1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
_Atesz
válasz Paxker315 #127371 üzenetére
Valamilyen szinten mindegyik lista szubjektív besorolást alkalmaz, pl. a LTT listája előnyben részesíti az osztott ágat, máshol pont ez jelenti a lejjebb sorolást.
Vannak olyan örökzöld értékek, mint:
- garancia
- japán kondi
- minőségi ventilátor
- megbízható gyártó / belső gyártó
stb. -
Chaser
válasz Paxker315 #127407 üzenetére
ahhan hát én nem tudom mi van, a 450 focusnak undorító kerregése volt, az 550 gold+ már sokkal emészthetőbb ilyen szempontból
az biztos, h a bq! pw2 semmi ilyet nem produkált, és azért nem csúcs kategória - max úgy árazzák -
mindenesetre az összetaknyolt s12iii és ez nem túl bizalomgerjesztő ( :
ezért mondtam a core gm-et én nem ajánlgatnám, most se találok róla semmit, ahol szóba jön ott reviewt keresnek róla
focusoknak legalább az elektronikája rendben van - venti gond kiderítéséhez meg le kellene szedni a polcról úgy 100-at, és szépen meghallgatni, esetleg szétszedni, de az nem opció sajnos ( : -
írok sztem a supportnak, kíváncsi vagyok erre mit mondanak_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
DioKVP
válasz Paxker315 #127444 üzenetére
Ez a Seasonic elég szimpatikusnak tűnik! Még egy beugratós kérdés, játékra minimálisan használom a gépet (ezért is marad a 960) de ha később 1-2 év múlva lecserélném a videókártyát egy erősebbre akkor még elegendő lesz a 450w gondolom, vagy esetleg lehet határeset. (semmiképpen nem csúcs vga, maximum az akkori kínálat középmezőnyének teteje)
DioKVP
válasz Paxker315 #127446 üzenetére
Gyakorlatilag ugyanabban az árban van a Whisper és a Seasonic. Mindkettőről jókat hallottam, mindkettő Gold minősítésű, ilyenkor vagyok bajban, hogy melyik is legyen. Illetve most egy kicsit vacilálok, hogy lehet hogy érdemesebb lenne egy nagyobb teljesítményűt venni gondolva a jövőre...
Czimby
válasz Paxker315 #127506 üzenetére
Volt már tápegység gariztatásom, így törekednék az 5-7év garira.
Vagy az Alzát kihagyva a gyártóval érvényesíthető az 5év esetleg?
Nekem jó a fix kábeles, nem kell félpasszív mód sem.
A lényeg, hogy tartós táp legyen, és a venti is bírja benne sokáig.[ Szerkesztve ]
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
syberia
válasz Paxker315 #127521 üzenetére
A gépházas topikkal majd lemeccseljük, az UFC szervezésében.
Szerintem ebben a kérdéskörben, nem lesz egyik tábornak sem igaza. Úgy értem, ha többféle beépítési módot támogat a számítógépház, akkor is lesznek előnyök és hátrányok, a táp és a ház hűtésével kapcsolatban.
(#127522) Mercutio_ : Akkor marad a Corsair TX750, vagy meggyőzöd a gyerkőcöt. Ez még mindig jobb, mint ha 350 wattos táphoz ragaszkodna.
(#127520) Czimby: Mind a kettő jó ár/érték arányú választás lenne, én az EVGA G3 felé húzok a nagyobb ventilátor és a Super Flower gyártmányú belső miatt. De a Seasonic Focus Plus minőségébe még annyira sem lehet belekötni, a több garancia is mellette szól.
https://howbad.info/
...azt gondolom, hogy jók a képek!
Egyébként meg tényleg jók, mert megragadják a kérdés lényegét; mivel ez kvázi vallási kérdés, amik köré lehet szektát szervezni.
Nálam a Super Flower Leadex II 550W még nem kapcsolt be, és lefelé van fordítva, alsó tápos házban.
(G4560, 2×4GB DDR4 és 2 db M2 SSD.)"... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
Chaser
válasz Paxker315 #127554 üzenetére
lehet tényleg egyszerűbb lenne ha raknék a kis evga-ba egy korrekt ventit, igaz hackelni kell megint mint 10 éve, de van ami nem változik ( :
viszont szerzek egy értelmes fogymérőt, ha az is azt mondja h azonos hatásfoka van a ses golddal, akkor nagyot röhögök az biztossyberia
mutiss' már róla képet mert én sehol nem látok, ellenben azt olvasom, h nincs, magát szablyozza a venti, amíg nem éri el a 40-50% terhelést addig nem kapcsol be és kész
az evga táppal már az 590 cw-je elhanyagolható, hallható, de ha kalitkában lenne úgy nem hallatszana, csak mivel asztalon van, leginkább ennyit sem szeretnék - a tápból egyáltalán nem, eddig ezt hozta mind -
tudom mi okozhatja, mi nem, nem igazán érdekes annak szempontjából, h nem szeretném hallgatniszerk:
moddingR
léghajlításban használom, nem gond ( : az legyen a legnagyobb - egyetlen - baja[ Szerkesztve ]
syberia
válasz Paxker315 #127629 üzenetére
Hát igen, egy olyan kaliberű gép, ami akár 400 Watt fogyasztást el tud érni, senki sem fog egy régen is belépő szintűnek számító tápegységgel rizikózni. Pár tízezer forintos értékű konfigurációnál még elmegy, de oda meg nem kell 700W.
