1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
dudika10
válasz nyunyu #149737 üzenetére
Nem a TDP-vel van gond, hanem azzal, hogy a 6950XT 4-500W-ig sima fel tud kuszni rovidtavon verziotol fuggoen.
A 3 darab 8pin-es csatlakozo azt jelenti, hogy nem marad 75+150+150=375W alatt, kulonben nem kellene a harmadik 150W-os csatlakozo.Ha josolnom kellene, azt mondanam, hogy az esetek nagy reszeben nem lesz semmi baj, aztan telepitesz egy uj jatekot, es 2 perc jatek utan leall a gep.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
válasz johnywalker #150051 üzenetére
Ez a pcie nagyon tul van lihegve.
Ha a gyarto igy adta a kabelt, akkor az a kabel arra a 2x150=300W-ra meretezve van, teljesen nyugodtan hasznalhato.
Problema ott lephet fel, amikor a user akarja osztogatni a pcie agat.Sata elosztot viszont nyugodtanlehet hasznalni, mert jellemzoen 1A koruli aramrol beszelgetunk meghajtonkent.
dudika10
es #150314 TBone
Ha a gyarto rakja a kabel vegere a 2 darab PCIe 8 pines csatlakozot, akkor nincs semmi gond, ok bizonyara mereteztek a dupla teljesitmenyre (lehet az 1 palcikas / aliexpresses tapok kivetelek).
A pcie elosztot ellenben nem ajanlanam senkinek, aki nem tudja nagyon is jol, hogy mit csinal, de az meg nem kerdez itt.
Megint mas a helyzet a molex atalakitoval, 1-1 molexen 12V-on a szabvany 132W-ot megenged, tehat egy olyan atalakitoval az 1 darab, szabvany szerint 150W-os 8 pines PCIe csatlakozo eloallitasaval nincs kulonosebb baj.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
válasz zsolt501 #150478 üzenetére
Nappaliban sok-sok eve egy 12V-os chieftech adaptert hasznalok aliexpresses picopsu-val napi sok oraban.
De ezen 1 darab SATA csatlakozo volt (mielott azt is leforrasztottam, mert M2-es SSD-re valtottam).
1W kulonbseg 1 ev alatt 24/7-ben kb 500 forintba kerul.
Ha egyaltalan nyernel barmit a hatasfokon, akkor se lenne egy gyors megterules.
Sajna eleg retegtermekekrol van szo, igy az aruk sem eppen alacsony rendszerint.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Olomlovag #151313 üzenetére
230V 10A az kerlekszepen 2300W.
Mekkora tapot is vettel?
Nyugodtan hasznalhatod azt is amit kuldenek, es azt is, amelyiket szamtekboltban veszed. Se a tapnak nem lesz baja, se a garanciara nincs semmi rahatasa melyiket hasznalod.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz eladohardver #151708 üzenetére
Bocsanat, de erre kenytelen vagyok valaszolni.
Ha fejjel lefele dugod be a konnektorba a csatlakozot megdoglik a tap? Illetve szerinted a konnektorok konzisztenssn vannak kotve?A megfelelo valasz a kerdesedre, hogy teljesen mindegy, amig nem szoget dugdosol a csatlakozoba.
A tap masodpercenkent 50x megforditva fogja kapni a polaritast ha akarod ha nem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Marci112233 #152797 üzenetére
Csavar helyett letezik szilikon rogzito. Az van annyira rugalmas altalaban, hogy be tudd rakni a 140-es ventit.
dudika10
válasz Rhino666 #152865 üzenetére
Legyen az atlag terheles 200W, napi 15 oraban.
A hatekonysag kulonbseg ~2%, azaz szamoljunk ~4W-tal.
Ez napi 60Wh, 55HUF / kWh aramkoltseggel szamolva (mennyibe kerul most?! nem neztem a szamlat egy ideje, csak vakon befizetem), ami durvan 3 forint.
Tegyuk fel, hogy az ev 350 napjan megy a gep, akkor evi ~1000 forintnal jarunk.
Nem szamolva inflacioval, azzal, hogy mi lett volna ha az arkulonbseget befekteted, stb (ezek a faktorok egy auto kivalasztasanal mar egesz szep szamokat mutatnanak, de 1000 forintnal ne bonyolitsuk), a megterulese a platinum tapnak 5 ev a jelenlegi arkulonbseguk mellett.
Ha a 15 orabaol tobb az internetezes ~100W fogyasztassal, akkor a megterules hosszabb, ha allandoan renderelsz mondjuk 400W fogyasztassal, akkor rovidebb.
Es akkor most eldontheted, hogy er-e neked 5000 forintot vagy sem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz menyhartlevi #152999 üzenetére
"Suvito" hangja van egy egeszseges ventillatornak, "berrego" hang nem egeszseges rendszerint.
dudika10
válasz markussandor #153013 üzenetére
Tegyuk fel, hogy egy 500W-os Gold tap tud X% hatasfokot 10% terhelesen mig egy 100W-os tud Y%-ot 50%-on.
