1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Werkly
A RaptoXX táp az sz@rnak számít? Okozhat Kernel Power 41 jelenséget? Kösz!
Werkly
A konfigurációmhoz /adatlap/ milyen més mekkora tápegység ajánlott? Állítólag a RaptoXX nem nyerő ezért cserélnék! Márkára is várnám a javaslatot! Kösz!
Werkly
A Kernel Power 41 hibájú csontrafagyást okozhatja rosszalkodó tápegység vagy a TDR nevű jelenség a kiváltó kizárólag? A VGA miatt nekem 2X6 tűs PCI-E Chieftec vagy FSP táp kell! A jelenlegi helyett? Bár nem mondta egyértelműen senki a RaptoxX-ra, hogy nagyon vacak táp lenne! Tehát gondban vagyok most!
Werkly
Kérdezném tőletek, hogy lehetséges az, hogy egy tápegység szállítás alatt meghal? Úgyértem eladtam itt a PH-n egy pár hónapos üzemképes garis tápot majd mikor a tulajhoz megérkezett közölte, hogy meg sem nyikkan! Már vagy 100 privátot váltottunk. Mi a véleményetek? Van ebben belül olyan alkatrész ami sérül ha "csúnyábban" bánik vele a posta? Köszönöm a tippeket!
Werkly
Az adatlapomon szereplő konfighoz kicsi a jelenlegi tápom? Ez történt:
Most a tápom lenne szar? Egyszer csak net közben leállt a gép! Magától újraindult majd valami Asus Anti Surge kezdetű üzenetet írt a BIOS-ban. Akkor ez táphiba? Mekkora és milyen márka lenne megfelelő? -
Werkly
Ez jó tápegység?
Werkly
A VGA melegszik inkább. De 3D Mark alatt is lekapcsolt a cucc akkor nem volt hibaüzenet! Illetve eseménynaplóban Kernel Power. Aida 64 alatt is a PSU stress-nél egyszer lekapcsolt ilyen hibaüzenettel. Több tápot írtam. Az FSP megbízható? Tudom, hogy Enermax és Seasonic a csúcs de azokat drágállom kissé. Vagy az a gond, hogy a mostani tápomnál egy "szálról" van megtápolva a 2x6+2 VGA? Kösz!
Werkly
Érdekes, hogy tápcsere után most egy Aurum 700 tápom lett. Feltűnt, hogy a CPU 2X4-es csatija nem egyezik meg az alaplapi csatival. Már úgyértem a szögletes csati helyett a tápon lévő csati legömbölyített. De sikerült így is bedugni? Ez miért van így? Kösz!
Werkly
Werkly
válasz Graphics #51053 üzenetére
Leírom közérthetőbben. Tehát adott egy Asus P8Z77-V alaplap 8 tűs ATX12V csatival. Ezzel szemben az Aurum 700W PSU ATX12V/EPS 2X4-es csatija nem egyezik meg az alaplapéval! (legalábbis az egyik 4-es tagé) Fotózni már ma nem tudok. Most az alaplap "új" vagy a PSU "régi" vagy az FSP elkúrta a csatlakozót gyártás közben? A régebbi CTG 550 tápon passzoltak a kis kerekítések stb. a csatik kialakításánál. Vagy akkor az FSP-nél a 8-as alaplapi csatiba csak 4-et dughatok be mert az annyi "cuflát" ad mint más PSU 8 "lábbal"? Köszönöm az észrevételeket!
Valami ilyesmi téma ez is:
[link][ Szerkesztve ]
Werkly
Az FSP Aurum 700W a honlapja szerint rendelkezik 4 és 8 pines EPS csatival. Mi ebből az igazság? Akkor az enyémről levágták? Mert én bizony nem találtam! Másoknak?
Werkly
Na erről beszélek! Tehát ez van a tápegységen! EPS 2X4PIN
De az alaplapi csati ilyen:
Tehát ezért írom, hogy nem egyezik a táp és a motherboard csatlakozókiosztása!
És a lenti középen lévő csatlakozó lenne a szabvány rá!
