Vírusirtó Topic 2019
lócitrom
Szellem.
válasz Cs1csó #51511 üzenetére
Ez így van, de van egy összefoglaló, ahol ezek le vannak írva bőven, és nem hiszem, hogy minden alkalommal ki kell írni mindent az egyes hsz-ekbe! Főleg, úgy, hogy konkrét kollégának válaszoltam és egy konkrét kérdésre!
TFSI kolléga elég régi darab itt, maximum nem írogat. Ő meg pláne tudja az alapvető dolgokat.Az ellen, hogy egy tapasztalatlan user idetéved és arra nem veszi a fáradtságot, hogy elolvassa az Összefoglalót, arra nincs orvosság.
daimonion
válasz Cs1csó #51536 üzenetére
Az fizetős, viszont régebben lehetett olyat csinálni, hogy a honlap oldalát átváltottad oroszra és akkro a lifetime licensz került kb 1800 ft ba a rubel árfolyama miatt. Nem tudom azóta korrigálták-e az árakat de ez egy legális kiskapu volt a szerény pénztárcájú vevőknek
Igaz lehet etikailag elitélni de ez van -
pete_21
válasz Cs1csó #51608 üzenetére
(#51608) csicso82 és (#51609) Pano: Köszönöm szépen a gyors válaszokat! A fertőzött gép most nem volt nálunk, de jelszót cseréltünk, a bejelentkezett munkameneteket megszakítottuk, az engedélyezett alkalmazásokból szelektáltunk. Holnap megtisztítom a fertőzött gépet is.
Ui.: Jelszót holnap is cseréljünk, amikor tiszta a gép?
Köszönöm még egyszer!
Pano
válasz Cs1csó #51729 üzenetére
Nem működött a start menü, az intéző. Nem nyíltak meg a Windows alap applikációk.
Szerintem ez azért túl megy a bosszantón
Emsi emergency kit addig jutott h valami Trojan meg installer, de le is állítottam a keresést. Visszatoltam negyed óra alatt a biztonsági mentésem és kész. Gyorsabb mint irtogatni.[ Szerkesztve ]
YASKATIR
válasz Cs1csó #51782 üzenetére
Koszi. Vegul BitDefender Free lett.
Egyebkent ezt az oldalt ismeritek? Meg lehet nezni X virusirto eredmenyeit X idoszakban
SityiSXT
válasz Cs1csó #51869 üzenetére
Sajnos a telefonjainkat is bármikor lehallgató berendezéssé lehet változtatni
Ez így van, sajnos. Ott egy jó megoldás van véleményem szerint. Csak akkor kell használni a mobil internetet amikor szükség van rá. Így sokkal több kellemetlenségtől meg lehet magunkat védeni, ami az internet felől árad.
a telefon kikapcsolása sem elégséges csak az akku eltávolítása jelent 100%-os védelmet.
Lehet ezzel is élni, de itt már tényleg annak ajánlatos akit a titkos szolgálatok valamilyen okból kifolyólag megfigyelnek. Bár azokat az embereket, az utcán is megfigyelik. Lakossági szinten, átlagos embereket ez a veszély nem fenyeget.
Itt a paranoia foka is számí
A világhálóra csatlakozó emberek, okkal paranoiásak, ennek legfőbb oka, egyre kifinomult eszközök, szoftverek tárháza áll rendelkezésre olyan emberek részére, akik nem rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel, hogy ilyen tevékenységet folytassanak. Ezért a paranoia, nem paranoia, sokkal inkább óvatosság, ami nem alaptalan.
Ami szerintem fontos az az adott személy pozíciója, azaz ÉRDEMES e róla bármit is tudni?
Ez már nagyon nem állja meg a helyét napjainkban. Akár kibaszásból, szívatásból, vagy a másik fél üzleti céljainak blokkolása, miatt is előfordulhat. Lásd elég ha valaki csak egy webshopot üzemeltet.
Saját magam nem viszem túlzásba az ilyen védelmeket, nincs paranoiám tudom, hogy nem hordozok olyan gazdasági értéket amit miatt érdemes legyen velem foglalkozni, és nem is csinálok semmi olyan amitől félnem kellene. Ez azért nem ilyen egyszerű. Csak addig gondolkozol így, amíg nem észlelsz ilyen, és ehhez hasonló tevékenységet magad körül. Abban a pillanatban, hogy észreveszed része vagy, át értékelődik benned minden. Mert a magán életet, nem véletlen hívják magánéletnek. -
#19482368
válasz Cs1csó #51876 üzenetére
Paranoia végső fokon már betegség ezt akarom elkerülni az óvatosságot nem:
A Paranoia tulajdonképpen magyarul üldözésmánia, ami valóban egy fajta betegség. Nos aki online világban él, tevékenykedik napi szinten, semmiféle képen nem mondanám Paranoiásnak. Sok esetben nagyon nem alaptalan. Az már más kérdés, hogy esetlenül, vagy egyáltalán nem tudja elmondani mi is a probléma. Ennek oka, hogy napjainkban eléggé összetett és kifinomult támadások vannak. Amit elég nehéz sokszor észre venni, és reálisan feltérképezni a probléma okát. Annak orvoslása meg sok esetben minden, csak nem költséghatékony. Ez főként lakossági szintre vonatkozik. Ahol viszonylag egy komoly hálózati eszköz megvásárlása nagyon tudja befolyásolni a családi költségvetést. És sokan nem is engedhetik meg maguknak. A szakszerű beállítás, és az üzemeltetésről, annak költségeiről már ne is beszéljünk.
