1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
CriticalHit #158968 üzenetére
Ribi
Rhino666 #158866 üzenetére
És mekkora tápokat linkelt?
Kötözködés helyett kérdésére válaszolnál...
Ha meg nem tudsz a frásznak kell kötözködni.
Persze Igor is totál amatőr...
Bocs, de túl sokszor futok bele indiai supportba akik elolvassák az első mondatot és annyi. Hiába van leírva tök más később, addig jutnak és annyi. Meg Hétfő van. -
Ribi
Ochocinco46 #158859 üzenetére
Normális tápból bőven elég 650-es táp. PTU 650-et javasol, AMD 700-ast, ami mindig bőven több mint a javasolt.
Ribi
AeSDé Team #158723 üzenetére
Nem vagyok benne biztos, hogy kompatibilis más gyártó csatlakozója, ennek biztos ami biztos járj utána. Illetve Jay amikor nézte ezt a kábelt akkor nem volt túl bíztató.
Ribi
SirRasor #158334 üzenetére
Vannak tápok amik tudnak ilyet, csak hát azok kicsit drágábbak.
Ezek is tudnak azért jó tüskéket.
Meg verzió függő is. Egy jó kis OC verzió tudhat csodákat művelni.
De ha nincs széthajtva valszeg elég az 550-es. 65W proci mellé.
Ha beugrana mellé egy jó intel ami simán megszalad 200+W-ot akkor azért már más lenne a dolog.
Proci azon felül hogy 65w, milyen?ui.: Nagyon használat függő. Tápokat weboldalak úgy javasolják, hogy általában mindnekinek elég legyen. De ha most valaki rádob OC 9070XT-re még egy kis tuningot, akkor a folyamat fogyasztás 400W+ és akkor azért a peak is már 550W+ lehet. Emellé proci is kicsi meghajtva 200W+ akkor bőven 750Wnál tartunk. És akkor a többi alkatrész még sehol.
Más meg kicsit undervoltozva használ mindent és ugyan ez a konfig eszik max 350W-ot. -
Ribi
SirRasor #158329 üzenetére
A mai tápokat direk túgy tervezik, hogy 12Von le tudja adni ami rá van írva, mert a gépek fogyasztásának 90%-a 12V-on történik. A többi kevés. Régen más volt a terhelési arány, mástként is tervezték őket.
Ha 550W 12V-t írnak rá, akkor annyi valszeg tud is.
550W a teljes keret, persze általában 10-20% túlterhelést simán bírnak "hosszú távon" is. -
Ribi
Fox Mulder #156919 üzenetére
Az a fura, hogy a csatlakozó másik felére is ugyan ezeket mondják.
Előfurdulhat, hogy egy új kártyára nem megy rá teljesen egy 3.0 csati?
Vagy régire a 3.1?
Még nem halottam ilyet, szóval csak nem.
Akkor viszont nem teljesen értem mit javít ha a mélysége más. -
Ribi
Fox Mulder #156916 üzenetére
Mondjuk ha tényleg úgy van ahogy a kép mutatja, akkor az a xarnak 1 pofon.
Remélem tényleg rövidebb és csak a kép alkotója értelmezte teljesen szarul a dolgot.
Az meg még érdekesebb, hogy egyek kártyákon is rövidítettek a pineken.
Teljes káosz ez az egész. -
Ribi
CriticalHit #156912 üzenetére
Corsair oldalán is kb csak annyi lényegeset írak, hogy a +4 sense pin elvileg 3.1 esetén rövidebb, hogy ha kicsit kihúzódik a kébel akkor azt rögtön érzékelje.
Ribi
BladePocok #156850 üzenetére
És mégis milyen a mostani géped és milyen a jövőbeli? Kalkulátorok rendszerint szarok.
Ribi
Howkeddlee #156764 üzenetére
Másik Corsair ? RM1000x?
Ribi
Ribi
Lion81 #156745 üzenetére
Azért PCI5-ös a táp, mert arra tervezték, hogy azt dugod bele a VGA-ba.
Ez most nem az ő hibájuk, hogy másra akarod használni mint amire való.Nem javasolják, mert 300Wos VGA-n is 2 csatlakozó van, oda meg ez kevés lesz.
Valószínű elbírja a 3070-et, nem eszik sokat, csak ne akard szénné húzni.
Vagy a már korábban jeni által említett átalakítás valami módon.
Csak ezek jó drágák. -
Ribi
Ribi
Micsoda nem fog többet enni 120Wnál?
