Vírusirtó Topic 2019
kisbalazs83
A HitmanPro.Alert frissíti az adatbázisát? Csak azért kérdezem mert interaktív módban van az ESS7 és még nem jelzett hogy engedjem ki a netre a hmpalert.exe-t.
Másik kérdésem pedig:
Jelenleg ESS7 +MBAM Pro +HPA van fent, ez a jobb? Vagy ESS7 +MBAM Pro +MBAE?65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz micafighter #24267 üzenetére
Köszönöm! Igen, olvastam "elhiteti" a kártékony kóddal, hogy virtuális környezetben fut éppen..., de azt hittem ez mellett dolgozik adatbázissal is.
kisbalazs83
válasz zetecR #24236 üzenetére
Ezt próbáltad már? [Emsisoft Emergency Kit]
kisbalazs83
Pár hete foglalkozok csak a víruskereső témával és most kezdem beleásni magam. Mindig valamire rákapok és akkor megpróbálom a témát kivesézni, iGO, Routerre OpenWrt ilyesmi. Sokat olvastam már vissza a fórumon és belebotlottam a Sandbox és VirtualBox kifejezésekbe. Gondoltam ezeket ki kell próbálnom. Milyen, hogyan működik stb. Olvastam hogy több víruskeresőben is megtalálható ez a Sandbox dolog, de van külön is Sandboxie néven. Szóval a Sandboxie-val kezdtem az ismerkedést. Oké, működik. Amit letöltök megkérdezi hogy tényleg oda kerüljön-e vagy maradjon a homokozóba. Böngészés után ha törlök mindent a Sandboxie tárolójából akkor olyan mit ha meg se történt volna még a telepített böngésző kiegészítők se lesznek meg. De ugye a lényege a biztonság lenne, szóval ki akartam próbálni egy olyan fájlal (keygen) amiről tudtam hogy a ESS7 karanténba teszi, mi történik ha a Sandboxie-ba csomagolom ki a jelszavas rarból. Az ESS7 simán karanténba tette a Sandoxie-ból, szóval az én értelmezésem szerint semmilyen védelmet nem ad egy esetleges vírussal szemben. Nem tudom hogy a víruskeresőkbe épített Sandbox is ilyen-e. A biztonságot tekintve ez így felejtős.
Ezután a figyelmem a VirtualBox felé fordítottam. Megcsináltam a kis virtuális gépem 25GB HDD, 2GB RAM, tök egyszerű és egy win7-et feltelepítettem rá. Jöhetett a keygen. Na ebbe a virtuális gépbe már nem látott bele az ESS7 szóval mondhatni tényleg el van zárva az eredeti rendszertől.
Nem olyan régen az egyik ismerősöm találkozott egy cyberpolice-os oldallal és elküldte a linket hogy megnézhessem, mert én akármit csináltam nem találtam, pedig már minden xxx, free torrent meg Nyertél-re rákattintottam. Az MBAM blokkolta az oldal betöltését, de az MBAM kikapcsolása után az ESS7 simán engedte betöltődni az oldalt és csak feladatkezelőből lehetett bezárni a firefoxot. MBAM elindít, firefox elindít, MBAM blokkolta, firefox visszaállít google indulásra. Ártalmatlan dolog volt.
Kíváncsi voltam mi történik ha a Virtuális gépen nyitom meg a cyberpolice-os oldalt. A gazdagépen lévő azaz a fő rendszerre telepített MBAM blokkolta az oldal elérését amit a virtuális gépbe akartam megnyitni... Tehát az internet a fő rendszeren keresztül megy (másként ugye nem is tudna). Az MBAM belelát ebbe a forgalomba akkor mi akadályozza azt meg hogy ebben a forgalomban lévő vírus ne a Virtuális gépen kössön ki hanem a fő rendszeren? Ha egy vírust fel tudnak készíteni arra hogy tudja virtuális gépen van [(#18246) szaki26a], akkor talán ez is lehet egy kiskapu idővel. Csak egy kis gondolatmenet részemről. Ha valamit nem jól írtam vagy értelmeztem ezzel kapcsolatban, szívesen veszem az okítást. A másik dolog hogy pm-be valaki tudna küldeni egy ilyen ukash-t? Kíváncsi vagyok melyik víruskereső ismeri fel és a fertőzés után melyik Rescue Disc boldogul vele.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz micafighter #24552 üzenetére
Üdv! Köszönöm a kimerítő választ. A Toolwiz Time Freeze-t is megnézem majd. Arra az UKASH-ra gondoltam "ami teljesen kizár a gépből, azaz nem tudsz az asztalhoz sem férni, csökkentett módban sem tudod indítani a gépet". Egy olyat szeretnék VirtualBox-ba tesztelni.