Amit leírtál azt mondanám, az irány jó. De még így is lehetnek problémák. Egyre több szaklap is le meri már írni, hogy egy megfelelő víruskereső, már kevés a védelemhez. Azt is leírják egyre többször, hogy a szoftveres tűzfalak önmagában már kevés. Amiről viszont nagyon kevés szó esik, az a hálózat védelem. Pedig egy jól kiépített hálózat, megfelelő eszközökkel, amiken lehetséges viszonylag normális tűzfal szabályokat felvenni, és beállítani, hozzá egy Layer2 védelemmel ellátott switch, nagyban tudja befolyásolni a saját hálózatunk védelmét, és a hálózatunkra csatlakoztatott eszközök biztonságos használatát. Nyilván, célzott támadásokkal sok esetben tud mit kezdeni az ember. És előbb, vagy utóbb eléri a támadó célját. Nagyon kevés szó van a hardveres kulcsokról, és annak előnyeiről, sőt szerintem sokan nem is tudják hogy van ilyen lehetőség. Ezeknek az eszközök beszerzéséről, típusairól szintén soha nem esik szó, pedig nagyon tudja csökkenteni a sikeres támadásokat.
Hogy ezek a biztonsági eszközök, szoftverek beszerzése mennyire terhelik meg a családi költségvetést, hát sajnos nagyon. De régen is egy technikai sport volt ez, amit ha becsületesen csináltunk, bizony elég sok összeget emésztett fel. Napjainkban sincs ez másképp, csak már több kütyü szükséges ahhoz, hogy relatív biztonságosan tudjunk kommunikálni barátainkkal, távoli rokonainkkal. Az adatvédelem, számunkra fontos adatok tárolása, már megint más kérdés, ami tovább tudja növelni a költségeket. Itt is elég nagy a szórás, ahol sok esetben nem teljes körű, megtévesztő, félre vezető információkat találunk. Ahogy napjainkban mondani szokták, 1 mentés nem mentés. És még mindig csak azt írom le, amit a szaklapok, és biztonsági szakértők javasolnak. És természetesen, még mindig lakossági szintről beszélünk. Csak már annyira összetett, és több rétegű, ami teljesen eltér az 5-10 éve beidegződött szokásinktól hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, ez már kis és közép vállalati szint. Alapvetően akkor ébredünk fel, amikor már kész a baj, és rá vagyunk kényszerítve hogy kizökkentsük magunkat a megszokott komfort zónából. És szembesülünk azzal, hogy bizony napjainkban már ez az alap, és még így is lehetnek problémák. -
UserX
válasz Cs1csó #51885 üzenetére
Persze, nem ma állítottam be erre az Adguard-ot. A mellékelt képen látszik, hogy a 'Filtering on this Website' ki van kapcsolva. Mit állítsak ezen kívűl? Egyébként az Adguard szépen beépül az IceDragonba . Ha lejár a promo (április), lehet kipróbálom az általatok ajánlott 'UBlock'-ot.
nemesdaniel
válasz Cs1csó #51892 üzenetére
A hivatalos magyarországi csatornákon (HTTPS.HU webshop és hivatalos viszonteladók) vásárolt Bitdefender termékekhez természetesen adunk magyar nyelvű supportot. A .com-on és innen-onnan beszerzettekhez nem. A tavaly vagy korábban vásároltakhoz méltányossági alapon esetleg adhatunk, mindenképp érdemes megkérdezni.
daimonion
Nem tudom mi ez a nagy Adguard őrület, a web extension-je gyenge - jobb nála az Ublock origin vagy a Nano Adblocker is. A desktop verziója pedig fizetős, "jobban megvédi a böngészőt" valami ilyesmit szoktak mondani, hát nem tudom.
Az a baj, hogy nem használod, és amiket használsz azokat meg preferálod és úgy állítod be őket mint egy csak is egy azon egy progit amit védhet.
Igen fizetni kell érte, de azt a pénzt megéri. Jelenleg 90 azaz 90 fajta böngészőt tud és védi még a legegzotikusabb böngészőket is mint pl Uran browser,UC browser, de védi pl a chromium, chromodo, comodo dragon Srware iron böngészőket
Ezen felül van benne szülői felügyelet és szépen véd a bányász scriptek ellen
Az meg, hogy az általad említed szürők jobban védenének az sztem csak bla bla ugyanis pontosan ugyanazokat a szürőket használja az adguard is mint az általad használtak.
