1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
csevede
válasz Grave_444 #39356 üzenetére
Elvileg már jön a kártya, amúgy eddig ugyanerre a konfigra egy 6850-est használtam, viszont 350w-os fsp-vel, tehát ebből gondoltam, hogy a 400-as elég lesz neki. Biztos hogy nem elég szűkösen sem?
csevede felhasználónak 19 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
csevede
válasz Grave_444 #39359 üzenetére
Szerintem akkor megpróbálkozok vele, tuningolni úgy sem nagyon akarok, illetve belátható időn belül bővíteni sem szeretnék, ha majd igen, ahhoz nyílván akkor új tápot választok. Micsoda? 6970-et lehet belőle csinálni? Hogyan?
adatfalo
válasz Grave_444 #41179 üzenetére
Még 1 hónapja ezeket ajánlgattátok:
FSP Raider 550W, XFX Pro 550W, SEASONIC S12 II 520W
Ezek árban kb egy szinten vannak, de ha tényleg egy majdhogynem dupla áru táp volna hozzá való, akkor valahogy megoldom.(nem eszek pár hétig ) Csak már beleéltem magam, hogy "olcsón" megúszom.
www.adatfalodesign.hu
L1ZRRR
válasz Grave_444 #41198 üzenetére
De már boltba sem forgalmazzák, pedig corsair is meg célozhatná a 350-450W - os kategóriát, persze folytatva a minőséget.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Truman
válasz Grave_444 #41471 üzenetére
Inkább újat szeretnék. Mégis melyik márka/típus a legmegbízhatóbb ebben az árkategóriában, vagy egyforma gagyi mind?!
@Dreamie
Egy autó árába már nem fért bele nekik egy csendes 12 cm -es cooler?[ Szerkesztve ]
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Adoka120
válasz Grave_444 #44330 üzenetére
Mivel ezt ingyen fogom kapni egyik ismerősömtől mert neki már nem kell.
Ezért kérdeztem melyik a jobb Codgen vagy ez.
Mert jelenleg egy Codgen táplál de félek ettől.Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
Csorbi
válasz Grave_444 #47076 üzenetére
ITX ház lenne, de szabvány táp megy bele [Fractal Design Node 304] a platform pedig AMD Trinity.
TaylorXIII
válasz Grave_444 #48460 üzenetére
Játékot nem próbáltam de akkor tuti, hogy felmegy 6150-ig vagy meddig(azt hiszem ez a max) mert a videokártya sem rest 75 fok körül működni na meg az is megy 100%-on Mit mondjak halk gépem van
Egyébként proci venti 2000 alá max télen mikor nyitva az erkélyre nyíló ajtó és jön be a hideg Volt már akkor 1600 RPM is De átlag hőmérséklet(23 fok mondjuk) és netezésnél 2500-3000-en megy kb.
A táp a legcsöndesebb az Coolink SWIF2 120P ventivel a gépbe szerintem[ Szerkesztve ]
Graphics
válasz Grave_444 #49396 üzenetére
1 ágas , az S12II-esekre is két ágat írtak, viszont ez nem így van.
Na ezek után 1ágas Seasonic, vagy két ágas CTG?Na legalább mindenki levizsgázott egyesre
Quent1n
válasz Grave_444 #49773 üzenetére
Köszi a tippet, sajnos nem igen kapni jobb boltokban :S Pedig tetszetős darab lenne. Egyelőre úgynézki egy FSP Aurum Gold 500-as lesz a befutó 21k ért 5 év garral PCX-ből. Mindenképp budapesti bolt kéne a garancia miatt (nem óhajtok postázgatni), illetve olyan bolt ami esélyesen lesz még 5 év múlva is
Seasonicot néztem iponba de csak hétfőre tudják beszerezni az meg sok, hétvégén dolgoznom kéne már az asztali géppel mindenképp.
FSP Raider 550W mennyivel gyengébb mint az Aurum 500-as? egyik 16k másik 21k megér ennyit a minőségbeli különbség? 5 év gar lenne mindkettőre és ahogy látom a 8 tűs alaplap csati is megvan a 20+4-es mellett. Esetleg más táp ilyesmi árban hasonló feltételekkel?
Ha a fényt akarjuk, el kell fogadni az árnyékot is...
válasz Grave_444 #51650 üzenetére
(#51650) Grave444: Igaz, de 10-15W ide vagy oda nem mindegy, mert a mi kwh díjainkkal 10W éves díja 24/7 üzem esetén pontosan 4500 Ft.
Ha két évig megy a konfig, akkor már 9ezer. Ennyi felár éri meg legfeljebb egy rosszabb hatásfokú táphoz képest.(#51651) Ant@ Ez oké, de nálam van +2db 3,5" desktop HDD, amik főleg a 12V-os ágat terhelik. Emiatt aggódom.
(#51652) moha21: Készenléti állapotban 20W körül fogyaszt a gép. Terhelve felmegy 40W-ra, és 45-re kis ideig kölcsön picoPSU-val.
Mindenkinek: Bármilyen 12V-os "tégla" táp jó egy 120W-os picoPSU-hoz? Mire kell figyelni ilyen táp esetén a teljesítményen kívül?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Nagyrobogósok baráti topikja
- OLED TV topic
- Macska topik
- Xbox Series X|S