syberia
válasz Paxker315 #127650 üzenetére
Abban a kalkulátorban még Codegen tápegység dübörög, magából indul ki.
(#127652) Paxker315: Igen, és ott van a várhatóan magasabb élettartam, részben a kisebb mértékű hőtermelés, és az alkatrészek magasabb minősége is jobb. Persze vannak nagyon jól összerakott Bronze hatásfokú darabok. 20k alatti keretből gazdálkodva értelmes alternatívát tudnak nyújtani. nem túl drasztikus kompromisszumot kötve a fogyasztás mutató terén.
(#127602) _Atesz:
Csak közszolgálat, az ajtó mindkét felén lehet közlekedni innentől.[ Szerkesztve ]
#11083776
a cooler master is 750 wattot ajanl.Oke ez egyeni ,mert pl +2 sdd re 100wattal tobbet szamol,+1 dvd combo 30 watt.de 3600+5700xt +3 ssd (1m2+2 sata) 537 watt es 750 mondd
legalabb be se kapcsol a ventim vbagy ha igen akkor is alacsony forulaton megy.....
a be quiet 550-850 ig.overlock nem baj ha mar nem 3600x-es....a proci csak sima...a mindossze 65watt-os tdp szinte keri(off: azt nem tudom,hogy nem e lett volna jobb a sima 5700 -5700xt helyett,mert sokan mondjak,hogy overlockkal ,vagy biossal tudja amit az xt-de azzal nyugtatom magam,hogy a magokat -bar nem olyan sok a kulonbseg- 2560 SP vs 2304 SP nem fogja a bios beleirni .Vagy benne van csak le van tiltva?)
gery14
válasz Paxker315 #127695 üzenetére
ryzen 1600 oc gtx 1070 16gb ram amp extreme 240es aio vízhűtés 6 venti. De jövőre váltok ryzen 3800x rx 5700xt red devil vagy hasonlo rtx-re és ez miatt előre gondolkodom. Az Evga-val mi baj ?
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
gery14
válasz Paxker315 #127699 üzenetére
igen azóta én is olvastam csak a zabálás miatt írtam 8x-et én sem szeretem kiszámolni a fogyasztást inkább legyen benne tartalék úgyis szoktam oc-zni de csak a cpu-t. köszönöm a választ és a tippet is
syberia
válasz Paxker315 #127749 üzenetére
The GM will replace the Focus, having 7 years of warranty, an 80+ gold rating and semi-modular cables. The GX will replace the Focus Plus Gold, having 10 years of warranty, an 80+ gold rating and fully modular cables.
Hasonló színvonalra számítok , remélhetőleg a ventilátorok minőségére is fognak figyelni.
Triathlete
válasz Paxker315 #127831 üzenetére
OK, jogos!
GIGABYTE GA-Z730M-D3H
Intel Core i5-8600 3.1GHz
Be quiet! Pure Rock Slim BK008
2x8GB DDR4 PC19200 2400MHz Crucial
GeForce GTX1060 6BG MSI OCV1
1TB WD10PURZ SATA3
Kingston Fury 240GB SSD + 500GB SSD
VS Series™ VS550 — 550 Watt 80 PLUS®
Cooler Master N200Régebben többször előfordult, hogy játék (GTA5, másnál soha) közben fekete lett a képernyő, a VGA ventillátor 100%-on elkezdett pörögni és csak újraindítani lehetett.
MSI Afterburnerben az órajeleket (Core + Memory) visszavettem 70egységgel (nem tudom, hogy ez menniyt számít, 60-at javasoltak a neten) akkor jó volt. Most egy másik játéknál (RDR2) kb. 80 órát ment minden gond nélkül, került a gépbe még egy 8GB-os memóriamodul, meg egy SSD és tegnap pár óra után megint fekete képernyő és a VGA venti 100%-on. Nem tudom van-e összefüggés a bővítéssel.
Újraindítás után tegnap már nem volt probléma, de szeretném ha ez a jövőben biztosan nem fordulna elő. Neten utána olvasgattam délelőtt, és láttam, hogy legtöbben a tápegységre gyanakodnak ilyenkor. Nem tudom, nem értek hozzá, azt hittem ez tökéletesen elég lesz.
