1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Dyno
válasz KAMELOT #3444 üzenetére
Nézz rá az adatlapjára, a másik emg ha 400-450W-t írt valószínű hogy nem brutál CF/SLi + 4/6mag tuningját tervezi....
(#3453) mmcc02: Chieftec CTG500-80p.
(#3455) Matthisa: Minőségtelen táp, de már nem tudom hány tápot kérdezel még meg, leírták már a srácok hogy mit vegyél, azért mert ezekre rávan írva hogy 500-550W, az sajnos még mindig kevés ahhoz hogy akár egy kis 350-es APN-nél erősebbek legyen, főleg nem stabilan.
(#3456) Virtualista: Be Quite rendben van a másik kettő nagyon felejtős.
Dyno
válasz KAMELOT #4329 üzenetére
Igen az 18A-t tud a 12V-os ágon, attól függ mennyire húzod meg az i7-t igen csak feszt kell ahhoz emelni hogy átlépd a 18A-t(a túláram védelem pedig 20-22A-nál kapcsol be). Bőven 4GHz fölött és minimum 1,3V kell hozzá, de még bőven több.
(#4327) matyiroli : Én ugy tudom hogy a régi Delta beles GPS csifikre nayfogtak, ez pedig Sirtec beles, de majd valaki más segít én nem értek a szünet mentesekhez.
MMIX
válasz KAMELOT #4834 üzenetére
Maxcube tápok:
Blitz series 550W 600W 850W 1000W = (550W 80+Bronz a többi 80+) moduláris Solytech
Arsenal series 700W 900W 1100W = Acbel Polytech
Nira series 350W 400W 500W = Solytech
Solytech=DEER, L&C, Allied
Acbel Polytech jóféle, vannak nála sokkal jobbak is.Gigabyte ODIN plus 600W +12V 3X25A (45A 540W) 80+Bronz, kék LED Acbel Polytech [link] [link]
Recon666
Közösségépítő
válasz KAMELOT #9353 üzenetére
Egy a baj, hogy a hatásfoknak amit leírtál nem sok köze van a minőséghez. Az Enermax az egyik legjobb gyártó nem hiába olyan áron van amilyen, és a CM ára mellett ott vannak a Corsair tápok is, és a seasonic belsős XFX-is. Amit te leírtál hatásfokot az esetleg pár száz forintot jelenthet évente. Jó a CM-is, de ennyiért vannak más alternatívák is, amik ilyen minőségűek.
Bohir
válasz KAMELOT #9477 üzenetére
Corsair CX400-at akartam, de az nem volt készleten csak ezek a szarok, meg a Gigabyte. Arról tudtam hogy FSP lelke van, csak a konkrét típusával nem voltam tisztában.
A "táp" bemeneti oldalán fel van robbanva egy dióda. A szünetmentes tápom is meghalt, azt még nem tudtam kideríteni hogy a szünetmentes nyírta ki a tápot, vagy fordítva.
Melóban voltam, anyám bekapcsolta a szünetmentest, és villantott egyet a táp. Elmondta apámnak mi volt ő meg végtelen szakértelemmel megismételte a mutatványt.
Be is voltam szarva, de szerencsére a gépnek nem lett baja.[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz KAMELOT #9548 üzenetére
Passzolom, nálam annyi volt. Nemrég lapot váltottam GB-ről msi-re, azzal meg vga nélkül 34-36W idle!..a GB-vel furcsa mód 2 lehetőség volt..vagy közösen hagytam az integrálttal, ekkor volt az egész idle 50, úgy hogy az 5570-en kívül az integrált is élt, vagy az igp-t lekapcsoltam, akkor meg 55W volt fogymérők biztos jók, több gépen is próbáltam őket, meg mind ua. mutatja.
Cpu az biztos nem 3-5W, hanem inkább 8-10 idle, vga meg gyártó és PP függő, nem mind1 mennyin áll a ram. Nekem a cpu-nál a cnq' ki is van kapcsolva, gyári órajelen pörög. Kártya az nekem is zafír volt.
80-ból még a hatásfok miatt is lejön, kb 60 lehet a valós, most számolom ki pontosan. Mondjuk akkor is szép, hogy nekem a te valósod alatt van a konnektoros fogyasztás._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Az lehet még a titok nyitja, hogy ugye 500-as tápod van, a 80+ azt jelenti hivatalosan, hogy min 20% terhelés mellett hoz 80% hatásfokot, az ugye esetedben 100W lenne, tehát bőven alatta vagy és valószínűleg 70% körül mozoghat a hatásfok. Nagyon jó elektronikánál nem számottevő ekkora különbség, talán epsilon 500W-osom volt, az kis terhelésen is tudot annyit mint egy 250 v 350 80+, de lehet mindnél van így, persze ettől szabványon belül van és nem lehet belekötni. 500W-hoz igen brutál gép kell hogy kihasználd, itt is érvényes a kevesebb néha több elve.
04ahgy
válasz KAMELOT #15489 üzenetére
Szinte biztosan elég lesz (legalábbis wattra), max. az ágankénti terhelés lehet csíkos. Azonban a CPU-d messze nem dolgoztatja halálra azt a VGA-t.
