1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz surgyi #36748 üzenetére
Az, hogy a topikban közlik, hogy a táp cicereg az nem jelenti azt, hogy tényleg az cicereg.
Hallgasd meg, hogy melyik cicereg.
Esetleg rakj be egy kisebb karton lapot a VGA alá, hogy elkülöníthető legyen a cicergés eléggé.
VGA pont annyira szokott ciceregni mint a táp.
Esetleg próbálj szerezni egy másik tápot valakitől. -
Ribi
válasz Gubu0101 #36751 üzenetére
Persze, egy alap géphez elmegy, neked megfelelt.
Csak másnál ahol mondjuk beadja az unalmast és magával visz egy winyót meg egy alaplapot az nem lesz ennyire boldog.
Vagy valaki aki mondjuk egy régebbi CFX/SLI konfigot köt rá, ami mondjuk 400+Wot is felvehet, na ott már füstölni fog a táp, mert a 650W ami rá van írva az VICC. És a rossz vicc kategóriából. Ezért írtam, hogy a táp baromira nem volt leterhelve.
13-ért egy normális 400-450Wos táppal többet értél volna.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz surgyi #36758 üzenetére
Illetve előfordulhat olyan is, hogy nem ad elég stabil áramot neki és amiatt cicereg, meg nem úgy áll a hold sugara és azért. PC iparban is vannak furi dolgok. Szóval amiatt is lenne jó ha esetleg tudnál kölcsön kérni egy másik tápot. Feltéve, hogy tényleg a VGA cicereg.
Ribi
válasz pcsabat #37216 üzenetére
Arctic ventijére odaírnak 73-at ami kamu, kb 40-et tud.
Amire emlékszem YL az a D12SH 2200, 88 cmf és tapasztalatból mondom durván fúj.
De találtam 2 tesztet, táblázatból is kiderül, hogy 2x annyit tol a YL.
Yate
Arctic (tudom ez TC, de ugyanaz a szenzortól eltekintve.)
Kérdés, hogy mennyire lesz leterhelve. 400-101-nek nem valami jó a hatásfoka, kb 77-78% körül van.
Én kb 220Wot nyertem ki belőle amikor is 65Wot fűt el nem valami nagy bordákon. Azoknak kell a légáramlat.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz F e Z o #37313 üzenetére
Nemtudom elolvastad-e az utolso részt?
"szeretnék CF-be +1-3870x2-öt"
Az nem 250Wot fog zibi zabálni.
Amúgy azért is vesznek páran nagyobbat, mert egy kis tápot ha leterhelsz rendesen, az zúg mint a veszedelem. Valamint kis tápoktól szeretnek lespórolni PCI-E kábeleket, amit ha jól megy tudsz pótolni + kábellel, de az is drága és esetleg kell sok molex másra akkor is bukta van. -
Ribi
válasz Mészi Zoli #38056 üzenetére
A VGA neked mire kell?
Mert játék alatt a CPU elunja magát.
Ha csak cpu van terhelve akkor meg a vga nincs hasnzálatban, szóval szerintem az a gép max 150Wot ha fog enni.
Kalkulátorokról az első hszben van említés, hogy szarok. Az oka ugyanúgy említve van. -
Ribi
válasz Mészi Zoli #38061 üzenetére
A 925 nem core 2 duo,
A pentium egy fantázianév. Az i3 körberöhögi a 925-öst.
i3 kb ugyanaz mint az i5 csak 2 magos.
Az i7 kb ugyanaz mint az i5 csak Hyper Threading van benne így 4 helyett 8 szálon tud dolgozni, ami kb 10-15%ot hoz konvertálásnál.
Húzni akarod a procit?
Mert hogy K-s procit tervezel, cserébe H61-es lapba ami nem támogatja a tuningot.
Plusz minek VGA ha a prociban lévő kb erősebb mint a 430-as.
Eléggé kuszán van összeállítva minden.
SZerintem csattogj át a milyen gépet topikba, írd le az első hsz alapján az igényeidet és mondanak egy jó összeállítást.[ Szerkesztve ]
Ribi
Sőt, rosszul mondtam mert az I3 az inkább I7 2 magos verziója, mert abban is van HT.
Ahol ténylegesen ki van használva a 4 mag, ott az X4 kicsit erősebb, de amúgy i3 sok helyen elveri.
Attól függ mire kell. Általában x4 is elég, i3 is.
Durva VGA mellé kell i5 vagy i7. Játékok alá felesleges az i7, mert a HT sokszor csak bezavar.
Rendernél meg mint említettem kb 10%ot hoz.
Aki ilyet kijelent, hogy AMD szar, az hülye és elvakult. Másnéven Intel fan. -
Ribi
válasz Horvee #38344 üzenetére
Ahogy storm4 is írta 2 dolog lehet gond.
Kevés a 12V és felpörgésnél egy winyó akár 20Wot is megehet. Ami 8 winyónál, ha nincs késleltetés akkor bőven 120W felett lehet. Más is szívott ezzel, hogy hiába fért volna bele a fogyasztásba, de bootnál egyszerűen nem bírta a terhelést.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz DonThomasino #38349 üzenetére
Nekem a mostani gépem egy 400-as csifi vitte, semmi gondja nem volt vele.
Ahogy a tesztben is van, kb 200Wot eszik játék alatt, ami valós 170W körül van. Ezt röhögve elbírja.
Stressz teszt alatt eszik a rendszer valós 200W körül. Ha jól emlékszem 280W körül van a kombinált 12V terhelhetősége. Szóval nyugodtan használhatod vele. -
Ribi
válasz Apone33 #39401 üzenetére
700Wban nem volt benne a monitor is egész véletlen?