szaki26a: ez nagyon tetszett: "nem működik csak utazik"
kisbalazs83
Kipróbáltam és ha nincs engedélyezve a Szoftverkompatibilitásban az ESET, akkor is belelát a Sandboxie-ba és karanténba helyezi a keygent. És hogy miért nem jó ez? Mert ha a főrendszertől elkülönítve szeretne valaki kicsomagolni egy tömörített fájlt és futtatni pl egy keygent, azt így nem tudja megtenni. Mindegy is mert a VirtualBox szerintem egy komolyabb és biztonságosabb megoldás ilyenre.
kisbalazs83
MBAM már detektálja: virustotal
LiLxWaYnEx: Már nem az ESS7-et használod?
kisbalazs83
HitmanPro.Alert 2.5.6 Build 61 BETA
ADDED: CryptoGuard for Windows File Sharing (SMB).
Protect your file shares against rogue endpoints by simply installing Alert on the file server. Requires Windows Server 2008 R2 or newer.
ADDED: Alert writes remote crypto-ransomware attacks to Windows Event Log. The event data contains remote IP, local share name and the filenames under attack.
ADDED: CryptoGuard minifilter driver now supports oplocks (64-bit only).
ADDED: CryptoGuard minifilter driver now supports process and IP clustering (64-bit only).
ADDED: Command line switch /flyout to configure flyout during command line based installations.
IMPROVED: Fine-tuned CryptoGuard algorithm.
IMPROVED: Installer and updater write to the Windows Event Log.
IMPROVED: User interface now shows tiles representing Alert’s features.
FIXED: CryptoGuard handling JPG files.
FIXED: CryptoGuard working folder is cleaned up when computer shuts down.
FIXED: Small kernel memory leak.
FIXED: Alert is now compatible with Norton 360 and Norton Internet Security.65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz racerx #24938 üzenetére
Én ezzel kezdenék: Kaspersky Rescue Disk 10
Ha elindult a windows, utána mehet egy ellenőrzés: HitmanPro-val és Malwarebytes Anti-Malware-el[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz King Unique #24942 üzenetére
-Szerintem minden gépen külön indul a 30 nap miután aktiválod a próba licenc-t.
-MBAM nem tud hasonlót.
-"rescue disk-ek (Kaspersky) jobbak fenti megoldásnál?" igen! Egy független op rendszer alól futtatott vírusirtás hatásosabb. A rescue disk után már csak a format van mint lehetőség.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz rayoliviero #25012 üzenetére
Tedd a kivételek közé az mbam.exe, mbamgui.exe, mbamscheduler.exe, mbamservice.exe fájlokat akkor nem fogja figyelni mit csinál.
Mosanke: megelőztél...
kisbalazs83
Megnéztem én is VirtualBox-ba. Ez a gagyi police ramsome, ez nem vírus
Az alján amikor olvastam: "Kinyit a PC most!" ezen majdnem be..artam...65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
A "Kinyit a PC most!"-ra google is dob pár testvér linket...
kisbalazs83
válasz BlessedElroy #25259 üzenetére
kisbalazs83
Szia! Ha már ennyi félét kipróbáltál, én javasolnám hogy tegyél egy próbát ESS7-el is. Az utóbbi időben szépen teljesít a teszteken és még mindig elmondható róla hogy kis erőforrás igényű. Ha teheted mehet mellé még MBAM Pro, nálam szépen dolgoznak együtt. KIS-t is kipróbáltam, de nekem hiányzott az ESS-ből megszokott interaktív mód a tűzfalnál.
kisbalazs83
ESET Smart Security 765JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
Malwarebytes Anti-Malware 2.00 Beta Test hivatalos oldal azért linkeltem újra mert itt található meg hozzá a LICENSE KEY.