Miben? Hol?FR33: Attól függ mire váltasz. 4090-re akkor kevés az 550-es, ha kisebbre, akkor meg elég.
Sok ember elvan 500wot táppal, van akinek meg kevés.
Attól függ mire váltasz. Meg mire van pénzed.#156587jeni: Hát mihez képest, de inkább sokkal többet is tud enni.
Ribi
tutitibi #153021 üzenetére
Proci turbo boostja 89W, ebben minden benne van, az integrált VGA is.
Szóval lehet, hogy 100Wnál picivel többet kilehet csavarni, de legyen 150W és akkor tényleg minden is benne van. Azt hittem ez még mindig 65Wos proci és nincs turbója.
SSD kb 5-5W, memória sem sok. Teló töltés szerintem sima USB-A csatiról megintcsak 5W, ha USB-C-s, akkor sem hiszem, hogy tud gyorstöltést. Lényeg, hogy 500W is olyan sok, hogy juj. Az más kérdés, hogy sajnos nem nagyon vannak kicsi normális tápok, mert azok is kb ugyan olyan drágák mint az 500W-osak. Kb ugyan azok kellenek egy 2-300Wos tápba mint egy 500-asba, max +1-2 kondi meg +1-2 tranziszotor, de az kb 200Ft. Kis táp kb. a BQ400W PP11. Persze vannak olcsóbbak is, de azokat nem szívesen javasolja senki megbízhatóság miatt. -
Ribi
HUN_Sector #152844 üzenetére
Ez nem teljesen így van, mert nincs minden egyes ágban korlát ami meggátolja, hogy pl a 6 pinesen annyit kérjen az adott eszköz amit a táp le tud adni 1 ágon.
Viszont, mi az hogy szarakodik a VGA? Driver újra lett rakva? Mik a tönetek?
Ribi
Dantee_Mikoo #152239 üzenetére
Bronz az csak annyit jelent, hogy mekkora vesztességgel tudja átalakítani a 230V-ot a gép által igényelt feszültségre. Semmi (nagyon kevés) köze a minőséghez.
Ribi
Thomas0806 #151865 üzenetére
Lehet hüle kérdés, de minek akkora táp?
Ribi
Ribi
_Atesz #145565 üzenetére
Ez mondjuk furi. 6 pin VGA csati meg másik orvosi ló, mert ha mellé raknak még 2 vezetéket ami elvileg csak sense pin akkor 75W hirtelen 150W. Szóval értelme ezeknek nem sok. Ettől függetlenül valszeg jó hülyén csinálták meg a lapot ha számít a +4. Ettől még úgy tűnik számít sajnos.
Ribi
DravenMoral #145489 üzenetére
Ha 4A-t nem bír el akkor az nagyon szar kábel, ezek ahogy emlékszem minimum 10A-t bírnak, a normálisak 16. Persze ahogy a tecsós hosszabbítóra is ráírják a 16A-t, de hosszú távon nem jó ráereszteni. De ezek általában minőségibbek.
Egyszerűen megtudható, ha melegszik akkor nemjó, de amúgy viszont bírnia kell. Ha okoz is kis "ingadozást", azt csak a primer kondi érzi meg kicsit, utána az elektronika ezt már leszarja. Nem árt észben tartani, hogy a tápok 90V-ról is mennek, igaz ott jóval nagyobb áramot vesznek fel, de 230V-ról semmi gondot nem okozhat. -
Ribi
ANOka #145482 üzenetére
Ez lehet, de akkor is elég kevés.
Többi feszt sem árt megmérni, abból kiderülhet mennyire pontos és hogy áll a táp.Ha az alaplapról le van húzva a táp, akkor a lap már nem kap delejt és emiatt hiába is próbálod bekapcsolni. Viszont molex csatiban is tudsz feszt mérni. Ha bekapcsol a gép ha rajta vannak a kábelek az is adhat némi infót, akkor kicsit terhelve van a táp.
Ribi
#46372352 #145480 üzenetére
11.38V már nem jó, az már vehető kevésnek. 11.4V a minimum. 5% a tolerancia.
Az még esik terhelés alatt és 11V alatt lehetsz simán.
Mondjuk nem tudom a hexa mennyire régi darab, ha nincs leterhelve az 5V akkor mivan. De ezek ha 0,3V-ra vannak a 12-től az már gyanus, ez meg specen kívül van.
