Fontos: aki HAGYOMÁNYOS telefont szeretne, kérem, fáradjon át ide: [link]!
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves!
Aktuális: Karácsonyi telefonajánló 2023 (cikk), Milyen telefont vegyek 2023-ban karácsonyra? (videó)
válasz Viktor0610 #123242 üzenetére
Akkor már inkább nem sokkal drágábban (39.900 Ft) a Xiaomi Redmi Note 5A Prime?
válasz pit stop #127180 üzenetére
Értem, köszönöm, de mindenképpen a boltnak kell visszaküldeni, vagy Magyarországon pontosan melyik szerviznél érvényesíthető a Motorola gyártói garancia?
Az "EU-s" származás fogalma a GSM boltok esetében önmagában sokszor nem takarja a teljes körű hazai garanciáztatást, amit a gyártó által kijelölt hazai szerviz vagy szervizek biztosítanak.
válasz atillaahun #127632 üzenetére
100-on valamivel felül új, 2 év gyártói garanciás LG G6-ot (LG G6 32GB H870) kapsz 118.000 Ft körül, nem "sarki GSM-ből".
Hozzámérve régebbi "zászlóshajó" Samsung Galaxy S7 110.000 Ft és 115.000 Ft körül kapható rendes boltokban, gyártói garanciával (vagy olcsóbban 100.000-ért talán még van a Telekomnál, hacsak el nem fogyott).
válasz Zoli bácsi #127707 üzenetére
Ha nem sürgős a csere, akkor valamikor érkezik majd a Mi A1 utódja (?) is, a Xiaomi Mi 6X (Mi A2).
válasz AsakuraDave #128321 üzenetére
A bolti garanciával együtt jár, hogyha bezár a bazár, akkor megszűnik a jótállás.
Ilyen esetben az "EU-s" 1 év garancia után pá-pá lesz, tehát ezután amíg hibátlanul működik, addig fog tartani a szürke-importos és nem biztos, hogy minden esetben sokkal olcsóbb teló.
80.000 Ft a Huawei P10 Lite? Mit tud az a készülék? Egy húszassal drágábban P20 Lite is van, igaz, hogy az sem ér annyit.
Ha nem kell a Dual SIM, akkor Samsung Galaxy A5 2017 70.000 Ft-ért kapható akcióban.
válasz Tim82 #128904 üzenetére
Persze, igazad van abban, hogy nem volt az és örülök, hogy megfelelő telefont sikerült találni, csak sajnálatos az, hogy pont egy (akár túrázásra és munkára is alkalmas) "okostelefonban" ilyen hasznos funkció nincs meg. A mobilvilág is a kompromisszumokról szól, ez a helyzet.
megfelelő tokkal viszont erőssé tehető egy gyengébb kialakítású mobil is.
Az S7 korábbi zászlóshajó volt, jó kamerával, pár plusz szenzorral megspékelve, valamennyire vízálló is.
Habár nem volt szempont, csak megjegyzem, hogy a P20 Lite-ban megtalálható az FM-rádió.
Az A5 kellemes kis telefon, az Amoled kijelzőnek köszönhetően (ami viszont PWM-et használ) kisebb a fogyasztása is, de hosszas kijelzőhasználatot követően nyilván az is merül.
válasz Dhampir #128945 üzenetére
Még valami eszembe jutott.
Az A5 nem tartalmaz értesítő LED-et, ezt például az Always On Display funkció használatával is igyekszik pótolni.
A másik a térerősség "megtartásának" képessége, ami Huawei esetében lehet, hogy erősebb (viszont a test által elnyert sugárzás kockázata szempontjából mérlegelendő)? Kérdőjeles.
Felhasználói beszámoló szerint például egy Huawei P9 olyan gyenge vételi körülmények között is megtartotta a hívást, ahol egyéb más mobilok nem működtek megfelelően.[ Szerkesztve ]
válasz endruboy1 #130296 üzenetére
nagyon tetszik a konzervaktivitása
A "konzervaktivitás" csakis ezzel fog működni.
(#130294) thomson7575
Csak kérdés, hogy flagship mivolta ellenére, meddig fog még a régi S7 frissítéseket kapni, amikor már az S9-nél tart a gyártó.
válasz Viktor0610 #130687 üzenetére
Jelenleg milyen telcsit használsz?
Véleményetek szerint szolgáltatói árlistáról az LG K9 DS megér 29 990 Ft-ot?
Maga a készülék problémás mobilnak számít?
Más:
Általában mely naprakész okostelefonokat ismertek, melyeknek kiemelkedő a hálózati, térerőmegtartási képessége?
(ha jól rémlik, ilyesmit a Huawei P9-ről olvastam régebben, de az már régebbi darab)Előre is köszönöm!
Miért van az például egyes Samsung telefonoknál, hogy Exynos chipsetet kapnak az EMEA-terület országai, viszont Qualcomm-ot csak az Egyesült Államok és Kína?
Nem tudom, hogy más gyártónál is előfordul-e ilyen megkülönböztetés, de érdekelne az oka.
válasz juuzer #133490 üzenetére
S8 esetében érzékeny szemnél az alacsony PWM képfrissítési frekvencia okozhat problémát:
Screen flickering / PWM detected 250 Hz
The display backlight flickers at 250 Hz (Likely utilizing PWM) .
The frequency of 250 Hz is relatively low, so sensitive users will likely notice flickering and experience eyestrain at the stated brightness setting and below.
In comparison: 52 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 8651 (minimum: 43 - maximum: 142900) Hz was measured.
Akinek érzékeny a szeme, érdemes lehet az alábbi listából kikeresni a megvenni óhajtott mobiltelefont:
válasz Sgr_A #134447 üzenetére
inkább szenvedjen két évig minthogy csak egy év legyen a gari?
Véleményem szerint olyan telefont nem kell venni, amivel szenvedni kell.
Ám ha beválik az adott mobil és megszereti, ragaszkodik hozzá, akkor kellemetlenül érintheti az 1 év, ha utána romlik el. Páran már jártak így például a Xiaomi Redmi 4X esetében, és a garancia nélküli javítás már költséges.
Aki HAGYOMÁNYOS (nem okos-) telefont szeretne, kérem, fáradjon át ide!
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
