1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
bluemirage #160163 üzenetére
Ez a 10 Ohm is megér egy misét, mert tudtommal CSAK az egyik áramszolgáltató heppje ez, hogy ennyit kér...
A panellakások többsége... szinte mindegyike gyárilag így épült, aztán családi házak 70-es évek végéig, régi bérházak... Ezek is ebbe a körbe tartoznak.
Közel 40 éves családi házban tavaly cseréltettem földelést, mert már el volt korródálódva. Még úgy is vállalható lett volna, de most már biztosan jóval 50 Ohm alá került.
Ahol csak a dugaljat cserélték le szépre és nem húzták újra az egészet
Annak meg őszintén mi értelme?
aAron_ #160144 üzenetére
Ez az "informatikus" olyan lehet, hogy sokat foglalkozik számítógépekkel, akkor már a köznyelvben informatikusnak számít LOL, holott a valódi informatikus szakma komoly tudást (vagyis még 20+ éve így volt) és alsó hangon egy főiskolai diplomát igényel.
De azért feltételezem ilyen összegért, azzal sem lesz baj.
Nem, sőt! Véleményem szerint a Gold fölé már inkább annak érdemes mennie, aki sokat fogyasztó szervereket futtat és az az 1-2% hatékonyság is megtérül neki. Egyébiránt nincs értelme. Az a Gold táp igen jó minőségű.
CriticalHit #160133 üzenetére
Platinum minősítéssel
ASUS ROG Strix 1200W 80 PLUS Gold Aura Edition
ricsip #159970 üzenetére
A Bronz egyáltalán nem gagyi hatékonyságú, sőt... még a sima 80 Plus White is elég hatékony, ugyanis a 80 Plus tanúsítványt csak olyan készülék kapja meg, amelyik:
Certification is acquirable for products that have more than 80% energy efficiency at 20%, 50% and 100% of rated load, and a power factor of 0.9 or greater at 100% load.
20% terhelésen már 80% hatásfokkal dolgozik, ami azért valljuk be, elég jó. Inkább az alkatrész minőségben szokott különbség lenni pl. egy 80 Plus White meg egy 80 Plus Gold tápegység között az utóbbi javára.
jano_77 #159931 üzenetére
Aztán a ventit mire kötötted? El tudja egyáltalán indítani a tápegység? Ha nem, akkor mi lesz? Ki tudod vezetni az alaplapra, vagy máshonnan tudsz neki adni áramot? Stb.
Vegyél egy új tápegységet, mert ez amúgy is egy kerülendő típus. A ventilátor meg majd jó lesz valamire még. -
Derse #159842 üzenetére
Szia,
Félpasszív tápegység, ami azt jelenti, hogy a ventilátor csak egy adott terhelés elérése esetén indul el benne, addig áll. Felsőtápos házaknál a tápegység a processzorhűtő fölé kerül, ami azt jelenti, hogy a proci által termelt meleg levegő felfelé fog szállni a táp belsejébe és ott a passzív üzemmód miatt megreked, ami nem túl jó, főleg a kondenzátoroknak. -
Kis olvasnivaló az elmúlt pár nap margójára:
https://mindsetpszichologia.hu/ne-etesd-a-trollt -
szepi23 #159612 üzenetére
A legolcsóbb, de jó:
CHIEFTEC Chieftronic PowerPlay 550W 80 PLUS Gold (GPU-550FC) - 28k
CHIEFTEC Chieftronic PowerPlay 650W 80 PLUS Gold (GPU-650FC) - 32kA 650-esen már van 2 VGA csatlakozó, ennyiből az jobb választás.
Drágábban:
RAIJINTEK CRATOS 850 BLACK 80 PLUS Gold (0R30B00007) - 38k
FSP VITA GM 650W 80 PLUS Gold (PPA6506602) - 42kHa tervezel a közeljövőben sokat fogyasztó VGA-t venni, akkor érdemes azzal is számítani és nagyobb tápokat nézni.