De az FSP tápon a fölső fekete csati van rajta! -
Werkly
Werkly
Adatlapomon lévő konfighoz kérnék moduláris tápot! Az FSP elhalt benne! Köszi! Alsótápos!
Werkly
válasz DR|FTK|NG #115645 üzenetére
Nem emlékszem már, hogy mennyi de a venti ment szét meg cicergett 2K alatt játékonál. Gondolom 700-750 W kéne a konfighoz nem? Jó táp legyen nem ragaszkodom az FSP-hez! Hát 35-40 fölé nem nagyon mennék már ha megoldható! De gold kéne. Meg jó lenne aktív PFC is gondolom. A 750 gold plus Seasonicot néztem. Az jó lenne? Köszi!
Werkly
Seasonic Focus Plus 750W Gold vagy Corsair RMx 750W Gold az ajánlottabb? Sea mondjuk olcsóbb.
Werkly
Seasonic Focus Plus moduláris tápnál a Molex/SATA mindegy, hogy melyik? Magán a tápon nem egyértelmű. Kösz!
Werkly
válasz MasterMark #115710 üzenetére
Az tiszta, hogy rosszul nem lehet csatlakoztatni. Csak az érdekelne, hogy a Molex/SATA ugyanolyan feszkóról mennek? Mert abból egyforma csatikból álló blokk van a tápon jelölés nélkül. A gomb kinyomott állapotban inaktívvá teszi a ventit? Ezt szeretném tudni! Mármint ez az alapállása? Kösz!
Werkly
Köszönöm mindkettőtök válaszát! Telóról nem tudtam a Sea honlapján tájékozódni ezekről a "dolgokról"! Kösz mégegyszer!
Werkly
Kérdezném, hogy a Seasonic Focus Plus 750W Gold moduláris tápegység el van látva 3 db önálló Pcie csatlakozóval és 2x8 CPU csatival? Fotón nem volt egyértelmű ezért kérdem! Kösz!
Werkly
Itthon kapható moduláris tápegységhez 6+2 pines kábel a táp és a VGA közé? Kösz!
Werkly
https://seasonic.com/pub/media/pdf/consumer/datasheet/FOCUS-PLUS-Gold-FX.pdf
Most akkor itt van 3 külön kimenő ága a VGA-nak? De csak 2 kábel van hozzá? Köszi!
Werkly
Valaki tudja, hogy Seasonic PSU-Pcie kábelnél mi a különbség, hogy RG40 vs. NG40 Kösz!
Werkly
Az adatlapomon lévő tápnak a PSU-PCie kábelén a PSU oldalon az egyik csatlakozópontja üres. Ez normális?
Werkly
Seasonic Focus Plus Gold 750 tápnál egyik sorban CPU/GPU 2 csatlakozás, alatta CPU/GPU 3 csatlakozás. Összesen 5 csatlakozási lehetőség. Van ajánlott sorrend a 2 egység bekötéséhez vagy mindegy? A CPU 2X csatilehetőség ami érdekes! Kösz!
Werkly
850W tápot ajánljatok ami nem horror áras és az adatlapon lévő géphez menne + 3080 3X8 PIN-es VGA-val. Kösz! Félek, hogy a jelenlegi 750W Seasonic F P gold sovi lesz az ismert problémák miatt, hogy lekapcsol a táp peak miatt. Kösz!
Werkly
TX-M 850 gold Corsair ajánlott? Kösz!
Werkly
SS GX széria jobb mint a Focus Plus 850W Gold?
Az Rm850x vagy EVGA Supernova 850 jobb mint Seasonic?
EVGA látom több modellt árul 850 terén. Ott mi ami ajánlott?
Kösz! -
Werkly
3 között variálok az adatlapomon lévő konfighoz!
Garancia terén melyik nyerő?
Melyiket javasoljátok hozzáértők:
Corsair RM850x 850W 80 PLUS Gold
EVGA SuperNOVA 850 GA 850W 80+ Gold Fully Modular
Fractal Design Ion Gold 850Kösz!
Werkly
EVGA tápnál a bolt adja a 10 év garit vagy regelni kell a terméket az oldalukon? Kösz!
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
