1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
moha21
Valaki meg tudná mondani, hogy újonnan hol lehet beszerezni Delta electronics tápegységeket? Nem delta beles-re gondolok, hanem konkrétan delta márkájúra.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Tudtam árul tápokat, de hogy már 120 db-ot eladott azt nem gondoltam.
Lehet tud szerezni olyat ami nekem kell.Köszönöm a segítséget mindenkinek!
moha21
válasz Silentfrog #4743 üzenetére
A kérdés, hogy mitől szállt el.
moha21
Elméletileg okozhat gondot, hogy a gyakorlatban mi a helyzet csak olyan tudná megmondani aki szünetmentes tápokkal komolyabban foglalkozik. És nem a működési elvükre gondolok, hanem, hogy melyik táp melyik szünetmentessel megy.
Én nem ajánlom, hogy olcsóbb szünetmentest vegyél.
moha21
Na utánaolvastam a dolognak és valóban a Chieftek GPS sorozatával vannak gondok.
Elvileg a gyártók feltüntetik, hogy a PSU-juk kompatibilis-e a UPS-el.Off: Magamnak akkor sem vennék aktív PFC-t "szögletes szinuszra":>
moha21
Hát nagy bölcsesség volt belinkelni egy softver, ami valami alapján kidob egy számot. ( Jobb esetben TDP, de azzal sem vagyunk beljebb, mert tudjuk a TDP is mennyire valós.)
Azért, mert egy VX550-es meg egy 750 W-os PSU között már elég jelentős a különbség..
Amúgy meg : "Létezik még egy VX, a VX550, mely nem aratott osztatlan sikert. Ezt a Chanell Well belsőnek köszönheti, lévén, hogy legyártottak belőle egy hibás szériát, mely rendkívül hangos. Így a VX550-nel nem árt vigyázni. "Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Szoftverre csak ugyanazt tudom mondani. Saccolni lehet vele, aki annak hisz lehet nyugodtan én jobban bízom a mérésekben. Papíron ugyanis totál más a fogyasztása mindennek, mint élőben.
Én nem filózom ilyeneken.
Nem is ajánlgatok tápot.
Reagálok egy két hozzászólásra, ami egy fórumon, ha építő jellegű gondolom nem baj. PH tesztet néztem meg elég izmos konfig 5970-el is 370 W-ot használt el. Legyen ez a szám
400 W, a VX550 csak a +12V-os ágán tud 492 W-ot leadni.
Akkor egy 750 W-os táp ( ami ténylegesen tud is annyit ), hogy nem lenne képes kiszolgálni egy CF 5970-et? /én nem beszéltem 650 W-os tápról/Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Természetesen alapon gondoltam és igen felül kell méretezni mindent!
Nálam ez alapszabály ,többet úgysem fogyaszt egy nagyobb teljesítményű táp ( természetesen azonos hatásfoknál ). A 480 W elég meredeknek hangzik. Nehéz megítélni, mert én általában a saját szememnek hiszek, viszont nem sok 5970-esre van lehetőségem, hogy mérjem.
Viszont a program Dyno gépére 550 W-ot dobott ki. Pedig csak azt írtam be ami fel van tüntetve.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Ilyet hol állítottam? Azt kérdezte baja lesz-e ? Nem az nem lesz.
Nyilván az APFC-t is ekkora kapacitású kondenzátorhoz tervezték rajta. Szóval lehet mókolni cserélni a kondit nagyobbra, de akkor máshoz is kell nyúlni. És nem csak a PFC-hez.Enermax tápban is volt hasonlóan alacsony kapacitású kondenzátor. Az meg hogy másik tápban 2db 470-es van mondjuk ami 200 V-os es sorba van kötve lehet számolni az eredő kapacitást.
moha21
"Mem attól jó egy táp, hogy nem döglik be, mert minden betud dögleni, csak amikor éppen távozik ne vigyen el magával mást is, de ez is benne van az 1hsz.-ben, az is benne van hogy miért nem kell foglalkozni ilyen tápokkal, de minek is elne olvasd inkább oszd az észt."
Részben, meg hogy le tudja adni az a terhelést amit ráírnak.
(#5069) erikthekippa : Fasza nálam már gyulladt ki és cserélni kellett pár "noname" PSU-t.
moha21
válasz erikthekippa #5069 üzenetére
Küldesz egy tápot aggatok rá műterhelést, lemérem majd youtube. Lehet pislognál.