GPU meg volt rángatva?
Habár ebben a tesztben is igen sokat evett furmark alatt.
Alapon nem lesz valszeg gond, de rendesen megcibálva -
Ribi
válasz Pingvin1985 #39450 üzenetére
Bőven elég, azok a VGAk 100W alatt esznek. 200W alatt marad bőven a gép fogyasztása.
Shaumake csak mint 1-el fentebb, bőven elég. I3 még kevesebbet is eszik mint az AMD.
Ribi
válasz bugizozi #39740 üzenetére
1 Ág akkor jó, ha viszonylag kicsi a táp és nagyon erős a VGA, emiatt a másik ágat nem tudod rákötni a VGAra, csak az egyiket ami egymagában kevés lehet. 460GTX nem ez a kategória. Teljesen OK ahogy van.
Ehh, megelőztek (és még értelmesebben is magyarázta el )[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz fortune #40102 üzenetére
7950 alapból egy nagyon jábor jószág.
Tuning lesz?
Ha nem, akkor bőven sok a 650W.
Egy 500-as Gold táp halk is lesz és viszonylag olcsó is. 400 is elég lenne, de hamár homár.
Játék alatti 290Wból még lejön a táp hatásfoka, vagyis olyan 260W körül evett a tesztben.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Csizmo #40235 üzenetére
Nem 1 szar táp, legalábbis ennél azért van sokkal lentebb is, de ennyiért egy elég jó kisebb tápot kapsz.
Hogy miért kapcsol le az jó kérdés, de biztos nem azért mert kevés a táp. Régebben volt olyan, hogy ha nincs eléggé leterhelve akkor nem indul el, de menet közben lekapcs az furi.
Szerintem próbáld meg becserélni, mondjuk egy Chieftec CTG 450-re. (de mocsok drágák náluk a cuccok) -
Ribi
válasz anytime #40302 üzenetére
Igen, a 8 centis helyen ahol alapból látszik a táp ventije ott rács lesz.
A 12 centis venti pont a cpu fölött lesz.
330Wos táp szerintem bőven elég.
A géped szerintem 100W felett nem igen eszik soha, szóval nem azért javasolhatja valaki mert kevés, hanem mert régi/elavult/nincs elég védelem benne. De nem ismerem milyen a táp, de a 2x15A ág elég a géphez.Másik kérdés, hogy milyen gyakran takarítod a gépet, mert lehet a táp is már azért hangos, mert telement porral és a bordák már alig viszik el a hőt. Szóval mielőtt ki akarod vágni, vagy szedd szét és takarítsd ki, vagy szétszedés nélkül nyomasd ki kompresszorral.
Ribi
válasz vzsryl #40896 üzenetére
Nekem nem a proci tuninggal van a gond, hanem a VGA.
CPU-t elhuzhatja 150Wig 75-ről, de a VGA TDPje 175W és kap egy 15A-es ágat ami terhelésnél kb 11.6V-ra visszaesik, akkor tuningolni nem szeretném.
Tesztet megint elolvasva jóval kisebb vganál már kiakadt a táp és csak akkor ment, ha 4 pinesről is volt etetve a VGA. Akkor gondolom teljesen ki lehetett használni a tápot. De akkor sem szeretném tesztelni, meddig bírja a táp folyamatos 90% körüli 12V terheltség mellett, masszív 1 oldalas terheléssel. -
Ribi
válasz Mikeee89 #40949 üzenetére
Sokan foglalkoznak táp javítással.
Egy táp nem azért jó/rossz mert ha nincs baj akkor elvan mint a befőtt, hanem hosszútávon sem tesz tönkre semmilyen alkatrészt, ha jön a kóboráram sem száll el a winyód (sajnálatos tapasztalat) ésatöbbi. 1-2kért átnézik szerintem a rossz tápod és kijavítják. Még most is ezt tenném, mint arra az n powerre bízzam az adataim.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Mikeee89 #40952 üzenetére
Nem a túláram védelemről van szó.
Szerintem az volt a gond, hogy minden este ki-be volt kapcsolva az elosztó és bekapcsnál valszeg valami tüskét átengedett és hazavágta a winyót. Mint mondtam (csak) a mindenféle védelmek hiánya miatt szar egy olcsó táp. Mindennapi használat alatt jóval nagyobb százaléka nyír ki valami alkatrészt, rendszerint a winyót elsőnek. -
Ribi
válasz Mikeee89 #40955 üzenetére
Mert mondjuk a 90% irodákba megy, ahol szervereken van az adat és nem baj ha elszáll a desktop gép. Otthon viszont ahol minden 1 winyón van ott lekarmolod az arcod ha nincs mentésed és elszáll valami. Azért gyártanak vackot, mert megéri nekik. Kocsiból sem vesz mindenki drágát. Régi suzuki is elpusztíthatatlanul húzta az igát egész addig amíg baleset nem történt, akkor viszont mint a rongy összegyűrődött. Nem szar, de ha baj van inkább egy masszív kocsiban ültél volna. Plusz emberek nagy részének annyi tűnik fel, hogy táp táp, csak ez ócsó az meg drága. Olcsóbb más kárán tanulni. Amúgy van olcsóbban is mint 15-ért megbízható táp. Eleve ilyen gépbe minek 500-as? 350-es FSP bőven sok.
Ribi
válasz CoolBoy323 #41174 üzenetére
"Később lehet kap még egy VGA-t a rendszer."
Szóval kell az oda. -
Ribi
válasz prof.hardver #41185 üzenetére
cpu 125W, vga 150W.
Ezekkel kb be lehet lőni, hogy játék alatt mit eszik.
Alapon szerintem 220-250W körül eszik.
Tuning lesz?
