1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Rowon
válasz Floyd80 #147318 üzenetére
"Nálam is jó a félpasszív mód, viszont azt vettem észre, hogy akkor eléggé meleg jön ki a tápból, és ha erre a meleg levegős állapotra indítasz egy játékot, akkor elkezd azért pörögni."
És szvsz az a meleg sem egy jó dolog. Találtam tegnap egy jó grafikont, hogy a kondenzátorok adott hőfok felett hogyan veszítenek az élettartamukból. Emlékeim szerint 50 fok felett drasztikusan elkezd csökkenni az élettartamuk, de majd otthon belinkelem.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz Gothmog #147325 üzenetére
Deltáról jut eszembe, hogy rendelni akartam Hollandiából Delta tápegységet. Felvettem a webáruházzal a kapcsolatot, és azt válaszolták, hogy csak abban az esetben szállítanak bármit is Magyarországra, ha holland, német, belga, vagy osztrák számlázási címem van. Szóval szivacs. Am. itt a link, ezek vannak náluk: [link]
Rowon
válasz Gothmog #147336 üzenetére
"Nem tudom különben, hogy most mennyire jók a Delták."
Ezt akartam volna kideríteni, de nem találok új tápot, amit a Delta csinál és méretben is jó lenne a konfigurációmhoz, Hollandiából meg nem tudom idehozatni. Nem rég jött ki a CM-nek egy 1300-as tápja, amit elvileg a Delta csinált, de akkora tápot meg a büdös életben nem használnék ki, meg túl drága is lenne. Van itthon Delta tápom, az egy brand gépből való. Az elég f*sza, már amennyit értek belőle.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz CoolBoy323 #147361 üzenetére
Szétszedés előtt, ha ment a gép, akkor érdemes a kondikat kisütni. Kihúzod a tápkábelt, majd nyomva tartod a gép bekapcsológombját 30 másodpercig. Vagy a P1 csati zöld és egy fekete vezetékét gemkapoccsal áthidalod. Vagy magától is lemerül, csak alsó hangon egy óra emlékeim szerint.
De az első a leggyorsabb megoldás.
Rowon
válasz Vigneau #147375 üzenetére
Erről a tervezett elavulás történetről már korábban is olvastam és volt, aki cáfolta, volt aki szerint van benne valami... Nem tudom. Ha csak tartós dolgokat gyártana mindenki, akkor jóval kisebb lenne a kereslet, nem kellene annyit termelni, ezzel együtt nem tudnának annyi embert foglalkoztatni sem, szóval elvileg ennek van egy pozitív oldala is. Gyártjuk a gagyit, de cserébe tudunk munkát adni az embereknek.
Rowon
válasz CoolBoy323 #147384 üzenetére
Ha biztosan nem más a ludas, hanem a táp és cserélni szeretnéd és 20k körül nézelődsz, akkor:
Használtan 22k: [link] Kérdés, hogy mennyi még rá a gari.
Rowon
válasz CoolBoy323 #147391 üzenetére
Havi egyszer kapcsolod be szvsz ahhoz gold tápot se vennék, ott az FSP, 5 év garancia és bronz hatékonyság.
A 750 meg overkill ehhez az összeállításhoz.
Rowon
válasz CoolBoy323 #147393 üzenetére
"de a minőségre adok, az kell!"
Akkor azt nem a 20k körüli árkategóriában fogod megtalálni.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz Vertigo18 #147430 üzenetére
Az RMx-ekben biztosan mindkét oldalon japán kondik vannak, magasabb minőséget képvisel, az RM-ekben "csak" tajvaniak. Az RMe-t nem vágom. Meg van még az RMi, azokhoz lehet csatlakoztatni egy Corsair Link nevezetű kis kütyüt, amivel szoftveresen tudod figyelni a feszültségértékeket, tudsz állítani ventilátorprofilt, stb.
Rowon
A G6-nak néztem utána ma, pár kommenttel lentebb kerestek 650W-os full moduláris, gold hatékonyságú tápot 40k körül. Ez ezeknek a kritériumoknak megfelel, 10 év gari van rá. Viszont relatíve nagy arányban van közöttük cicergő (coil whineos).