Lehet adni bacsis szavára, de nem ezen a téren.És nem kellene hülyeségeket terjeszteni....
moha21
Valaki elmagyarázná nekem, hogyan lesz egy táp 80+ -as? Pl:
Itt ugye adva van, hogy a táp 230 Vnál 80+-os. 230 V x 4.0 A = 920 W
500 W-ot ad le. 420 W "tűnik el"
moha21
Ja elolvastam, de akkor kérlek számszerűsítsd nekem. a 920 W-ból 500 W sehol nem 80 %
Ja és ott az only 230 V felirat, tehát 115 V-on még rosszabb."Beszéljünk kicsit a hatásfokról. A táp, miközben átalakítja az áramot (230 V) a PC számára emészthetővé (pl. 12 V), hőt termel, ez pedig veszteség. A hatásfok megmutatja mennyi is ez a veszteség.
Nagyon lesarkítva:
felvett energia = leadott hasznos energia + veszteség
hatásfok = leadott hasznos energia/felvett energia
hatásfok = 1-veszteség"hatásfok= 500W / 920W =0.54
moha21
Én ezzel tisztában vagyok. Csak azt magyarázza már el valaki, hogy ez a táp ugye 920 W-ot vesz fel a konnektor felől és 500 W -ot ad le. Ennek köze nincs a 80%-hoz. 420W-ot fűt el.
Ki is lehet számolni: 500W-ot eszik a gép, nyilván ekkor van maximális áramfelvétel azaz 920 W, 420 W tűnik el. 920 x 0.54 = 496.8 W az meg marhára nem 80 hanem 50 %.[ Szerkesztve ]
moha21
Áthúzok másik topic-ba majd, mert eleve a cos ß is kellene számolni, de csak a feszültség szinusz alakú, az áram nem. Azért, ha valaki tud valami konkrét dolgot, hogyan számolják írjon.
(#5134) MontyCrew : Az UPS-t meg a HKC-t felejtsd el.
moha21
Szóval igen én néztem be nagyon, mert nemlineáris a terhelés. True RMS mérő vagy valami szkóp kell hozzá.
moha21
Igen közben rájöttem hol a hiba, mint írtam szkóp vagy True RMS mérő.
#5139) bsh: Szerintem csúcsban fel tudja venni a 4 A-t, elég valószínűtlen a biztosíték alul lenne méretezve egy ilyen tápnál. Kisebb teljesítményűekben is 5 A-est szoktam találni.
moha21
moha21
válasz Boogie33 #5656 üzenetére
Gigabyte nem gyárt elektronikát csak veszi. Pl FSP-től.
Amúgy meg jó tápok azért ajánlják őket.
Ja és nem is lapoztam vissza és van más márka is ajánlva / A- data /Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Boogie33 #5660 üzenetére
Gondolom anyósodnak nem erőmű gépe van.:>
Én lecserélném a codegent benne amíg lehet.
Nem kaptam fel a vizet. Ja és ne írj ennyire egybe, ha lehet, mert szemfájdító.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz FelipYavar #5759 üzenetére
Igen fogja.
moha21
válasz FelipYavar #5762 üzenetére
Csak arra válaszoltam, hogy használja majd ezeket az ágakat is. Azonban elenyésző mértékben. A hangsúly a +12V-os ág terhelhetőségén van. Szóval az a 150W nincs kihasználva.
a 460-ast, ha beleteszed én legalább egy 500W-os márkás táp nem árt.
moha21
válasz Piftuka #5870 üzenetére
Pedig van olyan. Csak a VGA beszopkod ~300 W-ot... És ugye a 400W-os táp az 5, 3.3 feszültségekkel együtt 400W.. A 12V meg kell a procinak is hdd,odd meg ki tudja még mi van benne.
moha21
válasz Silentfrog #5903 üzenetére
Az a búgás 50 Hz-es trafóé ezekben a tápokban kicsit nagyobb frekvenciájú trafók vannak.:>
moha21
válasz Boogie33 #5999 üzenetére
Akkor nem a kondenzátor volt "áramtalanítva" csak a psu volt kihúzva a hálózatból. Illik kisütni egy ellenállással.
(#5982) MMIX:"Ha be van dugva a konnektorba akkor a hűtőbordák is ráznak"
Akkor már rég baj van, ha fázis kerül a bordákra...
#5996) Piftuka :"Én pedig azt nem gondoltam volna, hogy az áramtalanított, szétszedett tápegységben ráznak a kondenzátorok. "
Vannak olyan kondenzátorok / pl. mikrohullámú sütőben a nagyfesz kondi / amiben van beépítve ellenállás és kisüti magát, de általában nem ez a jellemző.
- Milyen processzort vegyek?
- PHP programozás
- Gaming notebook topik
- Befutottak a The Callisto Protocol első értékelései
- Mini-ITX