De a fizetős asztalinak természetesen sokkal de sokkal több védelmi funkciója van ami tökéletesen kiegészíti pl a Windows Defendert de bármelyik AV-t is.
de olvassd el ezt legalább egyszer.hogy azért legyen valamiféle rálátásod, hogy mi is az az adguard
daimonion
válasz Cs1csó #51912 üzenetére
Így van és az adguard pont ott ad komplex védelmet.Azért javasoltam az oldal áttekintését mert ott sok hasznos infóval lehet gazdagabb az ember.Figyelni kell az akciókat , mert Én pl 1800Ft ért vettem lifetime licenszet.
Úgy gondolom, hogy ezért a pénzért egy igen korrekt megbízhatóan müködő kiváló programot kaptam.De többet is megér ha valakinek kellenek a pluszok és nem akar minden böngészőjére külön kiegészítő adblockert telepíteni.
Mert valljuk be kicsit nyűgős külön a Chrome-ra , külön a FF-re külön az IE-re telepíteni. Már láttam olyat, hogy pl az ublock origin a Chrome-on rendesen müködött míg az FF-en meg problémákat okozott.Az asztali adguarddal ez ki van küszöböve.Ami nagy hátránya és erre plag mutatott rá ,hogy a ping időt megnöveli. Aki erre háklis az keressen más progit -
blattida
válasz Cs1csó #52135 üzenetére
Nem azért, de minek annyi kiegészítő biztonsági program? Miért ajánlod a rogue killert?
Oké, hogy nem árt a több féle ellenőrzés, de ennyi mindennel, szerintem, fölösleges. Vagy arra gondolsz, hogy a defender mellé kell?Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Cs1csó #52138 üzenetére
De a zsivány gyilkost akkor sem értem. Az totál fölösleges.
A többinél se érzem a szükséget a használatukra vonatkozólag, de egy átlagos felhasználónak az adwcleaner jól jöhet, erős védelem mellett az mbamnak nem sok haszna van, az eek és társai meg tűzoltásra valók, éppen ezért nálam a noscripten kívül már évek óta nincs más kiegészítő védelem.
Minek?Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
AtHoS
válasz Cs1csó #52151 üzenetére
A gond a számítógépes adattárolás alapjainak hiánya szokott lenni. Mikor elmagyarázod, hogy két részre van osztva a háttértár és adatok mentésekor válasszák a D(E,F,G,... jelű vagy "Adatok" nevű részt), akkor okosan bólogatnak, hogy rendben, így lesz. De mikor gyakorlatban kellene ezt végrehajtani fingjuk nincs mit kellene éppen csinálniuk, mivel nem funkcionálisan értették meg az adattárolás mikéntjét.
Ennek legegyszerűbb megoldása részedről, hogy a win alapértelmezett tárolómappáit (asztal, doksik, zenék, vidik, stb...) szépen átirányítod az "adatos" partícióra, így nagyobb valószínűséggel éred el azt, amit magyarázással nem sikerül.
Ismeretségi körömben nagyon sokan vannak, akik tudják, bizonyos funkciókat hol érnek el (képi rögzülés), de ha kap a program egy frissítést és átkerül vagy átneveződik a menüpont, akkor már meg is vannak lőve.
read-only mode on the forum
Pano
válasz Cs1csó #52176 üzenetére
A kaspersky free verziója ugyan az, ami a fizetésősnél. Ugyanúgy rendelkezik az F patchel. Ennyire azért nem kell lehúzni, mert bőven megállja a helyét az ingyenesek közt. A KSN-t pl egy ingyenes alternatíva se tudja megközelíteni.
Komponens szolgáltatásban van nála bővebb kínálat, ez igaz.[ Szerkesztve ]
Jack Oneill
válasz Cs1csó #52212 üzenetére
Nekem csak azert uj ez a terulet, mert soha eletemben nem hasznaltam ezeket es hasonlo bovitmenyeket. De valtozott a vilag es rekkamokon, scriptek altal egyre tobb banyaszatrol ovasni. Eddig az ESET megfogott mindent, de gondoltam, kiegeszitesnek kiorobalom az egyik ilyen altalatok ajanlott bovitmenyt. Chrome bongeszo
Semplar
válasz Cs1csó #52215 üzenetére
nCore -ra legjobb az AdGuard Angol szűrője.
Amúgy:
ncore.cc##.banner
ncore.cc#@#.text-ad-links[ Szerkesztve ]
“Don’t worry, nothing gets away here, the place belongs to the Mafia.”
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Filmvilág
- Melyik tápegységet vegyem?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Aliexpress tapasztalatok
