1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz Vitocska #27021 üzenetére
Hogy mit visz el?
Tuning nélkül szerintem bármiből elvisz 2-t. 2 magosokból is, bár ott már lehet nem stressz tesztelném, mert ugye azoknak kb 300W TDP van megadva, cpu még 130W, az már 730W amit játék alatt úgysem ér el. 1 magosokat meg kell cibálni, hogy 300Wot egyenek ténylegesen.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz madgie #27100 üzenetére
Akkor ezért ennyivel olcsóbb a 450-es, mert lespóroltak róla pár kábelt.
Ezek az 550-en mind megvannak. Alig tudtam hova begyűrni a sok fölös kábelt."egyik négyes tagját akármilyen állásba be tudom dugni" túl erős vagy
GB oldalon nem írták oda hogy V2, de ott is azok a kábelek vannak.
Mondjuk hogy mi az a modular alattuk azt nemtudom.Gaben01: így már fene tudja. Sok kábellel egyértelűem XFX, de így...
Persze még így is egy jó táp, viszonylag olcsó is, csak kevés a kábel. Meg a gari miatt lehet a GX.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz HevonenKulli #27390 üzenetére
Aztán majd ha elfüstöl a táp és viszi magával az procit, vga-t, alaplapot akkor pisloghatsz, hogy a 4k-val drágább táp mégis olcsóbb lett volna.
Ez olyan mintha vennél egy kocsit, de a benzint már sajnálod. Ezért inkább féig tankolod a maradékot meg belehugyozod. Lehet hogy megy, kérdés meddig. Ha nem telik benzinre minek kocsi. Vagy olaj helyett kólát töltesz.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz AndrewTdi #27431 üzenetére
Az jó kérdés, hogy miért 12-es van az egyiknek. Vannak dupla socketes tápok 2 cpuval, oda kell 2 db 8 pines csati.
Szerintem bármelyiket használhatod.Qru, mind2 4x4 pines, csak az egyik táp felőli vége 12 csatis amiből 4ben nincs kábel. De ezt ő is írta
Ribi
válasz AndrewTdi #27437 üzenetére
Ahogy 04ahgy írta, valószínűleg a második 8 pines csatit 2 db PCI-E csati helyére tudod csak tenni, azért van 12-es csatlakozója. Szóval alapból a 8-as végűt használd.
Ja csak pont nem olvastad mert közben írtad, ok.
Tudom nem válasz, de miért akarod átharisnyázni?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz kenwood3 #27712 üzenetére
Akkor már lehet, hogy 200Wot is fog enni stressz teszt alatt.
Amúgy játéknál 170 körül.
Én most valamiért arra emlékszem, hogy az én gépem bf3 alatt eszik 200-at konektorból, de lehet 240 volt. Viszont a kártyám 50Wal többet eszik 5770-nél kb. Szóval a táp felől a tiéd sosem fog 200Wot kérni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vásárló #27900 üzenetére
VGA eszik kb 140-et, a cpu mondjuk 100-at, többi alkatrész még 20-30, és akkor vagy 280-nál, bár ennyit úgysem eszik, de a számolás miatt.
280Whoz minek 650Wos táp. 400-as is simán elvinné. Egy CTG 500-as bőven elég.
Ehh megelőztek, de látom a végeredmény ugyanaz[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz i are robot #28106 üzenetére
Bőven elegednő az a táp mindenhez. Levegővel akármeddig húzhatod a procit és kb akármilyen VGA-t is raksz bele, az a táp nem lesz kevés. Felesleges cserélni. mostani renszered maxon hajtva sem hiszem hogy 300Wot enne. Új proci sem eszik sokkal többet. De hogy 600-nál nagyobb táp totál felesleges az biztos.
Ribi
válasz i are robot #28130 üzenetére
1 HDD kb 2-3Wot eszik átlag, ha használod esetleg 5W. 32/64G ram, hát ez jó kérdés, de sosem szoktuk beleszámolni. Általában egy rendszer fogyasztásánál a cpu és ram TDPjét összeadod, kb megvan a gép max fogyasztása, mert a TDP-t nem szokták elérni és emiatt a többi alkatrész fogyasztása ezzel együtt megvan. Csak ha valamiből több van az átlagnál, vagy ha tuning van akkor kell rászámolni. 4-5 HDD sem nagyon sok, memók elvileg nemsokat számítanak, bár erről mérést még nemláttam. Szerintem ha vennél gépet most, akkor is valami 500-as tápot javallanánk.
Ribi
válasz kukulec #28225 üzenetére
Általában alap 1 VGAs gépekhez elég 400as táp.
GTX 680 átlag 160-170-et eszik. Egy GTX 480 250-260, de stresz teszt alatt 300 felett is. Na annak kevés lenne egy 400-as táp. És ha elkezded tuningolni akkor végképp. Általad említett VGAk viszonylag keveset esznek, mind2 alacsonyabb csíkszéllel készült elődjeikhez képest.
2 kártyás rendszerhez is kell már 600as táp (nem középkat VGA). Masszív tuning mellett is el tud szabadulni az amper éhség. Ezért is mondtam, hogy ha nem tuningolsz akkor elég.