Tesztet csak a 750-es G6-ról találtam, abban mindkét oldalon japán (Nippon Chemi-Con és Rubycon) kondik vannak, amik top tier.
Rowon
Rowon
válasz KAMELOT #147448 üzenetére
Ha jól számolom, akkor az RM650x (2021) olcsóbb az Amazonról véve szállítással együtt (!), mint a legolcsóbb magyar helyről szállítás nélkül. 5-6 ezer forint különbségnek nézem.
És a magyar cég még a 10 év garit se adja meg....
Rowon
A Teapo olyan rossz? Van itthon egy ősrégi Hipro tápom, még 20 pines a P1 csati rajta. Talán valami IBM gépben volt, a lényeg, hogy szekunder oldalon a Teapo elkókból egy csomó púpos, azokat akarom majd tanulás címszóval kicserélgetni. Néztem pár hete a Tom's Hardwaren a kondi tier listet, ott meg 2. Tierben van a Teapo. [link]
Most ezt nem értem, régen gagyi volt, most meg jó? Relatíve kevés terheléstől megpúposodik az nem túl acélos minőségre utal.
Rowon
MMIX
Hát, nem tudom, ez szerint azt hittem jobbára csak a Super Flower csinál neki dolgokat, de akk. nem. Venni nem akarnék tőlük semmit, csak kíváncsiság tárgya volt a márka.
niof
"40-50-60 éves cumókban szoktunk elkókra gyanakodni, ha valami sehogy sem akart rendeltetésszerűen működni."Uhh. Hát ahhoz képest már jócskán leadott akkor mindegyik gyártó a minőségből.
Rowon
"Pl. egy 60V-os tápágra nem 63V-os kondit terveznek, hanem 100V-ost."
Ha mondjuk egy tápban szeretnék elkót cserélni, akkor jelen ismereteim szerint a feszültséggel mehetek fentebb, viszont a kapacitásnak ugyanakkorának kell lennie, illetve az impendanciának is ugyanolyan alacsonynak kell lennie. Ha nagyobb feszültségű kondit szerelek be, akkor hosszú távon strapabíróbb tápot kaphatok? Vagy ez ennél összetettebb és bonyolultabb?
" Általában nem túl jó előjel (hosszabb távon), ha tele van tömve, és nem lehet rendesen szellőztetni."
MMIX linkelt pár hozzászólással korábban egy cikket, ami a CM új 1300-as SFX tápjáról mutatott képeket. Hát. Nem tudom mennyire egészséges akkora teljesítményt egy olyan kis házba beletenni. Platinum hatásfok, gondolom kevésbé melegszik, de akkor is. (szerk.: itt a bele)
"Az okos szervizesek rögtön látták, hogy konkrétan az okozta a problémát, hogy ezzel a fehér trutymóval kvázi a hűtőbordára ragasztották az egyik kondit, ami rövid idő alatt "megfőtt"."
A tápegységeken is láttam ilyen fehér ragasztókat, némelyikkel kondikat ragasztottak meg. Ez a ragasztó gyakorlatilag akkor a hőt is jól vezeti? Mi ennek a funkciója? Valami olyasmit mintha olvastam volna, hogy a coil whine ellen jó a sok ragasztó.
Rowon
"Ha nagyáramú töltési/kisütési periódusok vannak, azt semmi nem bírja sokáig. Ezért vizsgálják a tápoknál a ripple (ingadozás) értékét."
Tehát akkor a Corsair RMx sorozata már ebből kiindulva is nagyon jó és tartós széria lehet, mert a tesztek szerint nagyon alacsony a ripple ezeknél a tápoknál, pl.: [link] Ezt azért jó tudni, mert itt a topicban ezek gyakran ajánlott modellek."Az persze, de ha jól megnézed a képeket, a kondik láthatóan messze vannak a hőtermelő alkatrészektől, így azzal feltehetően nem lesz gond."
Ha már így felmerült a hőtermelés is, mi a véleményed a Zero RPM üzemű tápokról?Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz fattila92 #147479 üzenetére
A TH, LTT fórumokon és pár subredditen Seasonic-kultusz van. Amire ott nem az van írva, hogy Seasonic, az biztos sz*r. A Chieftec meg az FSP büdzsés tápjai, amivel itthon egy rakás gép megy a "garbage" kategória náluk. Ehhez a korlátozott, egyoldalú megítéléshez biztos köze van a főripacs Linusnak is.
