1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Rowon
válasz Drachande #147518 üzenetére
Gondolom ez egy olcsóbb, 80+ white hatásfokú és group regulated táp, meg már megehette a kenyere javát is. 12 volton kétlem, hogy 350 wattnál többet le tud adni, lehet, hogy egy tüske miatt kiold benne valamilyen védelem. Várd meg azért a többiek kommentjét is, azzal a Fractal táppal egy darabig be lennél biztosítva.
Szerk.: közben utánanéztem, az alábbi weboldal szerint még 80+ white sincsen. "No Certified" [link][ Szerkesztve ]
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
"Néztem az általad ajánlott boltban van NZXT C750, szintén 10 év garanciával. Ezt is érdemes megvenni?"
Az is egy jó táp, Seasonic Focus Plus platform, félpasszív mód, DC-DC, japán kondik, alacsony ripple. Viszont a ventilátorral szoktak gondok lenni, valakinek zörög a Hong Hua.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz Richvargas #147531 üzenetére
A Corsair RMx szériájának az a nagy vívmánya, hogy a feszültség hullámzást (ripple) nagyon le tudták szorítani a kábelekbe helyezett kondikkal. Így többé-kevésbé biztosan várható az, hogy a táp alkatrészei tovább fognak élni, ezzel együtt egy tartósabb készüléket kapunk (persze, ha más nem f*ssa el magát rajta időközben).
Rowon
válasz zooliii #147537 üzenetére
Igazából azt mondták itt nekem régebben, hogy ne a márkát nézzem, hanem az adott modellt, hogy azért mit kapsz.
Szerk.: a BQ-ban igazából jók a ventilátorok, de ha a garancia csak a fele a többihez képest, akkor felejtős.
Rowon
A CXm azért az olcsóbb tápok között egy jó széria, de 750-est nem vennék belőle, max az 550-est. DC-DC-s, primer oldalon japán kondival, alacsony ripple, 5 év gari, védelmek vannak benne, félmoduláris. A ventilátor viszont tényleg nem valami acélos, vagy elviseled a hangját vagy nem.
Rowon
válasz KROK640 #147560 üzenetére
550-es táp bőven elég. Megmondom őszintén az FSP modelljei között nem tudok eligazodni. K, M, PRO, nem PRO, G, PTM, stb. nekem kaotikus. Egy biztos, hogy a Hydro PRO-k jók, szerintem azzal se nyúlnál mellé.
Ha ritkán megy a gép, akkor egy bronz is elég, abból ezt venném: [link]
Ha gyakran megy, akkor goldból ezt: [link], fix kábelezéssel leheletnyivel olcsóbban: [link][ Szerkesztve ]
Rowon
válasz sNk77 #147572 üzenetére
Halvány lila gőzöm sincs erről a kábelezgezésről, viszont... ha nem sürgős a dolog, akkor vegyél ATX 3.0-s tápot PCI-e 5.0 csatival. Azzal már elvileg a tüskeprobléma is megszűnik és kábelból is csak egy fog kelleni (ha nem olvad le).
mondjuk én más megfontolásból is maradok az AMD mellett
Rowon
válasz Holdcorez #147577 üzenetére
A 7900 XTX-nél azt olvasom (itt), hogy a cikkíró által regisztrált legnagyobb tüske 421 watt. Ehhez szvsz felesleges 1k-1,2k méretű tápokban gondolkodni. 850-es is több, mint elég lehet, hasraütésre azt mondanám lehet, hogy csak 50-60%-os terhelésen fog menni a táp játék közben (vagy annyin se).
Mindenesetre javaslom, hogy hallgass meg több véleményt, mielőtt egyből "szaladnál a boltba", mert jómagam még csak ismerkedem a témával.
Ajánlott 850-es tápok az összefoglaló alapján: [link] [link] [link]
Rowon
válasz Holdcorez #147590 üzenetére
Azt csinálnám, amit dudika10 írt, illetve, ha van fali dugaljad, ami mér teljesítményt, akkor megnézném vele, hogy mennyit vesz fel a géped.
Bár ennek a tápnak 5 év a garanciája és elvileg az mostanában járt le. Érdemes lehet valakivel belül is átnézetni meg kiméretni.
Rowon
válasz Angie™ #147595 üzenetére
A Phanteks tápról olvastam, hogy a PRIME platformjára épül, nem tudom, hogy ez és a 12 év garancia között van-e párhuzam? Gyanús. A Thermaltake tápról semmit nem tudok.
Az FSP és a Phanteks most kb. egy árban vannak, szerintem mindkettő teljesen f*sza táp, a Phanteksra +2 év gari van. Viszont az FSP-re az Oázis csak 5 évet ad, amit nem értek, hogy miért...
