1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
MaddeNNNN
adott gép:
Asrock B450M Steel Legend
Crucial Ballistix Sport Grey LT 2x8GB 3200mhz
RYZEN 5 2600
Patriot P200 512 GB
Asus ROG STRIX RX480 8GB
Fractal Design Focus G (3 venti)Ehhez elég lenne egy EVGA B450BT?
Alza kuponozással 9300 Ft, vagy esetleg tudtok ajánlani mást hasonló árkategóriában?
Válaszokat köszönöm előre is
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
EVGA 750 B5 tápról mi az általános vélemény? Alzán most 28090 Ft,-
MaddeNNNN
új vga-hoz szeretnék majd új tápot is venni.
jelenleg egy 3700x 4.3ghz all core oc, 2x16gb ram, 1 nvme SSD, 3db 14cm-es és 1 db 12cm-es venti van a házban. Melléjük jönne egy 6700xt vagy 3060 ti illetve később egy maximum 280-as vízhűtés.
Tudom, hogy a jelenlegi EVGA 550 B3 is talán elég lenne neki, de ha van lehetőség fejleszteni akkor inkább most mint később.2 tápot néztem amelyek most akciósak:
FRACTAL DESIGN 660W ION+ PLATINUM 38.799
FRACTAL DESIGN 750W ION GOLD 34.399Megéri a platinum a felárat?
vagy esetleg hasonló árkategóriában tudtok jobbat? Mindenképpen teljesen modulárisat szeretnék, ha nem tud passzív módot az sem baj.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
Ehhez a konfighoz keresnék tápot:
Gigabyte B560M DS3H
CORE I5-10400F
G.SKILL AEGIS 16GB / 3200MHZ
KINGSTON A2000 250GB
WD 1TB HDD
MSI GTX 1050 Ti
SILENTIUMPC VENTUM VT4V EVO TG ARGB (4x argb venti)Fortnite, MineCraft, streamelés. 13 éves srácé lesz.
FSP Hexa+ 400W-ra gondoltam, vagy van ennél jobb ebben az értékben?
MaddeNNNN
válasz Szaboocs #142618 üzenetére
r7 3700x-em van (8mag 16 szál) all core OC-vel egy rtx 3060ti-vel és egy 550-es EVGA B3 tökéletesen elviszi. Elég az 550 de ha nyugodtabb tőle a lelked, 600W-ost is vehetsz.
MaddeNNNN
válasz PrometheusX #142673 üzenetére
A digitális számlán ott van a garancia időtartama is hónapban megadva. Érdemes letölteni.
MaddeNNNN
gigabyte 3060Ti gaming oc (1x8 pin) helyett jönne egy zotac 3070Ti AMP HOLOBLACK (2x8 pin)
gép:
asrock b550 steel legend
3700x all core 4.3ghz
ekwb 240 d-rgb aio
2x16GB 3600mhz g.skill trident z neo
1tb nvme
4db argb venti
evga 550 B3~35k lenne amit a tápra szeretnék fordítani
igények: moduláris, gold minősítés, ATX méret, multi railamit én néztem:
SEASONIC FOCUS GX-650 36,7k 10 év gar
EVGA 650W 80+ Gold SuperNova GT 33,6k 7 év gar
EVGA SuperNOVA 650 G6 32k (-3k alza kupon) 10 év gar
ha van ami jobban megérné kicsivel drágábban attól sem zárkózom elVálaszokat előre is köszönöm
MaddeNNNN
válasz _Atesz #143038 üzenetére
a multi railt benéztem, mást gondoltam a fogalom alatt szóval nem fontos
viszont akkor már 3k-val többért ott lenne a 750 ebből, ami így halkabb lenne?
mindenképpen kell másik táp, mert a mostani megy egy másik gépbe[ Szerkesztve ]
MaddeNNNN
MaddeNNNN
Wishről összerakot számítógép, beleérte az 1000W-os 1x8 pcie csatis táppal.
Gyengébb idegzetűek ne nézzék.
Táp 3:25-től.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
válasz csikosdapro #145065 üzenetére
EVGA oldalán beregisztrálod a táp sorozatszámát meg feltöltöd a vásárlásról szóló számlát.
MaddeNNNN
válasz csikosdapro #145067 üzenetére
Egy 550 B3-at vettem 2019-ben amit most adtam el és próba képpen beregisztráltam, vásárlás dátumától élt rá az 5 év, nem a beregisztrálástól. Nyilván a vásárlás dátumának meg kell egyeznie a számlán lévő dátummal.
MaddeNNNN
válasz Dave567 #145109 üzenetére
Nekem az előző tápommal ami egy EVGA 550 B3 volt csinálta ezt egy RX 570. Aztán váltottam 3060Ti-re és megszűnt, szóval ott a kártyával volt már valami. De persze ez lehet fordítva is, vagy lehet csak kábel is akár.
MaddeNNNN
Gondolom egy EVGA Platinum tápnál sem ez a zizegés sem a venti indulási hangja nem normális.
Érdemes fülessel hallgatni.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
válasz Apollo_21 #145173 üzenetére
Hmm, ez parádés. Azt hiszem elengedem az EVGA kezét.
Tudnátok mondani egy tápot ami: moduláris, 750-850w és kb 55-60k körül van
5800X3D
240-es aio
2x16gb 3600mhz ram
rtx 3080 10g
2 nvme ssdTo protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
tegyék meg tétjeiket, milyen vga-hoz volt ez a gyönyörűség használva
MaddeNNNN
válasz KAMELOT #145192 üzenetére
Köszi az ajánlást. 49k-ért nem jobb vétel most a corsair hx750 platinum amit _Atesz írt?