Rowon
válasz fattila92 #147482 üzenetére
Most nagyon felmentek az árak, de nem csak nálunk. 10 év gari van rá, meg később, ha megunod, még használtan el tudod adni. Szvsz ezeknek 10 év után is működniük kéne, ha leosztod a 60 ezret az évek számával, akkor kb. évi 3-4 ezerért van egy f*sza tápod.
Rowon
Még 2020-ban megjelent cikk egy holland tesztoldal tollából: [link] 300-450 watt közötti teljesítményre képes, olcsó, de jó minőségű tápegységek tesztje, szvsz nagyon jó cikk. Aki hasonló méretben nézelődik és nem szeretne teljesen kukába való (Kakiga, Akproksz, Juventusz és társai) tápegységekkel szívni, annak ajánlott olvasmány lehet.
Nálam Firefox böngészőben fordító alkalmazással (TWP - Translate Web Pages) teljesen jól és érthetően olvashatóvá válik az oldal, hasonlóan biztosan megoldható az olvasás Edge, Chrome, etc. böngészőkben is.
Rowon
Szeretném kikérni a véleményeteket a konfigommal kapcsolatban, fontolgatom, hogy a minél jobb hatékonyság végett lecserélem a virtuális szántásra is alkalmas tápomat egy kisebb, de hatékonyabban üzemelőre.
Konfigom:
Cpu: Ryzen 5 5600X
VGA: Sapphire Pulse RX 5700 XT
Ram: 32 gb DDR4
Meghajtók: 3 db SATA, 2 db M.2
Ventik: 6 db + a CPU hűtőJelenleg egy Corsair TX850m van benne, ami bár egy nagyon jó táp, nem tudom kihasználni. Falból mérem a teljesítményt okos konnektorral és Superpositionnal terhelve sem tudom 300 watt fölé vinni a cuccost. Következőképpen alakulnak a teljesítmények:
Böngészés: 44 watt
Játék: 100-250 watt
Stresszteszt: 300 wattAmit kinéztem volna egy Be quiet! Pure Power 11 400W fix kábelezésű gold táp. Mivel relatíve sokat megy a gép, ezért gold alá nem adnék, illetve a teljesítmény is szerintem elégnek kéne lennie. Egyébként elég jó táp, DC-DC konverteres, modernebb FSP bél, mindenféle védelem, Teapo kondik, halk venti, alacsony ripple, stabil 12v-os ág, 5 év garancia. 200 watt terhelésen durván 90%-os hatékonysággal működik, 50 watton 85%-kal.
Vehetem-e?
Rowon
válasz Drachande #147506 üzenetére
Oda egy minőségi 550-esnek is elégnek kellene lennie, de tartalékkal itt egy ajánlott 660-as táp. Szvsz ez mellett az ár mellett ez most best buy: [link] Azért ezt a boltot linkeltem, mert ők garantáltan megadják a 10 év garanciát.
High Power belső, platinum hatékonyság, 10 év garancia, Zero RPM mód 140 mm-es folyadékcsapágyas ventilátorral, Rubycon és Nippon Chemi-Con kondenzátorok, DC-DC konverteres kialakítás, nagyon alacsony ripple 12 volton.
Rowon
válasz xtremist #147509 üzenetére
Összességében ha az átlagos hatékonyságot nézem, akkor olyan ~5%-ot nyernék vele. Lehet hagynom kéne, csak most elgondolkodtam azon, amit egy másik topicban mondtak, hogy megy a sok lóbúbozó táp sokszor kihasználatlanul, rossz hatásfokkal és terhelik a hálózatot értelmetlenül. Ezért is írtam le, mert kíváncsi vagyok a véleményekre.
A vétellel tuti nem nyernék egy centet se, max akkor, ha a mostanit eladom, mert drágábban vettem, mint amennyibe ez a BQ táp kerül. Teapo kondikkal... Áh, inkább hagyom.