Jah én nem is azért mondtam, inkább tanulni vagyok itt
Szuper! Egyébként jah, valami alá kell a normális táp. Visszatérve a feszültségekre én itteni szakitól hallottam, hogy erős terhelés alatt egy molex kábelből szokott mérni multiméterrel feszültséget. Az biztosan pontosabb lesz, mint a szoftveres, mert a szoftverről a jóisten se tudja, hogy miből számolja ki három (!) tizedesjegyig, hogy az 11,982 volt feszültség lesz... Nekem parasztvakításnak tűnik.
Idézem a topikösszefoglalót (mert van az is) és az előző topikgazdák vették a fáradtságot, hogy írjanak egy rövid, ám összeszedett és lényegre törő útmutatót, amiből mindannyian tanulni tudunk.
Szóval a hangulatkeltés és az offolás helyett (ez nem neked szólt) visszatérhetnénk a topik eredeti témájához.
Senki nem mondta, hogy hülye vagy.
Cserés a táp, vagy esetleg megtartod valami régebbi confighoz. A Teapo és az Elite kondik elég jók, azoktól annyira nagyon nem kell tartani, persze, ha nem túl nagy az árkülönbség egy fullra japán kondis táp és egy tajvani kondis között, akkor a japánt érdemes előtérbe helyezni.
Amitől tarts, azok az igazi kínai tömeggyártott kondik, amik egymásra nagyon hasonló néven futnak (ChangX, ChengX, ChongX, stb.), vagy esetenként még brandet is váltanak, feltételezésem szerint azért, hogy ne ismerjék fel őket a fogyasztók (Fuhjyyu -> AsiaX). Meg a többi lom sorban: Lelon, Ltec, CapXon, Su'scon, stb.
A nagy meleget mindegyik kondi utálja, valamelyik jobban tűri, valamelyik kevésbé. Korábban valaki írta, hogy az egyik legolcsóbb Seasonic tápban (B12 BC) rövid időn belül elhaltak a 105 fokosnak hazudott kínai kondik. Szerintem sorban ő volt a harmadik a fórumon, mert a többiekre is emlékszem nagyjából.
steewcv65 #159489 üzenetére
Jah, bocs, elnéztem!
Egyébként arról is találtam tesztet: https://www.f14lab.com/2024/10/review-super-flower-leadex-iii-gold.html
Bitang táp az is!
Platinum tápot akkor vegyél, ha az a 2-3% hatékonyságbeli különbség is számít, mert annyit fog fogyasztani a gép, mondjuk. Nem is értem ezt az arany vs platina mizériát, a 2000-es évek közepe felé, amikor ilyen 50% hatásfokú tápokkal kóloftutyiztak az emberek, akkor az is jó volt. Most már az is baj, ha gold a táp, mert fú bazz az csak 90%, nem 92%!!!
Nemá... Nekem mindegy ki mit vesz, csak ne legyen úgy beállítva az egész, mintha az arany táp az már gyengébb lenne.
Szerk.: ja és erre a táblázatra érdemes vetni egy pillantást... azért ez nem semmi!! -
steewcv65 #159487 üzenetére
Az MSI táp elég bitang, az vevős, felépítését tekintve biztosan jobb, mint az FSP.
A Super Flowerről csak a gyári oldalt találom, azon viszont elég érdekesnek tűnő termék. Három állású ventilátor kapcsolót építettek bele kettő félpasszív üzemmóddal. Amúgy a SF azért is egy érdekes cég, mert vannak saját szabadalmazású alkatrészeik, amiket ők rakosgatják bele a tápokba is. A felépítése meg elég robusztus.
Gigabyteokról korábban elég rosszakat lehetett hallani, nem tudom, hogy mi a helyzet a házuk tájékán. Én hajlanék a SF felé, mert nekem is volt SF tápom és hibátlan volt, de az MSI is jó vételnek néz ki.
https://hwbusters.com/psus/msi-mpg-a850gs-pcie5-atx-v3-1-psu-review/4/https://www.super-flower.com.tw/en/products/leadex-iii-gold-850w
steewcv65 #159466 üzenetére
Es akkor miert 2-3 ev elteltevel jelentkezik?
