Vírusirtó Topic 2019
GEPESZ66
válasz Cs1csó #45606 üzenetére
Egyébként a Windows lemezkezelőjében ez az 1MB nem látszik, csak az AOMEI partícionáló programjában.
Az SDD-re most telepítettem másodszor a WIN-t.
Rufus-al hoztam létre mindig a telepítő pendrive-t, MBR-sémát választva.
Illetve ezt találtam a neten, talán ez megmagyarázza.
Hozzáértőknek biztosan érthetőbb, mint nekem:"Az alapvető lemezeknél a partíciók adatai (hossz, típus, hely) a merevlemez elején az úgynevezett partíciós táblázatban tárolódnak, ennek a mérete korlátozza ennyire a lehetőségeket. Dinamikus lemezeknél a merevlemez végén egy minimum 1 MB-os helyen találhatók ugyanezek az információk. Ezért van az, hogy egy ilyen lemez kapacitását nem lehet teljes egészében kihasználni - nem lehet akkora partíciót létrehozni rajta, amekkora a lemez, a végén mindig marad néhány MB "üres" hely. Ugyanakkor eltűntek a partíciók számának korlátozásai és nem különböztetünk meg sem elsődlegeset, sem kiterjesztettet, "csak" partíciók és rajtuk kötetek vannak. Egy teljesen üres ("gyári") merevlemez rendszerbe illesztése után alapvető lesz. Dinamikussá tételéhez mindenképpen szükséges átalakítani. Ha már van rajta partíció és adat, akkor feltétel, hogy a lemez végén legyen minimum 1 MB üres - partícionálatlan - terület. Ha ez nincs és nem törölhetjük a meglévő partíciót (és ezzel a rajta lévő minden adatot), akkor a Windows nem nyújt további segítséget a konverzió feltételeinek kialakításához."
blattida
válasz Cs1csó #45612 üzenetére
Azzal a különbséggel, hogy a hatalmas emsi adatbázis használja, ami miatt általában sokkal jobb a felismerése.
GEPESZ66
Ha mindenképpen ilyet szeretnél, akkor tessék.[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
blattida
válasz Cs1csó #45618 üzenetére
Az av-test eredményeit veszik alapul, így jönnek ki az értékek.
Mivel a németek nagyon kevés mintával dolgoznak, sajátos metodikával elemzik például a teljesítmény teszteket, ezért nem lehet készpénznek venni az eredményeiket, már csak azért sem, mert az avc eredményei nem egészen ezeket mutatják.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
daimonion
válasz Cs1csó #45773 üzenetére
Példa rá esetleg képekkel ? Mert saját tapasztalatom az és lehet ,hogy rossz kergetőt használok emiatt, de Win 10 alatt a Defender még egyszer sem generált nekem hibát az Edge böngészővel.
Használom win 10 alatt az operát az sem generált hibát. Mely böngészőkre érted ? FF és Chrome? Vagy Chromodo és Dragon ?borix
megmondom Őszintén Én nem értem, hogy mit akartál írni, kifejtenéd, hogy Én mint laikus is értsem a mondandódat ? Ha jól értem akkor azt akartad írni, hogy minden esetben szükség van mindenkinek egy IS re amiben van többek között
az egyik IS ben
Vírusvédelem
Védelem a zsarolóvírusok ellen
Védelem a kémprogramok és rootkitek ellen
BankGuard Technológia
AutostartManager
Böngészés közbeni védelem
E-mail forgalom védelme
Biztonságos online bankolás
Heurisztikus és viselkedésalapú védelem
Személyi tűzfal
Levélszemétszűrő
Szülői felügyelet
Víruskeresés több szálon
Fehérlistázás
Ujjlenyomatképzés
Víruskeresés pihenés közben
Óránkénti frissítések
Helyreállító lemez készítéseMásik IS termékben
Vírusvédelem:
Védelmezi a számítógépet a vírusoktól és egyéb kártevőktől a gyanús fájlok, weboldalak és e-mailek automatikus vizsgálatával.
Proaktív védelem:
A programok viselkedésének elemzésével automatikusan észleli és megállítja az ismeretlen vírusokat és egyéb kártevőket mielőtt azok megfertőznék a számítógépet.
Alkalmazás felügyelő és sandbox:
A virtuális sanbox-ban biztonságosan tesztelhetők vírus és egyéb kártevő szempontjából a gyanús programok és weboldalak, mert a virtuális környezet korlátozza a hozzáférést egyes rendszer erőforrásokhoz.
Személyes adatok védelme:
Biztonságos vásárlás és bankolás online; védelmezi a személyes adatokat (pl. bankkártyaszám, stb.) az online tolvajlástól.