3090
és nem értette miért kapcsol le a gép terhelésre...To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
válasz Piftuka #145204 üzenetére
Azt mar inkabb meg sem emlitem, hogy allitolag volt neki otthon egy corsair rmx 1000 amit azert nem rakott bele mert felt, hogy tul nagy lesz. Uh elment a legkozelebbi pc boltba es ezt adtak neki.
MaddeNNNN
válasz MolnárKrisz #145350 üzenetére
Na én pont ezért küldöm vissza az EVGA 650 P6-ot. Terhelésnél elkezd zizegni a ventilátor meg kerreg amikor elindul. Még jövő hét közepéig amíg megjön az új táp bírja ki, aztán soha többet EVGA.
Jön helyette egy Fractal 850 gold.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
13900k meg az rtx 4090 alá lehet kevés lesz már az 1kw-os táp.
MaddeNNNN
válasz DravenMoral #145359 üzenetére
Most rendeltem pontosan 55ezerért egy Fractal Ion 850 Goldot. Azzal jó ideig nem lesz táp gondod. 7 év garancia.
MaddeNNNN
válasz Rowon #145390 üzenetére
Nagyon lutri sajnos. Nemreg adtam el a 3060ti kartyamat. Eljottek erte szemelyesen, itt teszteltuk a srac mellett 50 centire semmi cw nem volt. Egy korabbi evga tapommal szinten csondben volt. Aztan most hivott hogy amit osszerakott gep abban olyan hangja van mintha konkretan flexelnenek vele. Egy deepcool tap volt, mondtam neki elso korben probalja meg masik tappal.
Renelem amit most rendeltem Fractal Ion tappal sem lesz gond az uj vga-val.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
Megjott az uj Fractal Ion 850
Osszerakom es ezt csinaljaElotte ment a regi tappal. Lehuztam minden ventit, vga-t, rgbt. Ugyan ez. Az alaplap kap aramot. Utana a tap ventilatora forog de a gep nem csinal semmit.
Letezhet hogy DoA?
Otletek?To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
válasz MaddeNNNN #145457 üzenetére
Kiderült a probléma.
Én voltam a béna, vagyis félig én. Annyira rövid az alaplapi tápkábel hogy éppen elér az alaplapól a tápig. Gondolom a táp oldali +6 vagy +8-as részét nem teljesen dugtam be és kicsúszott amikor az alaplapra ráraktam a másik felét mert annyira neccesen ért oda.
Tanúlság: mindig duplán nézzétek meg a csatlakozásokatTo protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
MaddeNNNN
válasz DravenMoral #145562 üzenetére
abban az adott tartományban a leg hatékonyabb.
pl. 50-80%-ig 96% a hatásfoka
tehát ha a géped 500W-ot fogyaszt akkor a táp 500x1.04=520W-ot fog húzni a falból.
ugyan ez a bizonyos 50 és 80%-os terhelés alatt illetve felette legyen mondjuk csak 92%
ekkor ha 500W-ot fogyaszt a géped akkor a táp 500x1.08=540W-ot fog a falból kérniTo protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
válasz lavorka #145976 üzenetére
azt a cpu ventit ugyan forgasd már el 180 fokkal jobbra és akkor a kábelt szépen el lehet vezetni eldugva, nem így indiana jones lasszóként. kecsap-mustár audió kábeleket meg tekerd körbe fekete szigszalaggal
MaddeNNNN
válasz harry #146168 üzenetére
kompetitív fps játékokat mondjuk pont nem ultrán játszunk hanem a lehető legtöbb fps a lehető legtisztább kép mellett.
pl nálam teljesen jól megy a 5800x3D + RTX3080 DLSS Qualityvel egy 165hz-es monitoron 1440p-ben. nem mondom hogy mindenhol akad, de 140 alá nem nagyon láttam menni. nyilván kellett állítgatni a beállításokban mire megtaláltam az arany középutat. de az ultimate beállítás nem ér meg 600ezer forintot.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MaddeNNNN
válasz _Atesz #146292 üzenetére
Ja mert a sorkatonaság abszolút nem nevelt ki idegileg teljesen leharcolt embereket akiket végig basztattak a "kiképzésen". Gondolom nekik most mennyivel jobb az életük ha még életben vannak és nem ölték meg magukat vagy másokat. Ismerőseim meséltek történeteket. Ha csak a fele igaz akkor se lettem volna sorkatona soha.
MaddeNNNN
és
#146873
TaaTFractalhoz annyi kommentem lenne, hogy a 24 pines alaplapi csatlakozó eszméletlen rövid. Nekem egy Fractal Meshify 2 Compactban éppenhogy elér a laphoz, egy nagyobb házban esélytelen. Nem is értem hogy tudták ezt hozzá rakni. Amúgy is gondolkodtam egy szép harisnyázott kábelhosszabbítón de így muszáj lesz.
MaddeNNNN
Ez teljes mértékben játék függő. Amit én biztosan tudok, hogy nálam Hitman 3 1440p-ben hozott 13%-ot RTX3080-al, de valaki írta aki tesztelgette újabb driverekkel(sajnos a nevét elfelejtettem) hogy cyberpunkban és gta v-ben is szépen növekszik driverről driverre a REBAR-ral kapott fps.