Akkor kezdene elhasználódni a táp? Az is lehet.
ez nem a 20e ft kategoria
Szerinted az 2025-ben már számít, hogy mi mennyibe kerül? Dehogy számít. Mind lehet sz*r. Ez a 10 év garancia meg egy jó nagy hülyítés.
csinalnak, mint aki vesz maganak egy 200le autot, de csak 50km/h-val mehet vele 🤣
Azért ez nem igaz. Alacsony UV-val is jóval hűvösebb és energiatakarékosabb lehet a kártya és minimálisan veszítesz a teljesítményből. Tehát veszíteni biztosan fogsz, de nem annyit, mint amit itt a hasonlatodban írsz.
Rowon #159461 üzenetére
Például:
https://www.overclock.net/threads/hard-shutdowns-while-gaming-is-it-the-psu-or-gpu.1799479/I had to retire my Focus for the same reason when I got my 3080 Ti, Seasonic's Focus and Prime line are too sensitive to transient spikes that the 3000 series cause.
Ha az a géped van, ami az adatlapodon (7900 XT), akkor nekem gyanús, hogy a kártya veri le. Próbáld meg alulfeszelni valamennyire, hogy úgy javul-e a helyzet.
KAMELOT #159287 üzenetére
Egyetértek. Részemről elsőnek letesztelném az új kártyával, hogy vélek-e felfedezni valami anomáliát, esetleg fali fogyasztásmérővel meglesném, hogy átlagos használat alatt mennyit húz be a falból a gép. Ha teljesen vállalható és a venti sem zajos a tápban, akkor nem csinálnék vele semmit, max alulfeszelném kicsit a VGA-t, ha szükséges.
RobbyJr #159282 üzenetére
Nekem ez feltételes mód volt, de igazából elképzelhető, hogy félreértettem. Én továbbra sem tartom indokoltnak a cserét, de majd az érdeklődő eldönti. A szürke RMx-szek nagyon jó tápegységek voltak akkor is és még most is azok. 6 éves tápban még azért benne van jó pár év.
Gabesz87 #159238 üzenetére
Semmi, mi baj lenne? Ehhez a géphez pont 20k körül néznék egy stabil bronz tápot, mert többet nem látom rá értelmét költeni.
CHIEFTEC PROTON 400W 80 PLUS Bronze (BDF-400S) - 18k
be quiet! System Power 10 450W 80 PLUS Bronze (BN326) - 20kAkár Apróról is lehet nézni egy jobb használt tápot hozzá. Az egész gép nem eszik 80 wattot.
CriticalHit #158852 üzenetére
Találkoztam vele a Linuxos topikban, látszólag nekem úgy tűnt, hogy az alapokkal sincs tisztában, de a haverja laptopját szerelgette: #102513
Aztán ne legyen igazam, de némileg szkeptikus lennék azzal szemben, amit ír.
CriticalHit #158817 üzenetére
A Super Flower nem kínai (egyelőre), hanem tajvani.
Ha tajvani a központ, de az anyaországban gyárt, akkor most kínai, vagy nem? Egyébként kvázi ők is Kínának tartják magukat, úgyhogy mindenféle értelemben kínai mindkét ország.
Héraklész #158812 üzenetére
Mivel a be quiet!-re azt írják hogy hangos, ezért a Seasonictól a Corsairig mindegyik jobb, ha halkat szeretnél.
Ez megint nem így van...Szerinted melyik a jobb autó? A Toyota vagy a Volkswagen? Ja bocsánat... típust is mondanom kellene?