(#15488) Petzval: Csak onnantól nem a táp hangjáról beszélünk, hanem a táp és környezete hangjáról. A táp hangja úgy adódik, hogy nem rezonáló puha cuccon elhelyezed, és méred zajmentes környezetben az általa kibocsátott hangot.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz KAMELOT #15491 üzenetére
Azt, hogy 18A az áramkorlát, ágakra osztott a SAGA II +12V kimenete. Az 216W. 160W-ot kajál maximumon a kártya, de ekkor még nincs tuning és nincs +20%-on a PowerTune. Valamint semmi más fogyasztó nem ül azon az ágon. De mivel gyenge a CPU-d, így nem fogja kihajtani a kártyát, így sosem fog ennyit enni. De jó tudni, hogy lehet majd ebből a jövőben problémád.
HGyu
vzsryl
válasz KAMELOT #15499 üzenetére
Térjünk vissza erre a kérdésre akkor, amikor már aktuális lesz a tápvásárlás. Addig még sokat változhat a piac.
Nyugodtan használd ki a lehetőséged. Óriási mértékben emelkedik majd meg az FPS minden játékban a HD5670-hez képest.
A procit valóban illene cserélni, de nem Bloomfield-ben kellene gondolkoznod, mert drágább is és lassabb is a Sandy Bridge-nél. Szóval a helyedben P67+2500-2600K-ra neveznék be.[ Szerkesztve ]
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vzsryl
válasz KAMELOT #15501 üzenetére
Igen addigra még jócskán csökkenek majd az árak ,de majd meglátjuk melyik lesz az olcsóbb.
A piac változását nem az árcsökkenésre értettem. A tápok árai a megjelenésüktől kezdve a kivonásukig szinte változatlanok. De jöhetnek újabb, jobb tápok azon az áron, amennyit szánsz rá.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
MMIX
válasz KAMELOT #20068 üzenetére
ZALMAN ZM1000-HP (Enhance gyártmány)
TechPowerup tesztelőjénél nem sokan tudnának részletesebb véleményt írni. Google fordító, ha van rá igény.The Zalman ZM1000-HP Plus retails for $249.99
ami tetszik neki:
Silent operation even at full load and with >50°C
Good efficiency
Tight 5V & 12 V voltage regulation
Excellent performance of +12V in Advanced Transient Response tests
Great ripple/noise suppresion at 3.3V and quite good at +12V
Supports up to three hi-end graphics cardsami nem tetszik neki:
High price
3.3V failed in both Advanced Transient Response tests
Loose voltage regulation at 3.3V
Mediocre efficiency at <90W load
Moderate performance in Turn-On Transient tests
Long, might not fit all cases
Lacks a second EPS connector
We would like to see six 6+2 pin PCIe connectors (it has three 6 pin and three 6+2 pin)
Power distribution not optimalIn my opinion the Zalman ZM1000-HP Plus is overpriced for what it offers. It may emit low fan noise even at full load and with very high ambient but its performance is far from perfect. Especially the loose voltage regulation at 3.3V and failure of the same rail in Advanced Transient Response testing worries me. In addition the lack of a second EPS connector in a 1000W PSU is silly. Power distribution for the +12V rails seems to have been implemented without a specific plan in mind. I also expected all PCIe connectors to have eight pins. On a model like the ZM850-HP a mix of 6 and 8 pin connectors could be acceptable due to the lower wattage, but not for a 1000 W model like this.
It is very hard for me to recommend the ZM1000-HP Plus even to someone who wants a high capacity and silent PSU. If you need a dead silent PSU and 850W are enough for you then ZM850-HP Plus is way more attractive since besides the capacity it has the same features, performs better and costs 50$ less.
04ahgy
válasz KAMELOT #25241 üzenetére
Annyiért jó vételnek számít, szerintem, még kevés garival is, főleg az MMIX által írtak tükrében.
HGyu
leikomessi
ludla
válasz KAMELOT #25309 üzenetére
Egy csak netezős gépbe, nem játszom.
gép összetétel[ Szerkesztve ]
https://www.facebook.com/groups/blackPantherOS/
04ahgy
válasz KAMELOT #25323 üzenetére
Az FSP nem gyárt tápot Scythe ventilátorral, valamint a gyárinál alacsonyabb fordulatú, légszállítású, indulófeszültségű, statikus légnyomású típus beépítése élet- és tűzvédelmi aggályokat vetít előre. Nem reklámoznám.
HGyu
04ahgy
válasz KAMELOT #25329 üzenetére
Engem nem érdekel, mit ír stirbi kolléga, de a táp belsejében lévő ventilátor nem a gépről tápláltnak van tervezve.
Mindenki úgy moddolja meg ahogy akarja, ameddig azonban a biztonságostól távolodó lépést teszünk, nem kéne nagydobra verni, hogy az esetlegesen kevésbé hozzáértők ezen felbuzdulva kezdjék cserélgetni a ventiket, mert az akár emberéletet is követelhet szerencsétlen esetben. A PC táp nem játékszer!
HGyu
04ahgy
válasz KAMELOT #25333 üzenetére
Igen, de ha én elbaltázok valamit a 7,8GHz-es tuning közben, nem fog rajtam átfolyni 10A terhelhetőséggel a hálózati 230V~...
HGyu
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- PC-re tart a God of War Ragnarök?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Robot fűnyírók