Ha a kapcsoló a rossz, akkor nézd meg melyik kábel megy az alaplapra a bekapcs gombról és azt a 2 pin-t zárd rövidre egy valamivel. Csavarhúzó pl.
De a kapcsolót ellenpőrizheted multiméterrel, hogy lehúzod az alaplapról és méred az ellenállást miközben megnyomod. -
Ribi
ANOka #145190 üzenetére
Kevés lehet. Egy jobban eleresztett 6900xt bőven kiakaszthatja.
Ribi
Rowon #145034 üzenetére
Szerintem ilyen nincs, nagyon sok ember életét megkönnyítené a dolog. Ha ráérsz, akkor ki tudod szerni a csatlakozóból a pineket és úgy már rá megy a kébelre a harisnya. De ezt csak finoman, előre megnézve mit kell visszahajlítani, hogy ki lehessen húzni a pint, majd ha kijött, a kis pocköt megint kihajlítani, hogy kövi bedugásnál bent is maradjon.
Ribi
Motion_Blur #144862 üzenetére
Azért nézz szét, hátha van valahol raktáron és nem kell 1 hetet várni rá.
Ahogy néztem azért egész sok ilyen c19-es kábel van. Lehet van kis rövidke átalakító c13-ra. -
Ribi
Motion_Blur #144859 üzenetére
Kábelt is vehetsz, csak mint írták valszeg átalakítót hamarabb találsz.
100k-s tétel mellé egy 2k-s kábel idegesítő, de nem hiszem hogy tétel.
Miért ne lehetne használni átalakítóval? -
Ribi
Motion_Blur #144854 üzenetére
Szerintem írd meg nekik, hogy biztos csak lemaradt a kábel, küldjenek egyet.
Ribi
Motion_Blur #144850 üzenetére
Nincs másik kábeled?
Miért lenne gyenge?
Konstans maxon hajtod majd a tápot? -
Ribi
Mégis minek kellene átalakítózni? Ja hogy mivan ha 10 winyót akar? Vagy ha bányászni akar? Majd leírja az igényeit, ne te akard már ráhúzni a saját kényszerképzeteid másokra. Jóval olcsóbb 500-as táp +2 átalakító mint egy 850-es. Eleve egy normális táp ha a bolt tönkre is megy, van gyártói garancia.
144755 Ez meg hogy jön ide? Mi az hogy nem lenne olyan látványos? Minden táp így néz ki és mindegyiknek beesik a hatásfoka. De mit akarsz ezzel mondani?
Ribi
Ribi
makoss #144573 üzenetére
Te nem érted, hogy itt emberek fogyasztásmérővel mondanak neked tényleges információt, de te a villanyórát nézve nem vagy hajlandó bármit is elhinni
Nem egyszer írtam le, hogy nincs normális információ arról, hogy te mit is mérsz valójában.
Leírod, hogy a gép fogyasztás a sok, de TVt is belenézed, meg még ki tudja mit. Ahh mi a francot erősködök... -
Ribi
makoss #144570 üzenetére
Épp leírtad, hogy beleméred a gép fogyasztásába a TV-t, meg még ki tudja mit is.
Mégis mi a cél?
Eleve a TV eszik 100W+ot, egy monitor 15-20Wot. Már mondtuk, hogy csak a gép nem eszik 500Wot. Gyakorlatilag 0 információt adsz meg, hogy mi is az amit felfogsz abból amit leírtunk eddig. Így nehéz...
Tv fényerejét leveszed és azzal is nyersz 50-60Wot minimum. De mivel nem tudni mi minden fogyaszt az egész házban, így fogyasztásmérő nélkül nem tudni mit mérsz. Te a lakásod fogyasztását méred, nem a gépét. -
Ribi
makoss #144538 üzenetére
A gép tápja nem "fogyaszt" konstans annyit ami rá van írva.
Egy mai gép ha nem csinál semmit kb 50-100W-ot eszik. Akár 300 akár 1000Wos táp van benne. A gép fogyaszt, nem a táp. A táp csak áramot konvertál valamekkora veszteséggel. A géped ha eszik 100Wot, akkor a tápod ezt a 100W-ot szolgáltatja neki és emellé "hozzáad" 10-15% veszteséget, így ténylegesn a falból 110-115Wot fogyaszt. Biztos nem fogyaszt a géped 500Wot torrent és böngészés közben, vagy valami nagyon nincs redben. -
Ribi
TurboGamer #144451 üzenetére
Az előbb még 300W fogyihoz 800W táp nem jó, most meg 250W-hoz 750W jó? Nono...