Mindenki tud jót is meg sz*rt is gyártani, ezt a márkafetisizmust el kell engedni, mert nem célravezető. Én is sokáig rajongtam a Super Flowerért, de igazából ők is tudnak sz*rt is gyártani, ha akarnak, nem mellesleg a support náluk a béka hátsó része alatt van, szerintem angolul sem tudnak normálisan az ügyfélszolgálatosok, ami egy kínai cégnél majdnem azt mondom, hogy átlagos dolog. -
Zadia #158784 üzenetére
Akkor inkább a Chieftec-et vedd, mert a Deepcool bele a Gigabyte-nál is gyengébb. Ez a Proton táp az áráért egyébként nem olyan rossz ám. 600 wattosról teszt (böngészővel fordítandó):
https://ru.gecid.com/power/chieftec_proton_bdf-600s/?s=all -
Zadia #158781 üzenetére
Szívesen! Egyébként ez egy nagyon kis igényű config, a 400 wattot bőven elégnek tartom hozzá, főleg, ha játék sem lesz, így biztosan alapjáraton eldöcög majd vele a tápegység ventilátora. A Proton és a BQ táp a legjobbak, ezekben már DC-DC konverter van és tajvani kondik. A BQ az alacsony zajszint miatt lehet érdekes, ha az is szempont. Az első két táp meg igazából a belépőszint. Kínai kondik, csoportos fesz. szabályozás, de legalább ismert a gyártó és jók a visszajelzések a termékekre, szóval felrobbanni nem fognak, pláne ettől a ~60-70 wattos terheléstől, amit kapni fognak.
janivitez45 #158776 üzenetére
Ha új tápot veszel, akkor a config értékének 10-15%-át igencsak érdemes tápegységre költeni, de legalább 20k körül érdemes nézni egy DC-DC konverteres bronz tápot valami ismert és megbízható márkától, tehát 20k alá ne menj.
Egy dologra szvsz érdemes figyelni a Raijintek Cratosnál. Ennél a típusnál a DC-DC átalakító nem külön nyáklapon van beépítve, hanem a fő nyáklapba van beleintegrálva, ami azt eredményezheti, hogy jobban melegszik. Érdemes lehet benne folyamatosan járatni a ventilátort.
RobbyJr #158537 üzenetére
Ja, csak ahogy nézem a PC-s dolgok igen gyorsan elavulnak, mert annyira gyakran kerülnek ki a piacra új fejlesztések. Azzal is számolj, hogy a pénzed megromlik egy ilyen Titanium tápban. Persze akinek ez nem szempont, az nyilván mindenből a legdrágábbat, meg a legnagyobbat veszi.
syIex #158533 üzenetére
Azzal nem jársz rosszul, de reméljük nem fog benne kattogni a relé össze-vissza, mert igen sokan panaszkodnak rá. Amúgy nagyon jó táp.
Csak, hogy lásd a különbségeket:
Seasonic Prime GX-850 80 PLUS Gold (SSR-850GD) - 76k
Seasonic PRIME TX-850W 80 PLUS Titanium - 113k
Matekozza ki mindenki magának, hogy hány éven belül térül meg áramban az a 37k forint. -
Rowon #158531 üzenetére
Bővebben a 80 Plus tanúsítványról: https://prohardver.hu/tudastar/80_plus_tanusitvany.html
syIex #158530 üzenetére
Szvsz nem. Minimálisan hatékonyabb egy Titanium táp és a vételára sokszorosa egy Gold tápegységnek. Már a Bronze is 85%-os hatásfokkal dolgozik, ami szintén igen jónak mondható. Nagyon sokat kell fogyasztania egy számítógépnek ahhoz, hogy a Titanium hatékonyság megtérüljön a vételárban.
Tudnivalók az elkókról. Igen jó kis összefoglaló videó.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-jKsVbKFqM -
CriticalHit #158446 üzenetére
Túlzásba viszed ezt a személyeskedést. Még, ha nem feszelné alul, valószínűleg akkor is menne vele, de érthető, hogy alulfeszelte. Mi a probléma ezzel? Nem akart tápot cserélni, de tisztában volt a kockázattal, így megoldotta szoftveresen, ami szerintem teljesen praktikus és észszerű.
Május környékén valószínűleg rendelhetőek lesznek a Super Flower léghűtések is C4s3kingnél.
- Medence topik
- Philips LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