Internet Security:
Meggátolja hogy a kiberbűnözők kárt okozzanak a rendszerben és az adatokban (pl. dokumentumok, fotók, zene, stb.); védelmezi a személyes adatokat az online tolvajokkal szemben; a biztonságos futtatás módban átvizsgálja és teszteli a megkérdőjelezhető weboldalakat; és teljeskörű védelmet nyújt az online fenyegetések teljes skálája ellen.
Nem kívánt tartalom blokkolása:
Blokkolja a spamet, felugró ablakokat és az egyéb nem kívánatos tartalmakat a böngészőben és az e-mail fiókban.
A család védelme (Szülői felügyelet):
Lehetővé teszi, hogy a szülő menedzselje és ellenőrizze a gyermek hozzáférését a számítógépen bizonyos programokhoz és az internethez (pl. játékok, azonnali üzenetküldő alkalmazások, weboldalak, stb); részletes jelentések érhetők el.
PC biztonsági finomhangolás:
Átvizsgálja az operációs rendszert és a programokat sebezhetőségeket keresve; finomhangolja a rendszer beállításokat a nagyobb biztonságért; a mentesítő CD segítségével visszaállítja és megjavítja a vírus által meghibásodott/megfertőződött rendszert
Otthoni hálózat biztonsága:
Védelmezi az otthoni hálózatot kétirányú tűzfal segítségével; blokkolja a külső biztopnsági fenyegetéseket, mint a kártékony programok, fájlok szkriptek, melyek kárt okozhatnak a számítógépben és az adatainkban; megnövelt biztonság a Wi-Fi kapcsolatokhoz.Biztos, hogy szükség van mindenkinek mindenezekre a szolgáltatásokra ráadásul, úgy ,hogy a többség megtalálható magában az operáció rendszerben ?
Pl Kétirányú tűzfal, szülői felügyelet[ Szerkesztve ]
salaud
válasz Cs1csó #45983 üzenetére
Tencent átlag heti kétszer frissül, és most nem a vírusadatbázisról beszélek, úgyhogy kérlek vedd ki a felsorolásból. Nyugodtan használható vírusvédelem, van olyan jó mint bármelyik másik a listádon szereplő másik.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
helltp
válasz Cs1csó #46097 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, mind a kettő van, vasárnaponként mentek, de kellemetlenül érint a lehetősége annak, hogy vírusos a gép, suli meg meló is erről megy, igazából attól félek hogy a későbbiekben okoz problémát majd valami most összeszedett vírus.
Aki másnak vermet ás, az a stack pointer...
lacoka007
válasz Cs1csó #46106 üzenetére
Köszi. Régebben volt, hogy aláírás nélküli programot akartam telepíteni, akkor ki írta, hogy ismeretlen program, és , hogy telepítem, vagy nem. Na egy ilyen progi kéne valahonnan, hogy lássam, hogy bejelez, vagy nem. Most el kell mennem majd jövök. Hali.
Ha rövid a karod, akkor dobd el a francba!
Dumi86
válasz Cs1csó #46263 üzenetére
Ideje volt Máris használatban nálam Avast után szinte felüdülés a gépnek,tegnap óta használom eddig lekopogom nincs gond
Mobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
Ispy
válasz Cs1csó #46339 üzenetére
Köszi, ha nincsen vele gond, akkor maradok ennél, mert ez már be van járatva.
Mondjuk elég furcsák az árak, 2 éve az Internet Security 2 év/3 gép felállásban 22k volt, most meg 39k
A total security viszont "csak" 33k.
Kaspersky TS 2 év/4 gép 26k, ez azért már jobban hangzik. Lehet akkor megvárom amíg lejár a mostani licensz (1 hónap) és feltolok valami teszt verziót.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Kékes525
blattida
válasz Cs1csó #46491 üzenetére
Ha a gdata mintájára, akkor komondor és kuvasz, csak egyiket sem ismerik általában külhonban, ellentétben a rotweilerrel és a német juhásszal...Az ideális páros a komondor és a puli lenne.
agy73p
válasz Cs1csó #46537 üzenetére
Az én régebbi gépemen már ismeri a linuxot, használta is többször, de neki Windows kell, mert mindenkinek az van, és MS Office kell, mert mindenkinek az van.....és az kell a suliba és különben is.... ilyenkor mindent jobban tudnak. Ezzel pillanatnyilag nem tudok mit kezdeni
SkiDev
válasz Cs1csó #46567 üzenetére
Nem tudtam sehogy sem bootolható pendrive-ot csinálni, így csak átmásoltam a Chrome mappát neki és láss csodás ment.
Siemens A40 \ Siemens C35 (BOCI Ver.) \ Siemens AF51 \ SE k310i \ Nokia 3110c \ SE k800i \ LG GT 500 \ SE Xperia X8 \ Sony Xperia SP \ LG G4 Brown Leather \ Huawei Mate 10 Pro \ Realme X2 Pro \ Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