500Wnál nagyobb minden szempontból feleseleges, hacsak nem full konfig csere lesz hamarosan. -
Ribi
TurboGamer #144446 üzenetére
A tápoknak általában 50-60% körül van a legjobb hatásfokuk de utána alig esik csak vissza.
Viszont mérések alapján az újabb VGA-k egyre nagyobb áram tüskéket generálnak, aminek egy amúgy is 80-90%-ra terhelt táp nem örül. Szóval a 800-as táp 350W-ra sok, de 500-as táp 400-450W-ra sem túl ideális. -
Ribi
Ribi
Hedgehog9780 #140393 üzenetére
11900k és a 125W az csak ritkán fordul elő, jó lesz inkább annak a duplája
Illetve EVGAnak vannak vicces bioszai egyes karikhoz amivel konstans enged 450Wot, nem peak. Szóval ha valaki tuningol, igencsak meg tud szaladni a fogyasztsás. -
Ribi
Frozen #137434 üzenetére
Egyáltalán aki nem tud egy tápot elindítani egy dróttal, az szerintem ne is akarja számítógépen kívül használni semmire. Akkor pedig teljesen felesleges.
Neked pl mire kell ? És szerinted hány embernek kell ilyen, hogy ez "kötelező" kellék? Vagy inkább csak "+1 szemét" lesz belőle amit soha senki nem használ, de odacsomagolják?
Nekem egy táphoz semmi nem kell. Nem tudom mi kellhet 4 csavaron kívül amivel beszereled. Illetve manappság szinte senki sem használ több VGA-t, így 3-nál több PCI-E csati is teljes mértékben felesleges. Vagy megint kérdés, neked minek 6 PCI-E csati, azon kívül, hogy a dobozában tesped? -
Ribi
_Atesz #134412 üzenetére
Lehet, hogy ez az elmélet, de a valóság inkább az amit chopin42 írt.
Nekem is van egy silencio házam és hát alig van az elején szellőző rajta, emiatt belül meleg mint a fene.
Emellett nem a hangszigetelés okozza a meleget, hanem az eleve rossz ház kialakítás. De ilyen háznak nyilván nem egy likacsos, jól ellőző házat választanak. Így mahával hozza a rossz házkialakítást és a meleget és a pörgő ventiket. -
Ribi
kolor #133140 üzenetére
Az a 70% terhelés kb úgy jöhet ki ha egyszerre a proci a vga és az összes winyó is maxon pörög, feltéve, hogy a winyók valami jó régi soktányéros szörnyek és képesek 15Wot fogyasztani. Amúgy nem nagyon.
Ha nasnak használod, akkor VGA gondolom nem sokat van használatban.
Ez az érték a max amit azzal a géppel el tudsz érni, de valós körülmények között ennyi sosem lesz.
Itt nem szakemberek vannak, hanem emberek akik tesztelgették a saját gépüket és valós eredményekről tudnak beszámolni. "szakemberből" meg van sajnos sok, de inkább ne lennének.
Amúgy outervision alapjn nekem 384 W jött ki ami pont annyi mint a BQ-s, szóval nem teljesen tudom hogy jött ki neked 520W. -
Ribi
tomsolo #129945 üzenetére
1000 rpm alatt száguldozó Mugen mellett nem fogsz meghallani egy 500-on forgó BQ tápot sem.
Mindig csodálom amikor valakinek van a gépében van 3-4 házventi, de nem rak a proci bordára ventit, vagy passzív táp kell. Mert az a +1 venti a 3-4 mellett hangos? Nemár.
Ha a házba normális venti van, akkor a procira miért rak szart? Vagy szar tápot? -
Ribi
Chaser #129570 üzenetére
Közben néztem, hogy te folyamatosan 2700-at említesz én meg 2700x-eket néztem.
Minden tesztelő is 2700x-et mért. És hát igen durva különbségek vannak néhol. Elég sok 2700X nem sokkal 100W felett tudja tartani alap beálíltásokon a 4G-t, míg a 2700-nak igencsak oda kell csapni, hogy bírja.
Szóval igazából vitatkoztunk vitatkoztunk, csak másról beszéltünk
- Lenovo Thinkpad T480S üzleti i5-8350u 8th gen. 8-24Gb RAM 256GB-1TB SSD, több db, gar.
- Samsung Galaxy A35 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Phone 14 128GB Független! Hibátlan állapot! 6 Hó Jótállás! Akku: 86%
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
