1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ribi
válasz Grave_444 #64327 üzenetére
Nem tudom jobban, a saját tapasztalatom mondtam el. Ráadásul low grafon toltam, mert a Q9550 nem bírta a nagy mapokat. Kb. 3 óra játék után pedig javasolt volt a játékot újraindítani, mert a sok map töltés után totál belassult az egész. De bocsánat, hogy el merem mondani a tapasztalatom, ó mindenttudó nagyhatalom...
Ribi
Raider hatásfoka 20-60% között közel van a goldhoz. Viszont 80%ra beesik silver alá, emiatt nem adhatták meg neki. Valószínű az újabb verzióban javítottak valamit és 80%on is megvan a silver. De ettől még a réginek is igen jó a hatásfoka. Ha nem terheled 80%-ig. Persze még akkor is megvan a bronz hatásfok.
Persze a bolt szempontjából nem szép dolog, de ha már megvan akkor sem veszít vele sokat senki.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz AxBattler #64893 üzenetére
Jó táp, de milyen gépbe rakod? A te konfigod szerintem nagyonmax 200Wot eszik.
embe: XFX450 tesztekkel vigyázni kell, mert első szériás táppal teszteltek ami szinte ugyanaz mint az 550-es. Mostaniaknál a kábelek száma is különbözik és lehet pár belső alkatrész is.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz sepsi0 #64898 üzenetére
Nem rossz, nem azt mondom, de pl PCI-E castiból csak 1 6+2-es van benne. Csak írtam, hogy általában ezek a tesztek nem az általad megvásárolható típust tesztelték. Többen is vettek 450-es, nem volt velük gond általában. Gagyi kínai kondi azért valszeg túlzás. az, hogy 85 fokos, még nem lesz tőle gagyi. Mai házakban a táp 60 fok közelébe se megy.
Ribi
válasz hash99 #64919 üzenetére
Ez alapján elég lesz a 860-as, de tényleg rendesen meg lesz hajtva.
Ribi
Ribi
HWsecrets szerint 24A-nél kapcsol le. biztos nem elég a 4.8G ? Lehet pillantra megrántja azt az ágat és túllendül.
Ribi
Ribi
válasz Pityke85 #65714 üzenetére
Azzal én sem erőltetném. 400 és 450-es majdnem ugyanaz, csak a 450-nek kicsit jobban lehet terhelni 1 ágát.
Ribi
válasz Pityke85 #65718 üzenetére
Bakker, valamiért 2 4870-et olvastam az első HSZedből, közben 2 6 pines csatit írtál.
Egy karit elbír.
Melegíteni fog eléggé, mert nem a legjobb a hatásfoka, de megy az.
Nagyon félre olvastam
Én is hajtottam ilyen 400-as tápról 5850+ Q9550 párost egy ideig.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Potzee #65735 üzenetére
Warter
Vagy az FSP Aurum Xilenser 400W, bár ennyiért pincurit drága.
Esetleg egy ilyet veszel, kissé szétbontod, raksz bele egy 5V-n üzemelő 12-es ventit valahova és az is közel néma lesz.
40W közül ugyanolyan a hatásfoka a 200-as FSPnek, mint a 400-as Aurumnak.[ Szerkesztve ]
Ribi
Most én is összeraktam egy régi gépet a GPS 400-al, de a 12V az 11.55V, az 5 meg 4.85V.
Ez régen is viszonylag kevés volt, de ez már kezd túl közel lenni a nagyon kevéshez. Táp tényeg meg mai jószág.
Viszont megnéztem szkóppal és van a tápon valami pedriodikus tüske ami közel +-1V.
Lehet ideje nyugdíjba küldeni a tápotBáár, ahogy most olvasgatok, lehet ez valami nagyfrekis izé, amit már a kábel szed össze.
Na még méricskélek.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
Honnan is veszed, hogy nem lesz elég?
Géped összesen kb 300Wot eszik majd. Illetve kevesebbet, mert nem egy tuningolt i7-el hantod meg. Ennyit bírnia kell.(#73679) dobost sima raider hatásfoka magas terhelésen leesett, emiatt nem kapott csak bronz plecsnit, amúgy 50% körül elérte kb. a gold hatásfokot is. Amúgy a többit nem tudom miben változott.
Ribi
válasz Lacekk4 #73683 üzenetére
Ha nincs tuning még az 550 is ok. Ez a kari nagyon keveset eszik.
MMIX: Rosszul tudod. A raidernek rossz volt a 100% terheléses hatásfoka. Emiatt fért bele csak a bronz keretbe. 100%-on pont megvan neki a 82%...
Ribi
válasz juve600 #73733 üzenetére
Ha oldalára fordítod elhalkul, akkor biztos a levegőmennyiséggel van baja.
Főleg nem jöhet ki belőle forró levegő úgy, hogy kicsit több mint félgőzön megy a táp.
Házban nincsenek szűrő rácsok amik nagyon lefogják a táptól a légáramlatot? Alul van a táp venti alatt még valami? Nézd meg mennyi pormacska költözött bele. Szétszedést nem javaslom gari miatt. Ennyi idősen kizárt, hogy a ventinek legyen baja, hacsak nem gyári hibás. -
Ribi
válasz Menthirist #73781 üzenetére
Csak szólok, hogy a gtx980 kb annyit eszik mint a mostani VGA.
290x többet, de egy 650-es 1 bármilyen VGA-t röhögve visz.
CFX/SLI-t is elbírna ha nem hajtasz szét semmit, igaz elég jól megizzasztva, de elbírna.
Ami tesztekben szerepel fogyasztás, az rendszerint a konnektorból mért fogy, vagyis abból lejön a táp hatásfoka, általában 10%. Szóval CFX renszer 600W alatt fogyaszt. -
Ribi
válasz Menthirist #73785 üzenetére
Ha nagyon durván számolok és 390X 300W, 8350 nagoyn tuning 200W, akkor is kell bírnia a tápnak, de játékok alatt kizárt, hogy 400W főlé menjen a fogyi.
Ribi
Tudja valaki melyik a legolcsóbb hybrid táp?
50W alatti passzív gépbe kellene, akár picopsu is jó lenne, de ahogy néztem azok is legalább 25k körülre jönnek ki. -
Ribi
válasz honda 1993 #74589 üzenetére
Írta, hogy 2db 1x4GB memó modul.
LLidzsa: Lehet olyan kérdésem, hogy mire kell ez a gép?
Ribi
válasz ngabor94 #74595 üzenetére
Ahhoz a géphez egy 200Wos táp is elég lenne.
Egy bármilyen márkás 400/450-es is bőven sok.Nincs kihatással rá, de ha a táp túlmelegedés miatt áll le az nem egészséges.
Nem baj ha zúg, de forogjon. Esetleg egy kis olajozással is sokszor lehet javítani a ventin, de az rendszerint csak pár hónapig segít a dolgon. Ha lehet olajozni egyáltalán.
Túlmelegedés miatt elszállhat valami alkatrész ami miatt elszállhat egyik fesz ami magával hihet alkatrészt. Nem feltétlen, de túlmelegedés hatványozottan növeli az esélyét.[ Szerkesztve ]
- TCL LCD és LED TV-k
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
- Magisk