X=70% es Y=90% (szelsoseges eset, ennel kisebb lesz a kulonbseg).
Az elobbi esetben 50W leadasahoz 71W felvetel szukseges, mig utobbi eseten 55W.
Azaz a kulonbseg 16W, ami 24 oraban, 365 napban annyi mint 140kWh, ami 35-75HUF/kWh aram arral szamolva 5000 - 10000 forint extra koltseg evente, attol fuggoen, hogy belefersz-e a tamogatott keretbe.
X=75% es Y=85% (ez all legkozelebb a valosaghoz, ha tippelnem kellene).
Az elobbi esetben 50W leadasahoz 66W felvetel szukseges, mig utobbi eseten 59W.
Azaz a kulonbseg 7W, ami 24 oraban, 365 napban annyi mint 61kWh, ami 35-75HUF/kWh aram arral szamolva 2000 - 5000 forint extra koltseg evente, attol fuggoen, hogy belefersz-e a tamogatott keretbe.
Viszont ezek egy 100W-os jo hatasfoku panel tapra igazak (ahol jellemzoen gond lesz a megfelelo szamu SATA tapcsatlakozo). Az altalad nezett 350W-os tap hatasfoka nem igazan fog elterni egy 400-500W-os, de magasabb hatekonysagi besorolasba eso tap hatasofokatol 50W terheles mellet!
Roviden: ha nem akarsz paneltappal szorakozni, a valamivel nagyobb meret nem igazan fog magasabb fogyasztast eredmenyezni, amennyiben jobb hatasfoku tapot valsaztasz.
#153012 menyhartlevi: Hat nekem ez igy felvetel alapjan nem hangzik jonak.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz tutitibi #153021 üzenetére
Nem, az ARC VGA-k dedikalt VGA-t annak megfelelo fogyasztassal.
Ha bepipaltal egy ARC 750-et, akkor a kalkulator siman radobott vagy 300W-ot.
Mondjuk a 12100-ban egy UHD730 van, 730-as meg nincs az ARC szeriaban, szoval nem tudom mit kattintottal be.Nalam lekorlatozott 12100-zal 50W alatt van egy egesz HTPC (csak 8GB rammal es 1 SSD-vel), egy 90W-os panel tappal megy, es a homerseklet miatt van csak ennyire lefojtva, de igy is mindenre eleg amire a TV alatt szukseg van.
#153017 markussandor: en jobb szivvel vennem, de megterulni nem fog a 10 000 forint soha. A mondandom lenyege is valami ilyesmi volt, hogy a kulonbseg nem nagy.
Magamnak megkeresnem azt, amire a legtobb a garancia valoszinuleg.
#153018 menyhartlevi: teljesen jok amiket ajanlottak. Akar a mostanibol is teljesen jo lehet egy masik peldany.
Sajnos az altalanos tapasztalat mintha az lenne, hogy mostmar semmivel sem mehetsz biztosra.
De pont a visszakuldes az, amivel ra lehet venni a gyartokat, hogy visszaterjenek a normalis minosegbiztositashoz![ Szerkesztve ]
dudika10
válasz tutitibi #153027 üzenetére
Az meg mindig a valosag kb duplaja, de a kalkulatorok altalaban ilyenek.
De a lenyeg, hogy egy 400W-os tap is elbir meg egy kisebb fogyasztasu VGA-t is akar a jovoben.
#153026 Talala: mozgo alkatresz, hangot ad ki. Ha nem zavaro, nincs ezzel semmi baj.
dudika10
válasz 4nick8 #153058 üzenetére
Egy atlag felhasznalonak az ADATA meg ismerosebb is lehet, mint a Seasonic. Elobbi markaval talalkozni rengeteg termeknel, mig utobbival nem.
Hadd foglaljam ossze az osszes kontribuciod ehhez a topichoz eddig: "teljesen mindegy mire van szukseged, vegyel egy Seasonic tapot!"
Ha erdeked fuzodik a Seasonichoz, jo lenne, ha feltuntetned a kommentjeidben, hogy egyertelmu legyen az egyszeri kerdezo szamara is.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Norman M249 #153066 üzenetére
Ontsunk tiszta vizet a poharba. A forumtars anyagilag erdekelt abban, hogy Seasonic tap legyen ajanlva. Lenyegeben nincs hozzaszolasa itt, ami nem arrol szolna, hogy vegyel Seasonic tapot.
#153068Norman M249: ha a gyarto egy kabelkoteg vegere 2 darab 6+2-es csatlakozot aggat, akkor gondoskodik rola, hogy a kabel megfelelo vastag legyen a dupla teljesitmeny problemamentes leadasahoz es arrol is, hogy a vedelem ne oldjon le.
Nyugodtan ra lehet kotni olyan kartyat, aminek 2x8 pin kell.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
- Sorozatok
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