kisbalazs83
ESET7 elég jól teljesít: malwaretips
Kíváncsi leszek KIS-re...65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
Tudom hogy nem mérvadó csak említem: megnéztem HP 3.7.9 48/54. Tiranium tényleg 54/54
kisbalazs83
válasz Visormail #26604 üzenetére
Nálam W7 SP1X64-en ezt csinálja...Úgy vettem észre ezt, hogy az egyik folyamat Properties->Image fül-Autostart Location-nál lévő Explore gombbal nem tudja megnyitni a regedit-et, és kiírja hogy csak ha Rendszergazdaként van indítva a program. Akkor viszont "JSON object could not be decoded" van írva minden folyamatnál. Akkor jutott eszembe hogy írtad azt múltkor és talán ez a megoldás.
kisbalazs83
kisbalazs83
Akcióba Malwarebytes Anti-Malware Pro: 4 220Ft.
2 vásárlásakor 3 544Ft/licenc.65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
kisbalazs83
válasz amstro555 #32092 üzenetére
Ha a rendszer visszaállítás nem segít.
Utána Windows XP javító telepítés[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz amstro555 #32100 üzenetére
Ha win alól akarod megoldani a vírusmentesítést, akkor ezek a népszerű programok:
HitmanPro 3
Kaspersky Virus Removal ToolDe a Kaspersky Rescue Disk 10 szerintem jobb megoldás.
kisbalazs83
válasz Pityu. #32197 üzenetére
Neked is ezt tudom javasolni: (#32101) kisbalazs8365JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
Az említett origós reklámot a Privdog is blokkolja, én azt használom.
Nemrég blattida linkelte és gondoltam kipróbálom. Nekem tetszik.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Az MBAE is véd a crypto ransomware típusú támadásokkal szemben mint a HitmanPro.Alert-ben lévő CryptoGuard?
kisbalazs83
válasz pethYeti #32663 üzenetére
csak még 1 G-Data-sat én is...
Így, hogy kiderült, a G-Data a legjobb. Senki nem fog más védelmet venni. Mivel mindenki gépen G-Data lesz aki nem hülye. Remélem idővel felismerik majd a jelentőségét és csinálnak skineket a G-Data-hoz, hogy aki nagyon megszokta a régi kinézetű védelmi szoftverét, az is örömmel tudja használni.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz Winnie The P #32837 üzenetére
utorrent 2.2.1 portable magyar a beállításaimmal: uTorrent portable
jelszó: freemanone65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz Winnie The P #32842 üzenetére
A Transmission-Qt-vel az a baj, hogy egy idő után megeszi az összes memóriát ami a gépben van. A windows-os változatban ez egy ismert bug: Known Problems
Diginet1000-res csomagnál végigpróbáltam az összes klienst. Most Diginet500 van és az utorrent 2.2.1-et használom.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz #98452736 #32879 üzenetére
Igen. Jó védelem kis erőforrás igénnyel: Nívós díjakat zsebelt be az ESET Smart Security 8
Mellé mehet még a Malwarebytes Anti-Exploit[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz King Unique #32958 üzenetére
Ebbe én is belefutottam múltkor. Ez miatt ne válj meg az ESS8-tól, az egy jó védelem! A megoldás, hogy ha rendszer visszaállítást akarsz csinálni, akkor a gépet a telepítővel indítod és onnan futtatod a Rendszer-Visszaállítást.
kisbalazs83
Mivel annyira nem értek hozzá, szóval ne nevessetek ha hülyeség. Az EES8-ban van olyan, hogy behatolásmegelőző rendszer. Itt lehet olyan szabályokat létrehozni, hogy bizonyos regisztrációs bejegyzések módosítását vagy fájlok módosítását megakadályozza. pl.: ha ezeknek a bejegyzéseknek a módosítását tiltom és nem tudja magát beírni, akkor azt érem el, hogy újraindítás után nem töltődik be:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
de ettől még ha elindítja valaki, akkor ugye elkezd kódolni. Ezt nem lehet valahogy úgy bekonfigurálni, hogy a cryptolocker és hasonlók ne tudjanak módosításokat végrehajtani a gépen?[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz kzsolti97 #33485 üzenetére
Próbáltad már? Kaspersky Rescue Disk 10
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Mini-ITX
- Eredeti játékok OFF topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Microsoft Excel topic
- A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