Én gépem TDP-vel számolva ha GTX-et veszel eszik 40Wal kevesebbet. Stresz teszt alatt eszik 220-240Wot. Akkor a tiéd 280 max. Játék alatt el lesz olyan 220W körül szerintem.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz gyenesmartin #28233 üzenetére
Az eszik már kb. kemény 240Wot is, oda aztán kell a 600W
350-es ős táp is elvinné.
Ha olyat veszel, figyelj, mert csak 1 6+2 pines VGA csatija van. 560-hoz meg 2 kell.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ventinek szerintem mind1, hogy 20A-t vesz fel vagy 40-et. ugyanannyi baja lesz. Bár fene tudja.
Viszonylag kevés olyan eset van, hogy ha valami rövidzárat kap, akkor az ne azonnal vágja le a védelmet. Illetve elfüstöljön és azonnal szakadásként jelentkezzen. Pont olyan kábel kell aminek "viszonylag nagy" az ellenállása, 0,3 ohm. Kábeleknek általában 0-val számolják az ellenállását. Nem véletlen.3.
Stabilnak stabil, csak valamiért magas.
Mondjuk nekem 550-es van és a kitGurus teszthez hasonló a terhelés, így 12V-hez igen közel volt amikor mértem.
5.
Nemtudom egyáltalán bárki is kapott-e olyan 450-es tápot, mint amit a tesztelők kaptak.
Neten is olvasni, hogy csomóan ugyanezt szívták be.
Szerintem a tesztelőknek egy 550 kábelezésű 450-est küldtek, ami tényleg nem szép dolog.
Szóval szerintem ha a tesztelők is olyat kapnak mint amit a boltban kapni, akkor nincs ez az egész.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz #46918912 #28481 üzenetére
Előfordulhat, hogy a táp végzett a VGAval ?
Biztos nem tudod kipróbálni a vga-t máshol, illetve egy másik táppal a gépet?
Esetleg 1 boltban talán rá tudod venni őket, hogy kipróbálják másik táppal és ha megy akkor veszel tőlük tápot. Mindenki nyer szitu[ Szerkesztve ]
Ribi
A mostani 100W alatt eszik, az új 2 magos meg végképp 100W alatt lesz.
Sajna 400Wos tápba is kb. ugyanannyi alkatrész kell mint egy 300Wosba, így nem venne senki 200Wost 10ért amikor a 400Wos meg 11k.
Gépem 2.6-2.8Wot eszik amikor ki van kapcsolva. Szóval én nem igazán szenvedek a kikapcsolással, főleg hogy fater tápja sem viselte jól a napi elosztós mahinálást és 1 szépnapon legyilkolta a winyóját (mondjuk az is ipari hulladék tipusú volt). Szóval szerintem dugj mindent elsztósba a gépen kívül. Bár egy márkás valszeg jobban bírja a ki be kapcsolgatást. -
Ribi
Az irodai gépem, az X2-es, 1 winyó, 2 venti, prime95-el terhelve eszik 80Wot konektorból. Idle 50 vagy 58W ha jól emlékszem. Vagyis a táp hatásfokát nézve olyan 65-67W. Ez is 65Wos proci mint az E2180.
Pár napja terheltem le a Q9550-et + 5850 prime 95 + vga stresszel és 220Wot mutatott a mérőke. Pedig TDP alapján csak a cpu és a VGA többet kellene egyen. Szóval a 100W bőven reális. CPU eszik olyan 50-et, lap+ram 10-15, winyo 3-4, venti 1W. És nincs más.
Én meg kb 6-7 éve nagyrészt bekapcsolva hagyva használtam a csifi tápom és annak sincs baja. 1x kipróbáltam véletlen a rövidzár védelmét is. Szóval szerintem meg az utóbbi Nem tudni melyik a jobb.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nehány pontnál kérdés sem volt, csak leírtál valamit. ÉS? Mit csináljunk vele?
Sokan 90 évig elélnek úgy, hogy dohányoznak. Ebből az következik, hogy dohányzás egészséges? Nem, csak nekik szerencséjük volt. Ha eddig azt ovlastad sok helyen hogy nemjó a ki be kapcsolgatás, akkor minek kérdezed meg mégtöb embertől? Mi is leírjuk megtöbbször akkor jobblesz? Amúgy konkrétan senki sem tudja. Van ami elszáll tőle, van ami nem.
5V-s kédésre meg nem ebben a topikban kell rákérdezni mert csak PC tápokkal foglalkozik.
Amúgy főleg a mostani tápok nem kizárólag 5V terhelésre lettek kitalálva. Fene tudja mennyire mászik el az 5V. -
Ribi
1, vidd el valami táp szakihoz aki megnézi milyen állapotban van, esetéeg kicseréli a kondikat ha kell, viszonylag olcsón megúszod.
4, lehet venni használt lapokat viszonylag olcsón.
5, szerintem eddig kibírta, megy az tovább is. Esetleg ezt is ellenőriztesd.
6, speciális táp még mindig nem PC táp topikba tartozik, ezt nemtudom miért nem vagy képest megérteni. Mintha autókereskedésbe akarnál bényagépet venni. Azért mert mind2 dízellel megy még semmi közük egymáshoz.
7, nehéz lesz ilyen infót találni, mert senki sem használja így, vagy műszerész volt és moddolta úgy, ahogy neki kellett. Általában a 12V-t hagyják meg.
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