Rowon
válasz dudika10 #147598 üzenetére
Nem igazán értem a tápoknál a túlméretezést a tüskék miatt. Olvastam reviewt egy 650-es tápról, ami ~800 wattot képes volt leadni, mielőtt lekapcsolt. Ha egy tüske a másodperc töredékéig tart csak, akkor azt egy ATX 3.0 előtti szabványú, jó minőségű tápnak is illene kibírnia, még, ha az a névleges teljesítménye felett is keletkezik.
Rowon
válasz Angie™ #147607 üzenetére
Na ja, viszont amit ezek a stressz tesztek kihoznak a gépedből, az a terhelés játék alatt nem gondolnám, hogy valaha keletkezni fog.
Apropó, ebben ugye nincs benne a monitor teljesítménye? Én voltam olyan ügyes, hogy először azt is lemértem a géppel együtt, mert ugyanabba az elosztóba volt mindkettő bedugva.
Rowon
válasz Denniss #147623 üzenetére
Pedig amit KAMELOT linkelt az egy f*sza táp.
Alatta 750W-on ez jön: [link] . Terheléstől függően ki-be kapcsol benne a ventilátor, elvileg böngészésnél és filmnézésnél némán üzemel, viszont ha jelentősen le van terhelve, akkor egy review szerint már zajos ("noisy") benne a venti.
Alatta 700W-on: [link] . Picivel drágább, halk BQ ventilátorral, de nincs benne félpasszív mód.
Alatta 660W-on: [link]. Ár-érték arányban szvsz most nagyon megéri, kapcsolható félpasszív móddal. Kérdés, hogy a konfigodhoz mennyire van kihegyezve.
Gigabyteot nem vennék, mert nem megbízható
Rowon
válasz tasiadam #147635 üzenetére
Szvsz amit zooliii írt az lenne a jó,
csak kicsit még hozzá kéne dobni a pénzhez. 5 év garancia, DC-DC konverteres, bronz hatékonyság, primer oldalon japán kondival: [link]Szerk.: sőt, nem is kell hozzádobni, mert egy árban van a cv450-el.
Rowon
válasz Denniss #147645 üzenetére
A számítógépedben, ha vannak rendszerhűtő ventilátorok plusz két videókártya, amin feltételezem szintén vannak és terhelés alatt be is kapcsolnak, akkor miért számít az, hogy az az egy tápventilátor még ott van-e vagy sem? Passzív tápot lehet venni csillagászati áron (pl. [link] ), de valószínűleg annak is kell a légmozgás.
Vegyél hangszigetelt házat.
Szerk.: #147646F e Z o : Már volt neki ajánlva félpasszív táp, de ezek szerint az sem volt jó. Egyébként én is inkább bekapcsolva hagynám.
Rowon
Megtörtént eset, gondoltam megosztom: [link]
A történet röviden, hogy a srác kikapcsolta a tápegységet, majd megbontotta, mert nem működött benne a ventilátor és elkezdett benne matatni. Nem értem a történetet teljesen, azt írja, hogy a kezében tartotta a készüléket, majd kapott egy áramütést (gondolom a primer oldali kondenzátortól) de ennél többre nem emlékezett, újra kellett éleszteni.
Az elektrolit kondenzátorokon tudtommal van egy szigetelő bevonat. Ha megvágta az áram, akkor a nyáklap alatt kellett, hogy összefogja a lábait. Szerintetek?
Rowon
Rowon
Rowon
válasz PuffyMinnie #147694 üzenetére
Ennyi. Ha már a villanyszámla az érdekes, akkor Titanium tápot kell venni, viszont az meg nem biztos, hogy meg fog térülni.
Rowon
válasz Angie™ #147699 üzenetére
Egyébként javában a Corsair "szponzorálja" a topicot, mert mindig azt ajánlják, HA éppen akciós, viszont annak most felszaladt az ára nem is kicsit, hogy a boltokban már leginkább csak a 2021-es modellek vannak.
Ez a Phanteks meg Seasonic beles, 12 év garival és 62 ezer. Az Oázisnál jellemzően alacsonyak az árak, eddig azt tapasztaltam és a garanciát is sokáig megadják. Alza mellett tőlük meg a Rufusztól szoktam még rendelni, mert tényleg néha viccesen olcsók (nem reklám).
Rowon
Rowon
Meg kb. még sokáig elég is lesz a nem ATX 3.0-s táp, jelen álláspont szerint AMD-nél nem is lesz 16 pines csatlakozó.
Valahol azért bízok benne, hogy a jövő videókártyáit valahogy energiatakarékosabbra próbálják majd elkészíteni, hogy kisebb tápokkal is jól menjenek, környezetvédelem címszóval amúgy is hamarabb lehet mindent is eladni.
- Windows 11
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Moderátort keresek a fórumhoz!
