez az egész csak eső után köpönyeg,az,hogy most a live kaspersky nem talált semmit,az nem biztos,hogy 100%-ig tiszta a gép!A Norman valami sokadrangú "védelem",nem lenne szabad bízni benne,stb.
Persze megértelek,én is találkoztam már ilyen makacs emberkével,én csak többed magammal tudtam rábírni,hogy lehet okosabban is. -
válasz t72killer #13177 üzenetére
Hogy ez mennyire így van!A napokban volt nálam egy régebbi HP laptop,hogy nézzem már át.
A NOD le volt járva 2011 februárjában,akkor frissített utoljára!!Lefordultam a székről,amikor rákérdeztem az volt a válasz,"hát én nem is figyeltem,nekem azt mondták nem kell,mindent megcsinál magától és 100%-os!" No comment!
(mivel nem mai gép,és ráadásul ha be van kapcsolva neten is van állandóan,a Panda Cloud-ot tettem fel neki+Comodo tűzfalat)[ Szerkesztve ]
válasz Panthera #13185 üzenetére
Az eltávolítás sikere attól is függhet,emmyi ideje van már a gépen és a feldobált ablakainál ki mennyit "telepített" tovább.Ugyanis többnyire trójaival van kombinálva,azaz leszedi a társait is,ki tudja mennyi szemetet,amik aztán az user engedélyével települnek.
Én ilyenkor biztosabbnak tartok egy format:c-t,új rendszer.Hamarabb meg is van,és lesz egy friss rendszer.(pláne ha Keriverrel van egy mentett friss rendszer,akkor kb. 20 perc egy tiszta,natúr Windows) -
Ezt ismeri valaki,vagy netán használja?
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows 10 Home COA fizikai licencek kiárusítás ingyenes szállítással
- Steam,EA,Epic és egyébb játékok Pc-re vagy XBox!
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