Minden infót, tanácsot szívesen veszek!A jelenlegi PSU-ra egy Chieftec iArena-ról váltottam, azzal még több volt az ilyen jellegű bajom.
Innen esetleg tudtok ajánlani valamit?
(#127833) syberia : Az, hogy a W szám kisebb és ugyanúgy 80%-os, mitől jobb?[ Szerkesztve ]
KovacsK85 / Kovács Krisztián
Triathlete
válasz Paxker315 #127835 üzenetére
+ (#127837) syberia: Köszönöm a választ! A jelenlegi PSU is 80+ minősítésű, csak nem gold az a baj, mert a gold 80% feletti hatásfokú? És az, hogy az ajánlottak között 450W-osok vannak többnyire nem probléma?
Bocs ha lassú felfogású vagyok!
Triathlete
válasz Paxker315 #127840 üzenetére
Ez a dolog tiszta, megértettem, köszönöm neked is syberia!
Viszont az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy akkor a jelenlegi 100-150W-al többet tudó is le tudja fedni az igényt még akkor is ha a hatásfoka csak 80%-os, miért nem megfelelő? Vagy ott is lehet eltérés, hogy a tápegységben a különböző kábelek amik mennek az egységekhez (pl. VGA) milyen paraméterekkel bírnak?
Ja igen a triatlonosok mindenhol ilyen periférián lévők. Úszók, outisok, futók között mindig az utolsók vagyunk
syberia
válasz Paxker315 #127846 üzenetére
És ezek elismert tesztek, TPU szakmaiságban már-már túlzásba esik (ez nem baj!), annyira részletekbe menően kielemzik a komponenseket, és lemérik a különféle paramétereket, a teljes terhelési skálát lefedve. Profi felszereléssel természetesen.
A kérdező azért leírhatta volna az komponenseket, anélkül ködszurkálás a válasz.
syberia
válasz Paxker315 #127924 üzenetére
Való igaz, ha lecseng a blekfrájdéj ott, akkor a roham is alábbhagy.
(#127923) Piftuka: A hűtés hatékonyságát/hangerejét nem igazán befolyásolja a rács kialakítása. A táp hatásfoka, a nyák hőleadó képessége, a ventilátor minősége és légszállítása már igen.
Eszeanna
válasz Paxker315 #127970 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Külföldi fórumokon nem ajánlják, bár azt nem kérdezi az ember, hogy mennyire is értenek hozzá. Pár helyen cserét mondtak más delikvensnek.
2016 óta használom, de hát csak egy i5-4690 és GTX 980 volt rajta. Nem egy áram zabáló.
"...az éhség örök, az őrjöngés megfojt, a vágy eltompít, a büszkeség szétzúz..."
Triathlete
Üdv újra! Mivel még javában garis a gép innen tudnátok ajánlai PSU-t? Mert anno a jelenlegi tápra is azt az infót kaptam, hogy több mint elég lesz.
Tegnap egy hét elteltével megint produkálta a hibát, és az eseménynaplóban is energiaellátási problémára hivatkozott. Remélem tényleg a PSU a baj és nem a VGA, bár az meg vissza van fogva.
Triathlete
válasz Paxker315 #128072 üzenetére
Ezt nem értettem a múltkor én sem, de említettétek Syberiaval, hogy ez egy belépő szintű táp, amely belül minőségileg kifogásolható.
(#127831): VS=value series, azaz, belépőszint, olcsójancsi félmegoldás.
(#127843): Gyenge a belső, ennyire egyszerű.
Nekem a matek sehogy sem jött ki, de elfogadom, ha tényleg a PSU lesz a hibás, csak egyszer már lett cserélve és mivel még mindig van probléma ezért úgy látszik nem vált be. Vagy a VGA vagy erősebb PSU kell.Garanciális a gép még és nem szívesen buknám, ha kiderül egy tápcsere után, hogy mégis a VGA okozza mert gyári hibás vagy bármi... Ez a bajom, ezért értetlenkedek még mindig itt (ami lehet már idegesítő)
Triathlete
válasz Paxker315 #128074 üzenetére
Igen, és ha 280-ra számolok 75%-kal az is még kb. 380W.
Mérjek rá a kábelekre multiméterrel? Este tervezem az OCCT-vel letesztelni külön a VGA-t és a PSU-t hátha ad valami kiinduló pontot. Más ötletem nincs.
Haver akart adni valami 700W-os tápot, hogy próbáljam ki, de ahogy megnéztem a specifikációját még kevesebb ampert tud leadni az egyek kábeleken. :/KovacsK85 / Kovács Krisztián
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Milyen széket vegyek?
- Napelem
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
